Puck Screen(s) — DIY, Alternativen Bezugsquellen?
Diskutiere Puck Screen(s) — DIY, Alternativen Bezugsquellen? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Muss das Teil eigentlich vorgewärmt werden? Das ist zwar nicht sonderlich massiv, aber kühlt doch den ersten Teils des Wassers sonst massiv ab....
  1. iceman
    iceman Mitglied
    Muss das Teil eigentlich vorgewärmt werden? Das ist zwar nicht sonderlich massiv, aber kühlt doch den ersten Teils des Wassers sonst massiv ab. Und wenn man mit Nachkommastellen bei der Bezugstemperatur spielt, dann sollte das ja irgendeinen Einfluss haben.
    Silas gefällt das.
  2. GorchT
    GorchT Mitglied
    Hab bei der Decent noch keine großen Unterschiede geschmeckt. Ein bisschen säurebetonter wird es ohne vorwärmen, aber es vernichtet den Shot nicht.
    iceman gefällt das.
  3. #403 niceness, 29.11.2022
    niceness
    niceness Mitglied
    Einfach auf die Maschine legen
    iceman gefällt das.
  4. #404 SoundAuthority, 29.11.2022
    SoundAuthority
    SoundAuthority Mitglied
    Ich habe mir die Puck Screens von Sworksdesign bestellt - sie wurden gestern verschickt - Bericht folgt :)
    Silas, GorchT und iceman gefällt das.
  5. Silas
    Silas Mitglied
    Allerdings misst die DE1 ja auch die Puck Temperatur und schickt dann halt heißeres Wasser nach, wenn sie fällt. Könnte schon sein, dass es bei anderen Maschinen da eher einen Einfluss gibt.
    iceman und GorchT gefällt das.
  6. GorchT
    GorchT Mitglied
    Stimmt vergessen, danke fürs anmerken.
    Silas gefällt das.
  7. thorqx
    thorqx Mitglied
    Hab mir bei meiner letzten Bestellung bei den Mokas mal so'n Screen von Hauck mit in den Warenkorb gelegt, da stand's unter Hinweise zur Anwendung mit dabei, dass man das Teil vorwärmen soll. Ergibt für mich auch Sinn, weil man ja alle anderen Komponenten im Prozess auch aufwärmt. Ich leg das Ding beim Aufheizen immer mit in das leere Sieb.
    Meine ersten Gehversuche mit dem Screen waren im übrigen von Anfang an recht erfolgreich. Habe bisher üblicherweise 18g im 17-19g Pullman Sieb verwendet. Rein optisch wäre es mit den 1.7mm Mesh on Top schon recht knapp geworden, also bin ich mit meinen gewohnten 18g plus Screen gleich mal auf das 19-22g Sieb gegangen ... und das funktioniert super. Die Niche konnte ich 1 Stufe gröber stellen, um auf die vorherige Durchlaufzeit zu kommen. Wobei ich das Gefühl habe, dass die Ergebnisse mit dem Screen eigentlich so gut wie immer schmecken, auch wenn der Mahlgrad mal nicht von Anfang an on Point oder die Puck Prep nicht so optimal ist. Einzig der dezent gestiegene Aufwand durch das zusätzliche Reinigen nervt etwas, aber die Ergebnisse in der Tasse entschädigen das bislang.
    plox gefällt das.
  8. Silas
    Silas Mitglied
    Das mache ich auch so.
    thorqx gefällt das.
  9. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Ich lass meinen im Sieb, wenn ich heißes Wasser zum Tassenwärmen zapfe. Das wärmt den nicht nur vor, sondern tränkt ihn auch mit Wasser.
  10. plox
    plox Mitglied
    Es macht bei mir einen Unterschied, ob er getränkt ist oder nicht..
    FRAC42 und GorchT gefällt das.
  11. GorchT
    GorchT Mitglied
    muss ich mal testen
  12. #412 daniel_s, 12.01.2023
    daniel_s
    daniel_s Mitglied
    Ich erwärme mein Puck Screen von Normcore auch immer mit. Also im Siebträger lassen und 20s Heißwasser durchlaufen lassen. Ich habe jedoch bemerkt, dass der Screen sehr schnell abkühlt und meistens nur noch lauwarm ist, wenn der Siebträger bereit für den Bezug ist.
