QM: Was brauche ich für ST-Manometer
Diskutiere QM: Was brauche ich für ST-Manometer im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, wenn ich mir ein Manometer für meine QM 0835 bauen will, das direkt am ST angeschlossen werden soll (habe den massiven aus...
  1. #1 caffrey, 17.02.2012
    caffrey
    caffrey Mitglied
    wenn ich mir ein Manometer für meine QM 0835 bauen will, das direkt am ST angeschlossen werden soll (habe den massiven aus Messing), was brauche ich für Teile? Und vor allem: Welches der vielen Manometer von espressoXXL kann ich nehmen?
    Danke!!!
  2. Arni
    Arni Mitglied
    AW: QM: Was brauche ich für ST-Manometer
    Du kannst eines aus dem Baumarkt nehmen, das bis ca. 15 bar anzeigt. Je nach Gewinde des ST-Auslaufs brauchst du ein Verbindungsstück, das an den ST auf der einen Seite und an das Manometer auf der anderen Seite passt (Reduzierstück). Dieses gibt es ebenfalls im Baumarkt oder Sanitärgeschaft.
  3. #3 caffrey, 16.03.2012
    caffrey
    caffrey Mitglied
    So, habe mir im Fachhandel die Teile besorgt (10 Euro). Aber trotz eingelegtem Sieb schließt der ST oben nicht dicht ab. Was nun?
  4. usguus
    usguus Mitglied
    Siebträgerdichtung wechseln.
  5. #5 caffrey, 16.03.2012
    caffrey
    caffrey Mitglied
    Ist das ein Spezialteil oder bekomme ich das auch im Baumarkt? :confused:
    ......tapatalked
  6. #6 S.Bresseau, 16.03.2012
    Verrückte Idee, ich weiß, aber wie wär's, wenn Du einfach mal ein anderes Sieb einsetzt?
    Kleiner Tipp: Nimm nicht das Blindsieb.
  7. #7 caffrey, 16.03.2012
    caffrey
    caffrey Mitglied
    Habe drei verschiedene ausprobiert, das ST-Gummi scheint tatsächlich verschlissen zu sein.
    ......tapatalked
  8. #8 S.Bresseau, 16.03.2012
    Ganz sicher nicht. Wo soll denn sonst der O-Ring abdichten?
  9. #9 Bubikopf, 16.03.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Sieb raus!
    Zwischen Sieb und Siebträger ist keine Dichtung. Messungen mit ST Manometer immer ohne Sieb.
    Die andere Möglichkeit ist, sich ein Blindsieb-Manometer zu bauen und in einen Bodenlosen einzusetzen.
    Die besondere Ringdichtungskonstruktion macht das Ganze etwas schwierig.
    Gruss Roger
  10. locobo
    locobo Mitglied
    Das klappt auch mit eingelegtem Sieb eigentlich nicht! Der Druck kann zwischen Sieb und Siebträger immer entweichen! Da ist ja auch keine Dichtung zwischen.
    Einfach mal die Siebträgerdichtung tauschen.
    Gruß Tim
  11. sbiges
    sbiges Mitglied
    Hast recht, nicht bemerkt QM 0835, sorry
  12. #12 S.Bresseau, 16.03.2012
    Es handelt sich um eine QM. Die dichtet innen ab, mit einem O-Ring, nicht oben. Es geht also nicht ohne Sieb.
    Wenn Wasser im normalen laufenden Betrieb austritt, ist die ST-Dichtung defekt. Wenn es nur beim Drucktest austritt, liegt eine Undichtigkeit zwischen zwischen Sieb und ST vor. Das dürfte normal sein. Es entsteht ja ein ansonsten nie auftretender Druck in der Kammer unter dem Sieb. Ich vermute, dass der ST oben zu ungleichmäßig ist, man könnte versuchen ihn glatt zu schleifen. Wahrscheinlich hilft aber nur eine flache Dichtung zwischen Sieb und ST. Versuch doch mal, einen ganz normalen Haushalts-Gummiring außen um das Sieb zu legen, oben beim Falz.
    Die "richtige" Lösung wäre eigentlich, einen Dampflanzen-ST einer ganz alten QM zu vewenden. Man müsste nur die Düse abschrauben und ein Manometer anflanschen. Ich hatte das schon zigmal vor, bin bisher aber nicht dazu gekommen.
  13. #13 kiw1408, 16.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Hab mir auch mal ein ST Manometer gebastelt.
    Sieht etwas naja aus aber es funktioniert
    p.s. Brauche das Ding nicht mehr....... Für 58mm Siebe
QM: Was brauche ich für ST-Manometer - Ähnliche Themen
  1. Brauche Hilfe für Bazzar A2, Isomac Giada Schraube in Brause fest
    Brauche Hilfe für Bazzar A2, Isomac Giada Schraube in Brause fest: Hallo, ich habe mich heute hier angemeldet, nachdem mir meine Eltern Weihnachten ihre alte Bazzar A2 mitgegeben haben. Sie benutzen diese nicht...
  2. Brauche mal wieder die Werkzeuge für die Europiccola
    Brauche mal wieder die Werkzeuge für die Europiccola: Guten Morgen, für die Wartung meiner Europiccola benötige ich mal wieder die Werkzeuge zur Montage der Kesselmuttee. Hat gerade jemand die...
  3. Ich brauche eine Zweitmühle (für die Frau)
    Ich brauche eine Zweitmühle (für die Frau): In kürze steht der Kauf eines Zweikreisers an. Jetzt hat sich herausgestellt, dass wir eine Zweitmühle brauchen. Grund ist, mir ist aufgefallen,...
  4. Brauche Hilfe beim Einbau eines Timers für die La Spaziale Vivaldi II im Raum Hannover
    Brauche Hilfe beim Einbau eines Timers für die La Spaziale Vivaldi II im Raum Hannover: Hallo zusammen, ich habe eine tolle Espressomaschine „ La Spaziale Vivaldi II“ und bin damit total zufrieden. Allerdings hätte ich gerne einen...
  5. Brauche günstige Kaffeelösung für die Schule
    Brauche günstige Kaffeelösung für die Schule: Hi, meine nervigen KollegInnen sind mit der Bartscher Rundfiltermaschine nicht mehr einverstanden und hätten für 30 Kollegen gerne genauso geilen...
