quickmill / ascaso Reinigung
Diskutiere quickmill / ascaso Reinigung im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, Ich möchte meine alternde quickmill 3004 ersetzen... schwanke zwischen ascaso steel duo pid und der quickmill 3140. Wichtig Termoblock...
  1. #1 hekokra, 17.05.2022
    hekokra
    hekokra Mitglied
    Wichtig Termoblock wegen.
    schnell Betriebsbereit
    unempfindlich gegen kalk, (ich benutze Leitungswasser)
    einfach zu reinigen
    optisch würde mir die ascaso besser gefallen, auch Bedienung scheint besser,
    aber wie ist es mit der Reinigung?
    Bei der quickmill 3004 muss ich nicht extra rückspülen, sondern nur alle 1bis 2 Monate mal das duschsieb abschrauben und saubermachen.
    Wie ist das bei ascaso?
    Wie gut verträgt die ascaso kalk? Bei der 3004 garkein Problem.
    pflegeaufwand und Reinigung waren bei der 3004 sehr wenig Aufwand.
    Welche Maschine ist da besser.
  2. #2 niederrhymer, 17.05.2022
    niederrhymer
    niederrhymer Mitglied
    Wie stark ist denn euer Wasser? Bei uns 14,8 dH. Nach 3 Jahren war der Dampfthermoblock in der Ascaso Steel Duo kaputt. Habe dabei noch ein Filtersystem im Tank benutzt.
    Muss dazu sagen, dass ich in Summe ne Montagsmaschine habe, aber seither verwende ich passendes Flaschenwasser. Das klappt auch ganz gut, habe ich mir komplizierter vorgestellt als es ist. Hätte ich viel eher machen sollen.
  3. #3 hekokra, 17.05.2022
    hekokra
    hekokra Mitglied
    naja ich betreibe meine qm 3004 jetzt seit 6 Jahren mit Leitungswasser 19 bis 20 Härte und da war nie was...
    1mal pro Jahr entkalker durch, mehr hab ich nicht gemacht.
    flaschenwasser ist mir zu blöd und zu Umwelt Verschmutzung.
    Diese kleinen entkalker find ich umständlich und wenn nicht ständig gereinigt auch eklig.
    Bin mit meinem doch ziemlich harten Leitungswasser eigentlich sehr zufrieden.
    Wenn die ascaso da nach 3 jahren schon schlapp macht...wäre das schlecht.
  4. #4 niederrhymer, 17.05.2022
    niederrhymer
    Die neuen Modelle haben wohl ein entsprechendes Entkalkungsprogramm, meine hatte das nicht, deshalb konnte ich nicht selber entkalken. Wenn du einmal im Jahr entkalkst, sollte eigentlich nichts passieren.
  5. #5 Cappu_Tom, 17.05.2022
    Wegen des Alters, wegen der Optik oder ...?
    PID + OPV wären jedenfalls Argumente.
    Zur Auswahl will ich wegen Voreingenommenheit nichts sagen - in meinem Umfeld laufen fast nur QM ;)
  6. #6 hekokra, 18.05.2022
    hekokra
    hekokra Mitglied
    Vom pid und opv erwarte ich mir schon Vorteile...
    will halt mal wieder was neues
  7. #7 shadACII, 18.05.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Die Ascaso musst du Rückspülen, ähnlich wie die meisten Maschinen ca. einmal pro Woche. Der Rest dürfte ähnlich sein bezüglich Reinigung.
  8. cottec
    cottec Mitglied
    wenn du quick mill gewohnt bist, dann wird dir die zusätzliche reinigung mit rückspülen und kaffeefettlöser bestimmt auf den sack gehen :D
    pid und opv könnte man ja nachrüsten....
    wenn unbedingt was neues, dann glaube ich, hättest du spaß an ner 3140
    ich hab gerade ein umgedrehtes problem, ich will nen zusätzlichen dampfblock haben, weil ich hier nur noch cappucini machen muss wie ein bescheuerter.
    benötigt gefällt das.
