Restauration CONTI Princess
Diskutiere Restauration CONTI Princess im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Was einem so alles über den Weg läuft :lol: Zur Zeit noch im Keller, mal schauen wann ich mit der Arbeit beginne.. Leider fehlt das...
  1. #1 DucAnsen, 15.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Leider fehlt das Blechschild mit dem Hersteller drauf, hat jemand was übrig?
    Bilder vom Innenleben werden folgen.
    Gruß Duc
  2. #2 TurboBöhnchen, 20.02.2012
    TurboBöhnchen
    TurboBöhnchen Mitglied
    AW: Restauration CONTI Princess
    Hey Duc,
    die gefällt mir sehr gut ! Bei mir ist jetzt vorrübergehend investitionsstop. Mal sehen ob ich das durchhalte :shock: ! Bin gespannt wie es bei Dir weitergeht mit der Prinzessin...
    ..viele Grüße Turboböhnchen.
  3. #3 DucAnsen, 20.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Ich musst mich auch etwas zähmen, langsam gehen einem die Gründe für eine Investition aus ;-)
    Ich glaube mit der Conti wird es eine längere Geschichte als mit der FIO, der Ersatzteilemarkt für diesen Hersteller ist sehr rar.
    Hab aber die Maschine noch garnicht aufgemacht, daher hab ich noch keinen Plan was auf mich zukommt...
    Gruß Duc
  4. #4 DucAnsen, 22.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Wie versprochen, will ich euch die Bilder vom Innenleben nicht vorenthalten.
    Ist ein Haufen Arbeit... :shock:
  5. #5 der Praktikant, 22.02.2012
    der Praktikant
    der Praktikant Mitglied
    :lol: ...jetzt stell dich mal nicht so an, woll. ...klasse Teil, ich freue mich schon auf weitere Infos/Bilder, gib alles! ;-)
  6. Fischi
    Fischi Mitglied
    Ja..wirklich schön!
    Ist das die aus Frankreich, die neulich bei E**y war und plötzlich "nicht mehr verfügbar" war?
    Darf ich fragen,was du dafür berappen musstest? (gerne auch per PM...) Nur damit ich einen Anhaltswert habe, was sowas kostet..
    Die hätte sich auch gut in meiner Küche gemacht...
  7. #7 DucAnsen, 22.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Geiles Video, hab es schon lang nicht mehr gehört/gesehen. Tnx
  8. #8 DucAnsen, 29.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Die Demontage ist fast durch. Die dreckige Arbeiten erledige ich im Keller.
    Den Kessel nur noch vom Rahmen befreien u. dann ab zum Strahlen.
    Leider sind mir die Schrauben von der BB weggebrochen, d.h. aufbohren u. Gewinde schneiden.
    Wie geht man da am besten vor? Den Rest von der Schraube abschneiden, in der Mitte ankörnen u.
    mit nem kleineren Bohrer aufbohren aber wie holt man die Schraube wieder raus? Rauspullen?
    Wie stellt man eigentlich eine komplette Verkabelung mit nem Presso her?
  9. #9 DucAnsen, 29.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Ich kenne das alter der CONTI nicht aber eine Öffnung für die Heizung wurde vorgesehen.
    Ich müsste dann bloß ne passende Heizung finden.
    Einen Anschluss für den Prossostaten muss ich trotzdem herstellen.
    Gruß Duc
  10. 6.638
    6.638 Gast
    heizung gibt es nach wie vor ! selbst die kesseldichtung sollte noch zu finden sein ...
    deine 4 brühgruppenschrauben ... WD40....oft anwenden .. säubern sowieso..kurzen leichten schlag drauf und dann 4 passende muttern aufschweissen und noch einmal lösen versuchen ...
    wenn das nichts hilft : linksaudreher
    wenn das nichts hilft.. fachmann ?
    vielleicht hat achmed bessere ratschläge zur hand ?
    die kesselflanschschrauben gehen in den kessel ? dann würde ich sofort mit wd40 anfangen um zumindest ein paar heil raus zubekommen , da sie wohl auch sehr angegriffen sein müssten .
    ot : die ducale ist top geworden ! habe gesehen , daß du auch eine star 10 besitzt - bist du zufrieden damit ? (eher via PN ;-) )
  11. #11 DucAnsen, 29.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    ohne WD40 wäre ich garnicht so weit gekommen :lol:
    Guter Tipp, werde ich probieren.
    Bei den üblichen Verdächtigen hab ich schon ne Heizung gefunden,
    die passen könnte, muss aber erst den Deckel vom Kessel abbekommen.
    Wie gehe ich bei der Verkabelung vor?
    Zuleitung -> Klemmstein -> Schalter -> Heizung -> zum Presso ?
    Der ein oder andere hat ja schon einen Umbau von Gas auf Elektro gemacht.
  12. #12 DucAnsen, 29.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    @ Kailash, glaube du verwechselst mich, hab keine Star 10.
    Gruß Duc
    Änderung!
    Jetzt weiß ich was du meinst. Du meinst die LIVIA. Stand voll auf dem Schlauch.
    Ist verkauft..
  13. #13 DucAnsen, 29.02.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Hab noch was passendes zum abgerissene Schrauben rausholen.
    @Quelle : "Motor-Talk.de"
  14. #14 carkoch, 29.02.2012
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Linksschneidende Bohrer und die verschiedenen -zumeist gehärteten- Werkzeuge zum einschlagen sind sicher o.k., bei den üblichen Linksausdrehern bin ich eher vorsichtig, da sie das Restgewinde zusehens aufspreizen.
    Carsten
  15. achmed
    achmed Mitglied
    dort sind die hier schon öfter gegebenen Tipps nochmal fundiert zusammengefasst.
