Richtige Bohnen für LaPavoni? Café Fausto (Giasing, Malabar) - HasBean (Espresso B.)
Diskutiere Richtige Bohnen für LaPavoni? Café Fausto (Giasing, Malabar) - HasBean (Espresso B.) im Bohnen und Kaffee Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo zusammen, habe ein LaPavoni Lusso Handhebelmaschine, nur hab ich noch nicht die richtige Bohne gefunden. Ausprobiert hab ich bisher: -...
  1. Roum
    Roum Mitglied
    - Cafe Fausto Malabar
    - Cafe Fausto Giasing
    - HasBean Jailbreak Espresso Blend
    Nur:
    Der Giasing war realtiv geschmacksneutral anfangs, der Malabar sehr sehr herb! Als ich dann den HasBean (stimmt die Mischung 50% Brazil Fazenda Cachoeria, 30% Bolivia Machacamarca, 20% Guatemalan El Bosque?) eingelegt habe, war dieser total sauer.
    Selbst die Bohnen riechen extrem sauer.
    Was hab ihr damit für Erfahrungen und eignen sich diese für die LaPavoni. Gekauft hatte ich die Bohnen aufgrund von positiven Erfahrungen aus dem Forum.
    Danke,
    Roman
  2. #2 Der-Graf, 17.01.2012
    Der-Graf
    Der-Graf Mitglied
    AW: Richtige Bohnen für LaPavoni? Café Fausto (Giasing, Malabar) - HasBean (Espresso
    Ich habe bisher noch nicht allzu viele Bohnen in meiner Europiccola ausprobiert. Aber hier mal ein kleines Zwischenfazit:
    Speicherstadt Rösterei Hamburg, Speicherstadt Mischung:
    100% Arabica; Mit dieser Bohne habe ich meine bisher schlechtesten (aber auf diesem Level leider konstanten) Ergebnisse erzielt. Der Espresso war von der Fließgeschwindigkeit, etc. eigentlich wunderbar und Crema hatte er auch, nur war diese leider immer wieder eher sehr hell (beige) und der Espresso entsprechend sehr sauer. Allerdings muss ich fairerweise sagen, dass die Bohnen zu dem Zeitpunkt auch schon gute vier Monate alt waren (allerdings noch eingeschweißt). Müsste das ganze nochmal mit frischeren Bohnen versuchen.
    Mocambo Brasilia (silber), Drago Mocambo GmbH:
    60% Arabica 40% Robusta; Der Espresso, mit dem ich die besten und auch am besten reproduzierbaren Ergebnisse hinbekomme. Da ich mit einer Leinbrock's Ideal Handmühle mahle und diese eher schwer und unpraktisch zu verstellen ist, variiere ich eher beim Tamperdruck, als den Mahlgrad zu verstellen (mache ich nur im Notfall, bei enormen Schwankungen der Luftfeuchtigkeit) und bekomme dennoch in schöner Regelmäßigkeit leckere, runde und haselnussbraune Espresso hin.
    Piazza Venezia Classico, Piazza Venezia GmbH:
    40% Arabica 60% Robusta; Auch ein Espresso, der eher fehler verzeiht. Die Ergebnisse waren in den meisten Fällen gut und fast immer zumindest "trinkbar", allerdings neigte der Espresso dazu, ab und an ein bisschen zickig zu werden und leicht anzubrennen (nicht völlig verbrannt, aber doch mit einer Nuance zu dunkler Crema...)
    Noch hier liegen habe ich den Mocambo Suprema (rot) mit 70% Arabica 30 Robusta und die Kehrwieder Mischung aus der Speicherstadt mit 100% Arabica. Ich werde berichten, wie die Ergebnisse sind. Wie gesagt - im momentanen Stadium empfehle ich klar den Mocambo Brasilia und bin generell der Meinung, dass ein etwas höherer (aber nicht zu hoher) Robusta-Anteil nicht unbedingt schaden kann. Immer unter der Voraussetzung, dass man nicht unbedingt mehr als zwei Espressi direkt hintereinander zieht und die Maschine nicht überhitzen lässt. ;)
  3. Arni
    Arni Mitglied
    Du hast nicht geschrieben, wie lange du schon mit der Pavoni zu Gange bist. Es dauert nämlich etwas (unter Umständen 500 gr Bohnen), bis man den Bogen raus hat mit Mahlgrad, Füllmenge, Temperatur und Hebeldruck. Dann bringt es gar nichts, wenn man verschiedene Bohnensorten durchprobiert.