    An sich finde ich das Teil auch ziemlich nervig (Reinigung, aufheizen und nach dem Ausklopfen). Geschmacklich habe ich jetzt auch keinen wirklichen Unterschied gemerkt, was natürlich extrem subjektiv ist. Ich benutze das Ding dennoch immer, weil der Kaffeepucl dadurch schön trocken ist und vor allem bleibt das Duschsieb sauber. Bei der letzten Brühgruppenreinigung war ich verwundert, wie sauber das Duschsieb von innen noch war. Das ist der Aufwand dann doch wert.. :D
    wie heizt ihr die Dinger sonst auf? Ich befülle meine zu verwendenden Tassen immer mit Wasser aus dem Wasserkocher. Dort habe ich jetzt auch sein paar Mal den Screen mit reingelegt. Mit dieser Methode ist das herausnehmen jedoch etwas fummelig. Ich bin über jeden Tipp dankbar! :)
  13. #413 benötigt, 12.01.2023
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Auf der Tassenbalage wird das Ding auch warm und kommt dann auch mit sinnvoller Temperatur zum Einsatz (wahrscheinlich eine maschinenabhängig unterschiedlich gut funktionierende Lösung).
    Wenn Sauberkeit das Hauptargument ist - einfach Papierfilter verwenden.
    Einen weiteren Aspekt der LSS hast Du nicht benannt oder erkannt: Die Füllmenge reduziert sich dadurch leicht. Manchen Anwendern ist das auch wichtig.
    daniel_s gefällt das.
  14. #414 reox, 12.01.2023
    reox
    reox Mitglied
    Ich hatte mal eine ganz ganz grobe Rechnung angestellt. Mein Screen wiegt 16g und ich nehm an er ist aus V2A (cp=477 J/kgK). Angenommen ich beziehe mit 92°C und der Screen hat 20°C, dann muss ich 72K überwinden oder anders gesagt der Screen entzieht dem Wasser ca 550J an Energie.
    Wenn ich eine 20g Dosis nehme und auf 40ml Yield kommen will, gehen durch den Screen ca 60ml Wasser (Annahme im Puck verbleiben 1:1 Wasser) - dann hab ich bei konstanten 92°C allein in den 60ml 91kJ an Energie stecken.
    Lassen wir mal die Wärmeleitfähigkeit weg und nehmen an, die Drähte sind so dünn, dass der Puck quasi sofort die Energie aufnehmen kann, dann kühlt das Wasser grad mal um 2K ab - ein Wert der hier sogar schon genannt wurde, als der Wert den man die Maschine heißer einstellen muss.
    Ich denk mir dabei, dass zB meine Gaggia ein sinkendes Temperaturprofil hat und ich daher den Effekt von den 2°C Abfall sogar nutzen kann, indem ich den PID höher drehe, den Screen die "überschüssige" Energie kompensieren lasse und dann gegen Ende des Shots eine höhere Temperatur halten kann.
    Für mich macht das Sinn und ich hatte mit 2°C mehr am PID auch kein Problem - mag halt eher nur bei Maschinen passen, deren Temperatur im Bezug abfällt, denk ich mir...
    ViennaMike, oliccino, tobsn und 3 anderen gefällt das.
  15. #415 daniel_s, 12.01.2023
    daniel_s
    daniel_s Mitglied
    Da hast du natürlich Recht. Dieser Punkt ist für mich aber tatsächlich nicht so relevant. Ich benutze das VST 18g Sieb. Das kann man ja problemlos von 16g - 20g befüllen. Wer an die 20g Kaffee verwenden möchte, wird durch den Puck sicherlich an seine Grenzen kommen. Danke für die Ergänzung :)
    Das mit dem Aufheizen ist bei meiner Maschine etwas schwierig. Ich benutze die Ascaso Steel Duo PID. Die ist ja spätestens 10 Minuten vollständig einsatzbereit, die Tassenablage dann aber noch nicht heiß genug.
    benötigt gefällt das.
