Quick Mill Achille - Zeit für eine Wartung
Diskutiere Quick Mill Achille - Zeit für eine Wartung im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich werde den Boiler nicht entkalken, die Kalkschicht ist sehr dünn (so wie ich es von einer Kalk-Schutzschicht auf Kupfer erwarten würde) anders...
  1. #21 quick-lu, 10.06.2020
    quick-lu
    Ich werde den Boiler nicht entkalken, die Kalkschicht ist sehr dünn (so wie ich es von einer Kalk-Schutzschicht auf Kupfer erwarten würde) anders als bei der Heizung, ich habe nur die losen Kalkkrümel ausgesaugt und sobald die Dichtung geliefert wurde, wird wieder befüllt, ordentlich gespült und weiter geht's.
    Cappu_Tom und 1968 gefällt das.
  2. #22 Gelöschte Mitglieder 84672, 10.06.2020
    Ein wirklich hartes Wasser tötet das Filtersystem viel schneller ab als ein normales.
    Ich habe einen Freund, der eine Bianca besitzt, und nach 1 Jahr ist die Maschine aufgrund von Kalkablagerungen voller Probleme.
    Sein Wasser hat 13 deutsche Härte, seine Filtration ist Bwt, und nach dem Filter mit neuem Filter hat er etwa 8 dH.
    Aber nach nur 5 Monaten ist sein Filter tot, vielleicht war er schon nach 1-2 Monaten tot, da seine Maschine bereits mit Kalkablagerungen gefüllt ist.
    Eine gute Möglichkeit, Ihre Maschine zu testen, ohne sie zu öffnen, um zu sehen, ob Sie Kalkprobleme haben, ist der Kauf eines billigen TDS-Messgeräts. Kaufen Sie etwas abgefülltes Wasser, messen Sie sein TDS (normalerweise 40-200ppm) und setzen Sie es dann in die Espressomaschine ein, lassen Sie es 12- 24 Stunden lang stehen und spülen Sie das Wasser dann in eine Tasse, bringen Sie es auf Raumtemperatur und messen Sie es.
    Mein Freund hat diesen Test gemacht und mit destilliertem Wasser kommt er bei 100+ppm aus dem Maschinenwasser heraus.
    Das Trefferwasser nach dem toten Filter beträgt etwa 500ppm, und sein Leitungswasser ohne Filterung beträgt 600ppm.
    Ich verwende Leitungswasser aus Wien, das je nach Jahreszeit bei 100ppm (+-5ppm) liegt, und filtriere es irgendwann mit einem BWT-Krug, eine Filtration bringt es auf 62ppm, die zweite Filtration bringt es auf 40 ppm.
    Für Espresso/Brühen liegt ein guter Bereich zwischen 50-120ppm, aber es hängt auch davon ab, welche Mineralien Sie im Inneren haben (ideal - 10Mg, 30-40 Ca)
    Als allgemeiner Ratschlag zur Reinigung des Kessels/Heizers mit Chemikalien ist es viel besser, eine verdünnte, nicht zu saure Lösung zu verwenden, denn wenn die Lösung zu stark ist, entstehen mikroskopisch kleine Poren im Metall, und in diesen Poren fällt das Kalk schneller aus und bildet sich. Wirklich aggressive Lösungen sind nicht in Ordnung.
    PS: Ich lese gerne Ihre Beiträge, und ich habe Ihren Vergleich in Espressomaschinen gesehen. Bitte bedenken Sie, dass ein Kaffee mit Wasser bei 40-100 ppm millionenfach besser schmeckt als ein Espresso mit Wasser bei 150-200 ppm. Nachdem Sie sich also um den Achille gekümmert haben, wiederholen Sie den Test gegen ECM, denn in meiner Welt kann ein e61, selbst mit einem Paddel, keinen Hebel schlagen. Versuchen Sie, etwas Flaschenwasser zu verwenden, um den Geschmacksunterschied zwischen 40-50ppm und Ihrem Leitungswasser bei 140ppm+ (142ppm =8 dH) zu sehen.
    Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)
  3. #23 quick-lu, 10.06.2020
    quick-lu
    Man sollte eine entsprechend dimensionierte Kartusche wählen, ich gehe schon davon aus, dass man bei entsprechender Filterqualität (eben von BWT) eine ausreichende Lebensdauer erwarten darf.
    Ich habe ja kein Problem mit Kalk bei der Achille, der Grund, warum ich die Heizung ausgebaut hatte, war die verhärtete Dichtung.
    Ob ich mich in Zukunft mehr als jetzt um besseres Wasser kümmern werde, weiß ich noch nicht, ist für mich eher ein abstraktes Thema.
    Bei der Achille hat mich vor allem die systembedingt abfallende Brühtemperatur gestört und das ich nicht in den Bezug eingreifen konnte.
