Rancilio Silvia: konstant schlechter Espresso
Diskutiere Rancilio Silvia: konstant schlechter Espresso im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeebegeisterte, ich bin seit einigen Wochen Besitzer der Rancilio Silvia und habe noch keine einzige Tasse wohl schmeckenden Espresso...
  1. #1 hnr, 04.01.2014
    hnr
    hnr Mitglied
    ich bin seit einigen Wochen Besitzer der Rancilio Silvia und habe noch keine einzige Tasse wohl schmeckenden Espresso damit produziert. Der Espresso ist meist sehr sauer, die Crema eher hell.
    Ich mahle ca. 8-9g Kaffee in das Rancilio 1er Sieb (habs auch schon mit 7,5g probiert) und presse das Mehl mit ca. 20-30 Pfund Druck an. Die Bezugsdauer für ca. 30ml liegt im gewünschten Bereich zwischen 25-30s. Ich hab auch den Mahlgrad an der Graef CM 90 schon in jede Richtung abgeändert: so fein, dass kein Kaffee mehr aus der Maschine kaum und auch so grob, dass die Bezugszeit unter 10s lag. Sämtliche Stufen dazwischen (auch jene, bei denen die Bezugszeit optimal war) lieferten nur schlechten, sauren Espresso. Ich achte vor dem Bezug mittels Temperatursurfens darauf, dass die Temperatur optimal ist.
    Langsam weiß ich wirklich nicht mehr, was ich falsch mache. Ich habe im Forum des Öfteren gelesen, dass der Rancilio 2er Auslauf sowie das Rancilio 1er Sieb sehr schlecht zu handhaben sein sollen. Deshalb habe ich jetzt einen 1er Auslauf sowie ein LM 1er Sieb geordert, es kommt hoffentlich nächste Woche an. Aber das kann doch keine so große Rolle spielen, oder?
    Ich habe auch schon eine zweite Kaffeesorte probiert, um das als Ursache auszuschließen: einmal von Diemme und jetzt von Manaresi. Beide Male ungenießbarer Espresso.
    Saurer Geschmack und zu helle Crema weisen ja unter Umständen auf eine zu geringe Brühtemperatur hin - ist die Maschine vielleicht defekt?
    Danke schonmal für eure Hilfe!
  2. helges
    helges Mitglied
    AW: Rancilio Silvia: konstant schlechter Espresso
    Ein paar Zeilenumbrueche wuerden Deinen Text lesbarer machen.
    Kannst Du mal ein Filmchen vom Mahlvorgang und dem Bezug machen?
    Wie alt sind die Bohnen?
    Ist die Maschine neu?
    Ob 1er oder 2er-Auslauf juckt nicht wirklich, die Siebe spielen die Hauptrolle im Siebtraeger und fang mal lieber mit dem 2er-Sieb an.
  3. hnr
    hnr Mitglied
    Video reich ich gleich morgen nach.
    Maschine und Mühle sind neu.
    Auf der Dose von Diemme steht haltbar bis 30.03.2015. Die Verpackung der Manaresi hab ich leider nicht mehr.
    Der Kaffee von Manaresi (aus der gleichen Dose!) lieferte aber auf einer ECM im Bekanntenkreis ein tolles Ergebnis.
    2er Sieb dann aber natürlich mit 15-16g Kaffee befüllen, oder?
  4. #4 Schwarz-Trinker, 04.01.2014
    Schwarz-Trinker
    Schwarz-Trinker Mitglied
    Der Diemme ist aber auch nicht mehr der frischeste. Ansonsten kann es auch das leidige 1er Sieb sein. Machst du Temperatursurfen? Siebträger vorher zum vorwären eingespannt?
  5. helges
    helges Mitglied
    Dann ist der auch schon drei Monate alt, der Diemme ist 18 Monate haltbar.
    Bohnen koennen von einem Tag auf den anderen kippen, vor allem wenn sie sowieso schon aelter sind
    Bzgl. 2er-Sieb. Lass den Sieb vollaufen, klopf zweimal auf den Tisch und Tamper wie auch immer, auf die Waage wuerde ich mich dafuer nicht stellen wollen.
    Ich tippe auf die Bohnen in Kombination mit falschem Mahlgrad.
  6. hnr
    hnr Mitglied
    OK, aber siehe im Post oben das gute Ergebnis mit Manaresi auf der ECM-Maschine, bloß nicht auf meiner.
    Beide Male ja.
    Warum ist mit dem 2er Sieb ein signifikant besseres Ergebnis zu erwarten? Liegts grundsätzlich an den 1er Sieben oder speziell an dem von Rancilio?
  7. #7 Tina1310, 04.01.2014
    Tina1310
    Tina1310 Mitglied
    Ich habe seit etwa 3 Wochen eine Rancilio Silvia und dank den vielen Tipps in diesem Forum schon leckere Espressi bezogen.
    Ich verwende zur Zeit aussschließlich das mitgelieferte 2er Sieb. Damit fällt es mir leichter, ich kann nicht sagen weshalb.
    Ich heize die Maschine mindestens 30 Minuten, oft auch 60 Minuten und länger vor.
    Vor dem Espressobezug mache ich dann einen Leerbezug bis die Leuchte wieder angeht fürs Aufheizen. In der Zwischenzeit mahle ich mir meine Bohnen direkt in den Siebträger mit dem 2er Sieb, tamper (meist ist die Leuchte dann gerade kurz aus, falls nicht warte ich noch einen Moment) und dann ist für mich der Zeitpunkt des Bezugs.
