Pumpe zieht kein Wasser
Diskutiere Pumpe zieht kein Wasser im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Frohe Weihnachten an alle Mitglieder zuerst einmal. Gerade heute am Festtag zieht meine Gaggia 1986 kein Wasser. Ich habe mittels Schlauch...
  1. #1 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    andreas1961 Mitglied
    Gerade heute am Festtag zieht meine Gaggia 1986 kein Wasser. Ich habe mittels Schlauch versucht die Luft aus den Gängen zu bekommen. Nun gibt es wieder ordentlich Dampf aus der Düse. Ich habe, laut Gebrauchsanweisung, Wasser in ein Glas dampfen lassen und so die Pumpe vorbereitet. Wenn ich dann aber umstelle auf Espresso kochen, kommt dort kein Wasser an.
    Was ist los? Hat jemand ähnliche Erfahrungen und nen Tipp? ( sonst müsste ich meinen Gästen Kaffee aus der Drückkanne anbieten bäh! )
    Danke für Eure Antworten.
    Liebe Grüße
    andreas1961
  2. #2 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Habe die Maschine noch einmal abkühlen lassen. Dann angeschaltet. Druck war beim dampf da. Dann kam auch unten ne halbe Tasse Wasser raus. Jetzt ist alles wieder vorbei, nichts läuft mehr.....????
  3. sw7600
    sw7600 Mitglied
    Versuch mal mit einer Spritze Wasser in den Ansaugschlauch zu bringen damit die Pumpe direkt Wasser ziehen kann .Kommt Wasser aus Dampffüße wenn Du entlüftet? Hast Du entkalkt? Evtl. ist dann das Magnetventil mit einem Bröckchen Kalk verstopft. Viel Erfolg.
  4. #4 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Als wir mit Wasser schlauch nachgeholfen haben, kam ordentlich Dampf. Es tritt beim Entlüften Dampf aus, aber nicht sonderlich viel.Entkalkt habe ich noch nicht. Bis gestern lief ja alles ohne Probleme und wir nehmen nur stilles Wasser, dürfte Kalk eigentlich keine Rolle spielen.
  5. #5 pastajunkie, 25.12.2017
    pastajunkie
    pastajunkie Mitglied
    Auch stilles Wasser kann Kalk enthalten... Welches Wasser nutzt du?
  6. #6 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Also, mit Hilfsschlauch zieht die Pumpe Wasser, aber baut keinen Druck, plätschert einfach in den Becher...
  7. #7 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Firma ja
  8. #8 pastajunkie, 25.12.2017
    pastajunkie
    Was meinst du mit Hilfsschlauch?
  9. #9 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Ich habe einen Schlauch am Schlauch der Maschine befestigt und gebe Wasser mit einem Trichter rein. Dann zieht die Pumpe, aber eben ohne viel Druck.. Firma " Ja" no Name Produkt.
  10. #10 pastajunkie, 25.12.2017
    pastajunkie
    Schau mal hier...
    Dort kannst du nachschauen, welchen Härtegrad dein Mineralwasser hat. Für Rewe gibt es verschiedene Quellen die im ja-Wasser abgefüllt werden, manche sind O.K., manche nicht. Das sollte auf der Flasche stehen, um welche Quelle es sich handelt.
    Der Druck wird ja erst durch den Kaffee im Siebträger aufgebaut, ohne Puck kein Druck. :cool:
    Wenn das Wasser aus der Gruppe läuft ist doch soweit alles in Ordnung. Du musst, wenn die Pumpe anfängt zu fördern, den Schlauch in den Wasserbehälter zurück tun, damit diese dann weiter das Wasser fördern kann. Oder steh ich da auf dem Schlauch?
  11. #11 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Das sehe ich genau so.
    Wenn dann immer noch kein Druck aufgebaut wird, dann ist vermutlich die Pumpe hin.
    Vorrausgesetzt: Mahlgrad und Menge stimmen.
  12. #12 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Ich versuche es nochmal mit Espressopulver.
