QuickMill 0820 den perfekten Americano zubereiten
Diskutiere QuickMill 0820 den perfekten Americano zubereiten im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, weiß nicht ob ich jetzt im richtigen Forum bin, gegebenenfalls bitte verschieben. Ich werde jetzt am Wochenende meine neue...
  1. #1 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Ich werde jetzt am Wochenende meine neue Siebträgermaschine bekommen.
    Habt Ihr da ein paar Tipps.
    Welche Bohnen, Verhältnis Wasser zu Espresso. Bezugsreigenfolge usw.
    Danke schon einmal.
    Liebe Grüße
    Helmut
  2. #2 zteneeffak, 09.01.2020
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Glückwunsch und guten Start.
    Eine Espressomühle und Frische Bohnen, d.h. Röstdatum < 2-3 Monate zurück liegend sind unvermeidliche Vorsussetzung für einen guten Espresso oder Americano, Beginn am Besten mit einer eher dunklen Röstung vom Typ ital. Barmischung.
    Infos zu einer geeigneten (Hand)Mühle hier im Unterforum Mühlen.
    Mahlgrad durch herantasten (vom zufeinen Ende her) so einstellen dass in der richtigen Zeit (ca 30 s) die richtige Menge Espresso entsteht (so etwa 30g), dazu gibts jede Menge genaue Infos hier im Forum. Kann etwas dauern bis das gefunden ist und ändert sich auch wieder mit dem Alter der Bohnen. Dann nach Geschmack (1:1?) mit Wasser aus der Dampflanze zum Americano ergänzen.
    10 Minuten mit eingespanntem Siebträger durchheizen reicht bei dieser Maschine.
    Viel Erfolg und Genuss!
  3. #3 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Danke schonmal. Also besser erst den (in meinem Fall doppelten) Espresso in die Tasse, dann erst mit heissem Wasser auffüllen.
    Bei 60 ml Espresso, wieviel Wasser ist ideal.
    Und Bohnen, Espressobohnen oder eher CafeCrema?
    Die ital. Barmischung schau ich mir an.
    LG
    Helmut
  4. cbr-ps
    Verdünnungsgrad ist Geschmacksache, musst Du ausprobieren. Amerikano wird in der Regel mit klassischen Espresso Röstungen gemacht, aber auch da bist Du natürlich frei und kannst was anderes probieren.
    Wobei ich nach anfänglicher Siebträger Euphorie wieder von Amerikano abgekommen bin und mir meine Tasse Kaffee klassisch mit Filter brühe, schmeckt mir besser. Aus dem Siebträger gibt es nur noch Espresso.
    Alias gefällt das.
  5. #5 zteneeffak, 09.01.2020
    zteneeffak
    zteneeffak Mitglied
    Sehe du bist schon soweit gut informiert. Zu den spez. Americano-Details wird sich hoffentlich noch jd berufenerer melden.
  6. Blubb
    Blubb Mitglied
    Keine Supermarkt-Bohnen, sondern dunkle Röstungen vom lokalen Kleinröster,
    Alias und cbr-ps gefällt das.
  7. #7 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Alles klar. Ich probiermal eine Röstung bei mir von einem lokalen Kleinröster.
    Home
    Lass mich da auch beraten..
    Helmut
  8. #8 Nostradamus, 09.01.2020
    Nostradamus
    Nostradamus Mitglied
    Da wird m.E.n. alles schön erklärt.
    Alias, flatulenzio und cbr-ps gefällt das.
  9. Sekem
    Sekem Mitglied
    Und hier noch mal die absoluten Grundlagen (aus dem Kaffeewiki), weil ich weiter oben was von 60ml Espresso gelesen habe. :)
  10. plox
    plox Mitglied
    Mir schmeckt der Americano deutlich besser, wenn ich ihn in heißes Wasser beziehe. Schmeckt homogener und voller. Ich benutze dazu immer was aus dem Wasserkocher. Übrigens verdünne ich auch relativ stark 120g Wasser plus 35g Espresso
  11. #11 StSDijle, 09.01.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    zum Verhältnis nochmal. Ziel beim Americano ist ein Getränk zu zubereiten, das einem Filterkaffee ähnlich ist. Wenn ich den Geschmack des Trinkers nicht kenne, dann Ziele ich auf ein typisches Filter Verhältnis hin. Typisch ist 60g Kaffee auf 1l Wasser. Also bei 15g Kaffee mache ich einen 30ml doppelten und füge noch 220ml Heisses Wasser hinzu. Oft kommt das Wasser erst in die Tasse, weil dann eine nett anzuschauende Crema stehen bleibt. (aber aus dem Wasserkocher, weil das Wasser aus dem Servicekessel nicht schmeckt. Bei der QM ist das natürlich kein Thema)
    Da der Americano aus meiner Sicht eine Notlösung ist, mache ich den aus dem Espressobohnen, die gerade in der Mühle eingestellt sind. Normalerweise habe ich einen Filterkaffee der dann entweder durch den belgischen Tassenfilter oder die v60 geht.
    VG
  12. #12 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Super… das war alles sehr hilfreich
    Grüsse
    Helmut
  13. #13 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    So, ich verzweifele etwas.
