Quickmill 3004 undicht - aber wo? Maschine demontiert
Diskutiere Quickmill 3004 undicht - aber wo? Maschine demontiert im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebes Forum, ich möchte mich als erstes mal kurz vorstellen: Forumleser seit einigen Jahren mit Quickmill 3004 und Mühle Eureka MCI. Wir...
  1. #1 ampfeiffer, 11.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    ich möchte mich als erstes mal kurz vorstellen: Forumleser seit einigen Jahren mit Quickmill 3004 und Mühle Eureka MCI. Wir beziehen etwa 2 Espressi und 2 Cappuccino am Tag. Ich bin mit der Cassiopeia immer zufrieden gewesen, vor allem wegen der kurzen Aufheizzeit (im Büro steht eine Vibiemme Domobar, dort dauert das Ganze viel länger).
    Jetzt ist die gute Quickmill undicht, das Wasser läuft (als Strom) während des Bezugs aus dem Gehäuse über dem Siebträger, kommt also wohl irgendwo aus der Gegend Thermoblock vorne.
    Maschine geöffnet und angefangen zu demontieren.
    So sah es dann unter dem Thermoblock aus, viel Kalk ist bereits im Gehäuse abgelagert, es muss also schon seit längerem undicht sein.
    A1C88917-3AAF-4C63-8710-467E33E4FD5C.jpeg 3C25CCA7-C5C7-4900-8B40-C82FB65E747F.jpeg CCC4E180-B2C0-4DF9-8BA3-283123DC8637.jpeg F9D2594B-F877-411F-ADFA-36C07C910499.jpeg 0FEADC58-296D-47E6-A24E-155B072ABDE2.jpeg
    Hier konnte ich dann den Schlauch recht einfach herausnehmen, dies vermute ich als undichte Stelle. Kann man diese Sechskantschraube auch lösen?
    Fragen: welches Ersatzteil brauche ich ggf? Und wie kann ich am Besten den Kalk vom Aluminium Teil lösen? Standard Entkalker würde ja das Alu angreifen.
    Freue mich über Euer Feedback und Ideen.
    Viele Grüße Alex
  2. #2 faemoso, 11.05.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Hattest Du die neu gekauft? Nicht daß die seit Anbeginn undicht ist, weil da schon immer ein Teil fehlte,. Sieht ja heftig aus....
  3. #3 winnepooh, 12.05.2019
    winnepooh
    winnepooh Mitglied
    Der sechskantige Messingblock ist eingegossen. Bitte hier nicht mit Gewalt dran.
    Denke die Dichtung ist fertig und muss getauscht werden.
    Mit Glück reicht es die Dichtflächen sauber zu machen und mit Silikonfett einzuschmieren.
    Würde wenn du Ersatzteile bestellst neben dieser Dichtung noch alle Dichtungen aus der Dampflanze mitbestellen. Die kommen früher oder später auch. Versandkosten sind hier teurer als die Teile.
    Die Platte unter dem Duschsieb würde ich auch begutachten und ggf. auch gleich Ersatz bestellen.
    Reinigen würde ich mit einer feinen Drahtbürste und ggf. Essigessenz. Der Kalk ist ja nur ein optisches Problem. Ich würde nur das gröbste entfernen.
  4. #4 furkist, 12.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..ich kenne diese Maschine nicht genau. Aber bei den Maschinen und Bildern von Maschinen, die ich bisher sah, ist der Druckwasserschlauch mit 2 Teilen befestigt:
    1. mit einer Überwurfmutter
    2. mit einer konischen Dichtung
    Teil 2 sieht man auf dem Schlauch - aber wo ist Teil 1 ? Der Schlauch wird doch wohl nicht einfach reingesteckt ? Und dann kommen 10 bar drauf ? Ich weiß es, wie gesagt, nicht, wie das bei dieser Maschine sein soll .. aber vielleicht weiß es einer von euch:
    Wie ist der Druckwasserschlauch an diesem 6kant-Messingblock korrekt befestigt ? Ich kann da nicht direkt ein Innengewinde erkennen ...
    espressionistin gefällt das.
  5. #5 winnepooh, 12.05.2019
    winnepooh
    winnepooh Mitglied
    Ja. Sieht bei mir genau so aus. Dichtung, Messingkonus, Klammer.
    faemoso gefällt das.
