Rancilio Silvia haut die Sicherung raus
Diskutiere Rancilio Silvia haut die Sicherung raus im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine geliebte Silvia hat 4 Jahre gute Dienste geleistet, nun wollte ich Sie heute wieder anschalten, da haut es die Haus Sicherung raus. Da ich...
  1. #1 Lorenzo1972, 26.01.2019
    Lorenzo1972
    Lorenzo1972 Mitglied
    Meine geliebte Silvia hat 4 Jahre gute Dienste geleistet, nun wollte ich Sie heute wieder anschalten, da haut es die Haus Sicherung raus. Da ich nichts von Elektrik verstehe, bin ich nun etwas ratlos. Daher meine Frage an alle Profis unter Euch...an was kann das liegen und wie kann ich das Problem ggf. Beheben?
    Lorenzo
  2. #2 Cappu_Tom, 26.01.2019
    Recht häufig liegt ein Defekt der Heizung vor, ohne mit deinen Angaben eine Ferndiagnose stellen zu können bzw. wollen. Du wirst genügend Threads zu diesem Thema hier im Forum finden um dich vorab zu informieren und zu entscheiden, ob du dich da drüber traust. Ansonsten findest du sicher auch einen 'Stromkundigen' in deinem Umfeld?
  3. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Die Sicherung oder RCD/Fi Schalter?
    Ziemlich wahrscheinlich ist deine Heizung durchgebrannt. Hast du immer nach dem Aufschäumen entlüftet?
  4. #4 Lorenzo1972, 26.01.2019
    Lorenzo1972
    Den FI haut es immer raus.
    Da meine Frau oft Capu aufschäumt, kann es schon sein das sie nicht entlüftet danach
  5. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Entlüften ist Pflicht!
    Falls du ein Multimeter hast kannst du mal den Widerstand der Heizung messen und ob Durchgang zwischen dem Pol der Heizung und dem Kessel (Erdung) besteht.
    Alles nur bei gezogenem Netzstecker!
  6. #6 Lorenzo1972, 26.01.2019
    Lorenzo1972
    Muss ich mal schauen ob ich das kann ein Multimeter hab ich schon mal
  7. #7 Adjacent, 26.01.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Bitte nicht falsch verstehen, ist wirklich nicht böse gemeint, aber diese zusammengesammelten Zitate zeigen deutlich, dass E-Technik nicht gerade Deine Stärke ist. Deshalb würde ich Dir dringend raten, die Finger von irgendwelchen Reparaturversuchen zu lassen.
    Ferndiagnosen sind immer schwer und fehlerbehaftet, aber nach dem bisher Geschriebenem würde ich auch vermuten, dass das Entlüften, vielleicht mehrfach, vergessen wurde, die Heizung dabei (vermutlich partiell) überhitzt ist und dort kleine Risse bekommen hat, in die dann Wasser eingedrungen ist. Das führt jetzt wahrscheinlich zu Kriechströmen zwischen Phase und Schutzleiter.
    Aber wie gesagt, das ist eine Ferndiagnose und damit nur eine Vermutung. Mit genau dieser Vermutung könntest Du die Maschine in eine Fachwerkstatt bringen und reparieren lassen. Oder Du verkaufst sie als defekt und kaufst einen Zweikreiser (oder DB), bei dem der Workflow nicht mehr anfällig für diese Fehlbedienung ist und der mehr zu Euren Trinkgewohnheiten passt.
  8. #8 Meistersuppe, 26.01.2019
    Meistersuppe
    Meistersuppe Mitglied
    Oder er misst die Heizung einfach völlig ungefährdet durch, wie etliche andere Foristen hier auch, die keinerlei elektrotechnischen Hintergrund haben, und tauscht sie dann gegebenenfalls unter Rücksprache aus... All dies im stromlosen Zustand des Geräts. Wo ist das Problem? Ich halte eine a priori Bevormundungen in einem Hobby und Bastler-DIY-Forum für kontraproduktiv. Besser finde ich den Versuch Sachverhalte so zu erklären, dass ein Fragender sich dann auch zutraut sich selber zu helfen. Inkl. der Vermittlung eines gesunden Respekts vor Netzspannung u hilfreicher isolierender Maßnahmen, sowie Tipps u Kniffe. :rolleyes:
  9. #9 Adjacent, 26.01.2019
    Adjacent
    Adjacent Mitglied
    Dir fehlen offensichtlich auch die elementaren Grundlagen, da Du nicht zwischen Strom und Spannung unterscheiden kannst.
    Falls vorher das Netzkabel abgeschnitten wird und nie wieder eins dran gebastelt wird sehe ich auch kein Problem. Dann ist es ein bisschen harmloses Herumgebastel aus Interesse. Ansonsten ist es nicht nur Selbstgefährdung sondern auch Fremdgefährdung, wenn man ohne die geringste Ahnung an elektrischen Geräten rumbastelt.
  10. #10 Lorenzo1972, 26.01.2019
    Lorenzo1972
    Grundsätzlich hat Adjacent ja recht, ich hab keinerlei elektrotechnischen Hintergrund habe aber mit Anleitung auch schon unseren Side by Side Kühlschrank und etliches anderes repariert. Daher traue ich mir natürlich auch eine Reparatur der Silvia zu. Anderer Seits bin ich wirklich am überlegen die Silvia zu verkaufen und auf eine zwei Kreis Maschine umzusteigen. Vielleicht macht mir ja jemand ein gutes Angebot hier im Forum?!
Rancilio Silvia haut die Sicherung raus - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken
    Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken: Hallo Leute! Mein erster Siebträger, eine Rancilio Silvia, fristet seit ein paar Jahren ihr einsames Dasein im einem Karton im Speicher. Jetzt...
  2. Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus: Hallo! Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig...
  3. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  4. Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
    Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die...
  5. Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet
    Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet: Hallo, Nach einiger Benutzungszeit habe ich beschlossen, meine Rancilio mal zu demontieren und in den Kessel nach dem Rechten zu schauen. Grund...
