Rancilio Silvia Kaffeemehl Menge
Diskutiere Rancilio Silvia Kaffeemehl Menge im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Nimm erst mal das 2er Sieb und ca. 15g Kaffee. Nach dem Bezug solltest Du im Puck bestenfalls einen leichten Abdruck der Duschsieb-Schraube sehen....
  1. xijan
    xijan Mitglied
    Auch dir danke für den guten Beitrag. Das mit der Schraube lässt sich gar nicht vermeiden.
  2. xijan
    xijan Mitglied
    Hallöchen....
    Da bin ich mal mit einem Update. Also mittlerweile habe ich eine eindtellung gefunden, mit der ich keinen sauren/sehr bitteren Espresso mache. Er ist nur sehr stark :D. Als Espressobohne nutze ich dieses mal Caffe Vergnano 1882 In Grani.
    Der Abdruck der Siebschraube hingegen kann ich nicht vermeiden. Sie drückt ca 1/2 bzw 3/4 in den Espresso hinein. Wenn ich weniger Pulver nehme, ist der Espresso zu wässrig, ein Teufelskreis also...
  3. furkist
    furkist Mitglied
    Ich mag ihn so. Ist Geschmackssache.
    Nachdem du nun die passende Mühleneinstellung gefunden hast, kannst du ja mal das 1er Sieb probieren. Mühle gleich lassen.
    Ich nehme das 1er Sieb, wenn ich es etwas "leichter" will.
    Gratuliere zum Erfolg !
  4. xijan
    xijan Mitglied
    Danke für deine Antwort.
    Habe ~15g Pulver verwendet, wobei sich dann die Schraube des Siebs gut hineindrückt. Ausserdem erkennt man im puck danach tatsächlich die Gitterstruktur, siehe Bild.
  5. furkist
    furkist Mitglied
    Die Parameter sehen nun gut aus.
    Und jetzt kannst du dich auf die Suche nach "deiner" Bohne machen. Du weißt: hier ist die Röstfrische sehr wichtig ...
    Bist du aus dem Münchner Raum ? Wenn ich nach "Vergnano" suche, kommt viel von München. Schau doch mal bei emilo vorbei ... oder bei fausto ...
  6. #106 xijan, 18.10.2019
    xijan
    xijan Mitglied
    Hier gut zu sehen bei 15-16g. Ich denk nicht dass das so richtig sein soll oder? Die Gutterstruktur ist gut zu sehen und direkt nach dem Brühen bei der Herausnahme befindet sich recht viel Wasser über dem Puk
  7. #107 klingklang, 20.10.2019
    klingklang
    klingklang Mitglied
    Sieht bei mir genau so aus - 17gr. Mocambo Bohnen (rot).
  8. #108 jokerjoka, 19.01.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Ich mach mal hier weiter...
    Besitze die neue silvia mit dem 2er sieb 40-100-102, soweit ich lesen konnte, handelt es sich hierbei um einen 14gr sieb.
    WO bekomme ich einen 18gr sieb? Müsste der 40-100-103 sieb sein.
    Danke
  9. NiTo
    NiTo Mitglied
    Bei das üblichen Verdächtigen, z.B. espressoxxl.de.
  10. #110 jokerjoka, 19.01.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Dachte an das original von rancilio mit der Ausprägung 40-100-103.
    Bei anderen online verkäufer, sind die maße vom sieb verschieden.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Rancilio stellt die Siebe nicht selbst her, die kaufen sie, wie alle anderen auch, zu.
    Welche Maße soll denn das 103er haben? Das 102 ist übrigens für 14 g bis 18 g konzipiert.
    Ich hab' mir für dich mal die Mühe gemacht, bei espressoxxl nachzuschauen: KAFFEESIEB | 2 TASSEN | 14 gr. | 70mm | FÜR ASTORIA CMA - MCE - NUOVA, 4,75 €
    Scrollen und lesen kannst du ja hoffentlich selbst ;)
  12. #112 jokerjoka, 19.01.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Ich nix deutsch verstehen haha
    Danke für deine suche, war zu faul dafür
    Habe gelesen das es ein 18gr sieb, mit der zahl 103 am ende gibt. Leider ist mehr als16gr bei mir nicht drin. Feiner mahlen möchte ich nicht. Ich schaue mir die siebe auf espressoxxl die tage mal an.
    Danke
  13. mjacc
    mjacc Mitglied
    ich kann dir nur den bodenlosen Siebträger von Rancilio empfehlen. Dort hast du ein 21g Sieb enthalten.
    Funktioniert tadellos.
  14. #114 jokerjoka, 22.01.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Den bodenlosen siebträger besitze ich schon, aber 21gramm für eine tasse ist mir zu stark
  15. #115 DerFrosch, 22.01.2020
    DerFrosch
    DerFrosch Mitglied
    Hellas,
    leider bin ich auch auf das Problem mit dem 14er Sieb der Siliva gestoßen.
    Meine Lösung war ein VST Sieb - die 20g/ridged passen noch in den Standard ( 2 Tassen/Ausläufe ) Träger - as gibt es auch als 18g Variante, wenn es denn etwas weniger sein soll. http s://store.vstapps.com/products/vst-precision-filter-baskets
    Ich habe meins bei mokaconsorten.com gefunden, aber es gibt sicher auch alternativen.
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Bei sonst gleichen Brühparametern führen 21 g lediglich zu mehr Menge als z.B. 16 g, nicht aber zu mehr "Stärke".
  17. mjacc
    mjacc Mitglied
    Darüber hinaus, musst du das Sieb doch nicht mit 21g befüllen.
    Ich nutze es mit 18-19g.
  18. #118 jokerjoka, 24.01.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Ist der abstand dann nicht zu groß zum duschsieb?!
    Ich werde dies heute testen
  19. #119 jokerjoka, 10.02.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
  20. #120 jokerjoka, 10.02.2020
    jokerjoka
    jokerjoka Mitglied
    Die VST (http s://store.vstapps.com/products/vst-precision-filter-baskets) seite sieht gut aus mit viel auswahl, gibt es einen bestimmten 18g sieb den ihr mir empfiehlt oder sind alles gleich bis auf den hersteller
Rancilio Silvia Kaffeemehl Menge - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] Rancilio Silvia ITO
    Rancilio Silvia ITO: Ich verkaufe eine Rancilio Silvia mit einem ITO Kit (Drucksensor, Tanksensor usw.). Die Maschine wurde gedämmt wodurch sie sehr leise ist und die...
  2. Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken
    Rancilio Silvia aus dem Winterschlaf wecken: Hallo Leute! Mein erster Siebträger, eine Rancilio Silvia, fristet seit ein paar Jahren ihr einsames Dasein im einem Karton im Speicher. Jetzt...
  3. Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus
    Rancilio Silvia Sicherung fliegt raus: Hallo! Wenn ich bei meiner ca. 7–10 Jahre alten Rancilio Silvia den Schalter zur Kaffeeausgabe betätigt, fliegt bei mir neuerdings zuverlässig...
  4. Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?
    Rancilio Silvia vs Gaggia Classic Pro + bester Tamper für 60€?: Ich suche eine Espressomaschine die auch eine starke dampflanze besitzt. Bin bisher auf der Suche sowohl auf die Rancilio Silvia als auch die...
  5. Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe
    Rancilio Silvia V2 BJ2007 - Sicherung fliegt raus beim Betätigen der Pumpe: Liebes Forum, Ich hoffe auf diesem Wege Hilfe mit meiner defekten Rancilio Silvia zu erhalten. Eines Morgens heizte die Maschine normal auf, die...