  9. Lancer
    Lancer Mitglied
    :D
  10. cottec
    cottec Mitglied
    happy wife, happy life ;)
    und ich hab den fehler gemacht, mama und schwiegermama mal nen guten cappucino zu servieren.
    otto normal kaffeebanause kennt süßen, tollschmeckenden cappu ja nur mit zucker oder mit aroma-sirup
    immer wenn die zu besuch sind "och machst du mir nochmal so nen leckeren cappucino"
    Fränk B., heli9 und Cappu_Tom gefällt das.
  11. #11 hekokra, 18.05.2022
    hekokra
    hekokra Mitglied
    Wie genau ist das bei ascaso...jede Woche mit reiniger rückspülen?
    oder einfach mal wasser durchlaufen lassen...
    Wäre schon unpraktisch,.
    Bei quickmill ists selbst wenn mann es 2 Monate nicht macht nur schraube runter und abwaschen...
    geht das bei ascaso auch kommt man da auch überall hin?
  12. #12 shadACII, 18.05.2022
    shadACII
    shadACII Mitglied
    Kommt auch auf deinen Nutzungsgrad an aber ca. einmal pro Woche. Wenn du jeden Tag mit Wasser rückspülst kannst du auch länger ohne Reiniger.
    Nicht ganz, du hast ja einen zusätzlichen Weg den das Wasser nimmt zu reinigen.
  13. Eric00
    Eric00 Mitglied
    Ich verstehe nicht, warum Leute immer Rückspülen als so nervig ansehen. Ich habe mir noch nie gedacht "oh mein gott, so viel Reinigung".
    Reinigungsintervalle kannst du hinauszögern, indem du einfach täglich 1-2x mit Wasser rückspülst.
    Was bedeutet das? Blindsieb rein, Bezug starten, warten bis Druck anliegt, Bezug beenden. Fertig. Das ist in 10 Sekunden erledigt. Bei 2x Rückspülen dann halt 20 Sekunden. Ich wische eh jeden Abend 1x über die Tropfschale meiner Maschine drüber - da mach ich das parallel. Durch diese 10-20 Sekunden pro Tag habe ich Gewissheit, dass meine Maschine immer sauber und gepflegt ist.
    Bei meinem Verbrauch und täglichem Rückspülen mit Wasser reicht mit Fettlöser Rückspülen dann alle 3-4 Wochen locker aus, und auch das ist in 2-3 Minuten erledigt - das ist doch kein Aufwand. Oder um es mal so zu formulieren: wer die Geduld und die Zeit hat, um einen leckeren Espresso einzustellen, der hat auch noch die 20 Sekunden pro Tag übrig, um sich um seine Maschine zu kümmern.
    dottorecafe, shadACII, Lancer und 3 anderen gefällt das.
  14. #14 Cappu_Tom, 19.05.2022
    Ergänzend:
    Ich habe für das Blindsieb einen eigenen ST, da geht's nochmal flotter bzw. bequemer.
    Und das Duschsieb samt Rundherum gehört ohnedies regelmäßig sauber gewischt, das geht dann in einem 'Aufwaschen' ;)
    shadACII, DuoPiet und Eric00 gefällt das.
  15. #15 benötigt, 19.05.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Man muss vielleicht auf Deine Fragestellung auch noch mal mit einem anderen Blickwinkel schauen: Würdest Du in der Tasse einen Unterschied merken? Wenn Dein neues Gerät ein PID und Expansionsventil hat, macht sich das bei helleren Röstungen bemerkbar. Aber - Ascaso oder Quickmill schmeckst Du in der Tasse nicht. Und Schaum ist bei beiden auch gleich.