  6. #6 faemoso, 12.05.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Eben- daher kam mein Verdacht, daß die Maschine nie komplett und schon immer inkontinent war. Drum frug ich, ob sie neu war. Ich kenne diese "steck und dicht Verbindungen" auch nur mit Konus.
  7. #7 winnepooh, 12.05.2019
    winnepooh
    winnepooh Mitglied
    Nein. Bei mir sieht es aus wie auf dem Bild. Vorausgesetzt das grünliche ist eine Dichtung.
  8. #8 faemoso, 12.05.2019
    faemoso
    faemoso Mitglied
    Na dann siehst so aus, als hätte Dich jemand übervorteilt.
    Also entweder als Lehrgeld verbuchen, oder ganz sicher sein, daß es der einzige Defekt ist.o_O
  9. #9 espressionistin, 12.05.2019
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Wieso, wenn die Maschine vom TE (ampfeiffer) so aussieht wie die von winniepooh, scheint das ja Serie zu sein.
    Wundert mich aber trotzdem auch, ich kenne die Druckschläuche nur so, dass eine Messinghülse/-Dichtung verpresst ist, das Ganze wird mittels (Überwurf)mutter an einem Gegenstück festgehalten. Letztere vermisse ich hier in der Tat auch, wie von @furkist beschrieben. Es ist aber auch nicht wirklich erkennbar, ob das im Messingkonus ein Innengewinde ist. Aus dem Bauch heraus würde ich aber sagen, ja.
    So in etwa könnte das dann aussehen. (Ist ein Druckdämpfer einer Quickmill und damit nicht 1:1 vergleichbar, Bild dient nur dazu, das Prinzip zu verdeutlichen. Ganz rechts die Mutter, die das Ganze eigentlich zusammenhält)
    Was man auch sieht: der Druckschlauch (hier nur noch ein Stummel) wird mit der Zeit dunkler, hier aus einer 40 Jahre alten Maschine. Der auf dem Bild des TE sieht irgendwie nagelneu aus im Vergleich zur Hülse, so als wenn da schon mal einer dran rumgebastelt hat..
  10. #10 ampfeiffer, 12.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Hallo und danke für die vielen Antworten!
    Die Maschine habe ich jetzt ca. 6-7 Jahre, ich habe sie gebraucht von einer Italienerin gekauft die zurück nach Italien gegangen ist.
    Ich habe selber in der Zeit nur einmal den oben besagten Druckdämpfer gewechselt daher kenne ich die von expressionistin gezeigte Dichtungsart auch. Aber anscheinend ist das hier nur eine Klammer die diesen kleinen Konus hält, siehe Explosion:
    Der Schlauch selber ist also schon min. 6-7 Jahre alt, auf den ersten Bildern sieht man auch den Zustand nach dem Öffnen. Er ist erst so sauber und sieht neu aus weil ich ihn gereinigt habe.
    Vielleicht werde ich mal eine Anfrage bei expressoxxl stellen wegen der Dichtungen. Oder wo kann ich das beste Quickmill Sortiment finden?
    Durchsieb und Platte sowie Dichtung Siebträger sind neu. Habe auf die Edelstahl Platte aufgerüstet.
    Muss auch noch eine Schraube der Siebträgerhalterung lösen.. der Kalk hat auch im Gewinde ganze Arbeit geleistet.
    Aber jetzt möchte ich sowie es geht auch die ganze Maschine grundsäubern und prüfen.
    Guten Abend!
  11. #11 ampfeiffer, 13.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Hallo nochmal,
    ich habe jetzt mal die grüne Dichtung herausbekommen:
    Dahinter scheint dann schon das Innenleben des Messingblocks zutage zu kommen.
    Also, mal die Teile die im Netz zu finden sind neu bestellen. Den Druckschlauch gibts wohl vorkonfiguriert, die Dichtungen und die Klammer neu und dann mal versuchen ob’s dicht wird.
    Werde berichten.
  12. #12 winnepooh, 13.05.2019
    winnepooh
    winnepooh Mitglied
    Würde nur die Dichtung tauschen. Die Klammer nur wenn weggerostet. Schlauch ist aus PTFE und sollte nochmal 10 Jahre halten.