    Bisher gelang mir fast jeder Espresso..... ein wenig Probleme habe ich mit einem neuen Kaffee, dem Caiman verde. Da gelingt es mir nicht, da muss ich
    wohl noch am Mahlgrad feilen. Habe schon viel versucht aber er rauscht meist zu schnell durch. Vielleicht liegt es wirklich an Deinen Kaffeebohnen?
  8. hnr
    hnr Mitglied
    OK, vielen Dank für die Tipps, ich werd morgen auf jeden Fall das 2er Sieb ausprobieren und zur Not auch noch ne frische, dritte Packung Kaffee (wsl. Mokaflor).
  9. #9 Schwarz-Trinker, 04.01.2014
    Schwarz-Trinker
    Such mal nach LM1 Sieb
  10. helges
    helges Mitglied
    Wenn's nicht klappt, mach ein Filmchen und verlinke das hier.
  11. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wie lange ist das denn her?
    Es liegt an den Standard 1er Sieben, nicht nur an denen von Rancilio.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  12. #12 Gandalph, 04.01.2014
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    ja, die Siebe!
    - probier doch mal eine höhere Menge! Das mögen die meisten Standardsiebe!
    - gerade bei älterem Kaffe ist der exakte Mahlgrad sehr entscheidend über "Hui", oder "Pfui" - ich könnte mir vorstellen, der Manaresi wurde auch auf einer besseren Mühle gemahlen... ?!
    grüße...
  13. #13 langbein, 05.01.2014
    langbein
    langbein Mitglied
    Bei drei Monate altem Kaffee kann man aber wirklich noch nicht davon reden, dass der ungenießbar alt ist.
  14. hnr
    hnr Mitglied
    Das 2er Sieb hats gebracht! Vielen Dank! :)
    Jetzt kann man den Espresso immerhin trinken.
    Noch eine Frage zur Füllmenge: Ist es normal, dass das Kaffeemehl im ST oben am Duschsieb anstößt? Der ST lässt sich meist sehr schwer einspannen und nach dem Bezug ist im Puck ein Abdruck der Duschsiebschraube. Ab und an reiß ich beim Einspannen auch ein Loch in das getamperte Mehl, was den Espresso natürlich ungenießbar macht.
    Mahle ich weniger Kaffee in den ST, kommt es dagegen oft zu Channeling, da die Ränder nicht ganz abgedeckt sind.
  15. #15 langbein, 05.01.2014
    langbein
    langbein Mitglied
    Dass der Kaffee an die Schraube stößt, ist normal. Wenn er schon beim Einspannen ans Sieb stößt, ist das Sieb zu voll.
    Ist's bei Die zufällig so, dass der Bezug erst schnell losgeht und dann nachlässt? Das ist mir schon passiert: zu viel Kaffee, nach Beginn des Bezugs quillt der Kaffee auf verdichtet den Kaffee gegen das Duschsieb.
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Wenn du den befüllten ST ein- und wieder ausspannst (ohne Bezug), sollte ein ganz leichter Abdruck der Duschsieb-Schraube im Puck sichtbar sein. Ein leichter Abdruck des Duschsiebs (und der Schraube) nach dem Bezug ist ok.
    Magst du mal ein Bild vom Siebträger mit Puck nach dem Bezug einstellen?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  17. #17 Tina1310, 05.01.2014
    Tina1310
    Tina1310 Mitglied
    gratuliere!
    bei mir ist oben auch immer der Abdruck der Schraube im Puck. ich fülle das Kaffeemehl immer
    so hoch das nach dem tampern der Kaffee etwa bündig mit diesem Innenrand im Sieb abschließt.
  18. hnr
    hnr Mitglied
    http://hnr.name/ransil-double-before.JPG
    http://hnr.name/ransil-double-after.JPG
    Das zweite Bild ist leider etwas unscharf geworden, man erkennt aber klar den Abdruck des Siebs und auch die leichten Risse an den Rändern.
  19. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das Bild ist aber vor dem Einspannen entstanden, denn ich sehe da keinen Abdruck, weder von der Schraube noch vom Sieb?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  20. hnr
    hnr Mitglied
    Das erste Bild entstand vor dem Bezug, das zweite danach.
Rancilio Silvia: konstant schlechter Espresso - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug
    Rancilio Silvia: Siebträger löst sich beim Bezug: Hallo, bin neu hier im Forum und hab seit einigen Tagen ein Problem mit der Miss Silvia. Der Siebträger löst sich beim Bezug - was im Ergebnis...
  2. Rancilio Silvia: Kaffee läuft viel zu schnell durch
    Rancilio Silvia: Kaffee läuft viel zu schnell durch: Hallo Ich habe schon länger das Problem, dass bei der Silvia der Kaffee viel zu schnell durchläuft. Ich bin mit dem Latein am Ende, die...
  3. Rancilio Silvia: Bitte Siebträger abmessen!
    Rancilio Silvia: Bitte Siebträger abmessen!: Liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, bitte misst jemand mal mit dem Messschieber die folgenden Werte beim Siebträger der Rancilio Silvia: 1....
  4. Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur
    Rancilio Silvia: Kessel / Boiler entlüften nach Reparatur: Guten Tag zusammen, meine Silvia hat nicht mehr geheizt. Ich vermutete dass das Heizelement durchgebrannt ist. Nachdem ich das Teil aus dem...
  5. Rancilio Silvia: IMS Duschsieb -> Schraubenabdruck
    Rancilio Silvia: IMS Duschsieb -> Schraubenabdruck: Hallo zusammen, Ich habe für meine neu gekaufte Rancilio Silvia das IMS präzisions-Duschsieb bestellt und direkt eingebaut. Das Sieb ist flach...
