Rancilio Silvia kurzschluss bleibt nach ersetzen der Heizung ;(
Diskutiere Rancilio Silvia kurzschluss bleibt nach ersetzen der Heizung ;( im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, meine Rancilio Silvia hat wieder die Sicherung rausgeworfen ;( Habe die Heizung geweschelt, da es schon mal passiert war, dass...
  1. derib
    derib Mitglied
    Hallo Zusammen,
    Habe die Heizung geweschelt, da es schon mal passiert war, dass die Heizung einen Riss hatte und dadurch ein kurzschluss entsanden war.
    Jetzt ist eine neue Heizung drin, aber sobald die Machine heiss ist fliegt die Sicherung raus. Wenn ich die Heizung ausschalte (die Stecker von der Heizung rausnehme) bliebt die Sicherung drin ...
    Woran könnte es liegen?
  2. #2 S.Bresseau, 12.05.2022
    Klemm mal das Magnetventil statt der Heizung ab. Die Spulen sind manchmal defekt (Isolation), was sich erst bei Erwärmung zeigt.
  3. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Und: Stromlos mit dem Multimeter die abgesteckte Heizung messen: also den Widerstand von Anschluss A zu Masse und dann von B zu Masse.
    Denkbar ist auch tatsächlich eine defekte neue Heizung.
    Kannst daher auch mal den Stecker umdrehen, falls die Heizung was hat könnte die Sicherung früher fliegen.
    Aufpassen, die Maschine hat einen elektrischen Defekt, verletzt dich nicht!
    Espressojung gefällt das.
  4. #4 S.Bresseau, 12.05.2022
    Würde aber heißen, dass die neue Heizung defekt ist. Und der Defekt mit der Wärme kommt. Möglich, aber unwahrscheinlich.
    Würde aber nur bei heißer Heizung helfen, also nachdem der FI geflogen ist. Bei der Gelegenheit kann man auch die Kontakte des MV gegen das Gehäuse messen.
  5. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Ja, das wär eher komisch, da neu, ist aber auch durchaus möglich zB. wenn mal die Anschlüsse beim Einbau versehentlich gewässert wurden. Ich hoffe, die QA vom Hersteller baut keinen Mist und übersieht Isolationsfehler.
    Das Verhalten "FI fliegt nach Heizperiodenende" kann ja auftreten wenn die Maschine gerade so gepolt eingesteckt ist, dass der Heizthermostat zw. Nullleiter und Heizungspol X ist, und der Isolationsfehler Y an der Wendel nahe bei X liegt. Im Heizbetrieb hat Y dann fast Nullleiterpotential (Fehlerstrom ≈ 0), bei Heizende dann L-Potential (FI löst aus)
  6. #6 Cappu_Tom, 13.05.2022
    Sorry, aber wenn du nach der Vorgeschichte noch immer nicht zwischen 'Sicherung' und 'FI' bzw. zwischen Kurzschluss und Erdschluss unterscheidest, dann bringe das Gerät bitte zum Fachmann.
    Und ja, es können auch andere Bauteile an diesem Fehlerbild beteiligt sein.
    Espressojung, weinbauer und ccce4 gefällt das.
  7. #7 Londoner, 13.05.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Gern gemachter Fehler (ohne ihn dir unterstellen zu wollen):
    Nach Einbau der neuen Heizung wird der Kessel der Maschine vor dem ersten Einschalten nicht erst mit Wasser gefüllt. Somit liegt die Heizung
    beim ersten Einschalten trocken und es dauert bis der Kessel über die Pumpe mit Wasser gefüllt ist.
    Hierbei kann die neue Heizung schon wieder beschädigt worden sein, was jetzt erneut zum gleichen Fehlerbild führt.
    ...aber wie oben schon erwähnt, vielleicht besser zum Fachmann, um einmal von A-Z prüfen zu lassen.
    ccce4 gefällt das.
  8. #8 XeniaEspresso, 13.05.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Ist das die Sicherung der der FI-Schalter ?
  9. #9 ergojuer, 13.05.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Aber ist das denn nicht auch bei jeder neuen Maschine der Fall, die "frisch aus dem Karton genommen" danach in Betrieb gesetzt wird?
    Die Hersteller geben dem Endkunden ja auch nicht die Empfehlung bei Erstinbetriebnahme das Gehäuse zu öffnen und die Heizung abzuklemmen...
