Quickmill Andreja Thermostat
Diskutiere Quickmill Andreja Thermostat im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Abend in die Runde, ich entkalke gerade eine Quickmill Andreja (alte Version) eines Freundes. Hierbei ist mir aufgefallen, dass kein...
  1. Ben87
    Ben87 Mitglied
    Hierbei ist mir aufgefallen, dass kein Thermostat verbaut ist.
    Wie wird hier die Temperatur gemessen? In der Heizung ist auch kein Fühler.
    Kann so etwas über den Pressostat gesteuert werden?
    vielen Dank
    Mit freundlichen Grüßen
    Ben
  2. #2 Cappu_Tom, 12.03.2023
    Richtig - seit langem Stand der Technik ;)
  3. #3 Iskanda, 12.03.2023
    Iskanda
    Iskanda Mitglied
    Doch hier:
    Ein Sicherheitsthermostat :)
  4. #4 Cappu_Tom, 12.03.2023
  5. Ben87
    Ben87 Mitglied
    Aber beim Thermostat 7 führt keine Linie nach unten. Und ich habe die kleine Schelle 34 drauf verbaut.
    Anbei ein Bild aus einem anderen Beitrag.
    So sieht es bei mir auch aus. Durch die Schelle läuft ein Kabel zur Heizung.
    dieses ist jedoch isoliert.
  6. #6 Cappu_Tom, 12.03.2023
    So ganz habe ich deine obige Beschreibung leider nicht verstanden.
    Anbei nochmal die ungekürzte Explosionszeichnung.
    (85) ist der Pressostat
    (7) ist der Sicherheitstemperaturschalter mit manueller Rückstellung, befestigt laut Zeichnung mit Klemmfeder/Winkel und Schraube (34)+(126)
    Frage: wo ist das Problem, bzw. was funktioniert nicht?
  7. Ben87
    Ben87 Mitglied
    Die 7 ist bei mir nicht verbaut.
    Anbei nochmal das Bild. Dies ist nur eine Schelle, wo ein isoliertes Kabel durchläuft.
  8. #8 Cappu_Tom, 12.03.2023
    Dann muss ich aus der Ferne passen, auf dem Foto kann ich leider zu wenig erkennen. Wenn die Thermosicherung fehlt, dann ist das mit Sicherheit nicht original und ich würde das jedenfalls nachrüsten!
    Kennst du die Vorgeschichte des Gerätes?
    Vermutlich hat da mal jemand eine 'Schnellreparatur' durchgeführt ...
    Standardmäßig wird hier ein Bimetallschalter mit manueller Rückstellung verbaut - ein Standardteil und für kleines Geld erhältlich. Diese Thermosicherung wird direkt in eine der beiden Heizungszuleitungen geschaltet. Wichtig ist ein guter und stabiler Wärmekontakt zum Kessel.
    Eine Frage ist noch offen:
  9. Ben87
    Ben87 Mitglied
    Habe die Maschine noch nicht zusammen. Stand länger und daher will ich alles im Vorhinein richtig anbauen.
    Ich weiß leider auch nicht ob die Maschine vorher gelaufen ist. Bzw wann zuletzt.
  10. #10 Cappu_Tom, 13.03.2023
    Ok, dann wird das schon klarer.
    Vorsicht bei der Elektrik: Vorbesitzern die Sicherheitseinrichtungen aushebeln (hier!), sollte man nicht trauen - also alles kontrollieren (lassen)!
    Anbei zur Unterstützung die komplette Explosionszeichnung und der (US) Schaltplan.
    Ben87 gefällt das.
  11. Ben87
    Ben87 Mitglied
    Danke dir @Cappu_Tom
    Schaue ich mir die Tage mal an :)
Quickmill Andreja Thermostat - Ähnliche Themen
  1. Quickmill Andreja neuer Kessel
    Quickmill Andreja neuer Kessel: Hi, ich hoffe erstmal ich poste im richtigen Forum hier, es ist das erstemal das ich, nicht nur stiller Leser hier bin, sondern mich direkt an...
  2. Quickmill Andreja Premium: Wasser tropft neu nach Bezug weiter
    Quickmill Andreja Premium: Wasser tropft neu nach Bezug weiter: Hallo, ich hatte meine Maschine in der Reparatur, weil die Heizung defekt war. Jetzt ist sie repariert und wurde zusätzlich noch gewartet. Viele...
  3. Quickmill Andreja Kunststoffkappen von Dampf- und Wasserhahn tauschen, wie?
    Quickmill Andreja Kunststoffkappen von Dampf- und Wasserhahn tauschen, wie?: Liebe Kaffeefreund*innen, seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer gebrauchten Quickmill Andreja 980. Nach Installation und Inbetriebnahme...
  4. Cosmec-Pumpe Zusammenbau + Quickmill Andreja Restaurierung
    Cosmec-Pumpe Zusammenbau + Quickmill Andreja Restaurierung: Guten Morgen liebe Foristen und Baristas, Ich bin nun seit 2 Monaten wieder fleißiger Mitleser dieses tollen und fachkundigen Forums, Eure...
  5. Quickmill Andreja Premium
    Quickmill Andreja Premium: Da aufgrund der unschönen Ideen eines Herrn in Russland in Kürze Wohnraum benötigt wird, misten wir großzügig aus. Diese Maschine sucht jemand,...