    Ich rate dir, erst mal bei einer der von dir genannten Sorten zu bleiben und diese unter Veränderung der Parameter ausführlich zu prüfen.
    Meiner Erfahrung nach, müsste sowohl mit Faustos Malabar als auch mit dem Giasing etwas gut Trinkbares herauskommen.
  4. Roum
    Roum Mitglied
    also ich hab die Maschine jetzt seit einem Monat und hab ca. 1,5kg Kaffee durch.
    Bezüglich der Verwendung der Maschine, also die richtige Kombination aus Mahlgrad, Tamperdruck und technischer Durchführung bin ich gut eingelesen und auf einem guten Weg.
    Um jetzt für mich die richtigen Bohnen zu finden, bin ich jetzt nochmal auf die Suche gegangen!
    Hast du Erfahrungen mit den Giasing/Malabar/HasBean?
    Danke,
    Roman
  5. Roum
    Roum Mitglied
    Ach ja, wenn du Erfahrungen mit dem Giasing und Malabar von Fausto hast, wie würdest du die geschmacklich einschätzen? Ist der Malabar nur bei mir soooo bitter???
  6. Roum
    Roum Mitglied
    @DerGraf
    Hast du schon den anderen Mocambo durchgelassen? Wie sind deine Erfahrungen?
  7. #7 dergitarrist, 23.01.2012
    dergitarrist
    dergitarrist Mitglied
    Das sind ja ziemlich gegensätzliche Enden des Spektrums... während Faustos Röstungen eher im klassischen Stil gehalten sind und der Giasing sogar einen Robustaanteil aufweist, bewegst du dich bei den HasBeans schon eher im modernen, absichtlich säurelastigeren Bereich.
    Funktionieren tut mit der Pavoni prinzipiell alles wie mit anderen Maschinen auch. Nur weniger reproduzierbar, dafür mehr beeinflussbar. ;)
    Den hier kennst du vermutlich? http://www.kaffee-netz.de/espresso-...i-handhebel.html?highlight=praxistippsammlung.
    Zu den Bohnen: Falls du ein Mittelding suchst, um dich zu orientieren, kann ich dir die dunkleren (klassischeren) Röstungen von Pingo (Quijote) an's Herz legen, also z. B. den Black App, der trotzdem aus direkt gehandeltem Spitzenkaffee besteht.
    Und im Prinzip: Immer Doppelsieb, immer Brühgruppe durch Leerbezug vorheizen, immer hinterher auskühlen lassen. Nach spätestens dem dritten Bezug passiert bei einer Pavoni nichts Gutes mehr ohne Trickserei.
  8. #8 PurestyleMKK, 23.01.2012
    PurestyleMKK
    PurestyleMKK Mitglied
    Bitter ist der bei mir nie, eher herb!
    Mal ne blöde Frage, kann man die Temp. bei der Pavoni einstellen? Wenn ja, Temp. ein wenig runter bis er Richtung sauer geht.
  9. #9 dergitarrist, 23.01.2012
    dergitarrist
    "Einstellen" ist ein wenig viel gesagt... aber wenn man sie gut kennt und ihre Schwankungen im Griff hat, kann man sie schon recht gezielt beeinflussen. Dafür spielen vor allem Kesseldruck (beeinflussbar per Pressostat oder zweistufiger Heizung und Timing) und die Temperatur der Brühgruppe eine Rolle. Letztere kann man nach oben ganz gut beeinflussen. Nach unten wird's ein wenig haarig nach mehreren Bezügen.
  10. Roum
    Roum Mitglied
    Danke zunächst mal für die vielen Antworten.
    Also ein Hitzeproblem hab ich eigentlich keines, lass nur für 2 Personen Espressi runter. Einen Leerbezug vorweg und dann 2 Stück!
    Hab mir den silbernen Mocambo geholt, der überzeugt mich wirklich sehr - schöne Crema, schöner Geschmack!
    Nochmal zum Malabar von Fausto: Der ist bei mir wirklich sehr bitter, nicht herb.
    Wie lange lasst ihr den Hebel beim Bezug oben, und wie lange dauert der Bezug im Ganzen?
    Ich verweile bei der Preinfusion ca. 20 Sekunden und ziehe ihn dann auf ca. 10 Sekunden durch.
  11. gaga
    gaga Mitglied
    Bei mir wurde der Fausto Malabar zum Standartcaffe , von Bitter keine
    Spur. Da ich ja ohne Zucker trinke, wär das für mich ein k.o. Kriterium.
