Reinigung mit Blindsieb - Pumpe schaltet ab
Diskutiere Reinigung mit Blindsieb - Pumpe schaltet ab im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe eine ECM Mechanika IV und habe heute die Brühgruppe mit dem Blindsieb gereinigt. Jetzt schaltete die Pumpe bei 11 bar...
  1. Wiese
    Wiese Mitglied
    ich habe eine ECM Mechanika IV und habe heute die Brühgruppe mit dem Blindsieb gereinigt. Jetzt schaltete die Pumpe bei 11 bar (rechtes Barometer) komplett ab. In meiner Erinnerung war das früher nicht so.
    Weiß jemand Rat?
    Vielen Dank
  2. #2 Espressojung, 04.06.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Pumpe hat die Grenze ihrer Lebensdauer erreicht.
    Neue Pumpe rein und gut ist.
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Rota oder Vibrationspumpe?
  4. Wiese
    Wiese Mitglied
    Aber die Espresso-Zubereitung funktioniert noch... Wobei die Pumpe nach Betätigung des Bezugshebels manchmal erst nach 2 Sekunden anspringt. Manchmal aber auch sofort.
  5. #5 Brewbie, 04.06.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Kabel locker?
  6. Wiese
    Wiese Mitglied
    Welches Kabel? Und wie kann ich es überprüfen?
  7. Wiese
    Wiese Mitglied
    Es ist eine Rotationspumpe.
  8. #8 nacktKULTUR, 05.06.2019
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Weshalb 11 bar? Am Bypass sollten 9.5 bar gegen Blindsieb eingestellt sein.
    Im Übrigen habe ich den Betriebskondensator in Verdacht. Er hat vermutlich nicht mehr die vorgeschriebene Kapazität. Für Hintergründe siehe Steinmetzschaltung.
    nK
  9. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    OK Rota.
    Möglichkeit a:
    Wenn die Pumpe nicht anläuft, fehlt dem Motor Drehmoment und das eben auch bei max. Druck gegen Blindsieb.
    Schau dir mal am Motor den Kondensator an, da steht ein Wert in µF drauf....z.B. 6.5µF/400V
    Ein Kondensator der defekt ist, sorgt nicht mehr für ausreichend Strom in der hilfswicklung und somit schafft der Motor die Arbeit nicht mehr.
    Kostet wenig, bringt evtl. alles wieder in Ordnung.
    Möglichkeit b:
    Pumpe fertig., Wellendichtung oder Innen verkalkt / versifft, vom Motor abnehmen und mal mit den Fingern drehen.
    Es darf schwer gehen aber muss sich drehen lassen.
    Schaue bei der Pumpe mal auf die Ausgleichsbohrung, ob hier schon Wasser austritt. (Dann ist die Gleitringdichtung defekt, ergo Pumpe defekt)
    brrrt gefällt das.
  10. #10 Espressojung, 05.06.2019
    Espressojung
    Bei der Fehlerbeschreibung bin ich eigentlich von einer Vibrationspumpe ausgegangen
    bei einer Rota, bin ich aber auch der Meinung das der Kondensator defekt ist.
    Bei einigen Maschinen sitzt der Kondensator direkt unter der Heizungsverschraubung
    wenn dort eine Unrichtigkeit vorliegt, kann das Wasser auf die Kontakte des Kondensators
    tropfen ==> das führt dann zum Ausfall des Kondensators.
    brrrt gefällt das.
Reinigung mit Blindsieb - Pumpe schaltet ab - Ähnliche Themen
  1. Pumpenprobleme bei Reinigung mit Blindsieb bei der BFC
    Pumpenprobleme bei Reinigung mit Blindsieb bei der BFC: Hallo, ich hatte mit meiner BFC junior die Tage folgendes Problem: Bei Bezug mit dem Blindsieb baut sich Druck auf, wenn allerdings...
  2. Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?
    Bezerra Strega Reinigung mit Blindsieb empfehlenswert?: Hi zusammen, ich habe seit ca 3 Monaten meine Hexe die einwandfrei funktioniert und mich täglich mit sehr sehr gutem Espresso beglückt. Meine...
  3. Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel
    Blindsieb-Rückspülen mit Reinigungsmittel: Liebe Leute, ich hab eine LELIT Kate und hab jetzt schon von zwei Seiten gehört, dass es nicht empfehlenswert ist für die Reinigung mit dem...
  4. Reinigungsmittel + Blindsieb
    Reinigungsmittel + Blindsieb: Hallo in die Runde! Ich mach ja fleißig Kaffee mit der Anita und der Siebträger ist nun schon leicht "verfettet". Gibt es da empfehlenswerte...
  5. Thermoblock Siebträger: Reinigung mit Blindsieb
    Thermoblock Siebträger: Reinigung mit Blindsieb: Guten Tag liebe Community, ich bin stolzer Besitzer einer kleinen Siebträgermaschine der Firma "Form + Funktion" (hier noch mehr Infos:...
