Quamar m80e 2012 - Tasten schwerfällig?
Diskutiere Quamar m80e 2012 - Tasten schwerfällig? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo. Eine Frage an Besitzer der Quamar m80e mit dem 2012-er Tastenfeld: Wie leicht lassen sich diese Tasten bedienen? Ich habe bei meiner...
  1. Indigo
    Indigo Mitglied
    Hallo.
    Ich habe bei meiner größere Probleme: Die Menütaste reagiert nur sehr, sehr selten. Auch die Portionstasten haben ihre Probleme, sind aber besser.
    Jeder der Tasten fehlt aber ein "Druckpunkt", man hat also niemals eine Rückmeldung, ob man tatsächlich einen Klick ausgelöst hat.
  2. #2 Kaffee K., 07.03.2012
    Kaffee K.
    Kaffee K. Mitglied
    AW: Quamar m80e 2012 - Tasten schwerfällig?
    Hallo!
    Die Menütaste muss man 3sek. berühren damit was geschieht.
    Im Vergleich zu den anderen Tasten kommt einem das dann wie eine halbe Ewigkeit vor oder man denkt sie funktioniert nicht.
    Insgesamt stört mich das aber nicht.
    Die Taste zum nachmahlen finde ich nerviger, drücken Start nochmal drücken Stop. Zum Glück muss ich so gut wie nie nachmahlen :lol:
    Ciao Klaus
  3. heikow
    heikow Mitglied
    es gibt keinen Druckpunkt, da es Berührungssensitive Tasten sind. Einfach nur den Finger "auflegen" und es funzt. Mehr Druck hilft nicht, nur richtige flächige Berührung. Wenn man es weiss, geht es ziemlich gut, finde ich.
    Viel Spass mit der neuen Mühle.
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Stimmt, wenn man es weiß, bedient sie sich besser. Das mit den 3 Sekunden stimmt auch.
    Allerdings muss man die Tasten sehr "deutlich" mit dem Finger belegen, damit es zuverlässig funktioniert...
  5. helges
    helges Mitglied
    Ist denn da keine Anleitung dabeigewesen?
  6. Indigo
    Indigo Mitglied
    Theoretisch irgendwie ein bisschen: sie erklärt sehr knapp das alte (nicht 2012) Modell. Und das in fragwürdiger Übersetzung.
    Aber so kompliziert ist die Bedienung ja nicht, nur das Drücken ist es. :)
  7. #7 gungott, 08.03.2012
    gungott
    gungott Mitglied
    vorteil ist das diese Tasten nicht irgendwann Kaputtgehen.
  8. Indigo
    Indigo Mitglied
    Wo eine Funktion ist, kann auch etwas kaputt gehen...
  9. #9 Valentino, 11.03.2012
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Die Tasten sind für mich mit das nervigste an der Mühle - die Drucktasten an der Mazzer finde ich da deutlich cleverer.
  10. #10 Martinpresso, 09.12.2012
    Martinpresso
    Martinpresso Mitglied
    @indigo: Wie kommst Du jetzt mit den Tastern zurecht? Ist es sehr nervig? Wie gut funktioniert das Nachmahlen?
    Stehe vor nem Mühlenkauf und entscheide mich zwischen Quamar M80e u. Mazzer Mini Elektr. B.
    Grüße,
    Martin
  11. #11 heikow, 10.12.2012
    heikow
    heikow Mitglied
    kurzes Feedback mit der Quamar von mir nach 9 Monaten:
    Das Bedienen der 1er und 2er Taste geht immer noch sehr gut, wenn man weiss das man den Finger auflegen, und nicht aufdrücken muss.
    Das Nachmalen mach ich mit der Belegung der Taste 3. Hab ich auf eine sehr kurze Zeit eingestellt. Geht dann auch sehr gut.
    Das Nachmalen über die Manual Taste mit 2 x mal drücken für Start und Stop geht für mein Empfinden nicht so gut, der Stop-Drücker kommt meist zu spät für kurzes Nachmalen. Ist aber ok für 3 Sekunden altes Mehl rausmahlen.
    ich brauch um die 8 Sekunden für eine doppelte Portion. Kurze Mahlzeit (und damit erhöhte Lautstärke im Raum) war mir wichtig, ich denke da ist die Mazzer ein wenig langsamer, aber das sollten die Mazzerbesitzer vielleicht noch mal bestätigen.)
  12. #12 Markenmehrwert, 10.12.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Die HIER kommt nicht in Frage?
  13. #13 Martinpresso, 10.12.2012
    Martinpresso
    @markenmehrwert: Ich weiß, dass sie sehr gelobt wird. Trotzdem für mich zu groß, vom Design eher zweite Wahl. Ich hab aber schon mehrfach gelesen, dass es eine gute Mühle sein soll.
    @heikow: Die Tasten funktionieren aber weiter anstandslos? Hast Du sonst noch Vor-oder Nachteile der neuen Quamar im Vergleich zur Alten oder umgekehrt? Wie schaut's mit dem Display und die Funktionen darüber aus?
