Rancilio Classe 7 Linie NEU
Diskutiere Rancilio Classe 7 Linie NEU im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Trara! (Paukenschlag!!) Jetzt ist es amtlich, (naja eigentlich schon etwas länger :-)==> Internorga ) Rancilio erweitert seit Line um die lange...
  1. #1 scott zardoz, 06.04.2011
    scott zardoz
    scott zardoz Mitglied
    Jetzt ist es amtlich, (naja eigentlich schon etwas länger :)==> Internorga )
    Rancilio erweitert seit Line um die lange erwarteten
    Class 7 (und die Class 9) Modellreihe.
    http://www.rancilio.it/rancilio/news_detail.jsp?id_cat=1&id_news=440&id_language=3
    Interessant in dem Zusammenhang ist der Hinweis das es in
    dieser Linie eine EINGRUPPIGE Handhebelmaschine geben soll...
    Scott
  2. #2 cappufan, 06.04.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    AW: Rancilio Classe 7 Linie NEU
    Gab es mit der Classe 6 doch bisher auch :)
  3. #3 Fischers Panda, 06.04.2011
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    Super!
    Dann wird es ja vielleicht ein paar bezahlbare gebrauchte (und wesentlich schönere!) Classe 6/8 Maschinen geben (classe 6 LE:meintraum)
    lg
    Alex
  4. #4 scott zardoz, 06.04.2011
    scott zardoz
    Ja aber die Classe 6 LE ist m.w. die einzig Maschine der neuen Linien
    die noch OHNE Energie Sparsystem auskommen muss.
    Ich setze auf das Advanced Boiler Management (ABM07)
    in den Classe 7 und 9 Serien.
    .:: Rancilio ::. Macchine per caffè English
    Scott
  5. #5 cappufan, 06.04.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    irgendwie macht für mich beim Hebler ein Boilerenergiesparsystem keinen rechten Sinn... Du brauchst doch den Kesseldruck, um das Wasser = Dampf im Boiler (!) herauszubefördern.
    Wenn ich den Kesseldruck zu niedrig stelle, versiegt der Dampf. Dann spare ich zwar Energie, aber die Hebelmaschine funktioniert nicht.
    Und wenn ich jederzeit Espressi od. Cappus beziehen möchte, muß auch jederzeit der richtige Kesseldruck vorhanden sein. Sonst müßte ich ja warten, bis die Maschine nachgeheizt hat.
    Außerdem ist die konstante, sehr stabile Brühtemperatur ja gerade ein wichtiger Aspekt bei der Hebelmaschine. Die würde dann ja durchs Abkühlen u. Nachheizen auch schwanken.
    Mir erschließt sich bei dieser Dampfmaschine nicht, was man an Energie managen könnte.
    Im Heimeinsatz sieht das so aus, daß ich sie morgens eine Stunde aufheize, hebele, bis die Temp. konstant ist. Dann gibt es Kaffees in Folge. Bei längeren Trinkpausen stelle ich die Maschine komplett aus = Energiesparen :)
    Und rechtzeitig (45 - 30 min.) vor dem nächsten längeren Einsatz wieder ein.
  6. #6 fusselino, 06.04.2011
    fusselino
    fusselino Mitglied
    Na vielleicht haben die da eine kleine Ulka eingebaut :)
    Gruss Richard
  7. #7 scott zardoz, 06.04.2011
    scott zardoz
    Ich hatte es ja hier schon mehrmals erklärt. :) Die Heizung funzt unabhängig
    vom Presso. So wird einem Absenken der Temperatur beim Dampfen oder Bezug
    etc. entgegengewirkt.
    Wird dann noch die Heizung wie mit einem PID angesteuert ergibt sich bis zu 1/3
    Strom Ersparnis (so stehts bei Rancilio geschrieben). Die Heizung schaltet dann nur
    ganz kurz und eben NICHT mit voller Leistung. Alle neueren Rancilio's haben so etwas
    seit einigen Jahren on Board. Nur eben die Classe 6 LE nicht.
    Ein weiterer Vorteil solcher Schaltungen ist nebenbei auch eine höhere Temperaturkonstanz.
