QuickMill 3135 Mahldauer reicht nicht aus
Diskutiere QuickMill 3135 Mahldauer reicht nicht aus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bei meiner QuickMill 3135 reicht selbst die maximale Mahldauer nicht aus, um 16 Gramm Kaffeemehl zu produzieren. Mahlwerk ist...
  1. #1 Maeckes, 07.11.2019
    Maeckes
    Maeckes Mitglied
    Mahlwerk ist frisch gereinigt
    Hat jemand eine Idee?
    Kann man da etwas umstellen?
    beste Grüße!
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Zwei mal mahlen.
    Hurtz11, sumac und Sebastiano gefällt das.
  3. #3 Maeckes, 07.11.2019
    Maeckes
    Maeckes Mitglied
    Ja super Idee - darauf war ich noch nicht gekommen :confused:
    Ist das nur bei mir der Fall? Gibt es Vll einen Hack mit einem anderen Poti?
  4. #4 Kaspar Hauser, 07.11.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Mühle zu fein eingestellt?
    Mahlwerk zu abgenutzt?
    Kaffee zu alt?
  5. Martn
    Martn Mitglied
    Das Thema scheint es bei einigen zu geben, ohne dass die Sache so richtig geklärt ist, oder?
    Bei mir ist das bei einer Quickmill 3035 ähnlich. Das Poti musste ich im Laufe der Jahre immer weiterdrehen. Als es am Anschlag war, hab ich die Scheiben gewechselt, aber ohne eine Verbesserung. Die alten Scheiben sahen im Vergleich mit den neuen auch nicht klar abgenutzt aus. Jetzt mahle ich immer 2 x für 1 Ladung (Poti auf 5). Das ist zwar okay, aber es wurmt mich doch, dass ich nicht verstehe, was da los ist.
    Gibt es inzwischen neue Erkenntnisse dazu?
  6. #6 Mich428, 09.08.2020
    Mich428
    Mich428 Mitglied
    Ich würde vermuten, dass hier ein elektronisches Bauteil altert. Da müsste man sich Mal die Schaltung anschauen welches das sein könnte. Austausch des entsprechenden Bauteils sollte mit entsprechendem Equipment und Löterfahrung auch möglich sein.
  7. #7 Hurtz11, 09.08.2020
    Hurtz11
    Hurtz11 Mitglied
    Da altert nix, das ist einfach so. Bei den feineren Mahlstufen reicht die max. Zeit einfach nicht aus. Ich mahle immer 2x und verteile nach dem ersten Mahlvorgang das Kaffepulver im Siebträger mit einem Kaffeelöffel.
  8. #8 Mich428, 09.08.2020
    Mich428
    Mich428 Mitglied
    Das hab ich anders gelesen.
    Ist letztlich auch egal warum der Einstellbereich nicht ausreicht. Wenn man sich traut an der Platine rumzulöten ließe sich das Problem vermutlich beheben.
  9. #9 Cappu_Tom, 09.08.2020
    Das müsste sich durch den Vergleich der Leerlaufzeiten anderer QM Modelle bei voll aufgedrehtem Poti verifizieren lassen
    Bei den QM05000 in meinem Umfeld konnte ich diesen Effekt nicht feststellen, aber da hängt der Timer wohl am uC und das Schema Einfach-/Doppelbezug kann man bei diesem VA ohnedies nicht so recht anwenden.
    Bei den kleinen ST (3xxx) laufen die Timer möglicherweise analog (?).
    Schaltplan ist mir noch keiner bekannt, aber ev. kannst du ein Foto der Elektronikplatine einstellen - für den Fall dass du dir eine Modifikation zutraust.
    Da machst du gleich nebenher WDT-light mit ;)
    Ok, aber wenn man überwiegend doppelte bezieht, wäre 1x Mahlen aber doch praktisch?