    Hab ja nur den Aldi Kaffee (Fairtrade 9,50€ kg).
    Ich werd zwar besseren holen. Aber trotzdem meine Frage.
    Warum schmeckt der so dünn und sieht auch dünn aus. Hab gleich Menge im Siebträger wie in der Delonghi EC680. Komisch.. gleicher Kaffee, gleiches Wasser... woher kommt der Unterschied?
    Liebe Grüße
    Helmut
  14. Sekem
    Sekem Mitglied
    Die Delonghi hat ein Cremasieb. Das funktioniert anders. Vermutlich läuft er jetzt viel zu schnell durch, da er vermutlich zu alt ist..
    Weitere Aussagen gehen nicht ohne die üblichen Parameter:
    wieviel Mehl
    wieviel Espresso (auch in Gramm)
    in wieviel Sekunden ab dem erstem Tropfen
  15. #15 StSDijle, 09.01.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Wie lang läuft er? Wenn er schnell durchläuft musst du feiner mahlen.
  16. #16 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Ich hab jetzt den Mahlgrad feiner gestellt... dann pack ich in 27 Sekunden 60ml.
    Hab leider keine feinfühlige Waage zum abwiegen. Aber ich hatte den Siebträger beim ersten Versuch so voll, das er nicht draufging. Hab jetzt soviel drin das ich den Siebträger normal aufrehen kann. Der Kuchen ist auch schön trocken und fest.
    Ich glaub einfach der Kaffee ist Müll. Leider hatte der Kleinröster bei mir um die Ecke zu auf dem Nachhauseweg.
    Danke… was ich jedenfalls sagen muß, die QuickMill ist der Hammer . Was eine Qualität, alleine der Siebträger, eine regelrechte Wumme.
    Bin absolut froh das ich die Entscheidung durchs Forum hier in die richtige Richtung getroffen habe.
    LG
    Helmut
  17. #17 StSDijle, 09.01.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Das ist durchaus zu befürchten, gerade die etwas Teureren Bohnen sind beim Discounter oft alt. Da hilft es nix, dass sie frisch mal lecker gewesen sein könnten... schau mal aufs mhd.
  18. #18 Nickelpiff, 09.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Okay… mach ich…
  19. #19 Nickelpiff, 10.01.2020
    Nickelpiff
    Nickelpiff Mitglied
    Moin,
    so, MHD !st 10/2021. Hab den Mahlgrad meiner Gastrobackmühle nochmal feiner eingestellt. Auf 7, wobei 1 das feinste wäre. Etwas weniger Füllmenge, so das man oben das Duschsieb nicht zu stark berührt. Jetzt ist es etwas besser.
    Habe bemerkt das bei einer groberen Mahlung direkt nur hellbraune Brühe aus der QuickMill kommt.
    Noch eine Frage zum Tamper Der Original Plastiktamper ist konkav. Mein bestellter Edelstahl Tamper ist plan. Bin etwas unsicher, da ja mittig diese etwas dickere Schraube im Duschsieb sitzt. Ist es besser mit einem konkaven Tamper zu arbeiten.
    Liebe Grüße
    Helmut
  20. #20 StSDijle, 10.01.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    der Kaffee ist dann vermutlich 3 Monate alt (2 Jahre mhd) das ist normalerweise noch OK. Wässrig und schlechter Geschmack sind auch 2 Dinge. Du solltest schon einen technisch korrekten Espresso ziehen können, also Mühle so einstellen, dass er in 25s rate 1:2 durchläuft.
    Die Tamperform ist glaubenssache. Wobei die meisten guten Tamper plan sind. Ein guter konvexer ist eher teuer.
    BG
QuickMill 0820 den perfekten Americano zubereiten - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] QuickMill 0820 Stretta (Einzelstück)
    QuickMill 0820 Stretta (Einzelstück): ---------- zieht meine geliebte 0820 Stretta (die daneben echt winzig aussieht) vermutlich den kürzeren und wird irgendwann weichen müssen, der...
  2. Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb)
    Quickmill Stretta 0820 - Modifikation (Schrauben der Dusche,Ganze Dusche,Sieb): Hallo zusammen, ich habe eine Quickmill Stretta 0820 würde gerne eine andere Dusche einbauen und ein "Profi" Sieb verwenden. Sprich ein Sieb von...
  3. Quickmill 0820 - stärkeres Thermostat für heißeres Wasser?
    Quickmill 0820 - stärkeres Thermostat für heißeres Wasser?: Liebe Community, ich besitze eine Quickmill 0820 aus den 80er Jahren und bin mit dieser Maschine nach wie vor sehr zufrieden. Daher habe ich...
  4. [Verkauft] Quickmill Stretta 0820 schwarz mit Zubehör
    Quickmill Stretta 0820 schwarz mit Zubehör: ]Verkaufe Quickmill Stretta (schwarz) mit Zubehör [IMG] für 250 Euro (Festpreis)[GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY][GALLERY] Kauf...
  5. [Verkauft] Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand
    Quickmill 0820(Stretta) - sehr guter Zustand: Hallo, biete hier meine QUICKMILL 0820 ( Stretta ) in ROT an . Preis : 290 € Die Maschine funktioniert absolut einwandfrei .Ist gerade mal 2...
