Quickmill 3004 Magentventil defekt/wie tauschen
Diskutiere Quickmill 3004 Magentventil defekt/wie tauschen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Forummitglieder, Ich brauche dringend eure Hilfe und Rat wie ich evtl. ein neues Magnetventil verbauen kann. Wollte heute Nachmittag...
  1. #1 Gostulp, 11.12.2018
    Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Wollte heute Nachmittag einen Espresso ziehen und aus den Brühkopf kam leider kein Wasser ;(.
    Habe alle Schläuche im Wassertank und in der Maschine kontrolliert. Sie sind weder geknickt und hängen alle im Wassertank.
    Wenn ich den Bezug starte läuft das Wasser direkt zurück in den Tank. Brühkopf, Dichtung sowie Holschraube habe ich schon gereinigt und überprüft.
    Vor 4 Monaten habe ich ein Expansionsventil verbaut um den "Pumpendruck"? auf 10Bar zu beschränken, seit dem schmeckte der Espresso erst so richtig gut! Garantie kann ich daher leider nicht mehr in Anspruch nehmen.
    Hoffe das hat mit diesem nix zu tun.
    Wasser benutzt ich gefiltertes aus einer Britakanne. Die Maschine ist noch nicht mal 1 Jahr alt und wurde nach 6 Monaten mit Durogol entkalkt. Sieht aber alles aus wie neu.
    Wenn ich die Maschine anmache höre ich auch kein klicken mehr vom Ventil und Wasser läuft auch nicht durch den Schlauch der vom Magnetventil führt.
    Hätte jemand eine Anleitung zum austausch vom Ventil und einen Link welches ich bestellen muss.
    Ich danke euch schonmal 1000fach für das lesen von meinen Text. Ich hoffe ich habe nix vergessen was bei der Fehlerfindung helfen könnte.
    Hier Bilder von innen falls das was bringt:
    Dropbox - Quickmill - Simplify your life
  2. #2 Mr.Chucks, 11.12.2018
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    eventuell ist auch nur die Spule defekt. Kabel mal durchmessen, Widerstand der Spule messen. Alles natürlich bei abgezogenem Stecker!
    Ersatzteile gibt es bei allen bekannten Shops, Espressomaschinendoltor etc.
    Das sind Standartbauteile.
    Beste Grüße
    Felix
  3. #3 Espressojung, 11.12.2018
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich denke, dass das Magnetventil verkalkt ist.
    Ich würde das MV demontieren und kompl. auseinanderbauen
    dann reinigen und entkalken.
    Die Magnetspule müßte einen Widerstand von ca. 1200 Ohm haben.
  4. #4 Gostulp, 11.12.2018
    Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Abend euch beiden und danke für die schnelle Antwort.
    Ich hatte nochmals ein paar Leerbezüge gemacht und einmal kam ein wenig was aus der Mitte des Brühkopfes heraus (ein schwacher Strahl) da wo die Schraube sonst sitzt. Dann wars das aber auch gewesen. Das Magenetventil welches ich reinigen soll ist ja das untere oder? Bin irgendwie vom oberen ausgegangen aber das ist ja für die Dampflanze wenn ich das richtig sehe.
    Habt ihr evtl. noch Tipps wie ich vorgehen soll beim Ausbau oder habt ihr das bei der Maschine schon selbst gemacht?
    Ersatzteile hab ich nur bei einer Seite gefunden:
    Traditionelle
    sind das die Magnetventile?
    Bin jetzt nicht so der Elektroniker ;).
    Ich danke euch!
  5. #5 Espressojung, 12.12.2018
    Espressojung
    Welches Magnetventil bei deiner Maschine für den Kaffeebezug verwendet wird ist mir nicht bekannt,
    bei Isomag z.B. ist das Magnetventil (3Wegeventil) direkt am Brühkopf angeflanscht (mit einem viereckigen Flansch).
  6. #6 Gostulp, 08.01.2019
    Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Ich wollte mich nochmal zurück melden und bedanken.
    Hab die Maschine letzte Woche hier in Berlin zu "caffe e ricambio" gebracht und damit alles richtig gemacht! Sie läuft besser als vorher :). Der Laden wurde hier irgendwo im Forum von einen User empfohlen. Toller Service und gute Beratung. Die Reperatur hat 2 Tage ( 1ah) gedauert und es war wie vermutet das Magnetventil was durchgebrannt war.
    Hab mich nicht getraut die komplette Maschine auseinander zu nehmen :).
    In dem Laden war bei Abholung ebenfalls eine QM 3004 mit durchgebrannten Magnetventil. Sie sah auch neu aus. Denke da gabs ne schlechte Lieferung vom Großhändler bei den MV,s.
    Jetzt gibts wieder leckeren Espresso!
    LG
    Gossi
Quickmill 3004 Magentventil defekt/wie tauschen - Ähnliche Themen
  1. Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004
    Rat: Neukauf Siebträger nach Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo Leute, ich möchte mir demnächst eine neue Siebträgermaschine zulegen, nach zufriedenen 10 Jahren mit einer gebrauchten Quickmill Cassiopeia...
  2. QuickMill 3004 vom Brühkopf zum Siebträger undicht
    QuickMill 3004 vom Brühkopf zum Siebträger undicht: Hallo, leider ist seit heute meine QuickMill defekt. Am Übergang vom Brühkopf zum Siebträger läuft der Kaffee raus siehe folgendes Video:...
  3. Hannover: Brühkopfdicchtung für Quickmill Cassiopeia 3004
    Hannover: Brühkopfdicchtung für Quickmill Cassiopeia 3004: Hallo, leider hat sich grad meine einzige Brühkopfdichtung zerlegt. Natürlich am Samstagabend, 19h am WE vor Silvester. Mist! Es droht ein...
  4. Quickmill 3004 Wasseraustritt nach Bezug
    Quickmill 3004 Wasseraustritt nach Bezug: Hallo in die Runde, mein Kollege und ich haben uns eine Quickmill 3004 fürs Büro gekauft. Soweit so gut, die Freude war groß und wurde leider...
  5. [Verkauft] Quickmill Cassiopea 3004 + Eureka Mignon Silenzio
    Quickmill Cassiopea 3004 + Eureka Mignon Silenzio: Guten Tag zusammen, ich verkaufe hier meine Quickmill Cassiopea 3004 Espressomaschine und meine Eureka Mignon Silenzio Espressomühle. Die...
