Restauration einer 2 Gr. E61 BJ 1963
Diskutiere Restauration einer 2 Gr. E61 BJ 1963 im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Servus aus München, ich beginne gerade, meine E61 zu sanieren. Ich habe sie vor acht Jahren in Wien von einem Restaurator gekauft (vom...
  1. #1 E61 München, 05.10.2011
    E61 München
    E61 München Mitglied
    Servus aus München,
    ich beginne gerade, meine E61 zu sanieren. Ich habe sie vor acht Jahren in Wien von einem Restaurator gekauft (vom Kaffee-Museum). Nun möchte ich sie wieder in einen TopZustand versetzen. So hat das gute Stück damals ausgesehen.[​IMG]
  2. #2 E61 München, 05.10.2011
    E61 München
    AW: Restauration einer 2 Gr. E61 BJ 1963
    ...und so sieht sie jetzt aus...[​IMG]
    Habe den Kessel, den Unterbau und ein paar Rahmenteile zum Glasperlen-Strahlen und lackieren gegeben. Nebenbei reinige und polieren ich die ganzen Messing- und Kupfer-Elemente.
    Dummerweise ist mir beim Zerlegen ein Kuperrohr gebrochen - der untere Verteiler-Zulauf. Muss gucken, wo ich den noch mal herbekomme.
    Hat jamand eine Idee?
    Kai
  3. jabu
    jabu Mitglied
  4. #4 E61 München, 05.10.2011
    E61 München
    Danke Jan, sieht schon ganz gut aus, was die anbieten...
    Gruß Kai
    Hier noch zwei Bilder vom aktuellen Zustand:
    [​IMG][​IMG]
  5. #5 mccokie, 05.10.2011
    mccokie
    mccokie Mitglied
    Sehr schöne Maschine, gutes Gelingen beim Restaurieren und wir wollen gerne mehr Bilder sehen :-D
    Falls es das nicht als fertiges Teil gibt, kannst du ein gleich starkes Kupferrohr so kaufen. Anschliessend grosszügigst zuschneiden, ein Ende vom Rohr im Schraubstock zudrücken, dann Quarzsand rein, das Ende zudrücken und passend biegen. Nach dem Biegen passend zuschneiden.
    Wenn du keine grossen Radien hast die zu biegen sind, kannst du es ggf. vorsichtig mit der Hand biegen. Die Fittings lötet im Zweifel evtl. der örtliche Sanitärfachmann, auch liebvoll Sanitäter oder Röhrich genannt, gegen einen Obolus in die Kaffeekasse.
  6. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Kai,
    so wie es aussieht, besteht deine Maschine aus Teilen von mindestens zwei Geräten.
    Rahmen, natürlich der Kessel (Datum) und v.a. die rechte BG entsprechen dem angegebenen Bj. Das von dir als Front bezeichnete ist ebenso wie das Tropfblech aus Inox. Die gedruckte Beschriftung kenne ich von der verchromten Ausführung nicht, diese hatte blaue Aufkleber.
    Schön ist immer wieder die klare, originale Haube.
    Achmed
  7. #7 Barista, 06.10.2011
    Barista
    Barista Mitglied
    Ich würde vor allem die Technik restaurieren. Ich finde bei so einer Maaschine darf auch ein wenig Patina sein und sie muss nicht so aussehen, als käme sie direkt aus dem Laden. Wenn sie zur Patina perfekt funktioniert, ist das ein Schmuckstück, an dem man jeden Tag seine Freude haben kann.
  8. #8 E61 München, 06.10.2011
    E61 München
    ...das sehe ich auch so, die alte Substanz möchte ich erhalten. Habe mich an die Poliermaschine gesetzt... Das Ergebnis finde ich klasse, die alten Spuren sind zu sehen, aber nett aufgehübscht... so mache ich das mit allen Messing und Kupfer-Teilen.... hier der Vergleich vorher - nachher...
    [​IMG][​IMG]
  9. #9 E61 München, 06.10.2011
    E61 München
    Inox ist Edelstahl? Meine Putze hat die Front ziemlich verkratzt (mit Stahlwolle).. ;-( kann ich sie aufpolieren? (nicht die Putze)...
    Die Beschriftung habe ich auch sonst niergends gesehen, werde die Originale in blau drauf machen...
    Gruß Kai
  10. jabu
    jabu Mitglied
    So kenne ich es auch. Ja, lass die Maschine bloß so wie sie ist und nicht alles mit Neuteilen verpfuschen... es sei denn, es geht nicht anders... :cool:
  11. #11 E61 München, 06.10.2011
    E61 München
    Yepp. Finde auch, dass man dem Teil sein Alter ansehen muss...
  12. #12 E61 München, 07.10.2011
    E61 München
    Mist, ich bekomme den Wasserverteiler
    aus einer der beiden Gruppen nicht raus. Habe schon folgendes probiert:
    - eine Nacht Bad im Kaffeelöser
    - eine Nacht Bad im Entkalker
    - Lösen mit Schlagschraubendreher
    Nix hilft. Hat jemand eine Idee?
    Und ich habe festgestellt, dass ich bei einer Gruppe diese
    Imbus-Schraube (Inspektionszugang) habe und bei der anderen nicht.
    Was kann das bedeuten?
    Bin wie immer sehr dankbar über Hinweise.
    VG
    Kai
  13. achmed
    achmed Mitglied
    Hallo Kai,
    in den ersten Baujahren wurde die fertigungstechnisch bedingte Bohrung zugelötet.
    Ab ca. 64 wurde ein Gewinde geschnitten und eine Schraube eingesetzt.