    Auch die leidige Problematik mit den Linksdrehern, die hier mantramäßig immer wieder ins Spiel gebracht werden.
    Am Gruppenflansch würde ich wie von Kailash schon vorgeschlagen vorgehen. Zusätzlich, nachdem die Muttern aufgeschweißt sind, noch mit Wärme arbeiten. Und zwar mit einer Autogenflamme, alles andere ist mehr oder weniger Quatsch.
    10 mm Schrauben gammeln auf einer großen Fläche fest, sie können schon hartnäckig sein.
    Für den Kesseldeckel würde ich mir ein paar Tage Zeit nehmen, immer wieder einsprühen, mit dem Hammer ein bisschen Bewegung in die Sache bringen und dann probieren. Auch hier zusätzlich Wärme ins Spiel bringen, sprich die Schrauben richtig erhitzen, abkühlen lassen und probieren. Am Gruppenflansch würde ich den Bereich um die Schrauben erwärmen und direkt versuchen zu lösen.
    Was den Pressostaten angeht, kannst du ihn irgendwo oben im Dampfbereich anschließen. Entweder über eine vorhandene Verschraubung, oder du besorgst dir einen passenden zölligen Gewindebohrersatz, kostet nicht die Welt und schneidest in den Kesseldeckel ein Gewinde.
    Angeschlossen wird er so, dass Null und Phase geschaltet werden und von da dann zur Heizung, so dass sie im abgeschalteten Zustand keine Spannung anliegt.
    Viel Erfolg
    Achmed
  16. mastah
    mastah Mitglied
    Nochmal zu der abgerissenen Schraube.
    Linksausdreher würde ich sein lassen. Die sind viel schlechter als ihr Ruf und wenn der abreißt beginnt de Spaß erst richtig.
    Ohne Schweißen gehts übrigens auch. Bündig absägen, mittig körnen und mit nem kleinen Bohrer anbohren. Dann den nächst Größeren und immer weiter aufbohren. Am Schluß das Gewinde nachschneiden.
    Markus
  17. #17 janosch, 01.03.2012
    janosch
    janosch Mitglied
    moin ...
    aus der kfz werkstatt :
    wenn ich sowas hab versuch ich auch erstmal ne mutter draufzuschweißen ... das würd ich hier aber nicht tun da der flansch ja eine planfläche ist
    bringt man da ungleichmäßig wäre ein, kann es sein das er sich verzieht und man ihn dann hinterher schlecht wieder dicht bekommt
    ich würde es wie mein vorredner machen ...
    plan absägen/flexen ... ankörnen ... ausbohren
    meist muss man nichtmal die komplette schraube rausbohren, durch das aufbohren der schraube nimmt man schon einiges an druck vom gewinde und die schraube kann dann nach hinten rausgedreht werden wenn man glück hat
    ich würd mir jemanden mit ner standbohrmaschine suchen, dann ist das ne sache von 15min
    freihand bohren ist immer sone sache, grade wenn man das nicht so oft macht bohrt man schnell schief oder teile des gewindes sind hinterher futsch ;-)
    turriga gefällt das.
  18. modaro
    modaro Mitglied
  19. #19 DucAnsen, 07.03.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    In kleinen Schritten geht es weiter.
    Die Demontage ist durch, hab leider ein paar Verletzte zu verzeichnen :-(
    Die Schrauben sind fast alle raus. Ein Gerätefuss ist leider hin!
    Mit dem Bunsenbrenner ging es sehr gut, die letzte Schraube,
    welche jetzt gebrochen ist, hätt ich lieber noch mehr heiß machen sollen, ich Depp :evil:
    An der Hebelgruppe ist die Feder gebrochen :shock: Demontage muss ich noch machen, Bilder folgen.
    Der Rahmen ist inzwischen beim strahlen.
    Die Verkleidung war mit gefühlten 50 Schrauben festgeschraubt.
    Gruß Duc
  20. #20 DucAnsen, 09.03.2012
    DucAnsen
    DucAnsen Mitglied
    Da die Conti in Zukuft auf Elektro, statt Gas laufen wird, muss ich einen Pressostatten nachrüsten.
    Frage welchen Presso soll ich lieber nehmen?
    Welche Unterschiede außer der Größe sind es?
    Quelle: E.Doktor
Restauration CONTI Princess - Ähnliche Themen
  1. Restauration CONTI Prestina
    Restauration CONTI Prestina: Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin gerade dabei eine gut erhaltene CONTI Prestina zu restaurieren. Leider habe ich sie schon zerlegt,...
  2. [Verkauft] Restaurationsobjekt: alte Conti-Mühle (Fiorenzato T69)
    Restaurationsobjekt: alte Conti-Mühle (Fiorenzato T69): Da sich mittlerweile zu viele Mühlen in meinem Keller die Füße platt treten und ich eh zu wenig Zeit zum Basteln habe, gibt es nun ein paar...
  3. Conti Empress Restauration
    Conti Empress Restauration: Liebe Kaffeenetzler, am Anfang einmal Danke für die Möglichkeit des Forums hier. Ich bin 23 Jahre jung und habe vor ca. 3 Jahren durch unter...
  4. [Verkauft] Conti Empress rund um sorglos Restaurationsprojekt
    Conti Empress rund um sorglos Restaurationsprojekt: Hallo, verkaufe eine Conti Empress als rund um sorglos Restaurationsprojekt. Schrauben muss man selbst, allerdings ist ein kompletter Satz an...
  5. Restauration Conti Empress
    Restauration Conti Empress: Nachdem mir der infernalische Lärm meiner Astoria CKXE zunehmend auf den Nerv ging, war ich gedanklich erst bei einem Zweikreiser mit...
