rocket r cinquantotto Heißwasser Problem
Diskutiere rocket r cinquantotto Heißwasser Problem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich kein heisses Wasser mehr beziehen kann. Der Dampf funktioniert einwandfrei und...
  1. #1 Joker4u72, 13.02.2023
    Joker4u72
    Joker4u72 Mitglied
    ich habe seit einigen Tagen das Problem, dass ich kein heisses Wasser mehr beziehen kann. Der Dampf funktioniert einwandfrei und durch meine Entkalkungsanlage ist das Wasser eigentlich unproblematisch. Die Maschine wurde im Sommer 2022 gekauft. Die Heißwasserfunktion wird täglich mehrfach verwendet.
    Habt Ihr einen Tipp bzw. Idee woran das liegen kann ? Verschleiß sehe ich nicht. Eventuell ein Problem durch Kalk am Ventil ?!?!
    Ich bin überfragt und möchte die Maschine ungern einschicken da das Problem bestimmt als Verschleiss eingeordnet wird.
  2. #2 Gandalph, 13.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Vermutlich eine Dichtung, die sich quer gestellt hat. Ich würde erst einmal das Heißwasserrohr abbauen, und schauen, ob dann was kommt. Ich befürchte aber, es kommt nichts, dann bleibt nur das Heißwasserventil weiter zu zerlegen, und überprüfen, wo das Problem liegt.
    - beim Schrauben auf die Verchromung achten!
    - am Besten ein paar Lage Krepp drum rum wickeln, und dann erst locker schrauben.
    - keine Wasserpumpenzange ! ... - Schlüssel, Rollgabelschlüssel, Zangenschlüssel, etc.
    lg ...
  3. #3 Joker4u72, 13.02.2023
    Joker4u72
    Joker4u72 Mitglied
    Hallo @Gandalph, ich habe mal beide Verschraubungen geöffnet. Die Wasserseite sieht super neu aus - Kein Kalk. und die Öffnerseite war komplett mit Schmiere voll. Das habe ich erst einmal gereinigt. Ich glaube das Problem ist, dass der Bolzen "verklebt" ist durch die Schmiere.... Was meinst Du ?
    Ich habe mal die Stelle markiert, die ich meine....
  4. #4 Gandalph, 13.02.2023
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Ich glaube nicht, dass es am Bolzen liegt, und der lässt sich doch auch noch drehen, soweit ich das vermute. Ich würde immer noch auf die Dichtung tippen ...
    lg ...
  5. #5 cdfcool, 18.03.2023
    cdfcool
    cdfcool Mitglied
    Dieses Ventil ist ab Werk irgendwie verkantet verbaut. Einfache Abhilfe ist, ausbauen, zerlegen, reinigen etwas fettenund wieder zusammensetzen. Dichtungen etc. sind nicht nötig, bei dem Alter der Maschine sollte das alles noch im grünen Bereich sein.
rocket r cinquantotto Heißwasser Problem - Ähnliche Themen
  1. Undichter Boiler Rocket Cinquantotto
    Undichter Boiler Rocket Cinquantotto: Hallo Kaffee-Netz-Community, ich habe leider ein Problem mit meiner Rocket Cinquantotto. Wenn die Maschine in Betrieb ist, bildet sich leider...
  2. Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto
    Lelit Bianca V3 vs Rocket cinquantotto: Hallo zusammen, ich weiß, es gibt bereits sehr viele Threads und ich habe mir die meisten auch schon durchgelesen. Richtig entschlossen bin ich...
  3. ROCKET CINQUANTOTTO oder Mozzafiato Cronometro R
    ROCKET CINQUANTOTTO oder Mozzafiato Cronometro R: Hallo an die Experten, bin grade dabei mir ein neues Maschinchen zu gönnen. Mit meiner Giotto Ev. V2 war ich super zufrieden. Daher bleibe ich...
  4. Rocket Cinquantotto fake "Usb" Kabel wo bestellen?
    Rocket Cinquantotto fake "Usb" Kabel wo bestellen?: Hallo, ich benötige ein neues "USB-Kabel", da die "Sollbruchstelle(n)" ihre Wirkung getan haben. So meine Suche war nicht so erfolgreich, da...
  5. Rocket Cinquantotto Bezug läuft von alleine
    Rocket Cinquantotto Bezug läuft von alleine: Ich brauche eure Hilfe. Gerade eben habe ich mal wieder die Mechanik der E61 an meiner Rocket Cinquantotto gesäubert und gefettet, weil der...