    Ob sich diese Schaltung bei einer H.H. Maschine (Einkreiser, TS, etc.) realisiern lässt wird die
    Zukunft zeigen. Ich fände das Konsequent.
    Für User die eine HH Maschine suchen doch DER (unter energietechnischen Ausspekten)
    Grund bei Rancilio sofort zuzuschlagen.
    "Gugg mal Liebling sieht gut aus UND verbaucht dazu noch wenig(er) Strom" :)
    Scott
  8. #8 cappufan, 06.04.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Wenn's beim Einkreiser-auf-Dauerdampf-Hebler funktioniert, um so besser. Ich bin immer fürs Energiesparen, auch wenn wir schon länger auf Ökostrom umgestiegen sind.
    Nur geht dann durch die Elektronik auch das "Archaische" (primitiver Aufbau, robust, nicht störanfällig - wie Rancilio es nennt: "unstoppable") verloren (und die Classe 6 hat ja neumodischerweise schon eine autom. Kesselnachfüllung...) ;-)
    Ich vermisse so ein Boilermanagement jedenfalls nicht. Zumal der 5 l Kessel über das sehr große 3kW-Heizelement blitzschnell nachheizen kann, wenn der Presso die Untergrenze erreicht. Und die Temperatur ist bei der Maschine noch nie in die Knie gegangen, die ist super stabil... Vermutlich hat es bei der C6 auch aus Rancilio Sicht keine Vorteile gehabt, sonst hätte die C6 es wohl eingebaut bekommen.
    Mal sehen, welche Unterschiede außer der neuen Bezeichnung die C7 gegenüber der C6 haben wird, wenn sie rauskommt. An sich wird sie ja schon langjährig in ganz ähnlicher Weise gebaut...vielleicht müssen sich die Hersteller aber auch dem Elektronik/PID-Hype (den ich beim Dualboiler - Brühwasserkessel - durchaus teile!) bzw. Ökobewußtsein ihres Kundenkreises öffnen...
  9. #9 scott zardoz, 06.04.2011
    scott zardoz
    Unter diesem Aspekt könnte Eure Classe 6 LE sogar mal richtig was wert sein
    falls mal an einen Verkauf (der hoffentlich in ferne Weite liegt) gedacht werden sollte. :)
    Andererseits ist es auch ganz nett bei einigen Versionen von Rancilio die Temperatur auf
    einem Display abzulesen und ggf. über dieses anzupassen zu können.
    Man wird sehen wie die neuen Classe Serie ausgestattet sind. Üblicherweise findet ja meist
    ein Technik Transfer von der Top Serie weiter nach unten statt. Werde mal am Ball bleiben.
    Rancilio ist aktuell mit Classe 6,7,8,9, und 10 sehr gut und breit aufgestellt.
    Irgendwann kann und wird dann vllt. auch die Epoca Serie eingestellt.
    Optisch wirkt diese Serie heute schon irgendwie altbacken im optischen
    Vergleich zu den ganzen neueren Serien...
    Scott
  10. #10 scott zardoz, 06.04.2011
    scott zardoz
    Nachtrag:
    die Classe 7 wird es in mehreren Versionen (E-Serie & S-Serie) geben.
    Nur die E-Serie hat das ABM.07 an Board. In beiden Serien wird es die
    2 Gruppige auch wieder auch als Compact Version (mit 5L Boiler) geben.
    Scott
  11. #11 scott zardoz, 26.04.2011
    scott zardoz
  12. #12 cappufan, 01.05.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Dazu auf CoffeeGeek von der Specialty Coffee ein Eindruck:
    CoffeeGeek - Rancilio XCelsius: Will Smith's View
  13. #13 scott zardoz, 01.05.2011
    scott zardoz
  14. #14 cappufan, 01.05.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Das guck ich mir mal an.
    Tja...bei der guten alten Hebelmaschine fällt die Brühtemperatur auch über die Bezugslänge...:cool: :)
  15. #15 scott zardoz, 01.05.2011
    scott zardoz
    Da habe ich gegenteilige Erfahrungen gesammelt. Die Brühtemperatur fällt
    NICHT sondern sie wird immer heisser bis schließlich die ganze B.G. überhitzt.