  13. #13 ampfeiffer, 14.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Ja erst habe ich auch gedacht nur die Dichtung. Aber wenn ich mit den Schlauch ansehe wie er neu aussieht fehlt an meinem alten Schlauch diese Art Messinginlay vorne:
    Für 7€ vielleicht doch mitbestellen denke ich.
  14. #14 furkist, 14.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..na ja, so würde das für mich Sinn machen : (von innen nach aussen): Gummidichtung, dann Messingteil, und das wird dann durch die besagte "Klammer" (welche ich noch nicht entdeckt habe, macht aber nix ...) gegen die Gummidichtung gedrückt und an der Maschine fixiert ...und zuvor muß die Stelle, an der die Gummidichtung in dem Messingsechskant anliegt, kalkfrei und glatt sein ...
    Cappu_Tom gefällt das.
  15. #15 ampfeiffer, 14.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Diese Klammer sieht man auf den ersten Bildern im Thread, da sitzt sie noch auf dem Sechskant Messingblock.
  16. #16 Cappu_Tom, 14.05.2019
    Das innen liegende Röhrchen übersehen? Also doch besser komplett:
  17. #17 ampfeiffer, 19.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    So, alles wieder zusammengebaut und scheint dicht zu sein. Neuer Schlauch, beide Dichtungen und die Klammer etwas strammer gebogen.
    Jetzt mal ein paar Tage testen!
    Vielen Dank auch für die Tips!
    D5B935CA-2019-4440-84F7-B65BE25C8885.jpeg FD65F6C6-6A37-4211-9607-9DD0C970D035.jpeg FEAB03C7-39CF-4765-930E-A8CFCE12A1D3.jpeg
  18. #18 furkist, 19.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..jetzt, mit dem neuem Messigteil (Messingbuchse), sollte das auch dicht sein. Das war ja wohl vorher nicht dran oder ?
  19. #19 ampfeiffer, 19.05.2019
    ampfeiffer
    ampfeiffer Mitglied
    Ja richtig, am alten Schlauch fehlte der kleine Messingaufsatz.
    Nachdem ersten 5 Bezügen heute scheint alles dicht zu sein! Der Messingsechskant ist unter dem Thermoblock nicht direkt sichtbar aber es tropft nicht mehr aus dem Gehäuse.
    furkist gefällt das.
  20. #20 furkist, 19.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Daher kamen dann auch die vielen Kalkspuren. Das Teil hat schon länger gefehlt ... und wenn es eine "Montags"maschine war, dann hat es von Anfang an gefehlt - und die Klammer hielt den Gummi dicht - aber der Gummi gab allmählich etwas nach ...
Quickmill 3004 undicht - aber wo? Maschine demontiert - Ähnliche Themen
  1. QuickMill 3004 vom Brühkopf zum Siebträger undicht
    QuickMill 3004 vom Brühkopf zum Siebträger undicht: Hallo, leider ist seit heute meine QuickMill defekt. Am Übergang vom Brühkopf zum Siebträger läuft der Kaffee raus siehe folgendes Video:...
  2. Quickmill 3004 undicht
    Quickmill 3004 undicht: Hallo zusammen, ich lese immer mal wieder mit und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Meine Quickmill ist schon etwas betagter, hat vor...
  3. QuickMill 3004 am Brühkopf undicht
    QuickMill 3004 am Brühkopf undicht: Ich habe eine QuickMill 3004. leider hat sie einen Defekt, den ich nicht in den Griff bekomme: Bei Wasserbezug und gefülltem Siebträger suppt mir...
  4. Hilfe, Impulsdämpfer bei Quickmill 3004 undicht
    Hilfe, Impulsdämpfer bei Quickmill 3004 undicht: Hallo liebe Kaffeefreunde, ich hoffe ein paar Infos zur Selbstreparatur zu bekommen. Ist sicher keine große Sache. Unsere 3004 ist nunmehr ca.7...
  5. Quickmill 3004 altes Modell Dichtung undicht
    Quickmill 3004 altes Modell Dichtung undicht: Hallo leider ist meine Quickmill 3004 an der siebträger Dichtung undicht. Könnt ihr mir sagen ob ich darum komme die Brühkopfhalterung zu tauschen?
