Rancilio Silvia defekt - Beim brühen, Knall und Sicherung raus
Diskutiere Rancilio Silvia defekt - Beim brühen, Knall und Sicherung raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, meine Silvia ist abgeraucht während des Brühvorgangs. Es lief der Espresso in die Tasse und dabei gab es einen Knall und die Sicherung ist...
  1. #1 Michael7, 01.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
    meine Silvia ist abgeraucht während des Brühvorgangs. Es lief der Espresso in die Tasse und dabei gab es einen Knall und die Sicherung ist rausgeflogen. 2 Tage zuvor hat es schonmal leicht nach verbrannten Plastik verbrannt gerochen. Ich habe den Deckel abgeschraubt und bei der Kesselheizung ist es obenan den Kontakten schwarz und verkokelt. Ich möchte eigentlich die Heizung selbst neu einbauen. Kann mir da einer Helfen welche Ersatzteile ich benötige ? Modell steht bei mir unten auf dem Typenschild nur: Miss Silvia
    Anbei noch Bilder:
    Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
    Michael
      Dateigröße:
      311,4 KB
      Aufrufe:
      394
      Dateigröße:
      388,3 KB
      Aufrufe:
      367
      Dateigröße:
      409,4 KB
      Aufrufe:
      399
  2. #2 Michael7, 01.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
  3. #3 Londoner, 01.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hi Michael,
    du brauchst
    1. die Kesseldichtung,
    2. die Heizung, aber auch noch
    3. die Dichtung für die Heizung.
    Hier z.B. ist die Heizungsdichtung schon mit dabei:
    Rancilio Silvia Heizung 230V 1100W inkl. Dichtung, 44,86 €
    Dort kriegst du auch die Kesseldichtung:
    O-Ring Dichtung Kesseldichtung Silikon, 5,71 €
    Das kniffeligste sind meist die Schrauben am Kessel. Die reißen gerne ab, speziell, wenn sie
    schon etwas mit Kalk festgebacken sind.
    Am besten erst in Kalklöser und/oder Rostenferner einwirken lassen, bevor du sie losschraubst.
    Viel Erfolg,
    Jürgen
    Koffeinius und Gandalph gefällt das.
  4. #4 Michael7, 01.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
    Super vielen Dank Jürgen! Die Teile bestell ich gleich.
    Du meinst die kleinen Imbusschrauben unten am Kessel ? Wäre WD-40 eine alternative ?
    Muss ich auf nochwas achten? - Klar, alle Käbelchen makieren, dass ich die wieder richtig aufstecke und ich hatte was gelesen, dass ich aufpassen muss bei wieder Inbetriebnahme -> Kessel ist ohne Wasser, da soll die Heißung schnell durchbrennnen, wenn man was falsch macht ?
    Michael
  5. #5 Londoner, 01.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Ja, z.B.
    Hängt aber auch davon ab, ob sich viel Kalk an den Schrauben angesetzt hat. Dann ist Entkalker
    vielleicht erstmal hilfreicher....und im zweiten Schritt WD-40.
    Besser etwas Geduld haben beim Einweichen, als versuchen die Schrauben "rauszuwürgen".
    Nervig, wenn die Schrauben abreißen und man die Stummel ausbohren muss, o.ä.
    Ja, genau.
    Also am besten bei Erstinbetriebnahme die Heizung noch nicht direkt wieder anklemmen, sondern erst über die Pumpe
    den Kessel wieder mit Wasser befüllen (Dampfventil auf und die Pumpe starten bis Wasser aus der Dampflanze kommt).
  6. #6 Michael7, 01.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
    d.h. alle Kabel oben auf dem Kessel abgesteckt lassen, oder nur bestimmte Kabel ? Sorry bin in so Sachen nicht so gut ^^
  7. #7 Londoner, 01.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Alles gut :)
    Nur die zwei Kabel, die an der Heizung aufgesteckt sind (in deinem dritten Foto ganz oben gut zu sehen).
    Das reicht, damit die Heizung nicht gleich Strom bekommt, wenn die Maschine eingeschaltet wird.
    Die Kabel sollten im abgesteckten Zustand "frei" in der Luft hängen, also auf keinen Fall irgendwo das Gehäuse
    oder andere Bauteile berühren.
    Sonst besteht Lebensgefahr!!!
    Schaffst du das allein? Sonst hol dir lieber Hilfe dazu. Es geht immerhin um 220V, das ist kein Spaß!
  8. #8 Michael7, 01.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
    ok.
