Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic
Diskutiere Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin! Wollte gerade mal Duschsieb und Duschenträgerplatte und was da sonst noch zu reinigen ist (Dichtung?), reinigen. WHab mir die Anleitung im...
  1. atergo
    atergo Mitglied
    Moin!
    Wollte gerade mal Duschsieb und Duschenträgerplatte und was da sonst noch zu reinigen ist (Dichtung?), reinigen. WHab mir die Anleitung im Wiki "Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee" angeschaut: Wechsel der Brühkopfdichtung an der Gaggia Classic Coffee - KaffeeWiki
    Duschsieb und Duschenträgerplatte habe ich wohl abbekommen. Unter Punkt Fünf beschreibt er das Lösen der Dchtung - ist damit der schwarze Ring gemeint, der um die Duschenträgerplatte herumliegt? Ich hoffe nicht, denn der Autor fährt folgendermaßen unter Punkt Fünf fort: Zum Entfernen der Dichtung löst man diese am einfachsten, indem man einen größeren Schraubendreher mit scharfer Klinge in die Mitte der Dichtung steckt und die Dichtung solange abwechselnd in beide Richtungen drückt, bis sie sich leicht um die Duschenträgerplatte drehen lässt.Sollte mit der Dichtung tatsächlich der Schwarze Ring gemeint sein, wäre der ja nach der Operation kaputt. Also muß ich hier irgendwas falsch verstehen. Vielleicht kann mich jemand aufklären?
    Danke!
  2. #2 nacktKULTUR, 03.12.2008
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Mitglied
    AW: Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic
    Ja, der "schwarze Ring" ist die Brühkopfdichtung. Wenn es nicht unbedingt nötig ist, solltest Du sie auch nicht herausnehmen. In der Tat, die geht leicht kaputt, vor allem, wenn sie nicht mehr ganz neu, also ziemlich spröde ist. Aber dann ist ohnehin eine neue Dichtung fällig.
    Ich habe an alten Gaggias (CC und Baby) schon Dichtungen vorgefunden, die ich nur meißelnderweise herausbekommen habe.
    Wichtig ist, dass Du das Duschsieb und die Verteilerplatte regelmäßig abnimmst und reinigst. Damit hast Du - wartungsmäßig - das Wichtigste schon erledigt.
    nacktKULTUR
  3. #3 Steve, 03.12.2008
    Steve
    Steve Mitglied
    Der Meister Nachtkultur hat eigentlich alles gesagt.
    Die Dichtung bekommt man nun mal nur sehr schwer runter. Ich habe zwei Gaggia Babys, bei der einen ging es gerade noch so mit Schraubendreher, die andere musste ich ebenfalls meiseln.
    Wenn du Duschsieb und Verteilerplatte regelmäßig reinigst ist mehr als genug getan. Du ersparst dir dann auch das Rückspülen. Einige kaufen die Messingverteilerplatte damit sie mit Kaffeefettlöser rückspülen können. Kann ich nicht nachvollziehen, abschrauben geht schneller und gründlicher. Das gesparte Geld stecke ich dann doch lieber in "Kaffeespielzeug".
    Grüße aus Münster
    Steve
  4. #4 McGyver2k, 03.12.2008
    McGyver2k
    McGyver2k Mitglied
    Ich spüle mit Kaffeefettlöser und baue die Dusche zum Reinigen auseinander inkl Dichtung. Durch zerlegen der Dusche kommst du ja nicht bis zum MV, die Kaffeekrümel und Schmodder aber teilweise schon. Ne Messingplatte hab ich auch drin, weil die originale Alu ziemlich angefressen war von Kalk und gewaltsamem Ausbau.
  5. atergo
    atergo Mitglied
    Darf man denn nur Rückspülen wenn man die Messingvariante drin hat?
  6. Steve
    Steve Mitglied
    Problem: Kaffeefettlöser greift das Alu an. Bei den Messingverteiler passiert das nicht.