    Ob es die eine Maschine besser als die andere machen wird, oder nur einfach anders, wird sich zeigen. Ich werde mich wohl zuerst um ein vernünftiges Alignment meiner Mühle kümmern dürfen.
    Aber in diesem Thread sollte es ja um Wartung und Reparatur gehen.
  4. #24 quick-lu, 15.06.2020
    quick-lu
    Also heute nun die Wiederinbetriebnahme.
    Dichtung habe ich diese verbaut
    Ziemlich stramm, da mußte ich die beiden Heizungsmuttern dreimal nachziehen, bis es auch unter Druck völlig dicht war.
    Ich hatte noch überlegt, die Heizung auszutauschen, die Ersatzheizung scheint nicht aus Kupfer gefertigt zu sein
    Allerdings hat die originale nach dem Entkalken völlig einwandfrei, fast wie neu, ausgesehen, weshalb ich mir das Geld gespart habe.
    Zuerst dachte ich, es funktioniert etwas nicht richtig, da das Einlassventil abgesperrt hatte obwohl im Wasserstandsschauglas noch bei weitem zu niedriger Füllstand angezeigt wurde.
    Und dann hat auch noch die Heizung ihren Betrieb aufgenommen.
    Allerdings hat es nur etwas länger gedauert, bis der korrekte Füllstand angezeigt wurde.
    Soweit so gut, werde jetzt die Heizungsdichtung noch ein paar Tage beobachten, dann bin ich soweit zufrieden.
    1968 gefällt das.
  5. #25 berndotto, 15.06.2020
    berndotto
    berndotto Mitglied
    Kannst du noch auf die Innereien schauen oder hast du sie wieder verkleidet?
  6. #26 quick-lu, 15.06.2020
    quick-lu
    Momentan bin ich in der Arbeit, aber morgen kann ich auf meine noch nackte Achille einen Blick werfen, mache ich sowieso, da ich kontrolliere, ob sie auch wirklich dicht ist.
    Mach am besten ein Foto von der Stelle, wo das Kabel lose hängt, damit ich bei meiner an der richtigen Stelle fotografieren kann.
  7. #27 berndotto, 15.06.2020
    berndotto
    berndotto Mitglied
    Es ist (wahrscheinlich) das Eingangsrelais; dort die letzten beiden Anschlüsse (Messer).
    Sie kommen von dem "schwarzen Kasten" Gicar.
    Die eine Leitung ist gelb/schwarz (Masse/Gehäuse/Erde und ist am Ende vom Gicar angeschlossen.
    Die zweite grüne Ltg steckt ungefähr in der Mitte (Gicar).
    Es würde schon reichen, wenn du erkennen kannst, wo der Gelb/grüne am Relais angeschlossen/eingesteckt wird.
    Dann bleibt für den zweiten keine Alternative mehr. ;)
  8. #28 quick-lu, 16.06.2020
    quick-lu
    Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden.
    Die Erdung steckt neben dem blauen, das Grüne neben dem Roten.
  9. #29 berndotto, 16.06.2020
    berndotto
    berndotto Mitglied
    Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob du es verstanden hast.
    Liegt wahrscheinlich an meinen Fotos..
    Mich verunsichert rotes Kabel und die Kupferspirale.
    Wenn du hinter der Machine stehst, dann liegt der Ein/SAus-Schalter rechts.
    Mein Relais und Gicar aber ganz links vorne.
    Das Relais hat 4 Messer(Anschlüsse auf jeder Seite.
    Auf der einen sind nur blaue Leitungen und auf der anderen schwarz, braun und grau.
    Vor den blauen bzw. der schwarzen Ltg sind die beiden Anschlüsse die mich brennend interessieren.
    Sie kommen von dem Gicar RL... , der besitzt 8 Leitungen nebeneinander.
    Eine von Ihnen ist der gelb/grüne, auf meinem unteren Bild ganz links "ohne" Kunststoffummantelung.
  10. #30 berndotto, 16.06.2020
    berndotto
    berndotto Mitglied
    Gefühlsmäßig (fachlich) würde ich den gelb/grünen auf die "blaue Kabelseite" stecken, aber...,?
  11. #31 quick-lu, 16.06.2020
    quick-lu
    Nein hatte ich nicht, aber jetzt (glaube ich)
    Wenn du das Kabelpärchen gelb-grün/grün meinst, dass ist bei mir am Füllstandsensor Wassertank angeschlossen.
    An meinem Relais sind nur je drei Steckplätze besetzt.
  12. #32 berndotto, 16.06.2020
    berndotto
    berndotto Mitglied
    Bitte noch einen letzten Tipp!
    Wie kann man vor Scham im Erdboden versinken ?
    Klar sind das die beiden Wasserstandsmeldungsleitungen (boh was für ein Wort).