    Den Kessel "vor dem Einschalten" zu füllen ist für den Endkunden ja nicht möglich.
    Der Fehler könnte hier eher darin liegen, dass die Maschine eingeschaltet wurde und der Kessel nicht unmittelbar danach gefüllt wurde.
    Rancilio beschreibt die Erstinbetriebnahme so:
    Die Maschine wird erst an den Steckdose angeschlossen nachdem zuvor Haupt- und Bezugsschalter betätigt wurden...
    Was in der Tat für eine Masseschluß der Heizung spricht, eben weil die Erstinbetriebnahme nach Heizungswechsel nicht korrekt erfolgte und die Heizung im Trockenen aufglüht...
    ccce4 gefällt das.
  10. #10 Londoner, 13.05.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Soweit mir bekannt werden die Maschinen mit (teil-)gefülltem Kessel ausgeliefert. So war es zumindest bei meiner damaligen Silvia.
    Daher reicht dann ein kurzes Nachpumpen, aber zumindest liegt beim ersten Einschalten die Heizung nicht überwiegend trocken.
    ergojuer gefällt das.
  11. #11 ergojuer, 13.05.2022
    ergojuer
    ergojuer Mitglied
    Das macht natürlich Sinn..
    edit: ( @Londoner ) Aber auch diese Teilfüllung dürfte dann doch in der Art erfolgen, wie sie in der BDA zur Erstinbetriebnahme beschrieben wird. Schätze ich..:oops:
    Kann mir nicht vorstellen, dass bei der Herstellung ein zuvor halb gefüllter Kessel eingebaut wird.
    Und was macht die "Profi-Werkstatt" nach Austausch der Heizung?
    Maschine mit abgeklemmter Heizung in Betrieb nehmen?
    Oder wird hier analog der BDA ein trockener Kessel bei sich wärmender Heizung gefüllt?
    Oder gar der Kessel vorab gefüllt, indem über oben liegende und geöffnete Anschlüsse händisch gefüllt wird?
  12. #12 Londoner, 13.05.2022
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Wie der Hersteller arbeitet, weiß ich nicht, aber aus meiner Sicht wäre der einfachste Weg, wenn nach Zusammenbau die Heizung
    erst noch nicht verkabelt und der Kessel erst über die Pumpe gefüllt wird. Dann im Abschlusstest mit bestromter Heizung.
    Kann ich aber nur vermuten, da ich die einzelnen Produktionsschritte nicht kenne.
    Beim Austausch der Heizung ist beides möglich, entweder Heizung erst stromlos lassen oder den Kessel manuell über
    die Bohrung zum Dampfventil befüllen.
    Wenn z.B. XXL Heizungen als Ersatzteile verschickt, ist meist ein Hinweis dabei, dass die Heizung erst angeschlossen werden
    soll, wenn der Kessel wieder ordentlich mit Wasser gefüllt ist.
    Wie man dabei vorgeht ist wahrscheinlich auch davon abhängig, was (je nach Maschine) einfacher erscheint.
  13. #13 Espressojung, 13.05.2022
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Erst den Kessel füllen und danach die Heizung anschließen.
    So machen wir das bei uns in der Werkstatt immer.
    gnidnu, ergojuer und Cappu_Tom gefällt das.
  14. #14 Gerwolf, 13.05.2022
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    Sowohl bei meiner NS Oscar als auch bei der LS Dream sind zur Erstinstallation/Erstinbetriebnahme spezielle Vorgehensweisen in der BA hinterlegt.
  15. derib
    derib Mitglied
    "Ist das die Sicherung der der FI-Schalter ?"
    es war der FI-Schalter.
    Der Kessel war voll Wasser bevor es aus ging.
  16. gplssm
    gplssm Mitglied
    Ich greife diesen Thread auf, weil sich bei meiner Rancilio eine ähnliche Symptomatik zeigt: der FI fliegt, wenn die Maschine aufgeheizt ist - manchmal auch erst wenn auf Dampftemperatur aufgeheizt ist.
