Rancilio Silvia Brühkopf Frage (Fotos)
Diskutiere Rancilio Silvia Brühkopf Frage (Fotos) im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Seid gegrüßt Freunde des Coffeins, Und zwar habe ich seit 4 Monaten meine neue Rancilio Silvia und ich habe das Gefühl, dass egal was ich tue...
  1. #1 Ritterderreiter, 25.07.2019
    Ritterderreiter
    Ritterderreiter Mitglied
    Und zwar habe ich seit 4 Monaten meine neue Rancilio Silvia und ich habe das Gefühl, dass egal was ich tue (bzw. habe es natürlich auch gemessen) rechts mehr Kaffee rausläuft als beim linken Auslass.
    Nun habe ich aus Reinigungsgründen mal das Sieb des Brühkopfs rausgeschraubt und den Knopf zum Auslösen des Brühvorgangs betätigt. Da hat mich doch sehr gewundert dass aus den 2 vorhandenen Löchern nur aus einem das Wasser rausschießt, und das auch noch in einem extremen Winkel. Hab Fotos mal angefügt. Habt ihr das bei euch schon mal so beobachtet bzw. Ist das normal? (Konnte kein video anfügen, daher Screenshots)
    Viele liebe Grüße
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Die Duschplatte hast du auch abgebaut oder?
  3. #3 Ritterderreiter, 26.07.2019
    Ritterderreiter
    Genau, also einfach die eine Schraube losgeschraubt und das ganze Teil abgenommen, super easy.
  4. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Jetzt schau dir mal die Duschplatte und den Verteiler an und rate was sie machen.
    Der ungleichmäßige Auslauf hat nichts damit zu tun. Der Espresso sammelt sich im zentralen Loch des Siebträgers und wird von da aus nach rechts und links verteilt.
    Mögliche Gründe sind eine schief stehende Maschine oder eine kleine Kante im Auslauf.
    NiTo gefällt das.
  5. #5 Ritterderreiter, 26.07.2019
    Ritterderreiter
    Aber sollte nicht Wasser aus beiden Löchern kommen anstatt aus nur einem?
  6. #6 Südschwabe, 26.07.2019
    Südschwabe
    Südschwabe Mitglied
    Mag sein. Ist aber nicht der Grund für dein Problem. Den „Eimer“ Siebträger ist es erst mal egal ob er rechts oder links befüllt wird. Das hat keinen Einfluss darauf wie es aus den zwei Ausläufen, die zentral gespeist sind heraus läuft.
    Ungleichmäßige Extraktion oder Chanelling könnten schon daher kommen. Aber für den Auslauf ist nur der Auslauf verantwortlich.
  7. #7 Ritterderreiter, 26.07.2019
    Ritterderreiter
    Sieht’s bei euch denn genau so aus? Einfach mal Interessenhalber. Denn wirkte etwas seltsam auf mich.
  8. #8 Brew Springsteen, 26.07.2019
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Das war bei meiner Silvia genauso, das Wasser kam nur aus einem Loch, und das im extremen Winkel. Hast du eventuell mal auf den Ausläufen stehend gestampertes und jetzt ist alles a bisserl verbogen?
  9. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Wieso sollte das so sein?
    Das zweite Loch führt wahrscheinlich zum Magnetventil und dann zum Ablauf.
    nerd65 gefällt das.
  10. nerd65
    nerd65 Mitglied
    Man kann hinter die Machine mit zwei Schrauben der Kessel horizontal einstellen. (natürlich muss da keine channeling sein)
  11. danilo
    danilo Mitglied
    Also bei mir ist es genauso, dass das Wasser nur aus einem Loch kommt und in einem Winkel mit einem gewissen Druck rausspritzt (war auch überrascht, hab mir damals etwas den Fuß verbrannt...). Ich denke auch, das andere Loch muss der Auslauf sein. Wenn du die Maschine säuberst und diese Back-Flush Prozedur durch führst, dann muss das Wasser ja irgendwo zurücklaufen, nachdem Druck aufgebaut wurde. Daher hat es schon Sinn, dass aus dem einen Loch kein Wasser kommt.
    Ich hatte auch anfangs das Problem, dass bei den beiden Ausläufen vom Siebträger unterschiedliche Mengen rauskamen. Bei mir lag es daran, dass die Kaffeemaschine minimal schräg stand. Ich habe das auch nur mit einer Wasserwaage sehen können. Hab dann einfach zwei Lagen Papier unter die eine Seite gelegt, seitdem keine Probleme mehr.
    Jockey gefällt das.