    Ein Grund weshalb in der Gastronomie fast ausschliesslich mehrgruppige
    H.H. Maschinen eingesetzt werden.
    Scott
  16. #16 cappufan, 02.05.2011
    cappufan
    cappufan Mitglied
    Ich hätte schreiben sollen: bei einem Shot zur Zeit und über die Bezugsdauer dieses einen Shots.
    Ich hab's mal gemessen (genauer/schneller K-Fühlerdraht unter Sieb im ST gehalten, in dem ein 1x benutzter Puck als Bremse liegt - war ein Tipp von Ralf D.), anfänglich heiß, fällt dann schnell, hält sich (hab meine Maschine aber auch gerade sehr heruntergedreht, also den Kesseldruck gesenkt) bei 90° und fällt weiter.
    Wie weit sich die Brühgruppe erhitzt bzw. welche Rolle ihre Masse als Kühlung spielt, kommt wohl auf das Konstruktionsprizip des jeweiligen Leva-Typs an, denke ich.
    Ich habe mitbekommen, daß es Hebler gibt, die extrem massive außenliegende Brühgruppen/Kolben haben. Diese sind zunächst zu kühl, kommen dann nach diversen Bezügen auf die passende Temperatur und können aber auch mit der Zeit zu heiß werden, weil sich das Material durch die Dauerbezüge erhitzt.
    Du hast natürlich Recht, daß man dann mehrere Gruppen benötigt, wenn man ständig wohl temperierte Shots in Folge ziehen möchte.
    Und bei der Rancilio C6 bräuchte man die in der Gastronomie sowieso, da man abwarten muß, bis der Bezug zuende getropft hat. Vorher ausspannen, über halben Hebelzug, wie es bei vielen Levas klappt, geht hier nicht.
    Die Rancilio hat ja eine BG, die nicht an den Kessel angeflascht ist, sondern sie ist mit Abstand zum Kessel über Thermosyphonrohre re./li. mit dem Kessel verbunden, befindet sich aber im Gehäuse. Das Wasser zirkuliert um die BG. Ihre Masse ist nach Fotos vermutlich geringer als bei den ganz dicken, außenliegenden BGs, bei denen die BG aber direkt am Kessel sitzt.
    Insofern ein anderes Bauprinzip.
    Ich empfinde die Brühtemperatur eher als konstant. Dafür ist sie chronisch heiß, nie kühl (ne Stunde vorheizen am Morgen ist natürlich nötig, da der Kesseldruck so niedrig eingestellt ist, da ich sie ja nur im Heimbetrieb zweckentfremdet verwende...). Wenn ich mehrere Shots nacheinander ziehe, schmecken die Kaffees sehr ähnlich. Daß sie richtig überhitzt, kommt bei mir privat eher nicht vor, da ich sie nach vielleicht 10 Bezügen pausieren lasse und dann erst wieder bei der nächsten Kaffeerunde einschalte.
    Bei Pasmarose ist eine C6 im Café im Einsatz und meines Wissens brüht auch diese ziemlich konstant, selbst bei anderer Auslastung.
    Allerdings habe ich einige Tricks herausgefunden, um sie privat optimal zu nutzen, z.B. macht es Sinn, die Tassenablage frei zu lassen und als Wärmetauscher zu nutzen.
    Was ich eigentlich sagen wollte - die Hebler haben ja prinzipbedingt andere Brühdruck- bzw. Temperaturverläufe. Wie genau, kann ich mangels Equipment nicht messen. Jedoch gilt neben der Präinfusion und dem abnehmendem Brühdruck eben gerade auch der Temperaturverlauf (ich nehme mal an, daß die Wassertemp. zumindest anfänglich stark abnimmt, wie lange sie dann gehalten wird, bis sie weiter abfällt, kann ich mangels Meßmöglichkeiten nicht sagen) Einfluß auf den Kaffeegeschmack hat, was zusammen den typischen Hebelgeschmack ergeben soll. Dazu kommt aber noch das ristrettoartige Shotvolumen.
    Insofern kann ich mir gut vorstellen, daß man mit Temperature Profiling den Kaffeegeschmack beeinflussen kann.