  10. Martn
    Martn Mitglied
    Danke für eure Antworten. Ich hab die Mühle noch mal aufgemacht, aber da ist nichts Auffälliges. Zwar eine Menge verkrustetes Kaffeemehl, aber nach dem Reinigen war der Durchsatz auch nicht höher. Die maximale Mahldauer ist 13 s, ich glaube, diesen Wert hab ich woanders schon gelesen, also wohl okay.
    Ich tendiere jetzt zu Hurtz11: „Das ist einfach so... Bei den feinen Mahlstufen.“ Bei Mahlgrad 6 (und das ist keine grobe Einstellung) kommen immerhin 10 g bei maximaler Potistellung. Ich mahle etwa mit 2 und da reicht es halt nicht. Also Thema erledigt, das bleibt jetzt so.
    Vielen Dank euch, Martn
  11. #11 Sebastiano, 09.08.2020
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ich kann im Verlauf von etwa 20 Jahren ebenfalls erforderliche Einstellungs-Veränderungen der Mahl-Zeitdauer berichten, um die gewünschte Mahlmenge zu erreichen. Hat mich nie wirklich gestört, solange das mit dem Stellrädchen anzupassen war. Da ich speziell das Einersieb gern überfülle, ist es mitunter erforderlich 'nach Gefühl' nachzumahlen, was aber auch kein Problem darstellt. Die gewünschte Dosierung stellt somit absolut kein Problem dar, übrigens auch ohne Präzisionswaage… ;)
    Kaffeemehl-Auswurfkanal beobachten. Hilfreich könnte eine verstärkte Aufmerksamkeit für den Auswurfkanal sein. Der ist bei den Quickmill Kombimaschinen relativ lang, zusätzlich durch eine bewegliche Klappe 'geschützt' und es können sich durchaus mal 4-6 Gramm Totraum-Kaffeemehl darin verdichten, was je nach Röstgrad der Bohnen und Feinheit des Mahlgrades zu mehr oder weniger Widerstand führen kann und somit den Auswurf behindern kann. Das kann speziell bei dunkel gerösteten Bohnen auftreten, die 'öliger schwitzen' und den Auswurf durch Verdichtung im Auswurfkanal 'bremsen' können – und damit eventuell sogar das Nachrutschen der Bohnen in die Mahlkammer beeinflussen könnten (zumal bei feineren Mahlgraden) und sich auch auf die Mahlgutmenge pro Zeiteinheit auswirken können.
    Dieser Einflussfaktor lässt sich eindrucksvoll mit der ersten Mahlung nach einer Reinigung des Mahlwerks oder/und des Auswurfkanals beobachten – dann schießt nämlich das erste Kaffeemehl deutlich druckvoller aus dem Kanal, als mit zuvor darin 'stehendem' (Totraum)Kaffeemehl.
    Generell ist bei allen Kombimaschinen zu beachten, dass dunkel geröstete und daher oftmals öligere Bohnensorten nicht zu empfehlen sind weil sich, anders als bei Stand-alone-Mahlwerken, ein Wärmeeinfluss auf die Bohnen nicht völlig vermeiden lässt. Bohnen können dadurch stärker 'schwitzen' und damit intensivere Öl-/Fett-Ablagerungen im Mahlwerk und dem Auswurfkanal bewirken.
