Rocket Appartamento heizt nicht nach
Diskutiere Rocket Appartamento heizt nicht nach im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, circa 8 Jahre hat meine Rocket Appartamento nun ohne Probleme gearbeitet ... Leider hat sie seit gestern folgendes Problem:...
  1. #1 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Nach dem Anschalten heizt sie wie gewöhnlich bis auch ca. 1 bar Kesseldruck auf.
    Espressobezug ist möglich. Leider heizt sie dann aber nicht mehr nach. Auch ohne Bezug kühlt sie aus, der Heizstab wird aber nicht mehr aktiviert.
    Hab schon an allen Kabeln gerüttelt, scheinen alle fest zu sein.
    Die üblichen Dinge hab ich gestern schon geprüft (Widerstand Heizstab 44 Ohm, wobei der ja funktioniert, Durchgang Pressostat im kühlen Zustand, 2x Sicherheitsschalter am Tank, beider auf Durchgang) .
    Woran könnte das liegen?
    Estrello
  2. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Eventuell hängt das Anti-Vakuum Ventil.
    Was passiert wenn du Dampf entnimmst?
  3. #3 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Hab die Maschine jetzt grad nochmal eingeschaltet, nach Hochheizen auf 1 bar habe ich Dampf entnommen. Druck fällt langsam, Maschine heißt nicht nach.
    Dann habe ich zusätzlich noch Teewasser entnommen, die Maschine füllt kaltes Wasser nach, der Druck fällt weiter, aber es wird immer noch nicht nachgeheizt.
    Das Anti-Vakuum Ventil ist doch für die Entlüftung zuständig richtig? Beim Aufheizen kann ich es schließen hören. Hör sich an wie bei meinem Dampfkochtopf, erste ein leichtes Zischen, dann Ruhe .. danach steigt der Druck.
  4. cbr-ps
    Wie ist der Verkalkungszustand? Ev. die Leitung zum Pressostat verkalkt?
  5. #5 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Hm, kann ich nicht sagen. Hab sie nie entkalkt, aber auch immer nur mit gefilterten Wasser betrieben. Wie kann ich das feststellen? Pressostat abschrauben?
  6. #6 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    So, hab den Pressostat mal runtergeschraubt und auch das Röhrchen darunter weggeschraubt. Röhren ist frei und auch der Pressostat sieht nicht wirklich aus, als hätte er jemals Kalk gesehen.
    Leider heizt meine Maschine inzwischen auch direkt nach dem Einschalten nicht mehr auf. Anschalten ... grüne Lampe leuchtet dauerhaft ... Relais klackt .... nichts weiter passiert. War aber schau schon direkt vor der Demontage des Pressostats so ;-)
    Was könnte ich noch prüfen?
  7. #7 Lecker Schmecker, 06.02.2022
    Lecker Schmecker
    Lecker Schmecker Mitglied
    Sehr viel älter als 6 Jahre kann deine Maschine kaum sein, denn soweit ich das noch in Erinnerung habe, war die Markteinführung der Appartamento erst im Frühjahr 2016. Das aber nur mal so als unkritische Randbemerkung zur Altersangabe deiner Maschine.;)
    Hast Du auch mal überprüft, ob am Pressostaten Spannung anliegt? Ist dem nicht so, könnte die Niveausonde* verkalkt sein.
    *Positionsnummer 12 auf der Zeichnung:
    Rocket günstig Kaufen Spezialist für Kaffeemaschinen (avola-coffeesystems.de)
    estrello gefällt das.
  8. #8 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Also ... folgender Beitrag hat mir jetzt geholfen das Problem etwas einzugrenzen
    Rocket Apartamento heizt nicht mehr...Schaltplan gesucht
    Folgendes habe ich geprüft:
    - Niveau Sensor funktioniert (pumpt wenn abgezogen, pumpt nicht wenn aufgesteckt)
    - Pressostat funktioniert (Durchgang im kalten Zustand)
    Nach dem Einschalten ist ein klacken zu hören (klackt nicht wenn Pressostat abgezogen), somit sollte die Heizung eigentlich aktiviert sein, oder gibt es noch ein anderes Relais welches nach dem Anschalten anzieht?
    Jetzt hab ich mal die Steuerbox geöffnet und direkt am Relais gemessen ... 12 V (eigentlich sind es 14 V) liegen an, aber das Relais schaltet nicht durch ==> Relais defekt
    Sollte sich aber tauschen lassen ... ohne gleich die ganze Box neu zu kaufen.
    Estrello
    Lecker Schmecker gefällt das.
  9. #9 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Da hast du natürlich Recht ... den gleichen Kommentar musste ich vorher von meiner Frau schon anhören .... "die kam doch grad neu raus als wir sie gekauft haben, so lange gibts die noch nicht ... " .... für mich haben wir sie schon gefühlt ne halbe Ewigkeit ... sorry ;-)
    Ich hab mir jetzt das g2rl-1a-e Relais bestellt .... werde berichten.
  10. #10 XeniaEspresso, 06.02.2022
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Nimm besser das G2R. Ohne L.
  11. #11 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Danke für den Tipp .... warum?
  12. #12 XeniaEspresso, 06.02.2022
    XeniaEspresso
    Ist robuster.
  13. #13 estrello, 06.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Super ... Danke ...hab grad nachgemessen ... Platz nach oben sollte es auch genug haben.
  14. #14 estrello, 09.02.2022
    estrello
    estrello Mitglied
    Moin zusammen,
    Relais getauscht ... Maschine heizt wieder ... danke für eure Unterstützung.
    Da die Maschine grad mal auf war hab ich noch den Schmutzfilter gereinigt und
    ... die Schläuche vor und nach dem Schmutzfilter.
    Die waren widerlich dreckig ... so ne Art grauer Belag. Kennt ihr das?
    Kommt das vom Wasserfilter?
    Lg Estrello
Rocket Appartamento heizt nicht nach - Ähnliche Themen
  1. Rocket Appartamento heizt nicht mehr.
    Rocket Appartamento heizt nicht mehr.: Liebes Forum, meine Rocket Appartamento heizt nicht mehr. Ich habe den Verdacht, dass sie überhitzt hat, kürzlich ist nämlich folgendes passiert:...
  2. Rocket Appartamento heizt nicht mehr hoch
    Rocket Appartamento heizt nicht mehr hoch: Guten Morgen, Meine Rocket heizt nicht mehr richtig hoch. Druck baut er normal auf aber die brühgruppe wird nur warm statt heiß…. beim...
  3. Rocket Appartamento heizt nicht richtig auf?!
    Rocket Appartamento heizt nicht richtig auf?!: Hallo zusammen, seit geraumer Zeit fällt mir auf, dass die Maschine teils nicht mehr komplett aufheizt. Ich nutze ein Brühgruppenthermometer,...
  4. Rocket Appartamento heizt nicht
    Rocket Appartamento heizt nicht: Hallo zusammen, meine gut zwei Jahre alte Rocket Appartamento funktioniert leider nicht mehr, konkreter heizt sie nicht mehr. Folgende...
  5. Rocket Appartamento heizt nicht
    Rocket Appartamento heizt nicht: Meine Appartamento heizt nicht mehr. Heizstäbe gemessen 45ohm, Pressostat getauscht, Pumpe läuft bei kaffeebezug, Beim eischalten macht sie klackt...
