Quickmill 650 wieder herrichten? - Drehschalter defekt
Diskutiere Quickmill 650 wieder herrichten? - Drehschalter defekt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Eigentlich ist der Schalter die Achillesferse, Hi @S.Bresseau, darf ich da mal einhaken? Hast du Erfahrung mit dem Drehschalter der QM625? Ich...
  1. #1 espressionistin, 07.12.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Hi @S.Bresseau, darf ich da mal einhaken? Hast du Erfahrung mit dem Drehschalter der QM625? Ich hab mir zum basteln eine zugelegt und der (Kaffe-Dampf-)Schalter ist brutal schwergängig. Weißt du, ob man den sinnvoll zerlegen kann? Ausgebaut ist er.
  2. #2 S.Bresseau, 07.12.2018
    leider nicht, tut mir leid. Ich hab nur Fotos gesehen.
    frag doch mal @Powdersurfer
    Poccino / Quickmill Old Stretta Heizt nicht vor
    Meine hat immer einwandfrei funktioniert, meine erste "echte" Maschine. Hat einen Ehrenplatz auf dem Schrank (*hüstel*), mag mich nicht von ihr trennen. Tolles Maschinchen, viel Spaß damit! Soll sie ins Büro?
  3. #3 espressionistin, 07.12.2018
    espressionistin
    Erste echte Maschine hat den Ehrenplatz definitiv verdient :)
    Büro wäre der Plan, wenn ich sie wieder ans laufen kriege. (Ich hab allerdings parallel noch eine 650 ergattert, mal sehen, welche bleiben darf - momentan sieht es so aus, als wird die 625 Ersatzteillager :()
    Glaube nämlich, ich habe den Übeltäter entdeckt:
    Weiß nicht, ob man es erkennen kann, ein Kunststoff-Mitnehmer im Schalter ist ausgenudelt:
    (Der rechts im Vergleich greift gut, der linke ist hin)
    Ps: Danke für den Link, den Thread kannte ich noch nicht. Ich hab ein ähnliches Puzzle hier liegen..
  4. Jfh
    Jfh Mitglied
    vergnaddeltes gewinde wegschneiden, feder kürzen? geht bestimmt nicht. aber irgendwelches harz aufbringen und gewinde neu schneiden bestimmt!!
    so ein quatsch, so ein teil gehört aus messing.
  5. #5 espressionistin, 08.12.2018
    espressionistin
    Ich hab nochmal eine andere ggf etwas verwegene Idee. Im Prinzip brauch man ja nur einen Drehschalter mit 5 Stellungen, der platzmässig passt.
    Wäre es nicht eine Idee, sowas zu nehmen und die Achse umzubauen (also die Achse des alten Schalters da einbauen - der Durchmesser ist identisch)? Auf der Achse sitzt ja hinten die Scheibe zum Öffnen des Wasserweges. Fragt sich nur, ob die Anschlüsse passen.
    BREMAS Drehschalter CS0168359 6-polig 400V 0-1-2-3-4 C95RCD, G115
    Hier die Daten des alten Schalters:
    Was sagen die Experten?
  6. #6 S.Bresseau, 08.12.2018
    Alternativer Schalter: Ich finde die Quelle nicht mehr, das hat schon mal jemand versucht. Halte das aber für sehr aufwändig.
    Ich würde ja die 0625 zum Laufen bringen, wenn die Schalter gleich sind. Die 650 ist komplett aus Metall und ich finde sie todchic, die 625 ist aber mit ihrem seitlichen Tank und der sehr guten Tropfschale deutlich praktischer.
    espressionistin gefällt das.
  7. #7 espressionistin, 08.12.2018
    espressionistin
    Quelle siehe mein Link oben, den Spülmaschinenschalter hätte ich im Auge. :)
    Welche es wird, mal sehen. Hängt davon ab in welchem Zustand die andere ist, Paket ist noch nicht da.
  8. #8 S.Bresseau, 08.12.2018
    hab ich schon richtig verstanden :) ich meinte, dass das hier im KN schon mal jemand vorgeschlagen hat.
  9. #9 espressionistin, 10.12.2018
    espressionistin
    Ich weiß jetzt, was du meinst, die 650 hat den Begriff Tropfschale nicht wirklich verdient, ist eher ein Tropfteller.
    Da stehen die 70er/80er Schönheiten in dezentem zeitgemäßen Braun :)
  10. #10 S.Bresseau, 10.12.2018
    Ganz genau.Der Stopfen ist quasi Festabwasser :) Ein Alleinstellungsmerkmal! :cool: Fürs Büro ziemlich unpraktisch, man muss irgendwas drunterstellen, und die Schale mal eben spülen geht auch nicht. Allerdings entsteht sowieso wenig Abwasser, nur das, was nachtropft. Ich meine, dass es zumindest ein Tropfblech gab. Ich würde wohl einen Schwammlappen zuschneiden.
