Projekt: Bohnenkühkung für Gene
Diskutiere Projekt: Bohnenkühkung für Gene im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hi, gestern habe ich das "Kühlfach" für meinen Gene fertiggestellt und möchte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.8-) Wesentliche Merkmale:...
  1. #1 Schivago, 13.09.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    gestern habe ich das "Kühlfach" für meinen Gene fertiggestellt und möchte Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.:cool:
    • Anschluss für 80mm AluFlex-Rohr --> Betrieb in Räumen möglich
    • leistungsfähiger Axiallüfter
    • Ausreichend Platz für Gene mit großem Chaff-Behälter
    • Holzschieber zum gleichmäßigem Verteilen der Bohnen
    Materialkosten: ca. 20,- € für das Holz (12 mm bzw. 15 mm Multiplex) + 5,50 € für den Griff
    Mit dem AluFlex-Rohr blase ich die verbleibenden Häutchen und den Rauch aus dem Fenster. Ein Betrieb in der Küche ist somit problemlos möglich.
    Grüße,
    Schivago
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    AW: Projekt: Bohnenkühkung für Gene
    Whow Shivago, das sieht ja sehr professionell aus :shock::idea::p
    Das mit den Häutchen finde ich sehr interessant, ich ziehe die Luft
    ja durch die Bohnen und so bleiben schon mal ein paar an den Bohnen.
  3. #3 Schivago, 14.09.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Hi Ingo,
    die Häutchen bekomme ich leider nicht alle weg.
    Man müsste die Bohnen während dem Kühlen durchmischen. Ich kann allerdings die Schublade nicht öffnen, da es sonst die Häutchen in der ganzen Küche verteilt...:roll:
    Grüße,
    Schivago
  4. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Dann bau dir noch ein Rührwerk in die Schublade ein ;)
  5. #5 bluescreen2, 14.09.2009
    bluescreen2
    bluescreen2 Mitglied
    sehr schick. aber ich denke auch, da sollte noch ein rührwerk rein. :) schonmal über massenproduktion ala boardkühlung 1.0 nachgedacht? :)
  6. Sausi
    Sausi Mitglied
    :lol:
    Bei OBI gäb's doch den praktischen Aschefilter für um die 20 Euro, da ist das passende Loch für den Staubsauger auch schon drin und ein Rührwerk läßt sich mit Sicherheit auch noch nachrüsten ... ;-)
  7. #7 Schivago, 14.09.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    @bluescreen2:
    Das mit der Massenproduktion ist so eine Sache... immerhin habe ich ca. 7 Stunden für den Bau benötigt. Das ist noch ohne die Zeit für Entwürfe, Tests auf Kartons und mehrfache Baumarktfahrten.
    Wenn jemand einen arbeitslosen Schreiner kennt, dann würde ich über Massenproduktion nachdenken.
    Vielleicht könnte man einen fertigen Bausatz im Stile des schwedischen Möbelhändlers vermarkten... natürlich mit wesentlich besserer Holzqualität...:lol:
    @Ingo:
    Einer meiner Entwürfe hatte einen runden Schubladeneinsatz und ein Rührwerk aus Gewindestangen und Kupferblech. Aus den Vital-Grill Basteleien hätte ich sogar noch einen Synchronmotor mit 30 U/ Min. über.
    Auf Grund der zusätzlichen Komplexität habe ich mich dann dagegen entschieden.
    Bei der aktuellen Größe der Schublade liegen 200 g Röstbohnen noch so, dass die Bohnen nicht übereinander liegen. Ein Rührwerk erschien mir daher nicht notwendig.
  8. #8 Schivago, 16.09.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    So, heute habe ich 4 Chargen Peru mit je 250 g Rohbohnen geröstet und mit der neuen Konstruktion gekühlt.
    Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden!
    Die Bohnen sind innerhalb von 1,5 Minuten komplett und gleichmäßig abgekühlt.
    Es bleiben weniger Häutchen zurück als befürchtet. Ein Rührwerk erscheint mir nicht notwendig. Wenn man tief in den 2. Crack röstet und die Bohnen ölig werden sieht es aber sicher anders aus, da die Häutchen dann stärker an den Bohnen haften.
    Die Rösttrommel kann mit einem Handgriff aus dem Gene entnommen und sofort in die Kühlung geleert werden. Start der Kühlung innerhalb von < 5 Sekunden nach Röstabbruch ist problemlos möglich.
    Zusätzlich spare mir in etwa 5 Minuten pro Charge, da ich nicht erst auf die Terrasse laufen und die Bohnen kühlen muss. Nachdem die Kühlung gestartet ist kann ich sofort die Rösttrommel wieder mit der nächsten Charge befüllen und weiterrösten.