    Danke für die Tipps.
    andreas1961
  13. #13 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Es läuft aber nur ne halbe Tasse aus der Gruppe und dann ist wieder Schluss.
  14. #14 pastajunkie, 25.12.2017
    pastajunkie
    Mehr pumpt die Pumpe dann nicht? Das ist wirklich komisch, wenn die Pumpe hin wäre, ginge gar nix...
  15. #15 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Ja, das finde ich ja auch komisch...
  16. #16 pastajunkie, 25.12.2017
    pastajunkie
    Wie hört die Pumpe sich an? Normal, wie immer?
  17. #17 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Vielleicht klemmt auch das Expansionsventil und steuert das ganze Wasser zu früh ab.
  18. hawi
    hawi Gast
    Das muss nicht sein. Sowohl bei unserer Maschine als auch bei der der Schwiegereltern kündigte sich der nahende Pumpen-Exitus dadurch an, dass die Pumpe zwar noch gefördert hat, aber nicht mehr den vollen Druck aufbauen konnte. Die Pumpe war in beiden Fällen die allgegenwärtige Ulka EX-5. Das Expansionsventil war es in beiden Fällen mit Sicherheit nicht, da beide Maschinen nach Austausch der Pumpe wieder funktioniert haben. @andreas1961 : Wenn in deiner Maschine auch eine solche oder eine ähnliche Pumpe verbaut ist (z.B. Invensys CP4), dann könnte es also durchaus sein, dass die Pumpe das Problem ist.
  19. #19 andreas1961, 25.12.2017
    andreas1961
    Liebe Forumsmitglieder,
    ist mir ja ein wenig peinlich, aber manchmal ist es hilfreich, den Deckel zu lüften. Siehe da, das Problem war bald gefunden. Nach 40 Jahren war der Zulaufstutzen zur Pumpe im Schlauch gebrochen, sodass dort kein Wasser mehr ankam, bzw. nur ein wenig und dauernd Luft gezogen wurde, sodass kein Druck aufgebaut werden konnte. Ich muss also die Pumpe wechseln oder aber mit Glück bekomme ich den Anschluss zum Wasserschlauch geflickt.
    Dennoch habe ich durch Eure Antworten wieder viel dazulernen können.
    Deshalb ein dickes Dankeschön und Euch noch schöne Weihnachtstage ( ist schon ein geiles Forum, wenn man selbst an Weihnachten noch so viele Antworten bekommt!!!)
    andreas1961
  20. #20 Espressojung, 25.12.2017
    Espressojung
    Davon bin ich eigentlich von vornherein ausgegangen.
Pumpe zieht kein Wasser - Ähnliche Themen
  1. Mara X - Pumpe läuft ständig, zieht aber kein Wasser
    Mara X - Pumpe läuft ständig, zieht aber kein Wasser: Hallo zusammen, ich habe schon einige Beiträge durchforstet, mein konkretes Problem aber noch nicht rekonstruieren können. Gestern Abend habe ich...
  2. Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser
    Fehlersuche ECM Synchronika – Rotationspumpe zieht kein Wasser: Hallo Forum, bin neu hier, lese aber fleißig schon länger mit. Da wir aktuell ein Problem mit unserer Siebträgermaschine haben, suche ich auf...
  3. Pumpe stottert beim einschalten und zieht erst kein Wasser
    Pumpe stottert beim einschalten und zieht erst kein Wasser: Hallo zusammen, Bei meiner Maschine (SAB Pratika) ist vor 3 Tagen ein Fehlerbild aufgetreten, wo ich mich über eure Meinung freuen würde. Wenn...
  4. ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb
    ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb: Hallo liebes Forum, ich bin Besitzer einer relativ neuen ECM Synchronika. Die Maschine wurde seit Kauf an das Festwasser angeschlossen und...
  5. Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay
    Casadio Dieci zieht kein Wasser / Pumpe okay: Hallo zusammen, ich habe eine Casadio Dieci zu Hause, die ich für ein kleines Geld erstanden habe. Leider ist es so, dass nach einem Anschluss an...