    Sind denn noch alle Siebträger dabei , auch der für Dampf? Und die Siebe mit dem platten Rand?
    Etwas exotisch ist die Dichtung, du brauchst einen passenden O-Ring.
    Beim Abnehmen des Siebs auf die empfindliche Hohlschraube aufpassen, bei den alten Modellen ist die zweiteilig mit Mutter, dafür noch ohne Ventilstößel und Rückschlagfeder. Die reißt manchmal ab. Die Neue passt wohl nicht immer, aber man kann sie wohl anpassen. (hab ich nur gelesen, nicht selbst ausprobiert). Dann muss aber auch die Bohrung im Duschsieb vergrößert werden, oder man nimmt ein aktuelles Sieb.
    Nicht verwirren lassen: Die alte BG ist aus einem Stück, nur bei den neueren Modellen kann man die Duschplatte tauschen.
    Es fließt Wasser, das etwas schmutzig sein kann, zurück in den Tank. Manche Besitzer lassen den Rücklaufschlauch in einer kleinen (Schweppes-)Flasche im Tank enden oder führen den Schlauch nach außen.
    Vorsicht mit dem Glastank, der ist selten, nicht mehr lieferbar, auch für die neueren Maschinen begehrt und deshalb teuer.
    Viel Spaß!
  11. #11 espressionistin, 10.12.2018
    espressionistin
    Bei der linken war der zweier Siebträger und der mit dem Dampfauslass dabei, bei der rechten nur der Zweier-ST (die 625 hat auch keinen separaten Auslass und braucht eigentlich einen, entgegen der Bilder die man hier sonst von der Sprint 2000 sieht), der dafür aber sogar noch mit der Feder in dem Siebhalter.
    Siebe habe ich ein Einer.
    Ansonsten haben beide noch den originalen Glastank, die heilige Brühgruppenschraube ist schon ausgebaut und liegt im Reiniger.
    Die 650 hatte es nötig..
    Die Pumpe hat leider eine andere (kürzere) Achse und spiegelverkehrte Anschlüsse (letzteres ist verschmerzbar denke ich, wenn man etwas Hirnschmalz reinsteckt). Muss mal drüber schlafen, welche ich jetzt herrichte. (Im Moment täte es mir bei beiden in der Seele weh, sie auszuschlachten :()
    Hier noch die Glastanks:
    (Links 650, rechts 625, alles noch etwas siffig, Schukostecker fehlen mir auch noch :))
  12. #12 wiegehtlasanmarco, 10.12.2018
    wiegehtlasanmarco
    wiegehtlasanmarco Mitglied
  13. #13 S.Bresseau, 10.12.2018
    Aaah, meine war auch ein Direktimport :) Dein Duschsieb sieht vergleichsweise aus wie neu :)
    Ich würde gleich das ganze Kabel samt geschweißtem Stecker tauschen. Evtl 3-fach Stecker schlachten, kann günstiger sein, oder du hast noch was Altes ungenutzt rumliegen, auch andere Geräte. Kabel beim Wertstoffhof abknipsen, wenn du zufällig demnächst dort vorbeikommst.
    Siebränder kann man wohl flachdengeln, habs aber nicht ausprobiert.
    Geht die Elektronik noch? (seitliches Poti mit Phasenanschnittsteuerung)
    Ed sagt: Schwierig zu testen ohne Kabel...
  14. #14 wiegehtlasanmarco, 10.12.2018
    wiegehtlasanmarco
    reichelt elektronik hat günstige Netzkabel, vor allem wenn man sonst noch was braucht.
    Ich würde drauf achten, dass das Kabel mindestens 1,5 mm2 hat.
    Auf Kabel mit Schutzkontakt achten = 3-adrig (habe ich aus versehen mal falsch bestellt)
  15. #15 espressionistin, 10.12.2018
    espressionistin
    Danke euch zwei. Kabel wird sich irgendwo im Fundus hoffentlich finden. Was mir sonst an Elektronik fehlt, weiß ich noch nicht, weil
    2er-Sieb hab ich eines mit flachem Rand bei SF Ersatzteile bestellt, 5,95 Euro ist mal eine Investition wert. Vor allen Dingen: DallaCorte Haushalt, da gäb’s nichtmal ein 58er Sieb zum Flachdengeln :D
  16. #16 S.Bresseau, 10.12.2018
    Warum muss immer alles neu sein? Noch dazu bei alten Maschinen?