    Bei mir läuft er durch eine Lelit.
    Grüsse gaga
  12. Roum
    Roum Mitglied
    Wie bereitest du den konkret zu?
    Meiner ist ca. 2 Wochen alt, 2er-Sieb knapp voll, dünn gemahlen, ca. 15 Sekunden Präinfusion, dann auf 10 Sekunden durchgezogen.
  13. gaga
    gaga Mitglied
    Auch nur zweier Sieb und Espressodünn ist klar. Die Zeit stoppte ich
    noch nie, aber eine ordentliche Crema und ein guter Geschmack kommt
    auf jeden Fall raus.
    Nein, bestimmt nicht bitter. Da ich immer mehr bestelle, also meist
    1 oder 2 Kilo habe ich von 8 Tagen alt bis 8 Wochen alles dabei .
    Kann es bei dir an der Temperatur liegen, dass es zu heiss wird ?
    Wie sieht die Crema aus?
  14. Roum
    Roum Mitglied
    Also die Crema ist bei mir schön feinporig und zwar nicht haselnussbraun, aber ganz i.O. würd ich sagen. Die Menge der Crema ist jetzt überragend, aber auch gut würde ich sagen.
    An der Überhitzung kann es eigentlich nicht liegen, da ich die Maschine aktiviere, ein Leerbezug, 2 Espressi, und dann wieder 4 Stunden ausschalte.
    Mich wundert nur, habe die Bohnen auf Empfehlung hier im Forum gekauft, der Fausto Giasing ist echt gut, nur der Malabar schmeckt eben wie beschrieben und unterscheidet sich vom Giasing deutlich.
    Vielleicht werd ich ihn morgen mal wieder einschmeißen!
  15. gaga
    gaga Mitglied
    Welche Farbe hat deine Crmea denn?
    Hört sich fast so an, als solltest du mal eine etwas
    gröbere Körnung versuchen.
    An den 25 sec. häng ich mich nicht auf, und stopp auch nicht.
    Geschmack und Aussehen muss stimmen ;-)
    Der Giasing ist nicht so mein Geschmack. Ingesamt schon
    sehr viele Sorten durchproiert, und eben beim Malabar hängen
    geblieben.
    Zwischendrin kommt noch der Parrotta Delizioso zum Einsatz.
    Gruß gaga
  16. Roum
    Roum Mitglied
    Vielen Dank,
    werde mich morgen dann nochmal an den Malabar schmeißen. Eine vorübergehende Lieblingssorte hab ich ja schon!
  17. gaga
    gaga Mitglied
    Jau, probieren geht über studieren ;-)
    Bißchen rum experimentieren schadet nicht und
    vergiss die Stoppuhr mal .
    Viel Erfolg
Richtige Bohnen für LaPavoni? Café Fausto (Giasing, Malabar) - HasBean (Espresso B.) - Ähnliche Themen
  1. Suche die richtigen Bohnen für ENA Micro 9 One Touch - JURA Deutschland
    Suche die richtigen Bohnen für ENA Micro 9 One Touch - JURA Deutschland: Hallo zusammen, ich brauche dringend eure Hilfe. Vor ein paar Tagen habe ich mir den ersten Vollautomaten (ENA Micro 9 One Touch - JURA...
  2. Bohnensorte / richtige Brühtemperatur = Geschmackserlebnis?
    Bohnensorte / richtige Brühtemperatur = Geschmackserlebnis?: Moin liebe Kaffeefreundinnen und -freunde, ich habe vorweg eine grundsätzliche Frage: ist es mit guten Bohnen für Cappuccino wie mit guten Whisky...
  3. Richtiges Sieb / Siebgrösse
    Richtiges Sieb / Siebgrösse: Hallo zusammen, Ich habe seit längerem eine Rocket Apartamento und nutzte immer den mitgelieferten Doppel-Siebträger mit dem rechten Sieb im...
  4. Welche siebtgrößte ist für mich die richtige?
    Welche siebtgrößte ist für mich die richtige?: Hallo zusammen, mich habe leider den Fehler gemacht und mir mal eine Sa… Maschine gekauft. Wie zu erwarten ist diese unterirdisch und ich habe...
  5. Richtiger Bezug von ESE-Pads
    Richtiger Bezug von ESE-Pads: Hallo Zusammen, ich konnte zu dieser Thematik leider nichts hilfreiches finden und starte deshalb ein neues Thema. Da nun seit einiger Zeit die...