    Insofern sind für die Auswahl dann andere Vorlieben relevant, die Du aber selber bewerten musst. Ascaso mit nahezu vollständiger Edelstahlausrüstung legt grossen Wert auf diesen Fakt und präsentiert sich als besonders gesund. Bisher hat Dich die QM aber auch noch nicht umgebracht, obwohl die BG Aluminium enthält. Dagegen musst Du bei Ascaso eben regelmäßig Kaffeefettlöser durch das Duschsieb jagen und da darf ich zumindest meine persönlichen Vorbehalte haben, ob ich (geringe) Rückstände davon in meinem Espresso haben will. Ja, kann man alles beliebig oft mit Wasser nachspülen. Wo sich aber Kaffeefett festsetzt, dass ich chemisch entfernen muss, setzt sich wohl auch die Chemie fest. Sind nur noch nicht so viele Todesfälle publik gemacht worden. Verschwörungstheorie (weil heutzutage so beliebt, mal sehen, ob wer drauf anspringt): die Espressoindustrie verheimlicht dem Anwender da etwas ;)
    Im Prinzip sage ich nur: Eine weitere Stimme für QM aus praktischen Gründen.
    niceness gefällt das.
  16. Blubb
    Blubb Mitglied
    Mein QM-Importeur teilt mit, daß QM aufgrund des Erfolgs der Sunny von den 4 Evo-Varianten wohl nur noch die 3130 in der 230V Version herstellt. Also den Mono-Thermoblock ohne Display. Die anderen gibbet natürlich auch noch so lange Lagerbestände vorhanden sind. Man wird sehen, ob es ein Gerücht ist oder tatsächlich stimmt.
  17. #17 ginkgobaum, 19.05.2022
    ginkgobaum
    ginkgobaum Mitglied
    Wie aufwändig ist es eigentlich, bei der QM Sunny den Dampfboiler zu entkalken?
  18. #18 hekokra, 19.05.2022
    hekokra
    hekokra Mitglied
    So danke für die Tipps...
    Hab mir jetzt mal die ascaso duo pid für 1499 bestellt....
    Das mit alles Edelstahl und kein alu im wasserkreis wusste ich nicht...hat mich überzeugt.
    benötigt und shadACII gefällt das.
quickmill / ascaso Reinigung - Ähnliche Themen
  1. Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go
    Quickmill POP, Ascaso Dream PID, Profitec Go: Hi, will mich verbessern. Suche eine junge gute Gebrauchte oder Neuware: derzeit favorisiert: Quickmill Cassiopeia 3004 oder Orione,...
  2. Siebträger Beratung Quickmill Luna, Ascaso Duo, Profitec Pro300
    Siebträger Beratung Quickmill Luna, Ascaso Duo, Profitec Pro300: Hallo zusammen, nach viel Lesen qualmt mir ein bisschen der Kopf und ich versuche es mal hier auch mich ein bisschen zu ordnen. Welche Getränke...
  3. Verglich zwischen Rocket,Ascaso, Quickmill
    Verglich zwischen Rocket,Ascaso, Quickmill: Halli Hallo, Ich bin derzeit nach einer neuen Siebträger am schauen. In meiner Auswahl sind nun folgende Maschinen: Ascaso Steel Duo Pid Rocket...
  4. [Maschinen] 2 -Kreiser Thermoblock (zb ascaso, quickmill) und mühle (zb eureka specialita)
    2 -Kreiser Thermoblock (zb ascaso, quickmill) und mühle (zb eureka specialita): Hallo Leute! Bin auf der Suche nach einer ascaso Steel duo pid oder einer quickmill 3240/3140 und dazu am besten eine eureka specialita oder...
  5. ACM Ascaso Steel Duo PID / Quickmill 3004 / ACM Pratika: Ersatzteile?
    ACM Ascaso Steel Duo PID / Quickmill 3004 / ACM Pratika: Ersatzteile?: Ich interessiere mich für diese drei Maschinen und werde in nächster Zeit eventuell eine von diesen kaufen. Frage: Wie sieht es bei diesen Geräten...