    Sämtliche Verteilerschrauben habe ich bis dato mit einem kräftigen Hammerschlag gelöst bekommen. Einen Unterschied zum Schlagschrauber könnte ich dir nicht nennen, aber es hat immer geklappt. Ansonsten, Meißel ansetzen und in Drehrichtung losschlagen.
    Achmed
  14. #14 E61 München, 07.10.2011
    E61 München
    Hi Achmed,
    Danke für die schnelle Hilfe.
    Hab ich alles versucht.. ist wie verschweißt... inzwischen habe ich schon
    ein Loch in der Verteilerplatte... vielleicht bricht sie ja, dann bekomme ich sie wenigstens raus...
    Bei der zweiten Gruppe war das kein Problem. Die hatte ich im Gegensatz zu der Problem-Gruppe immer im Einsatz...
    VG
    Kai
  15. #15 Andros1, 08.10.2011
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Was auch helfen könnte:
    -eine passende Münze in eine kräftige Zange einklemmen
    oder
    -eine Ratsche mit einem passenden BIT verwenden.
  16. #16 E61 München, 09.10.2011
    E61 München
    Puhh.. geschafft...
    Noch ne Nacht im Löser-Bad, dann mit Demmel die Fugen gereinigt und
    mit dem Schlagschraubendreher gings dann...
    Danke für die vielen Tipps...
    Kai
  17. #17 E61 München, 09.10.2011
    E61 München
    AW: Restauration einer 2 Gr. E61 BJ 1963 - Presso
    Frage zur Elektrik:
    Dummerweise ist mir ein Foto vom Presso-Anschluß verloren gegangen und ich weiß nicht mehr, wie er verkabelt war. Hat jemand evtl. ein Anschluß-Anleitung (Netz/Presso/Heizung)?
    Und: Ich hatte zwei Phasen (Scharz und Braun), die in eine Phase zum Netz zusammengeführt waren, aber vorm Presso (3-polig) eben 2 Phasen wurden. Brauch ich die zwei oder kann ich die im Presso brücken? Vermute, dass die beiden noch aus der Drehstrom-Version stammen...
    Bin wie immer dankbar über Hinweise!
    Gruße aus München
    Kai
  18. #18 E61 München, 09.10.2011
    E61 München
    Wegen der Beschriftung: Ich werde die Schriftzüge, die anscheinend bei der Inox-Ausführung per Siebdruck aufgebracht wurden als geplottete Buchstaben mit Trägerfolie machen lassen, die Folie gibts hauchdünn und hitzefest. Das dürfte am Ende identisch aussehen. Die blauen gefallen mir zum einen nicht - und sie wurden bei der Chromfront eingesetzt. Die man kaufen kann haben eine große Folien-Fläche, das sieht finde ich nicht gut aus.
    Da ich die Schrift nachbauen muss und das Plotten nicht der kostenintensive Teil ist, könnte ich falls jemand Interesse hat - gleich mehr bestellen. Also einfach melden. Ich mache den kompletten Satz (MINIMO - MAXIMO - ETC).
    Kai
  19. #19 Andros1, 09.10.2011
    Andros1
    Andros1 Mitglied
    Wenn die Qualität der Folie gut ist wäre das für mich eventuell interessant....könnte man die Folien so zuschneiden, daß sie genau an den horizontalen Strichen oben und unten aufhören?
  20. #20 E61 München, 10.10.2011
    E61 München
    Hallo Andros,
    könnte man, braucht man eigentlich nicht. Die Buchstaben und Striche sind lose/einzeln,selbstklebend, ausgeschnitten. Aber auf einer nichtklebenden Trägerfolie als Schriftzug geliefert. So kann man die Schriftzüge auf der Maschine platzieren. Zieht dann die Trägerfolie ab und hat die einzelnen Buchstaben/Linien ohne Folie dazischen aufgeklebt. Bei einer sehr dünnen Folie sieht das wie Siebdruck aus.
    VG
    Kai
Restauration einer 2 Gr. E61 BJ 1963 - Ähnliche Themen
  1. [Mühlen] Favorite 2 D unimodal /bimodal , überholt
    Favorite 2 D unimodal /bimodal , überholt: Eierfarben, aber kein Osterei: [ATTACH] Ich verkaufe eine seltene Favorite 2D Doppelmühle in der niedrigen Ausführung und der seltenen Farbe...
  2. [Verkaufe] Dalla Corte Siebträger bodenlos DC PRO - EVO 2 - Mina
    Dalla Corte Siebträger bodenlos DC PRO - EVO 2 - Mina: Hallo, ich biete hier einen bodenlosen Dalla Corte DC PRO - EVO 2 - Mina Siebträger zum Verkauf an. Er ist in nahezu unbenutztem Zustand....
  3. Jura Z5 [email protected] - lt. Jura Service irraperabel
    Jura Z5 [email protected] - lt. Jura Service irraperabel: Hallo Zusammen, vorweg: die Maschine erwies mir bei mittlerweile ca. 40.000 Bezügen einen guten Dienst, auch wenn ich diese Maschine in den...
  4. La Spaziale 2 LED rot
    La Spaziale 2 LED rot: Hallo, wer kann mir evtl. einen Hinweis geben? Nach dem einschalten der La Spaziale 2 leuchten die beiden rechten LED permanent ROT. Danach geht...
  5. Suche Smart Espresso Profiler for machines with an E61 grouhead
    Suche Smart Espresso Profiler for machines with an E61 grouhead: irgendwie bekomme ich es nicht gebacken bei About us – Naked portafilter zu bestellen. Wenn jemand also eine sammelbestellung machen will oder...