    Das sind die Folgen, wenn man so eine schöne Maschine 2 Jahre lang links liegen läßt
    und nicht mehr weiß was man damals verbrochen bzw. unterbrochen hat.
    Gottseidank! Einer regulären Inbetriebnahme steht nichts mehr im Wege.
    Ist ja auch eine Sauerei, wenn an dem Relais genau zwei Plätze nicht belegt sind
    und zwei Leitungen lose darum liegen.
    Bevor ich doch noch eine Frage stelle (grins) ein Geständnis:
    Ich habe keine Achille!
    Meine ist eine (viel schönere) Siena!
    Wo bekomme ich so ziemlich alle Ersatzteile von der Maschine?
    Mir ist der Handhebel abgebrochen (das Gewindestück) was man in den Kolben einschraubt.
    Na ja, Dichtungen für den Kolben werde ich wohl auch mal brauchen.
    Danke für deine schnelle Hilfe!
  13. #33 quick-lu, 16.06.2020
    quick-lu
    Ersatzteile sollten alle Quick Mill Händler besorgen können.
    Oder du fragst bei den einschlägigen Ersatzteilhändler für Siebträger an.
    Kolbendichtungen kannst du da auch bestellen, ich habe bisher sowohl originale, als auch Silikondichtungen verwendet.
    Mit den Silikon war ich nicht so zufrieden, waren nicht so lange haltbar wie gehofft.
  14. honsl
    honsl Mitglied
    Was bedeutet das konkret? Haben sie dennoch länger als die normalen Dichtungen gehalten, nur nicht so lange, wie du dir erhofft hast? Oder waren die Dichtungen aus Silikon bereits früher verschlissen?
  15. #35 quick-lu, 16.06.2020
    quick-lu
    Waren m.E. vergleichbar von der Haltbarkeit.
    honsl gefällt das.
  16. #36 Eiko1986, 27.10.2020
    Eiko1986
    Eiko1986 Mitglied
  17. #37 quick-lu, 28.10.2020
    quick-lu
    tut mir leid, aber bei deinem Geräusch kann ich dir nicht weiterhelfen.
    Ich habe bei meiner Achille sehr schnell die Pumpe komplett ausgebaut. Mir war das Betriebsgeräusch auch deutlich zu laut. Das lag aber nicht an der Pumpe, sondern an der Maschine.
    Ich habe mich auch nicht weiter damit befasst, sie ohne Demontage der Pumpe ruhiger hinzukriegen, da es von Anfang an geplant war, sie ans Festwasser anzuschließen.
  18. #38 Uno22517, 28.10.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    mich würd interessieren: was macht denn Dein pH nach dem Filter?
  19. #39 quick-lu, 28.10.2020
    quick-lu
    Kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nie überprüft.
    Ich verwende einen BWT Bestmax (aktuell Balance) Filter, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier außergewöhnliche Werte habe.
    Zumindest war mir bei de rWartung nichts aufgefallen, was auf einen schlechten pH-Wert schließen ließ.
  20. #40 Uno22517, 28.10.2020
    Uno22517
    Uno22517 Mitglied
    von 22 runter auf 7 ist schon einiges. Wirft man dann noch einen Blick in die Anleitung betreffend Kupfer, wäre der pH vielleicht schon interessant.
Quick Mill Achille - Zeit für eine Wartung - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Quickmill Siena (Achille)
    Quickmill Siena (Achille): Hallo, ich biete hier meine Quickmill Siena zum Verkauf an. Sie ist baugleich mit der Achille, verfügt aber über Kipphebel. Sie wurde 5 oder 6...
  2. Quickmill Achille Gruppe (CMA) da fehlt doch was?
    Quickmill Achille Gruppe (CMA) da fehlt doch was?: Ich habe gerade die Brühgruppe von meiner Achille demontiert. Mit erstaunen musste ich feststellen das unter der Schraube an der Brühgruppe...
  3. [Verkauft] Quickmill Achille Pid
    Quickmill Achille Pid: Ich hatte mir im Februar hier im Forum die Achille gekauft. Ich wollte nicht auf Kaffee verzichten während ich die Strega warte... Wie das immer...
  4. Quickmill Achille Festwasser
    Quickmill Achille Festwasser: Guten Morgen, ich habe in meiner neuen Wohnung jetzt endlich die Möglichkeit auf Festwasser umzustellen. Der Anschluss und Filter sind auch schon...
  5. [Verkauft] Quick Mill Achille Festwasser (ohne Rota)
    Quick Mill Achille Festwasser (ohne Rota): Hallo, verkaufe meine Quick Mill Achille weil ich die Gelegenheit hatte von unserer alten Bürogemeinschaft eine La Marzocco Mini zu übernehmen....
