Pumpe zieht kein Wasser aus dem Tank
Diskutiere Pumpe zieht kein Wasser aus dem Tank im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Eigentlich warte ich auf die Antwort vom Xenia Team. Die Maschine ist gestern gekommen und ich kriege sie nicht in Gang: Ich habe den Tankeinschub...
  1. #1 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Ich habe den Tankeinschub mit Wasser gefüllt und sogar die beiden Saugschläuche die da lose reingehängt werden entlüftet, sprich: mühsam mit einer Spritze befüllt.
    Beim Einschalten rödelt die Pumpe ohne Ende minutenlang (und ist laut), aber der Wasserspiegel im Tank fällt nicht und nach 90 sek sollte sie den Kessel wohl gemäß Anleitung gefüllt haben. Währenddessen blinkt die Betriebsleuchte unaufhörlich. Dann sollte die Geräuschkulisse abfallen und die beiden nächsten LED erleuchten, die mir anzeigen, dass die Heizung für den Kessel und die Brühgruppe anspringen...
    Nada!
    Ich habe keinen blassen Schimmer, was ich machen soll und hätte ja so gerne einen leckeren Espresso. Meine Frau feixt schon - die Anschaffung war nicht so ohne weiteres gewünscht von ihr.
    Ihr seid ja so wahnsinnig hilfsbereit hier und so schnell, da dachte ich, ich wage es nochmal, eine Frage hier zu stellen.
    Braucht ihr Fotos oder so?
  2. #2 hennemtk, 13.06.2018
    hennemtk
    hennemtk Mitglied
    Die Xenia-Leute sind auf Vorstellungstour und antworten auf Emails daher eher sporadisch und mit viel Verzögerung. Ich würde es mal per Telefon probieren...
    Zu deiner Frage kann ich leider nichts sagen...
  3. #3 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Danke, dass hatte ich schon probiert. Dass alle ausgeflogen sind, ist aber komisch...
  4. #4 XeniaEspresso, 13.06.2018
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Nein, denn:
    2 sind unterwegs
    2 im Urlaub
    2 schrauben in der Produktion
    Und mehr sind wir leider nicht.
    Die Anfrage von heute Nachmittag wurde eben beantwortet.
  5. #5 Fischpo, 13.06.2018
    Fischpo
    Fischpo Mitglied
    Die Lösung ist übrigens, dass die Maschine mit einem alternativen Festwasseranschluss ausgestattet ist. Mit Finger auf dem Stutzen merkte ich, dass die Pumpe dort ansaugt. Das war auch Holgers Vermutung und richtig: ich musste nur ein Ventil, von dem ich nichts wusste, im Innern nach Öffnen der Deckplatte umstellen, und die Pumpe trank aus dem Wassertank.
    Vielen Dank nochmal für den Support nach einem langen Arbeitstag. Ich weiß, wie schwer einem das manchmal fällt.
    Gute Nacht
Pumpe zieht kein Wasser aus dem Tank - Ähnliche Themen
  1. Mara X - Pumpe läuft ständig, zieht aber kein Wasser
    Mara X - Pumpe läuft ständig, zieht aber kein Wasser: Hallo zusammen, ich habe schon einige Beiträge durchforstet, mein konkretes Problem aber noch nicht rekonstruieren können. Gestern Abend habe ich...
  2. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  3. Pumpe stottert beim einschalten und zieht erst kein Wasser
    Pumpe stottert beim einschalten und zieht erst kein Wasser: Hallo zusammen, Bei meiner Maschine (SAB Pratika) ist vor 3 Tagen ein Fehlerbild aufgetreten, wo ich mich über eure Meinung freuen würde. Wenn...
  4. ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb
    ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb: Hallo liebes Forum, ich bin Besitzer einer relativ neuen ECM Synchronika. Die Maschine wurde seit Kauf an das Festwasser angeschlossen und...
  5. Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay
    Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay: Hallo zusammen, ich habe eine Casadio Dieci zu Hause, die ich für ein kleines Geld erstanden habe. Leider ist es so, dass nach einem Anschluss an...