    Ein für den Hausfrieden nicht vernachlässigbarer Nebeneffekt ist, dass ich nicht mehr quer durch die Wohnung laufen muss und damit keine Häutchen im Flur/ Wohnzimmer verteilt werden.
    Kein Austritt von Häutchen an der Schubladenfront. Da die Schublade sehr exakt gebaut ist treten keine Häutchen vorne aus. Ein zusätzliche Abdichtung ist nicht notwendig.
    Sehr leise Kühlung; das zusätzliche Geräusch stört eine parallel laufende Röstung nicht. Außerdem sind die Bohnen schon längst gekühlt bis man mit der neuen Röstung in den 1. Crack kommt und auf eine ruhige Umgebung angewiesen ist.
    Geplante Verbesserungen:
    • Einbau eines Schalters; im Moment muss ich Ein-/ Aus-stecken
    • Bau einer Schaufel, damit die abgekühlten Bohnen leichter/ schneller aus der Schublade entleert und gleich abgefüllt werden können.
    • Ein Schutzgitter an der Front, damit man nicht in den Lüfter greifen kann. Beim experimentieren bin ich mit dem Finger in den Lüfter gekommen (Metall-Rotor) ... war nicht besonders angenehm...
    Grüße,
    Schivago
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Durch den leisen Lauf, bezogen auf die gewaltigen Luftmassen, unterschätzt man das.
    Mir ist das auch einmal passiert und ich bilde mir ein, die Stelle am Knochen zeigt mir nun einen bevorstehenden Wetterwechsel an :lol:
  10. blu
    blu Mitglied
    Hallo Schivago,
    sieht nett aus!
    Wilfrieds Staubsaugerlösung hat den Vorteil, dass die übrigen Häutchen gleich an der richtigen Stelle (im Müll) landen ;-). Deine Lösung ist schöner :)
    lg blu
  11. #11 mailmonster, 11.10.2009
    mailmonster
    mailmonster Mitglied
    Also Schivago - meine Hochachtung - einfach professionell.
    Viele Grüße Chris
  12. #12 Schivago, 17.10.2009
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Hi Chris,
    danke für das Kompliment! :oops:
    Viele Grüße,
    Schivago
  13. #13 gedonist, 29.06.2010
    gedonist
    gedonist Mitglied
    habe den Roaster seit gestern in Betrieb und auch ziemlich viel...habe im Set den kleinen Collector-lohnt sich noch 45€ dazu zu zahlen um auf den grossen aufzurüsten?
    Danke für die Antwort
  14. #14 Schivago, 29.06.2010
    Schivago
    Schivago Mitglied
    Hi gendonist,
    den großen Chaffbehälter benötigt man nur, wenn man einfach ein 80er Abluftrohr anschließen will.
    Ich fand es auch praktisch nicht nach jeder Röstun den Behälter leeren zu müssen.
    Ich habe aber auch schon Konstruktionen hier im Forum gesehen, wo jemand ein 100er oder 120er (?) rechteckig gebogen und es an den kleinen Chaffbehälter angeschlossen hat.
    Viele Grüße,
    Schivago
Projekt: Bohnenkühkung für Gene - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Zu verschenken: Bastelprojekt: Kaffeevollautomat Rotel Conforta Digital+
    Zu verschenken: Bastelprojekt: Kaffeevollautomat Rotel Conforta Digital+: Hallo zusammen, ich habe hier ein Bastelprojekt im Wohnzimmer stehen, muss mir aber eingestehen, dass ich selbst wohl nicht mehr dazu komme und...
  2. Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine
    Bauprojekt: Dual-Thermoblock, Dual-Kolbenpumpe, Single Group Maschine: Hallo zusammen, das hier wird der Baubericht Thread zu meiner Espressomaschine. Ich befinde mich am Ende der Planung, sodass ich noch auf...
  3. Das Projekt: Zerlegung einer Izzo Alex Duetto
    Das Projekt: Zerlegung einer Izzo Alex Duetto: Ich habe beschlossen, zu lernen, Kaffeemaschinen zu reparieren. Wie macht man das, wenn man keinerlei Erfahrung in solchen Dingen hat aber total...
  4. "Beklopptes" Projekt: "Design"-Maschine aus Teilen einer Gaggia Baby Class bauen...
    "Beklopptes" Projekt: "Design"-Maschine aus Teilen einer Gaggia Baby Class bauen...: Hallo zusammen, zum Hintergrund: Ich habe mir für den temporären Einsatz (bis zum Eintreffen der Xenia irgendwann im August) eine Gaggia Baby...
  5. Projekt: Quest M3 automatisieren
    Projekt: Quest M3 automatisieren: Nach dem mein Quest mittlerweile schon so an die 300 Röstungen hinter sich gebracht hat und ich mich,vielleicht auch dadurch, nach Veränderung...
