Rancilio Siebträger verfärbt
Diskutiere Rancilio Siebträger verfärbt im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, Ich habe mit letzte Woche meine erste Siebträgermaschine gekauft und es ist eine Silvia geworden. Die Maschine wurde quasi 1 Jahr...
  1. #1 Dan_Espresso, 11.07.2020
    Dan_Espresso
    Dan_Espresso Mitglied
    Ich habe mit letzte Woche meine erste Siebträgermaschine gekauft und es ist eine Silvia geworden. Die Maschine wurde quasi 1 Jahr gar nicht gereinigt und dementsprechend viel hatte ich zu tun. Der Siebträger war innen komplett schwarz, deswegen habe ich ihn gestern eine Viertelstunde in 10g Puly Caff gebadet und nach dem entkalken heute morgen sieht er ein bisschen verfärbt aus. Es sieht aus, als ob das Messing zum Vorschein kommt (Siehe Bild).
    Ist das normal oder hat sich eine Legierung gelöst?
    Danke und viele Grüße
    Daniel
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ist normal, die dünne Chromschicht löst sich mit der Zeit.
    Hast du dich schon um die Rostvorsorge gekümmert?
  3. #3 Dan_Espresso, 11.07.2020
    Dan_Espresso
    Die Verkleidung habe ich erstmal komplett abgeschraubt und bin gerade dabei Rost zu entfernen. Wurde ein paar mal neben den Wasserbehälter geschüttet, dementsprechend rostig war es dort. Was wären deiner Meinung nach sinnvolle Punkte?
  4. #4 Bildstabilisator, 11.07.2020
    Bildstabilisator
    Bildstabilisator Mitglied
    Hallo Dan_Espresso,
    ich habe eine Silivia V3. Bei mir war der Anschluss des Nylonschlauches von der Pumpe zum Expansionsventil so porös, dass dass das Wasser bei hohen Temperaturen nicht mehr ghehalten hat und von hinten, bei der Pumpe runtergetropft ist. Dementsprechend ist der Bereich an dem die Schale anstößt etwas angerostet. Habe erst etwas Rostlöser dazwischen gesprüht und werde noch Rostwandler anwenden.
    Hilfreich sind ein paar Abstandnoppen unter die Schale zu kleben.
    Wenn du die Silvia eh offen hast, würde ich schauen, ob alles geschlossen und trocken ist. Eventuell etwas nachziehen und die Schläuche checken und bei Bedarf tauschen.
    Außerdem würde ich das Sieb der Brühgruppe lösen, herausnehmen, reinigen und die Dichtung prüfen. Bei Bedarf auch hier tauschen.
    LG und viel Spaß
  5. #5 -Dune-, 11.07.2020
    -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das Wasser kam eher von Vorne.
    Hinter der Blende ist der Ablauf vom Magnetventil. Dieser ist ein Stück zu kurz, daher spritzt nach jedem Bezug und vor allem bei der Reinigung Wasser in die Falz des Rahmens.
    Man muss ihn nur mit einem Stück Schlauch mit 20mm Innen Durchmesser verlängern.
    Rancilio ignoriert dieses Problem seit 1998 jetzt in der 6. Generation der Silvia.
    Dan_Espresso und Bildstabilisator gefällt das.
  6. #6 Dan_Espresso, 11.07.2020
    Dan_Espresso
    Super, vielen Dank für den Tipp. Ich schaue dann mal, dass ich mir so ein Stück Schlauch besorge.
    Habe beim Rückspülen auch gemerkt, dass teilweise Wasserden Siebträger runtergelaufen ist. Deshalb tippe ich mal, dass ich die Brühgruppendichtung auch mal besser tauschen sollte... Ist eine Silikondichtung hier besser oder tut es auch die "normale" Gummidichtung?
  7. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ja die Dichtung solltest du tauschen und die Brühgruppe ordentlich reinigen.
    Eine normale tut es, die orangene aus Silikon ist aber besser. Wenn du eine schwarze bestellst leg eine Papierdichtung in den Warenkorb. Die schwarze ist oft aufgrund von Verschleiß minimal zu dünn, dann wird es auch nicht dicht.
Rancilio Siebträger verfärbt - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Rancilio Silvia V5 aus 02/19
    Rancilio Silvia V5 aus 02/19: Trenne mich wegen „upgraderitis“ von meiner Rancilio V5 mit Rechnung aus 02/2019. Spezifikationen sind bekannt für alle interessierten denke ich...
  2. Dichtungen Rancilio Silvia
    Dichtungen Rancilio Silvia: Hallo Zusammen, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen. Bin etwas ratlos. Ich habe zwecks Austausch der Heizung meine Rancilio Silva E...
  3. Bohnenempfehlung für Österreicher
    Bohnenempfehlung für Österreicher: Da ich meinen alten Beitrag aus 2010 "Linzer Student sucht nach toller Alltagsbohne mit gutem Preis- Leistungs- Verhältnis" nicht mehr Bearbeiten...
  4. Rancilio Silvia: Plötzlich Geruch nach Motorenöl im Wasser (besonders aus der Dampflanze)
    Rancilio Silvia: Plötzlich Geruch nach Motorenöl im Wasser (besonders aus der Dampflanze): Hallo, habe schon seit gut 10 Jahren meine Silvia (nach mehrmonatiger Recherche hier im Kaffeenetz) und musste mich für diese Frage wieder ganz...
  5. [Zubehör] Siebträger für E61
    Siebträger für E61: Ich suche für meine ECM Casa einen E61 Siebträger.
