Quick Mill Replica MOD.050 - Mahlgrad verbessern
Diskutiere Quick Mill Replica MOD.050 - Mahlgrad verbessern im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Guten Morgen Zusammen, folgendes Problem habe ich mit meiner Quick Mill Replica, welches ich hoffentlich mit Eurer Hilfe beheben kann: Die...
  1. #1 juergen-vogel, 04.01.2012
    juergen-vogel
    juergen-vogel Mitglied
    Die Einstellung des Mahlgrades ist in vielen Fällen definitiv nicht fein genug.
    Obwohl der Mahlgradregler kategorisch auf der feinsten Einstellung steht reicht dies bei vielen Bohnen immer nicht aus. Häufig geht es "gerade so" aber bei vielen Bohnenmischungen wird nicht fein genug gemahlen.
    Trotz s.e.h.r. festem tampern ist der Durchfluss dann deutlich über der optimalen Geschwindigkeit (Saeco Aroma immer mit Doppelsieb - Normalsieb ist nie zufriedenstellend).
    Welche Möglichkeiten gibt es bei dieser Mühle? Kann man die Mahlsteine teilweise entfernen bzw. gibt es im Handel kleinere die einen feineren Mahlgrad zulassen? Wenn ja welche Bezugquellen gibt es?
    Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
    Jürgen
  2. #2 Bubikopf, 04.01.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Quick Mill Replica MOD.050 - Mahlgrad verbessern
    Was lässt dich glauben, den kategorisch feinsten Mahlgrad erreicht zu haben ?
    Gruss Roger
  3. #3 juergen-vogel, 04.01.2012
    juergen-vogel
    Mahlgradregler im Uhrzeigersinn bis zur "Null-Position" auf Anstoss gedreht - Das lässt mich glauben den kategorisch feinsten Mahlgrad erreicht zu haben.
  4. #4 Bubikopf, 04.01.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Die Nullposition ist rein zufällig. Selbst wenn die Scheiben schon beginnen im Leerlauf zu klirren, gehts mit Bohnen noch feiner, da die Bohnen die Scheiben noch etwas auseinander drücken. Erst wenn der Motor blockiert, wird es kategorisch.
    Gruss Roger
  5. #5 juergen-vogel, 04.01.2012
    juergen-vogel
    Die Spitzfindingkeit verstehe ich jetzt nicht ganz.
    Ich drehe die Mahlgradeinstellung bis zum "fühlbaren" Anschlag - da ist dann sozusagen Schluss. Mit oder ohne Bohnen im Behälter bzw. Mahlbereich lässt es sich dann nicht weiter im Uhrzeigersinn bewegen.
    Die Frage ist welche Möglichkeiten bestehen den Mahlgrad weiter zu verfeinern. Laut meinem Verständnis kommen die beiden unten genannten Optionen in Frage, freue mich aber selbstverständlich über Alternativvorschläge.
    - Mahlsteine teilweise herausnehmen (überhaupt möglich bzw. sinnvoll oder sogar schlecht für die Maschine?
    - Sind "dünnerer" Mahlsteine im Handel verfügbar?
    Jürgen
  6. #6 langbein, 04.01.2012
    langbein
    langbein Mitglied
    Üblicherweise ist die Drehung der durch eine Schraube begrenzt... Man müsste die Mühle mal auseinander nehmen um zu sehen, ob man die Mahlscheiben noch weiter zusammen bekommt...üblicherweise ist die obere Platte ja einfach nur über ein Gewinde reingedreht... Eine Begrenzung gibts da in der Höhenverstellung eigentlich nicht. Üblicherweise wird nur die Drehung beschränkt.
    Edit: Insofern war Bubikopfs Bemerkung nicht spitzfindig...der absolute Nullpunkt ist, wenn sich die Scheiben berühren. Um den zu erreichen, muss man bei Deiner Mühle wohl erst die Begrenzung am willkürlich gesetzten Nullpunkt entfernen....
  7. #7 pressoman, 04.01.2012
    pressoman
    pressoman Mitglied
    Ich habe ein Jahr eine 050 benuetzt.
    Der Mahlgrad war definitiv fein genug fuehr einen guten Bezug zu bekommen.
    Ich fand die Machine der reinste Horror da Sie fuehr mich zu klein war.aber im stande gut zu mahlen.
  8. #8 juergen-vogel, 06.01.2012
    juergen-vogel
    Danke für die sinnvolle und sehr hilfreiche Antwort von zumindest Deiner Seite.
    Habe das Oberteil der Mühle mitsamt Gasbehälter abgedreht und dann auch gleich die besagte "Distanzschraube" entdeckt, welche die Drehung der Mahlgradeinstellung begrenzt.
    Der Schraubenkopf steht ca. 1 Millimeter aus dem Bodenstück der Mühle heraus und lässt sich mit einem entsprechenden Schlüssel leider nicht richtig greifen. Habe das gute Stück unverrichteter Dinge wieder zusammengesetzt und werde am Wochenende mit besserem Werkzeug noch einmal loslegen.