    Es werden viel zu viele Kabel weggeschmissen. Es ließe sich einiges an Müll über Kaltgerätebuchsen und - Stecker vermeiden (guter Wille vorausgesetzt) . Die Classic zeigt, dass es auch bei kleinen Espressomaschinen geht. Hat auch andere Vorteile: Meine Casa hatte ein fest verbundenes Stromkabel mit einem Euro- Flachstecker, der sich bei genauerer Betrachtung als dreipoliger Schweizer Stecker entpuppt hat, bei dem jemand den Schutzkontakt einfach abgeknipst hat...
    Sorry für OT.
  17. #17 Santelmo, 30.10.2020
    Santelmo
    Santelmo Mitglied
    Hallo @espressionistin,
    was ist denn nun aus den QMs geworden? Hast du dich für - und damit auch: gegen - eine entschieden?
    Die orangene 650 war meine allererste Maschine, im Studium in Heidelberg. Zusammen mit der gleichfarbigen Mühle. Nach Defekt und Entsorgung blieb der Wassertank als Blumenvase. Irgendwann dann mal auf eBay verkauft. Schade, hätte ihn natürlich viel lieber Dir hier im KN angeboten ... Jedenfalls werd ich immer ganz sehnsüchtig, wenn ich so eine orangene 650 sehe.
    Ich hab jetzt auch noch eines der älteren Modelle, eine 625, die ich als Reisemaschine nutze. Die sieht aber etwas anders aus als deine und hat einen Tank mit quadratischer Bodenfläche. Den originalen Glastank hat sie leider auch nicht (beim Gebrauchtkauf war aber dafür der zu große Glastank der 820 drin!) und ich hoffe hier noch auf einen Zufallsfund auf dem Flohmarkt...
    Santelmo
    Edit: Die Glastanks sind ja beide da. Das hatte ich am Handy nicht gesehen. Schön!
  18. #18 Cappu_Tom, 30.10.2020
    Hier noch ein verspäteter Beitrag zum Schalterthema, aber vielleicht hilft es jemandem bei der Suche.
    Im industriellen Bereich haben wir sehr häufig Schalter von Kraus und Naimer eingesetzt.
    Diese lassen sich wegen des modularen Aufbaus auf vielseitige Art und Weise konfigurieren, man muss sich da allerdings ein wenig einarbeiten.
    Ähnlich dürften auch die Schalter bei QM zustande gekommen sein, nur eben 'made in Italy'
  19. #19 espressionistin, 30.10.2020
    espressionistin
    Die braune 650 habe ich hergerichtet und sie verrichtet seitdem fleißig ihren Dienst im Büro (Ok, neuerdings dank Homeoffice leider immer seltener..)
    Die andere habe ich schweren Herzens als Ersatzteilspender für andere bedürftige QM-Besitzer zerpflückt, weil schaltermäßig einfach nichts zu machen war..
    S.Bresseau, andruscha und Santelmo gefällt das.
Quickmill 650 wieder herrichten? - Drehschalter defekt - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 0835... wieder mal. Mühle defekt
    Quickmill 0835... wieder mal. Mühle defekt: Guten Mittag, liebe Leute! Ich habe mir eine gebrauchte QM 0835 (Baujahr circa 2000) gegönnt und leider macht die Mühle keinen Mucks. Bezug geht...
  2. Wiederaufbau Quickmill 3004 Cassiopeia
    Wiederaufbau Quickmill 3004 Cassiopeia: Hallo erstmal :) . Bin neu hier . Erstmal ein fettes Lob an das Forum ! Seeehr viel Lektüre. Nun zu meinem Problem.Bin absoluter Neuling in der...
  3. Poccino/Quickmill 0820 3 Wege Ventil...mal wieder
    Poccino/Quickmill 0820 3 Wege Ventil...mal wieder: Hallo liebe Espressofreunde. Ich habe eine gebrauchte Poccino/Quickmill 0820 (glaube ich zumindest...sie ist vorne rund und hat nur an der Seite...
  4. Quickmill omre (=0820)wiederbeleben -Pumpe pumpt nicht
    Quickmill omre (=0820)wiederbeleben -Pumpe pumpt nicht: Hallo Leute, ich habe gestern meine alte (wirklich, also noch in beige/brauner Optik) Omre aus dem Keller geholt. Primär, weil ich es schade...
  5. Wiederbelebung Heizung, Thermoblock, FI-Schalter, Quickmill(Poccino)
    Wiederbelebung Heizung, Thermoblock, FI-Schalter, Quickmill(Poccino): wer den Heizungsblock evtl. komplett reinigen muss(wie bei mir der Fall, Typ 0820) und in eine Entkalkungs- und Reinigungslösung gibt, kann danach...
