Rancilio Silvia - PID + Heizung defekt?
Diskutiere Rancilio Silvia - PID + Heizung defekt? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Ich habe 2016 hier gebraucht eine Silvia mit Auber PID gekauft. Nun ist leider beim Gebrauch die Sicherung rausgeflogen, danach ging weder...
  1. #1 --Matthias, 26.03.2020
    --Matthias
    --Matthias Mitglied
    Hallo!
    Nun ist leider beim Gebrauch die Sicherung rausgeflogen, danach ging weder das PID Display noch die Heizung mehr.
    Ich hab hier schon etwas quergelesen und es war wohl wahrscheinlich ein Bedienungsfehler, da nicht mehr genug Wasser drin war und somit die Heizung "durchgebrannt" ist? Warum geht dann jedoch auch das Display vom Auber PID nicht mehr? Da geht ja auch ein Kabel zum Heizkessel, ist das ein aufgeklebtes Thermometer?
    Habt ihr Empfehlungen, wie ich die Reparatur angehen sollte?
    (auf Verdacht neue Heizstäbe kaufen?)
    Vielen vielen Dank vorweg für eine Antwort!!
    Grüße,
    Matthias
  2. #2 old_bean, 26.03.2020
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Ich hab schon beobachtet, dass ein Masseschluss aufgrund einer defekten Heizung das PID beeinflusst (es hat 'gesponnen'). In deinem Fall scheint es wohl Schaden genommen zu haben aufgrund des zu starken Kriechstromes. Ich würde auf jeden Fall mal die Heizung tauschen, mit etwas Glück behebt das auch das Fehlverhalten des PID. Falls nicht, wäre interessant ob unter Umständen nur das Display oder der Sensor defekt wurde.
    NoroChips gefällt das.
  3. #3 Heisswasserhedonist, 26.03.2020
    Heisswasserhedonist
    Heisswasserhedonist Mitglied
    Google mal nach XMT7100, das ist ein Drop In Replacement für das Auber PID. Gibts für 20 EUR aus China.
  4. #4 --Matthias, 26.03.2020
    --Matthias
    --Matthias Mitglied
    Vielen Dank old_bean und Heisswasserhedonist für eure Tipps. Heizung möchte ich tauschen und XMT7100 ist im Hinterkopf! :)
    Jetzt habe ich den Kessel aufgemacht und dabei sind 3 Fragen aufgetaucht:
    1. (zum 1. Bild rechter Finger): Warum ist in dem Heizkessel Sand?? Sind das Dreckablagerungen?!?
    2. (zum 1. Bild linker Finger): Ich würde gerne den Kessel ganz raus nehmen zum Heizungstausch, kann ich diesen Schlauch einfach abziehen? (Und bekommt man den wieder dran?)
    3. (zum 2. Bild) Ein Bild vom Inneren - an die Experten: sieht man da irgendwelche Schäden am Kessel / Heizung. Vielleicht ist es ja notwendig den ganzen Kessel zu tauschen?
  5. Buddy
    Buddy Mitglied
    Solche Ablagerungen hatte ich auch beim Entkalken. Die Heizung kann man mit einem Ohmmeter durchmessen. So anhand von Bildern ist es schwierig zu beurteilen. Mal sieht man ganz offensichtlich eine aufgeplatzte Heizspirale, mal sieht die aus wie neu und ist trotzdem defekt o_O
  6. #6 -Dune-, 27.03.2020
    -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Das ist Kalk
    Nachdem die Mutter gelöst ist, ja.
    Auf den ersten Blick nicht, da musst du mal ein Detailfoto machen.
    Deine V1 oder V2 hat eine verlötete Heizung, falls sie noch nicht getauscht wurde ist es nicht so einfach sie zu tauschen.
  7. #7 NoroChips, 27.03.2020
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Mit ein bisschen handwerklichen Geschick ist es aber möglich! Meine Heizung bei der Silvia ohne PID ist mir auch einmal durchgebrannt, habe die Anschlüsse der Heizung oben mit einer Bügelsäge per Hand so abgesägt, dass sie mit dem Kessel abschließen und dann mit einer Standbohrmaschine das Ganze ausgebohrt... Ersatzheizungen bekommt man bei den üblichen Verdächtigen (ich habe meine bei dem besonders großen Espresso bestellt. ;)).
  8. #8 --Matthias, 29.03.2020
    --Matthias
    --Matthias Mitglied
    Buddy: Danke für den Tipp - leider besitze ich kein Multimeter und habe mich jetzt an den Austausch gemacht.
    -Dune- + NoroChips: Ja, die Heizung war nicht eingeschraubt. Ich habe diese jetzt aufgebohrt (ohne Standbohrmaschine frei Hand mit dem Akkuschrauber - war etwas kniffelig und so Metall ist ja richtig blöd zu bohren....) und mir ne neue Heizspirale gekauft. Ich bin sehr gespannt ob das klappt - ich werde berichten. Euch schon mal Dankeschön!
    NoroChips und -Dune- gefällt das.
Rancilio Silvia - PID + Heizung defekt? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia Heizung defekt
    Rancilio Silvia Heizung defekt: heute hat sich mit einem Blitz und Knall die Heizwendel meiner Silvia verabschiedet. Ich bin beim Überlegen ob ich sie wieder fit mache oder sie...
  2. Rancilio Silvia v3 Heizung oder Kessel tauschen?
    Rancilio Silvia v3 Heizung oder Kessel tauschen?: Hallo zusammen! Meine Rancilio Silvia v3 braucht offenbar mal wieder etwas Liebe… Gestern blieb die Heizung kalt. Ich habe dann die Sicherung am...
  3. Rancilio Silvia Heizung defekt
    Rancilio Silvia Heizung defekt: Hallo ins Forum, mir fliegt neuerdigns immer die Sicherung raus, sobald ich meine Rancilio Silvia anschalte. Habe die Heizung im Verdacht....
  4. Rancilio Silvia kurzschluss bleibt nach ersetzen der Heizung ;(
    Rancilio Silvia kurzschluss bleibt nach ersetzen der Heizung ;(: Hallo Zusammen, meine Rancilio Silvia hat wieder die Sicherung rausgeworfen ;( Habe die Heizung geweschelt, da es schon mal passiert war, dass...
  5. Rancilio Silvia V1 - Neue Heizung undicht -
    Rancilio Silvia V1 - Neue Heizung undicht -: Hallo Leute, ich baue gerade eine ältere Silvia neu auf. Nach dem Abdrücken des hydraulischen Kreises, musste ich leider feststellen, dass bei 10...