    Jürgen
  9. #9 janschaf, 28.04.2012
    janschaf
    janschaf Mitglied
    ich habe mir kürzlich eine gebrauchte QuickMill Replica 050 geholt. Ich habe die Begrenzungsschraube jetzt komplett rausgenommen. Die Mahlgradverstellung wird vorgenommen, indem man den oberen Teil der Mühle (inkl. dem Glasbohnenbehälter) im Uhrzeigersinn dreht. Ich drehe bis zum Anschlag (wirklich fest), aber das Mahlgut ist definitiv nicht fein genug (sieht man auch). Damit ist keine Bezugsdauer über 10 Sekunden möglich.
    Falls es jemanden interessiert, die verwendeten Bohnen sind relativ frische Tazza d'Oro aus Sardinien. Im Büro kommen die richtig gut, an denen liegt's also sicher nicht.
    Meine Frage: Kann ich irgendwas mit der Mühle anstellen, was über das entfernen der Begrenzungsschraube hinaus geht?
    Jan
  10. #10 Bubikopf, 28.04.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Meist sind die unteren Gewindegänge des Innengewindes mit Kaffeefett verschlonzt und das verhindert zuverlässig ein feineres Einstellen. Wenn die Mahlscheiben sich im Leerlauf berühren, gehts mit Bohnen normalerweise noch etwas feiner. Wenn bei entferntem Anschlag und sauberem Gewinde die optimale Einstellung nicht möglich ist, dann wären neue Scheiben sinnvoll.
    Gruss Roger
  11. #11 janschaf, 29.04.2012
    janschaf
    janschaf Mitglied
    Hi Roger,
    wo ist denn das Innengewinde bzw. wie komme ich denn an die unteren Gewindegänge des Innengewindes ran? Muss ich dafür das Gehäuse abschrauben?
    Ich habe den Bohnenbehälter abgeschraubt und die Metallteile (unteres Ende Bohnenbehälter sowie Sockel in der Mühle) soweit wie ich rangekommen bin sauber gemacht.
    So ein langes Wochenende ohne guten Espresso ist wirklich sehr qualvoll.. ;-)
    VG, Jan
  12. #12 Bubikopf, 29.04.2012
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Der obere Mahlscheibenträger hat ein Aussengewinde, das Gegenstück dazu ist das Innengewinde, in welches dieser eingeschraubt wird. Dieses ist unten in der Mahlkammer immer etwas frei und wenn man die Mühle lange mit Begrenzung gefahren hat ist der untere Bereich dieses Gewindes mit Kaffeefett verranzt und nicht gangbar. Daher lässt sich der obere Scheibenträger häufig gar nicht weiter hineindrehen, auch wenn die Begrenzung raus ist. Die Mahlscheiben müssen sich bis zum Blockieren hinein drehen lassen, dann minimal zurück, dass sich die Scheiben grade eben drehen lassen. Wenns dann nicht reicht, sind die Mahlscheiben runter oder der Kaffee taugt nicht ( zu alt ).
    Gruss Roger
  13. #13 janschaf, 30.04.2012
    janschaf
    janschaf Mitglied
    Hi Roger,
    danke, nach der Reinigung mahlt es sich wieder wie neu.
    Danke und Gruß
    Jan
Quick Mill Replica MOD.050 - Mahlgrad verbessern - Ähnliche Themen
  1. Bohnenbehälter Quickmill Apollo/Replica 050
    Bohnenbehälter Quickmill Apollo/Replica 050: Hallo allesamt, ich habe noch meine alte Quickmill Replica 050 im Keller und wollte sie einer Freundin schenken. Leider ist der Bohnenbehälter...
  2. Verkabelung einer QuickMill Replica 050
    Verkabelung einer QuickMill Replica 050: Hallo, ich habe eine QuickMill Replica geschenkt bekommen, leider ohne Verkabelung. Geht die Verbindung vom zweipolige Schalter direkt zum Motor...
  3. [Verkauft] Kaffeemühle Quickmill Replica (verkauft)
    Kaffeemühle Quickmill Replica (verkauft): Verkaufe elektrische Kaffemühle der Firma Quickmill Replica mod. 050 Die Maschine ist 3 alt und wenig gebraucht, sonst in bestem Zustand. Preis 70...
  4. Quickmill Mühle Apollo vs. Replica
    Quickmill Mühle Apollo vs. Replica: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne eine neue Mühle zulegen, mit der ausschließlich Bohnen für die Espressozubereitung (mit einer...
  5. [Verkauft] Eureka MCF, Quickmill Replica Mod.050, Motta Abschlagkasten, ECM Tamperstation
    Eureka MCF, Quickmill Replica Mod.050, Motta Abschlagkasten, ECM Tamperstation: Hallo zusammen, biete nach "Hobbyaufgabe" meines Vaters folgendes zum Verkauf an Eureka MCF in Chrom. Wurde vor ca. 3 Jahren neu gekauft und...