    Prophylaxe
    • Möglichst keine sehr dunklen, öligen Röstungen verwenden
    • Bohnenbehälter nur soweit füllen wie erforderlich
    • Den Auswurfkanal beobachten ob sich Kaffeemehl darin verdichtet
    • Die bewegliche Klappe nach jedem Mahlvorgang per Fingerschnipp mehrfach kräftig bewegen, um eventuell 'stehende' oder anhaftende Kaffeemehlreste zu lösen
    • Die Maschine wegen der Wärmeeinwirkung auf die Bohnen nicht unnötig lange eingeschaltet lassen, sie ist dank 'flinkem' Thermoblock schnell wieder aufgeheizt
    • Mahlwerk und Kaffeemehlkanal in kürzeren Zyklen reinigen, als bei Stand-alone-Mahlwerken
    • Last but not least: eigene kognitiven Fähigkeiten nutzen und sich mit den Gegebenheiten 'arrangieren' – das funktioniert übrigens erstaunlich gut… ;)
    Randbemerkung. Mt einer gewissen Varianz der Einflussfaktoren, hier zum Beispiel der Mahlmenge, der sich manche 'Formalisten’ bis auf ein vermeintlich reproduzierbares zehntel Gramm zu nähern versuchen, sollte sich wohl jeder erfahrene und geschmacklich aufgeschlossene Homebarista 'arrangieren' können, denn die Ergebnisse in der Tasse können zwar durchaus unterschiedlich ausfallen, was jedoch nicht gleichbedeutend 'schlechter' bedeuten muss – vielleicht wäre hier der Terminus. 'Unikate gleichen Charakters'. eine treffliche Beschreibung… Denn so manches zuvor vielleicht nicht explizit erwünschte oder erwartete Ergebnis kann vielmehr als eine willkommene Bereicherung der geschmacklichen Bandbreite gesehen werden… Was wären wir, was wäre die Welt, ohne geglückte Zufallsergebnisse, die sich letztlich sogar als 'das eigentlich Gesuchte' herausstellen können. Für mich zum Beispiel gibt es kaum etwas langweiligeres als stets gleichbleibende, vorhersehbar normierte Ergebnisse – soweit dies mit einem Natur-/Genussprodukt überhaupt erreichbar, geschweige denn wünschenswert sein mag…
    Gruß, Sebastiano
    Hurtz11 gefällt das.
  12. #12 Hurtz11, 10.08.2020
    Hurtz11
    Hurtz11 Mitglied
    Im Moment mahle ich 2x meine dunklen, öligen (!!!) Bohnen ziemlich genau mit der Einstellung 4,5 bei Mahlgrad 2.
    Nur so als Orientierung...
  13. #13 Cappu_Tom, 10.08.2020
    Auch wenn deine "Randbemerkungen" gerne mal OT werden, so dennoch meine volle Zustimmung!
    Manchmal liegt - auf dem Weg zum Genuss - aber auch nur eine schmale Zone zwischen Kontrollbedürfnis und Loslassen können.
  14. #14 stefatronik, 13.08.2020
    stefatronik
    stefatronik Mitglied
    Ich schließe mich @Kaspar Hauser an, das war jedenfalls mal bei meiner Quickmill 0835 die Ursache.
QuickMill 3135 Mahldauer reicht nicht aus - Ähnliche Themen
  1. Mühle der Quickmill 3135, Ergebnis nicht konstant?
    Mühle der Quickmill 3135, Ergebnis nicht konstant?: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass das Ergebnis aus unserer Mühle immer sehr unterschiedlich ist. Wenn ich die Mühle so einstelle, dass...
  2. Quickmill 3135 Temperatur zu niedrig?
    Quickmill 3135 Temperatur zu niedrig?: Hallo zusammen, ich habe heute mal direkt unterhalb vom Siebträger (in einem der Ausläufe) die Temperatur des Wassers/Kaffee's gemessen. Gemessen...
  3. Quickmill 3135 Evoluzione 70
    Quickmill 3135 Evoluzione 70: Hallo, ich habe mich nach langem Durchstöbern der Freds hier im Forum, für eine Quickmill 3135 entschieden. Ist unser erster Siebträger und ich...
  4. Quickmill 3135 einstellen
    Quickmill 3135 einstellen: Hallo zusammen, ich habe nun seit etwa einem 3/4-Jahr eine QuickMill 3135. Der Kaffee ist trinkbar aber ich bin noch nicht super begeistert. Was...
  5. Wechsel von QuickMill 2835 zu neuer 3135
    Wechsel von QuickMill 2835 zu neuer 3135: Hallo, eigentlich ist meine QuickMill 2835 für die Ewigkeit gebaut: robuste Mechanik, auch nach 4 Jahren null Probleme mit Thermoblock oder...