    Mal sehen, wie's in der Baristaszene ankommt. Ist auf jeden Fall eine innovative Idee von Rancilio, finde ich.
  17. #17 scott zardoz, 02.05.2011
    scott zardoz
    @looping
    ich hatte damals bei H.B. Deine Beiträge gelesen :)
    @cappufan
    Interessant ist, dass eben diese Technik (optional) in den Classe 7
    und Classe 9 Serien verbaut werden kann. Nur ob das bei der angekündigten
    Classe 7 H.H. Maschine verfügbar (und sinnvoll) sein wird steht in den Sternen.
    Diese Technik ermöglicht es bei mehrgruppigen Maschinen unterschiedliche Temperaturen
    überaus temperaturstabil je B.G. zu fahren. Diese Möglichkeit gab es bei den neueren Serien
    von Rancilio aber schon lange. Realisiert wurde dies bisher durch unterschiedliche Düsen je
    Brühgruppe. Diese 2K Maschinen haben je B.G einen eigenen HX. So wie ich es verstehe
    handelt es sich aber um ein elektrisches System (Heizung & Steuerung) in der Brühgruppe.
    Die beiden Rancilio Patente dazu kenne ich aber nicht.
    Meine Quelle hatte am WE noch keine Info über diese H.H. Maschinen und auch
    im Netz gibt es (noch) nichts darüber. Ich bleibe aber weiter drann :)
    Scott
  18. escape
    escape Mitglied
  19. #19 koffeinschock, 20.05.2011
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    seltsam, so etwas zu lesen. imho habe ich schon vor längerer zeit geschrieben, daß das so ist, weswegen viele maschinen genau so ein temperaturverhalten haben (auch diese uralt-geräte mit technik der 1960er...). dann ist auf einmal in den usa ein trend zu 21grsingledosetripleespressosingleoriginkaffees entstanden, welcher imho wenig mit dem ursprünglichen espresso zu tun hat und auf einmal war temperaturkonstanz über den gesamten bezug aufs 1/1000 grdc genau, das wichtigste auf dieser welt.
  20. #20 toposophic, 20.05.2011
    toposophic
    toposophic Mitglied
    Danke für den Video-Link.
    Das mit der fallenden Temperatur zu Bezugsende und dem "much more pleasant flavour" spricht jetzt nicht gerade für Zocco, KvdW und auch nicht meine DC... gebt mir eine weniger temperaturstabile Maschine ;).
    Markus
Rancilio Classe 7 Linie NEU - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Gesha und Caturra Vorbestellung 14.07.2020
    Gesha und Caturra Vorbestellung 14.07.2020: Hallo liebes Kaffee-netz, bei uns gibts wieder ab 14.07.2020 für Filterkaffee, kolumbianischer Gesha 250g 28,00 € und den Caturra 250 g 14,00 €...
  2. Neues Mahlwerk für Advanced Pro G. Gastroback 42612
    Neues Mahlwerk für Advanced Pro G. Gastroback 42612: Suche eine Bezugsquelle für ein neues Kegelmahlwerk. Sieht baugleich zu den üblichen Jura/Saeco der Vollautomaten aus, hat aber ggf. eine feinere...
  3. Neuer Siebträger gesucht
    Neuer Siebträger gesucht: Hallo ihr lieben, Ich bin auf der Suche nach einem Nachfolger für unsere Gaggia Classic. Die Pumpe ist defekt, und das entkalken des aluboilers...
  4. Neue Mahlscheiben schon gebraucht?
    Neue Mahlscheiben schon gebraucht?: Hab gerade neue Mahlscheiben für meine Macap M4 bekommen und deutlich sichtbare Kaffeespuren an ihnen ausmachen können. Werden die vorher mit...
  5. [Verkaufe] Rancilio Miss Silvia + Mühle Rocky SD - guter Zustand
    Rancilio Miss Silvia + Mühle Rocky SD - guter Zustand: Hallo Kaffee-Forum! Verkaufe meine top gepflegte und zuverlässige Miss Silvia zusammen mit der Rocky Mühle - beides in super gepflegtem Zustand....