  16. #416 daniel_s, 12.01.2023
    daniel_s
    daniel_s Mitglied
    Sehr bemerkenswerte Rechnung! :)
    Auf Grundlage deiner Theorie habe ich auch vor einigen Tagen meine Temperatur (der PID) von 93 auf 95 Grad erhöht. Dieser Schritt hat meine Espressi deutlich verbessert. Ich finds einfach klasse, wenn sich jemand dransetzt und eine gescheite Rechnung startet. :)
  17. reox
    reox Mitglied
    Naja es wird schon sehr viel dabei vernachlässigt :D
    Ich fands hauptsächlich interessant, dass die 2K die ich rausbekomme ca den Werten für Temperaturanpassungen entsprechen die hier im Thread schon genannt wurden :)
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nicht unbedingt. Ich pack in mein LA Marzocco 17g Sieb immer 18 Gramm rein, egal ob mit oder ohne Puck.
  19. #419 daniel_s, 12.01.2023
    daniel_s
    daniel_s Mitglied
    Ich glaube, dass du da auch nicht viel tiefer gehen kannst. Da sich die Temperatur während des Bezuges sowieso ändert und die PID Temperatur auch nicht zu 100% stimmt, ist das doch ein sehr brauchbares Ergebnis. An dieser Stelle wäre es auch interessant zu wissen, wie und ob sich der Temperaturverlauf während des Bezuges verändert, wenn man z.B. die PID von 93 auf 95 erhöht. :D
    Außerdem werden in den Ingenieurswissenschaften sowieso alle Probleme idealisiert, um diese ungefähr berechnen zu können. :D
  20. thorqx
    thorqx Mitglied
    Habe seit einigen Tagen das Teil von Sheldon im Einsatz.
    Habe gerade recht zickige Bohnen am Start, wollte mich daher mit einem Fazit noch etwas zurückhalten. Zum Thema Temperatur kann ich aber schon berichten, dass ich die besten Ergebnisse mit der Ursprungseinstellung (also wie ohne Puck Screen) hinbekommen habe. Diese 0.2 mm scheinen nicht wirklich ins Gewicht zu fallen. Mit dem 1.7mm Screen musste ich die PID auch um eine Stufe (ca. 1,5 Grad) nach oben stellen.
    Ansonsten macht das Teil nichts besser, also zumindest nicht geschmacklich. Bringt aber neben der Temperaturthematik noch die Vorteile mit sich, dass man für 18g auch wieder ein 18g Sieb benutzen kann und die Reinigung deutlich angenehmer ausfällt.
    schwawag, tobsn, Silas und einer weiteren Person gefällt das.
Puck Screen(s) — DIY, Alternativen Bezugsquellen? - Ähnliche Themen
  1. Puck Screen fein oder mit großen Löchern?
    Puck Screen fein oder mit großen Löchern?: Ein freundliches "Grüß Gott!" Bekam nun einen weiteren Puck Screen der große Löcher auf der Oberseite hat. Was bringt das, welche Vorteile hat so...
  2. [Verkaufe] Hario V60 Dripper / Milchkännchen / Puck Screen / Sonstiges
    Hario V60 Dripper / Milchkännchen / Puck Screen / Sonstiges: Hallo zusammen, wir haben die Kaffeeschublade aufgeräumt und das ein oder andere gefunden, das gerne gehen darf. Die Preise sind alle VB und...
  3. [Verkauft] 1zpresso K-Ultra, IMS Single Siebe, Puck Screen, Tamper, Hoppereinlage für Timemore 078/078s
    1zpresso K-Ultra, IMS Single Siebe, Puck Screen, Tamper, Hoppereinlage für Timemore 078/078s: Hallo, im Angebot sind folgende Sachen: 1zpresso K-Ultra, gekauft im März 2023, Preis: 200 € [ATTACH] IMS Competition SIngle SIeb 6-8 gr., IMS...
  4. [Erledigt] Puck Screen 0.2 mm (58 - 58.5 mm)
    Puck Screen 0.2 mm (58 - 58.5 mm): Hallo allerseits, Ich bin auf der Suche nach 1-2 günstigen dünnen Puck Screens (0.2 mm dick) wie z.B. denen von Coffee Sensor. Ich habe gesehen,...
  5. "Loch" im Puck
    "Loch" im Puck: Hallo, seit einiger Zeit ich immer an der gleichen Stelle eine Art "Loch" im Puck (Letztes Bild auf etwas 10:00 Uhr). Was kann das sein? Habe...
