Pumpe defekt?
Diskutiere Pumpe defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute Ich habe Probleme mit meiner Rota in der La Spaziale. Wenn ich sie einschalte, fördert sie Wasser ist aber flüsterleise und bringt...
  1. #1 tristram, 17.02.2017
    tristram
    tristram Mitglied
    Hallo Leute
    Wenn ich sie einschalte, fördert sie Wasser ist aber flüsterleise und bringt keinen richtigen Druck.
    So alle 15 Versuche brummt sie wie gewohnt und baut auch richtig Druck auf??
    Motor Kaputt?
    Was könnte das sein? die Pumpe, wie gesagt, pumpt (hab auch ein Versuch gemacht ohne Festwasser mit Tankbetrieb.) Ging auch aber eben nur ein leises brummen und sie "ruckt "auch nicht beim starten.
    Ist das Verständlich?
    Hilfe wäre super.
    Danke
    T
  2. #2 tristram, 19.02.2017
    tristram
    tristram Mitglied
    Hallo?
    Irgendjemand?
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Naja, einen nicht anlaufenden Motor kannst du doch selbst identifizieren, wenn die Pumpe dreht, dann baut sie auch Druck auf.
    Insofern....Ansteuerung Motor anschauen
Pumpe defekt?
Pumpe defekt? - Ähnliche Themen
  1. BFC Ela - Pumpe defekt?
    BFC Ela - Pumpe defekt?: Hallo liebe Kaffeefreunde, bei meiner BFC tritt seit kurzem folgendes Phänomen auf: Wenn ich die Maschine anstelle, arbeitet die Pumpe nicht...
  2. Senseo HD 6574 kein Milchschaum mehr bzw. Pumpe oder Ventil defekt?!
    Senseo HD 6574 kein Milchschaum mehr bzw. Pumpe oder Ventil defekt?!: Hallo, neben einem Kaffeevollautomat bedienen wir hin und wieder noch unsere alte Senseo HD 6574. Leider muckt diese seit dem letzten Wochenende...
  3. Gaggia Classic Pumpe defekt?
    Gaggia Classic Pumpe defekt?: Hallo, bei meiner Gaggia Classic von 2008 funktioniert nach einer intensiven Reinigung die Pumpe nicht mehr. Ich habe die Maschine demontiert und...
  4. Pumpe PL41 Plus defekt?
    Pumpe PL41 Plus defekt?: Hallo zusammen, nachdem wir jetzt seit ein paar Monaten die PL41 Plus haben und ganz gut damit zurecht kommen, haben wir jetzt ein neues...
  5. Bezzera Duo MN - Pumpe defekt?
    Bezzera Duo MN - Pumpe defekt?: Hallo! Meine Bezzera Duo MN hat jetzt knapp über 2,5 Jahre gehalten, bis sie gestern den Geist aufgab. Die Pumpe surrt nicht wie üblich, um die...