  14. heikow
    heikow Mitglied
    ja, die Tasten funktionieren alle 100%. Kein Ausfall oder Fehlfunktion bisher.
    Meine alte Mühle war die Compak K3, da gab es keine Tasten, daher hab ich da wenig Vergleich.
    Die einzige zusätzliche Funktion über die Tasten die ich nutze ist die Mahldauerverstellung für 1er und 2er. Das geht recht zügig, 3 sec auf MENUE drücken, dann einmal ok und mann kann mit plus und minus die Zeit verstellen, dann wieder ok und fertig. Das geht auf Hunderstellsekunde, für mich ausreichend genau.
    Auch der Siebträgerhalter funktioniert wie er soll, ich benutze den Boardtrichter und damit ist nahezu Null Krümmelei zu verzeichnen.
    Ich kann sie wirklich immer noch empfehlen in diesem Preissegment.
    Vielleicht ist die Fiorenzato F4 Nano noch Nahe dran, ist aber ein wenig langsamer (ich glaub 10Sec für den 2er) und hat keinen Siebträgerhalter in dem man den Siebträger loslassen kann.
    Viel Spass bei Deiner Auswahl.
  15. #15 breilecker, 10.12.2012
    breilecker
    breilecker Mitglied
    Meiner Meinung nach sind die Tasten das Unverwüstlichste an der Maschine. Hatte das mal offen... m.E. können die sich gar nicht abnutzen ;-)
  16. #16 Martinpresso, 10.12.2012
    Martinpresso
    Jou. Hab mich nahezu schon klar auf die Quamar festgelegt, ich mag die Bedienung nur nicht so. Den Aufpreis zur Mazzer seh ich nur so richtig nicht ein.
  17. #17 breilecker, 10.12.2012
    breilecker
    breilecker Mitglied
    Ich würds eher verstehen, wenn die Mazzer 100 Euro günstiger als die Quamar wär. Werde wohl nie verstehen, was an der so toll ist.
    Die Bedenken über die neue Quamar-Bedienung kann ich nachvollziehen - wenn man sie nicht kennt. In der Praxis aber überhaupt kein Problem :)
  18. #18 Martinpresso, 10.12.2012
    Martinpresso
    Jou, wirste wohl Recht haben. Ich sollte da nen Deckel drauf machen :).
  19. #19 Martinpresso, 13.12.2012
    Martinpresso
    Habe mir jetzt die Quamar zugelegt. Tolle Maschine. Sie hat ne tolle Verarbeitung. Die Bedienung ist nach ner Zeit spielend leicht, auch die Mahlgradeinstellung ist super gelöst. Streuung kaum vorhanden. Die Nachmahlfunktion klappt bei mir (meist) gut. Einzig die Sensortasten reagieren nicht immer 100%ig, ist aber durchaus zu verkraften :). Bisher bin ich noch etwas mit Mahlgrad und Timerzeiten beschäftigt, die Einstellung sollte aber bald zumindest für die jetzige Bohne sitzen. Bin froh mich für die Mühle entscheiden zu haben, auch wenn ich den Tastern erst etwas abgeneigt war.
    @heikow: Hattest geschrieben, dass Du für das 2er so um die acht Sekunden brauchst. Bei mir sind's so 7,5 Sek. in etwa. Kannst Du mir noch Deinen Wert für's 1er nennen, damit ich mich daran auch etwas orientieren kann :)?
  20. #20 centcols, 14.12.2012
    centcols
    centcols Mitglied
    meine Quamar benötigt 3,3 Sekunden für 7 Gramm.
    Gruß, Thomas
Quamar m80e 2012 - Tasten schwerfällig? - Ähnliche Themen
  1. Quamar T48 Doserless Umbau
    Quamar T48 Doserless Umbau: Ich habe vor einiger Zeit eine Quamar T48 mit Doser bekommen, eine wie ich finde wunderschöne Mühle. Da ich am Anfang viel nebenbei gemacht habe...
  2. [Erledigt] Torr Hopper Quamar
    Torr Hopper Quamar: Hallo zusammen, bin auf der Suche nach einem Torr-Hopper (am besten 300g) für meine M80. Auf das Bestellthema aus Portugal habe ich keine Lust,...
  3. Quamar Q50e - Mahldauer Eure Werte?
    Quamar Q50e - Mahldauer Eure Werte?: Hallo Zusammen, ich habe seit kurzem die Q50e und die Vario V3 in Rente geschickt. Mir ist aufgefallen, dass die Quamar etwas länger braucht für...
  4. Quamar Q50 - Mahl Problem
    Quamar Q50 - Mahl Problem: Hallo Zusammen Habe eine gebrauchte Quamar Q50 erworben. Mit der Mühle wurden bereits 10'000 Bezüge bezogen. Nun stellt sich aber folgendes...
  5. [Erledigt] Quamar M80E antrazit metalic
    Quamar M80E antrazit metalic: Wegen Neueinzug in der Mühlen WG darf die, die am längsten bei mir ist nun gehen. Es ist eine Quamar M80E mit einer sehr dunken antrazit metalic...
