Restauration einer Expobar MCM?
Diskutiere Restauration einer Expobar MCM? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe mir vorgenommen eine alte Maschine aufzubereiten und habe mir eine Expobar mit integrierter Mühle besorgt. Das war eher Zufall,...
  1. primat
    primat Mitglied
    ich habe mir vorgenommen eine alte Maschine aufzubereiten und habe mir eine Expobar mit integrierter Mühle besorgt. Das war eher Zufall, ich hätte auch eine andere Maschine genommen. Nun fangen natürlich die Probleme an uns ich hoffe auf die Kompetenz dieses Forums.
    Es handelt sich um diese Maschine:
    Auf dem Typenschild steht Typ MCM. Ich kann allerdings nichts über eine Expobar MCM finden. Hat diese Maschine evtl. noch einen anderen Namen? Die meisten Expobars haben ja richtige Namen wie "Office", "Mini Pulser" oder "Elegance".
    Desweitern suche ich Schaltplan und Explosionszeichnung für diese Maschine.Weiß jemand wo man so etwas finden kann?
    Bekommt man für so eine Maschine irgendwo einen kompletten Dichtungssatz (Kessel, Brühgruppe, Heißwasser-und Dampfventil) oder muss ich jede Dichtung einzeln ausfindig machen und bestellen? Das wäre schon deshalb schwierig, weil bei einer vorangegangenen "Wartung" etliche Dichtungen durch Teflonband ersetzt wurden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das so gehört.
    Vielen Dank und Grüße
  2. primat
    primat Mitglied
    AW: Restauration einer Expobar MCM?
    ich habe jetzt immerhin schon mal rausbekommen, dass MCM vermutlich Mini Control M?? heißt. Ich werde mal weiter suchen. Der Kessel wiegt nach dem entkalken übrigens mehr als 600g weniger als davor :-D
  3. #3 Kesselstein, 21.02.2013
    Kesselstein
    Kesselstein Mitglied
    Komplettdichtsätze dafür gibt es nicht.
    Ich habe aber aufgrund wirtschaftlichen Totalschadens dieses Modell geschlachtet und die Teile sind noch da und ich kann ggf. ausmessen.
    Sofern Du nicht allzuweit weg wohnst, kannst Du Dir auch ein komplettes rostfreies Gehäuse (in leckerem braun) einschließlich Rahmen kostenlos abholen.
  4. #4 primat, 16.05.2013
    primat
    primat Mitglied
    ich melde mich hier mal wieder zu Wort. Aus verschiedenen Gründen geht es bei mit leider nur langsam voran. Aber gut Ding will ja bekanntlich Weile haben. Ich habe bis jetzt zentimeterdick Kalk aus dem Kessel geholt und alle Leitungen freigeätzt. Was mich an der Maschine am meisten gestört hat war allerdings das hässliche Gehäuse.
    Ich habe eine weile gesucht und schließlich die Grundplatte und die Gehäuseteile entlacken und neu pulvern lassen. Jetzt ist aus dem Entlein ein Schwan geworden, zumindest für mich:
    Die Grundplatte ist schwarz, die Rest ist ein ganz dunkles Arabicrot metallic. Jetzt geht es ans Ersatzteile bestellen und zusammenbauen.
  5. #5 horst freiraum, 16.05.2013
    horst freiraum
    horst freiraum Mitglied
    das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt... Wenn Du technische Details gefunden haben solltest, kannste ja mal was hier posten: Leistung, Kesselvolumen etc.
  6. primat
    primat Mitglied
    hat schon geklappt, Du warst nur schneller als erlaubt :)
    Kesselvolumen ist 3,9l, also ganz OK für zuhause. Heizung hat glaube ich 1400W.
  7. jabu
    jabu Mitglied
    Einige Restaurationsbilder vom "Innenraum" und dem Kessel würden mich interessieren.
  8. primat
    primat Mitglied
    Ok, ich mach mal noch ein paar Fotos vor dem Zusammenbau. Das ist vielleicht gar nicht schlecht auch für mich zur Erinnerung.
  9. jabu
    jabu Mitglied
    Hast du nicht auch noch Bilder vom Innenraum und dem Kessel vorm Zerlegen und vor der Reinigung?
  10. #10 Augustiner2, 29.05.2013
    Augustiner2
    Augustiner2 Mitglied
    rein optisch habe ich abzüglich der Mühle ein sehr ähnliches Modell.
    Ich glaube meines nennt sich MP-1, ich hab daraus geschlossen, dass es wohl ein Mini Pulser sei.
    Bei mir gibt es auch den 3,9l Kessel und den horzontalen 1400 W Tauchsieder.
    Ist aber auch relativ egal, das Innenleben der Expobar (oder Crem) Maschinen ist fast immer gleich.
    Ich war sehr überrascht, dass ich nach dem kompletten Zerlegen, Entkalken und Zusammenbau ohne jegliche Ersatzdichtung ausgekommen bin. Die konischen Kupferverbindungen dichten ohnehin von selbst. Lediglich am Anschluß des Heizstabs war eine Teflonscheibe als Dichtung verbaut, diese funktionierte bei mir jedoch auch ein zweites Mal.
    Das Gewinde des HX ist bei mir das einzige, welches mit Teflonband abgedichtet wurde, diesen hab ich jedoch beim Entklaken nicht vom Kessel getrennt.
    Falls doch nötig, kann man Ersatzteile bei carbone.eu bestellen, das hat relativ problemlos funktioniert.
    Hilfreich sind auf jeden fall die Explosionszeichnungen und Bestellnummern auf:
    CREM INTERNATIONAL
    Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen und bin für weiteres Fachsimpeln zu haben.
    Das Maschinchen läuft bei mir übrigens seit der Komplettzerlugung 2 Jahre lang völlig problemlos.
    Grüße,
    Markus
  11. YMCOLF
    YMCOLF Mitglied
    Muss das alte Ding nochmal pushen....
    Hat zufällig jemand noch eine Explosionszeichnung der oben abgebildeten Maschine.
    Konnte leider auf den gennanten Seiten nixht finden...
    Florian
Restauration einer Expobar MCM? - Ähnliche Themen
  1. Restauration einer Gaggia Mühle
    Restauration einer Gaggia Mühle: Nachdem diese Mühle einige Jahre bei mir am Dachboden ohne jegliche Beachtung herumstand, habe ich vor einigen Tagen die Mühle neu lackiert. Die...
  2. Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV
    Restauration einer 10 Jahre alten ECM Technika IV: Meine Technika hat einen Fehler in der Elektronik (Relais) und da ich mir in der Zwischenzeit eine Profitec 600 zugelegt habe, werde ich die...
  3. Ciao Marte! Restauration einer zweigruppigen Schönheit
    Ciao Marte! Restauration einer zweigruppigen Schönheit: Hallo liebe Kaffee-Netzler, Verehrer alter italienischer Damen und Anhänger des Koffeinismus... Gestern war es so weit: Ein mit Vorfreude...
  4. Restauration einer PeDE Wandmühle
    Restauration einer PeDE Wandmühle: Hallo, mein Restaurationsprojekt über Ostern.
  5. EIn Haufen Teile... Restauration einer Super Quick espresso (vapore) 650
    EIn Haufen Teile... Restauration einer Super Quick espresso (vapore) 650: Hallo Zusammen :) , vor etwas längerer Zeit kaufte ich auf ebay ein Paket mit zerlegten 650ern. Schön altbacken in orange mit Rost, eine...