  12. #12 faustino, 24.11.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    > rechts mehr Kaffee rausläuft als beim linken Auslass... nur aus einem das Wasser rausschießt
    Das Wasser landet nach dem Durchlaufen des Pucks auf dem Siebträgerboden - wo alles in einem zentralen Loch zusammenfließt. Die Aufteilung links/rechts erfolgt erst im angeschraubten Auslauf des Siebträgers. Was viel weiter oben (hinter der gelochten Dusche) passiert, spielt da keine Rolle mehr. Vielleicht ist Dein Siebträger-Auslauf ungünstig gefertigt, z.B. schiefes Gewinde. Drehe den Auslauf mal um 180 Grad. Wenn es anders herum besser geht, könntest Du eine Passscheibe dazwischenlegen.
  13. #13 Ritterderreiter, 24.11.2019
    Ritterderreiter
    Super! Vielen Dank für den Tipp. Hab wirklich mal eine Wasserwaage rangehalten und festgestellt, dass es nicht gerade ist. Dabei fällt jedoch auf, dass wenn man die Wasserwaage auf die Maschine drauf legt es einen kleinen Unterschied gibt. Hält man sie jedoch an die 2 Ausläufer des siebträgers, wird die Schrägheit noch viel stärker. Eine Idee woran das liegen kann?
  14. #14 faustino, 24.11.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    Wenn es nicht am Auslauf selbst liegt: Möglicherweise ist Boiler-Gruppe-Einheit nicht lotrecht am Rahmen angeschraubt oder der Rahmen ist verzogen.
  15. #15 Ritterderreiter, 24.11.2019
    Ritterderreiter
    Wie finde ich das am besten heraus bzw kann man das selbst reparieren? Ist ja eigentlich erst 7 Monate alt...
    hab’s bei Kaffee24 gekauft aber der Service scheint mir eher sehr durchschnittlich zu sein. Als ich es das erste mal angemerkt habe hieß es, „dass bei einem günstigen Einsteigergerät es nicht zu erwarten wäre, dass es jedes Mal gleichmäßig läuft...“
  16. #16 faustino, 24.11.2019
    faustino
    faustino Mitglied
    Einstellbaren Auslauf suchen - das wäre am einfachsten. Aber es müsste auch möglich sein, die Lage zu korrigieren. Der Boiler ist mit 4 Schrauben am Rahmen festgeschraubt: Zwei mal auf Höhe der Querstrebe und zwei mal etwas tiefer, links und rechts neben dem Flansch für das Magnetventil:
    Mit etwas Glück gibt es in den unteren Löchern im Rahmen genug Spiel, um die Lage zu korrigieren. Bei den oberen Schrauben dürfte einseitig eine dünne Unterlegscheibe (Passscheibe) fällig werden.
    utzb_ gefällt das.
  17. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Da muss ich dich korrigieren.
    Der Kessel ist nur durch die beiden Bolzen auf dem unteren Bild mit dem Rahmen verbunden.
    Die Schrauben auf dem oberen Foto sind Kesselschrauben, diese würde ich auf gar keinen Fall lösen. Es kann jedoch sein dass diese minimal nach unten herausstehen. Bei einer neuen Maschine gehe ich aber nicht davon aus dass der TE daran herumfeilen will. Die Bolzen haben mehrere Millimeter Spiel, der Kessel liegt aber wahrscheinlich schon am Rahmen auf.
Rancilio Silvia Brühkopf Frage (Fotos) - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia mit schwarzer Brühkopfabdeckung = V6?
    Rancilio Silvia mit schwarzer Brühkopfabdeckung = V6?: Hallo, habe bei eBay Kleinanzeigen eine Rancilio Silvia V6 gekauft. Diese hat eine schwarze Kunststoffabdeckung über dem Brühkopf. Anstelle des...
  2. Rancilio Silvia - kein Wasser mehr aus Brühkopf
    Rancilio Silvia - kein Wasser mehr aus Brühkopf: Aus meiner Rancilio Silvia, die ich nun seit vier Jahren nutze, wurde der Wasserdruck aus dem Brühkopf immer geringer. Während der Bezug aus der...
  3. Rancilio Silvia // Zu wenig Wasser aus Brühkopf
    Rancilio Silvia // Zu wenig Wasser aus Brühkopf: Servus, anbei ein Video zu meiner Brühkopfausgabe... [MEDIA] Erste Frage: Ist das zu wenig Wasser? Zweite Frage: Was kann ich selber noch...
  4. Rancilio Silvia: Manometer am Brühkopf installieren?
    Rancilio Silvia: Manometer am Brühkopf installieren?: Liebe Kaffee-Gemeinde, ich mache gerade eine General-Wartung (vorallem Kessel-Entkalkung) meiner 2007er Silvia und den Umbau auf PID. Beim...
  5. Rancilio Silvia: Metallfolie am Brühkopf kaputt
    Rancilio Silvia: Metallfolie am Brühkopf kaputt: Ihr Lieben, ich brauche Trost & Rat: An meiner Rancilio Silvia hat sich die Metallfolie am Brühkopf gelöst, und jetzt sehen meine armen Augen...
