Rocket Mozzafiato Evo R Flow Rate senken
Diskutiere Rocket Mozzafiato Evo R Flow Rate senken im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, wie im Titel zu erkennen ist, möchte ich gerne die Wassermenge beim Bezug bzw. die Durchflussmenge generell senken. Ich habe im...
  1. #1 Mr.Martn, 10.08.2020
    Mr.Martn
    Mr.Martn Mitglied
    Hallo zusammen, wie im Titel zu erkennen ist, möchte ich gerne die Wassermenge beim Bezug bzw. die Durchflussmenge generell senken. Ich habe im Netz nur spärliche Informationen zum ominösen Gigleur (Gicleur?) gefunden. Jedenfalls aufgrund von Ersatzteilseiten gehe ich davon aus, dass in der Maschine ein 0,8mm Gigleur verbaut ist. Ich würde jetzt gerne diesen gegen 0,6mm tauschen. Kann mir jemand einen Link schicken bzw. mir sagen, wo ich diesen herbekomme? Ich habe leider keine Seite gefunden, auf der ich das Teil bekomme.
    Danke vorab.
  2. #2 tangolem, 10.08.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
  3. #3 Espressojung, 10.08.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  4. #4 tangolem, 10.08.2020
    tangolem
    tangolem Mitglied
    Jetzt bin ich mir nicht mehr sicher ob
    M6x0,75 oder M6x1 die richtige ist?
  5. #5 Max1411, 10.08.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Nur kurz der Vollständigkeit halber, falls das nicht bekannt sein sollte. Die Durchflussmenge beim eigentlichen Bezug änderst du damit nicht, nur die während der PI. Du verlängerst damit also diese.
  6. #6 Mr.Martn, 11.08.2020
    Mr.Martn
    Mr.Martn Mitglied
    Danke für die Antworten. Wie bekomme ich jetzt raus, ob es m6x0,75 oder m6x1 Ist? Mir ist bewusst, was die düse verursacht. Ich habe nämlich das Problem, das meine Pumpe relativ viel Wasser fördert und somit viel Wasser auf den Puck einschlägt, sodass ich häufiger mit channeling zu tun habe. Im Moment behelfe ich mir mit relativ viel Kaffeemehl, weshalb auch alles funktioniert und gute Shots gelingen - also 25-30 Sekunden und geschmacklich gut. Allerdings läuft mein Espresso meistens bereits nach 2-4 Sekunden los und ich hänge schon beim einspannen an der Dusche Bzw ganz knapp davor. Ich möchte einfach ein sanfteren Wasserfluss ausprobieren.
  7. #7 Karl Raab, 11.08.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Würde nicht ab einer bestimmten Größe dieser Düse tatsächlich die Durchflussmenge beim Bezug verringert werden? Irgendwann kommt da doch einfach nicht mehr genug Wasser durch, oder?
    Mr.Martn gefällt das.
  8. #8 Espressojung, 11.08.2020
    Espressojung
    Ermittlung der Gewindesteigung:
    Anzahl der Gewindegänge über eine gewisse Länge messen und
    dann die gemessene Länge durch die Anzahl der Gewindegänge dividieren = Gewindesteigung.
    z.B. Hier wird es beschreiben.
    gewindesteigung messen - Пошук Google
    tangolem und Mr.Martn gefällt das.
  9. #9 Mr.Martn, 11.08.2020
    Mr.Martn
    Mr.Martn Mitglied
    Da ich die gleiche Maschine habe, würde mich mal interessieren wie viel Wasser bei deiner Maschine in einer gewissen Zeit bei Leerbezug ohne ST durchfließt.
  10. #10 Max1411, 11.08.2020
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ja, irgendwann, aber nicht bei diesen Durchmessern, auch nicht bei den sehr kleinen Düsen. Eine Mina hat z.B. bei kleinster Ventilstellung nahezu keinen Einfluss auf den Bezug, obwohl die Leerlaufflowrate damit wirklich sehr gering ist.
Rocket Mozzafiato Evo R Flow Rate senken - Ähnliche Themen
  1. Rocket Mozzafiato Mozzafiato Cronometro R Brühdruck steigt auf 12bar
    Rocket Mozzafiato Mozzafiato Cronometro R Brühdruck steigt auf 12bar: Moin! ich habe jetzt seit einem guten Jahr die Maschine und bin eigentlich damit zufrieden. Leider hat mein Händler dicht gemacht und Rocket in...
  2. Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse
    Rocket Mozzafiato Evo R/Gehäuse: Hallo zusammen, bei meiner Rocket ist beim/nach dem Aufheizen der Fi rausgesprungen. Jetzt würde ich gerne das Gehäuse öffnen. Unter der Maschine...
  3. Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen
    Rocket Mozzafiato Dampfventil lässt sich nichtmehr öffnen: Hallo zusammen, Meine Dampfpflanze hat getropft und ich wollte oben das Ventil wechseln, habe dann das Drehventil abgeschraubt, weiter bin ich...
  4. Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug
    Rocket Mozzafiato V quietscht bei Leerbezug: Moin, meine oben genannte Maschine ist jetzt etwa 1,5 Jahre alt und wird auch regelmäßig rückgespült. Nun habe ich seit wenigen Wochen das...
  5. Rocket Mozzafiato durchgebrannt?
    Rocket Mozzafiato durchgebrannt?: Moin, da so richtig will das mit meiner Mozza Chronometro R wohl nicht. Das letzte Mal als ich mir hier gemeldet hatte, war nach der...