    Vielen Dank für die ganzen Hinweise, die hier bereits diskutiert wurden. Auf der Basis habe ich folgende Dinge getestet/gemessen:
    1. Widerstandsmessung der Heizungskontakte: 50 ohm -> ca. 1 kW Heizung. Passt.
    2. Widerstandsmessung N Heizungskontakt zur Masse (kalter Zustand): unendlicher Widerstand
    3. Widerstandsmessung L Heizungskontakt zur Masse (kalter Zustand): 11 kohm
    4. Widerstandsmessung N Heizungskontakt zur Masse (heißer Zustand): unendlicher Widerstand
    5. Widerstandsmessung L Heizungskontakt zur Masse (heißer Zustand): 50 kohm
    6. Aufheizen der Maschine mit abgeklemmtem Magnetventil: keine Auslösung des FI
    Zur Erklärung:
    • kalter Zustand: Messung vor aufheizen
    • heißen Zustand: Messung nach aufheizen, unmittelbar nachdem der FI rausgeflogen ist und der Stecker gezogen wurde
    • die Messung erfolgte jeweils von den Kontakten zum Kessengehäuse
    Nun frage ich mich, ob die Heizung oder das Magnetventil kaputt ist. Gibt es hierzu Ideen?
  17. #17 ccce4, 06.09.2022
    ccce4
    ccce4 Mitglied
    Servus gplssm,
    sind deine Messungen mit abgezogenen Leitungen gemacht worden? Dass das Magnetventil einen Masseschluss hat ist eher unwahrscheinlich. Ich tippe stark auf defekte Heizung.
    Was passiert wenn du den Schukostecker 180° verdreht einsteckst (=vertauscht N und L, es sollte dann gleich fliegen).
    Welche Silvia-Version hast? Die mit geschraubter oder fest verlöteter Heizung?
    Lancer gefällt das.
  18. #18 Cappu_Tom, 06.09.2022
    Da muss ein Messfehler vorliegen, ein solches Ergebnis ist physikalisch ein Widerspruch!
    ccce4 gefällt das.
  19. gplssm
    gplssm Mitglied
    Ich habe die Kabel vor der Messung nicht abgezogen. Bei abgezogenen Kabeln ergibt sich für "3. Widerstandsmessung L Heizungskontakt zur Masse (kalter Zustand):" auch eine unendlicher Widerstand.
    Vertauschen des Schukosteckers hat nichts verändert, FI fliegt nicht sofort.
    Ich habe Version 3 oder 4. Zumindest ist die Heizung schraubbar.
  20. gplssm
    gplssm Mitglied
    Lag dann wohl an den nicht abgezogenen Kabel. Da habe ich noch so einiges andere mitgemessen :-/
Rancilio Silvia kurzschluss bleibt nach ersetzen der Heizung ;( - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia - Kurzschluss durch undichten Kessel?
    Rancilio Silvia - Kurzschluss durch undichten Kessel?: Hallo Espressoenthusiasten, nach einer Weil stillem Mitlesen wurde ich anfang der Woche von meiner Silvia V5 aus dem Jahre 2015 dazu genötigt,...
  2. Rancilio Silvia - Kurzschluss - Wasserspuren oben
    Rancilio Silvia - Kurzschluss - Wasserspuren oben: Guten Morgen zusammen, nachdem bei mir heute Morgen zum zweiten Mal die Sicherung rausgeflogen ist, habe ich mich nun mal auf die Fehlersuche...
  3. Hilfe Rancilio Silvia Kessel entkalkt danach nur Kurzschluss
    Hilfe Rancilio Silvia Kessel entkalkt danach nur Kurzschluss: Hallo zusammen, ich wollte heute was Gutes miner treue Silvia machen: Kessel aufgemacht, Kalkreste geputzt wieder zurück. Ich habe bevor ersten...
  4. Rancilio Silvia - Knall - Kurzschluss ?
    Rancilio Silvia - Knall - Kurzschluss ?: Hallo ! Ich habe meine Rancilio Silvia ca. 5 Jahre im Gebrauch. Gestern morgen ist dann etwas blödes passiert. Ich schalte sie ein, sie heizt...
  5. Rancilio Silvia (aktuelle Version): Seltsames nach Kurzschluss
    Rancilio Silvia (aktuelle Version): Seltsames nach Kurzschluss: Ich hoffe, dass einer der Elektro-Spezialisten unter euch einen Tipp hat. Meine Sivia (mit meCoffee-PID) hatte einen Kurzschluss*). Nachdem ich...