    Maschine ist ja ohne Strom.
    naja, ich bau ja nur den Kessel aus und schraube die Heizung rein. Danach alles wieder Verbinden. Denke das schaff ich schon :) die Kabel makiere ich vorher, dass nichts verwechselt wird. Die abgesteckten Heizungskabel isoliere ich sicherheitshalber dann noch vor dem in Betrieb nehmen. wenn ich schaue, ob die Maschine dicht ist, bleibe ich natürlich weit genug von der Maschine weg und greife die nicht an.
    Außerdem lass ich vorher noch einen Fi Schalter in meinen Sicherungskasten einbauen. Ich hatte keinen, stellte ich nun fest :)
    Michael
    Londoner gefällt das.
  9. #9 Michael7, 11.07.2020
    Michael7
    Michael7 Mitglied
    ***UPDATE***
    Da das mit dem Fi-Schalter doch ne größere Sache ist (neuer Stromkasten etc.) habe ich nun doch die Maschine repariert. Natürlich beim testbetrieb peinlichst darauf geachtet nich an das Gerät zu langen :) Heißung abgesteckt bis der Kessel mit Wasser gefüllt war etc.
    Maschine funktioniert wieder wie sie soll, bis auf eine kleine undichtigkeit (Bild anbei)
    An der Schelle (nennt man das so?^^) leckt es nach dem Esspressobezug und es war eine kleine Pfütze unter der Maschine. Danach habe ich mehr als handfest mit einem Schraubenschlüssel angezogen. Nach dem Espressobezug war die Schelle leicht feucht, wenn ich mit einem Küchentuch drangegangen bin - also zumindest keine Pfütze mehr, aber noch nicht vertrauenserweckend um die Verkleidung anzubringen.
    - Kann ich die richtig richtig fest ziehen??? Davor hatte ich bedenken!
    - Aus dem Sanitärbedarf gibt es ja so Hanf, wäre das eine Lösung
    - Eure Expertenmeinung ist nochmal gefragt
    Grüße von einem mächtig stolzer Heimwerker wieder einmal etwas selbst repariert bekommen zu haben (zumindest zu 99%) :)
    Michael
  10. #10 Londoner, 13.07.2020
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Super, dass sie soweit wieder läuft!
    Ich würde es bei der Undichtigkeit erst einmal mit Teflonband versuchen (in jedem Baumarkt für 2-3€ zu bekommen).
    Davon einige Lagen um das (Außen-) Gewinde wickeln und dann nochmal die Mutter des Flexschlauches aufschrauben und festziehen.
    Das mag schon helfen.
    Wenn nicht, ist es aber auch möglich, dass die Quetschverbindung am Übergang Flexschlauch zur Mutter nicht mehr dicht ist,
    dann hilft auch kein Teflonband und es sollte der Schlauch komplett getauscht werden.
  11. #11 bon2_de, 13.07.2020
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Im Ernst? Was ist das für eine Elektroinstallation? Die FI-Schalter wurden doch seit Mitte der Fünziger Jahre fast in jedem Haushalt eingebaut.
  12. cbr-ps
    OT
    Nö, bei meinen Eltern im Haus aus den 1970ern und den Bauten aus der Zeit die ich kenne nicht. In unserem über 80 Jahre alten Altbau eh nicht.
Rancilio Silvia defekt - Beim brühen, Knall und Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Heizung defekt
    Rancilio Silvia Heizung defekt: heute hat sich mit einem Blitz und Knall die Heizwendel meiner Silvia verabschiedet. Ich bin beim Überlegen ob ich sie wieder fit mache oder sie...
  2. Rancilio Silvia Heizung defekt
    Rancilio Silvia Heizung defekt: Hallo ins Forum, mir fliegt neuerdigns immer die Sicherung raus, sobald ich meine Rancilio Silvia anschalte. Habe die Heizung im Verdacht....
  3. Rancilio Silvia Thermostat defekt?
    Rancilio Silvia Thermostat defekt?: Hallo Leute, meine Silvia läuft seit 2009 mit minimaler Pflege: 3-4 Mal pro Jahr mit Zitronensäure entkalken und bisher einmal die Dichtung der...
  4. Rancilio Silvia: Heizspirale "geplatzt"/defekt?
    Rancilio Silvia: Heizspirale "geplatzt"/defekt?: Hi zusammen, kurz die Vorgeschichte. Die Brühgruppe meiner Silvia hat irgendwann kein Wasser mehr durchgelassen. Bezug über die Dampflanze hat...
  5. Dampfventil Rancilio Silvia defekt
    Dampfventil Rancilio Silvia defekt: Hallo zusammen, ich habe eine 5 Jahre alte Rancilio Silvia, bei der - so denke ich - das Dampfventil defekt ist. Ich hatte plötzlich eine...