  7. galgo
    galgo Mitglied
    ich spüle jeden abend OHNE fettlöser zurück....
    gestern nach vier wochen mal wieder wg. fettlöser duschplatte rausgebaut -
    sie war aber nur ganz leicht "verdreckt"
    gruß, galgo
  8. atergo
    atergo Mitglied
    Aber wenn man Duschsieb und Verteilerplatte ausbaut um zu Spülen, ist doch immer noch Alu vorhanden, oder nicht? Was ist denn das für ein Material hinter der Verteilerplatte? Schon Stahl/ Gußeisen?
  9. Sirrah
    Sirrah Mitglied
    Duschplatte ausbauen geht wirklich schnell - auch für Schraubmuffel wie mich. Der Kaffeefettlöser ist wirkungsvoller als die mechanische Reinigung mit Spüli und z.B. Zahnbürste. Aber für die Duschplatte muss das halt reichen.
  10. atergo
    atergo Mitglied
    Da fällt mir gleich noch eine Frage ein:
    Wie doll ist eigentlich der Druck, wenn das Wasser aus dem Brühkopf kommt? "Schießt" es bei Euch richtig raus, oder ist es eher ein "Fließen"? Ich hab mir das mal angeschaut als ich die Verteilerplatte ausgebaut habe. Zu erst schoß es raus, aber so nach zwei bis drei Sekunden floß es dann ruhig vor sich hin. Wenn ich dann Verteilerplatte und Duschdieb wieder reinbaue, ist es dann wirklich ein gemächliches Fließen. Ich habe kein Vergleich und weiß nicht ob das so in Ordnung ist. Was sagt Ihr dazu?
    Mrtrapagani gefällt das.
  11. #11 Michl LA, 03.12.2008
    Michl LA
    Michl LA Mitglied
    Hinter der Duschplatte kommt der Brühkopf (oder die Unterseite des Boilers), und das Teil ist aus Messing, verchromt.
    Da kann der Kaffeefettlöser nichts anrichten.
    Michl
  12. #12 florenz-k, 03.12.2008
    florenz-k
    florenz-k Mitglied
    Ja, fliessen ist normal. Der Druck baut sich nur gegen den nötigen Widerstand (ausreichend Kaffeemehl, gut angedrückt im Siebträger) auf. Wenn es spritzt, war wahrscheinlich der Kessel noch zu heiß.
  13. #13 Espressogenießer79, 15.04.2010
    Espressogenießer79
    Espressogenießer79 Mitglied
    Also dann noch mal für die Übervorsichtigen: Also MICH Hab das auch noch nie gemacht.
    Alles was ich tun muss ist den guten Alu-Verteiler ausbauen und dann den Siebträger mit Blindsieb einspannen und loslegen. Richtig?
Reinigen der Duschträgerplatte usw. bei Gaggia Classic - Ähnliche Themen
  1. Gaggia classic undicht!
    Gaggia classic undicht!: Hallo liebe Kaffee freaks, Ich habe vor einigen Jahren, hier, mein Equipment gekauft. Meine Gaggia hat in letzter Zeit immer weniger starken...
  2. Upgrade von Gaggia Classic und Graef CM80
    Upgrade von Gaggia Classic und Graef CM80: Nach langem Mitlesen verfasse ich nun auch einen Kaufberatungsbeitrag. Vor etwa 8 Jahren fand mein Einstieg in die Siebträgerwelt statt. Es wurde...
  3. Gaggia D90 eine Brühgruppe läuft nicht
    Gaggia D90 eine Brühgruppe läuft nicht: Hallo liebe Leute, Ich habe seit etlichen Jahren eine gaggia D90 im Keller stehen und heute beschlossen Sie aus dem Dornröschenschlaf zu holen....
  4. [Maschinen] Gaggia TD - ein konfigurierbares Angebot...
    Gaggia TD - ein konfigurierbares Angebot...: Ich mach’s nochmal :) Ich habe eine eingruppige Gaggia TD (Bj. 96) erstanden und möchte sie nach einer Grundüberholung wieder verkaufen. Die TD...
  5. Gaccia Classic kaputt - Kaufberatung was nun
    Gaccia Classic kaputt - Kaufberatung was nun: Hallo und erst mal danke für die Aufnahme im Forum! :) Unsere treue Gaccia Classic hat nach 20 Jahren nun endgültig das Zeitliche gesegnet und...
