Quickmill 02835 will das Kaffeesieb nicht mehr her geben
Diskutiere Quickmill 02835 will das Kaffeesieb nicht mehr her geben im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, unsere Quickmill gibt zunehmend das Kaffeesieb nicht mehr her , ich habe die drahtklammer im Siebträger schon getauscht, keine Besserung....
  1. #1 Majatiba, 27.02.2021
    Majatiba
    Majatiba Mitglied
    Hallo, unsere Quickmill gibt zunehmend das Kaffeesieb nicht mehr her , ich habe die drahtklammer im Siebträger schon getauscht, keine Besserung. Hab heute den Auslauf gereinigt, auch keine Änderung. Das Sieb bleibt stecken, der Siebträger kommt leer zurück. Hat jemand eine Lösung für das Problem?
  2. #2 TheBoNe, 27.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
    Bleibt das leere oder das volle Sieb hängen?
    Mein leeres Sieb bleibt schon mal hängen, wenn die Maschine den ganzen Tag heiß ist und der ST über Stunden eingespannt war.
    Mit dem vollen Sieb, also nach einem Bezug, ist das noch nie passiert.
    Wenn du Silikonfett (lebensmittelecht) zu Hause hast, kannst du den oberen Rand vom Sieb ganz leicht damit einfetten, einspannen, herausnehmen und das Sieb wieder sauber machen. An der Dichtung bleibt ein leichter Film, der mit dem Kaffeepulver nicht in Berührung kommt. Das könnte helfen, muss aber nicht die Ursache sein, bzw. bekämpfen.
    Allerdings unterscheiden sich unsere Brühgruppen, daher kann die Ursache ganz wo anders sein.
  3. #3 Majatiba, 27.02.2021
    Majatiba
    Majatiba Mitglied
    Es bleibt der volle Sieb hängen.
  4. #4 TheBoNe, 27.02.2021
    TheBoNe
    TheBoNe Mitglied
    Sorry - da weiß ich nicht weiter - wie gesagt- andere Brühgruppe
  5. Pierro
    Pierro Mitglied
    Gummiring Tauschen in der Brühgruppe.
  6. #6 benötigt, 22.04.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Bin verwirrt. Das Sieb war nur leichtgängig bei den alten Edelstahl Siebträgern. Bei den Messingträgern sollte es stramm sitzen und sogar das Entfernen durch den flachen Rand fummelig sein. Wie einfach löst sich das Sieb, wenn du den ST rumdrehst und schüttelst?
    Wenn sich die Sache so verschmatzt, dass das Sieb am Duschsieb kleben bleibt (das wäre bei mir eine erhebliche Kraft) - Kann die Füllmenge zu hoch sein? Kann das Duschsieb unsauber sein? Kann die Dichtung falsch sein?
    Dass ein Puck bei falscher Dosierung mal hängt, kommt selten vor. Das ganze Sieb habe ich noch nie gehört.
    Ggf. kannst Du mal ein Video einstellen?
Quickmill 02835 will das Kaffeesieb nicht mehr her geben - Ähnliche Themen
  1. Fehgraue Quickmill 02835
    Fehgraue Quickmill 02835: Hallo zusammen, ich habe mir letztes Jahr eine alte 02835 gegönnt. Ich glaube, das Gehäuse sollte 2. Generation sein. Die Instandsetzung lief dank...
  2. [Verkauft] Restomod Quickmill 02835 Superiore PID OPV weiß
    Restomod Quickmill 02835 Superiore PID OPV weiß: Das ist kein weißer Elefant, aber ungefähr genauso selten. Denn eine weiße 02835 gibt es ab Werk nicht! Ich biete euch eine komplett überholte...
  3. Quickmill 02835 pumpt beim Dampfbezug nicht
    Quickmill 02835 pumpt beim Dampfbezug nicht: Hallo da draußen, nach meiner Restauration pumpt die Maschine beim Beziehen von Dampf nicht mehr(also ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher ob...
  4. Restauration Quickmill 02835 stark verrostet
    Restauration Quickmill 02835 stark verrostet: Hi ich möchte mit euch ein paar Bilder von meinem recht kniffeligen Projekt teilen. Es handelt sich um eine 10 Jahre alte Quickmill 02835 mit...
  5. Quickmill 02835 reparieren
    Quickmill 02835 reparieren: Guten Abend allerseits, ich bin der miieke und habe mich angemeldet, weil ich ein wenig ratlos bin, und habe auch leider keinen passenden Beitrag...
