Röster ins W-Lan einbinden
Diskutiere Röster ins W-Lan einbinden im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Moin, da ich leider PC-Legastheniker bin, wende ich mich hoffnungsvoll mit zwei Anliegen an euch. 1. Ich habe einen Giesen W1A (ja, ist jetzt die...
  1. #1 KeinGewerbe, 23.03.2020
    KeinGewerbe
    KeinGewerbe Mitglied
    Moin,
    1. Ich habe einen Giesen W1A (ja, ist jetzt die Automatikversion, yippie!!!) und verbinde diesen aktuell über LAN-Kabel mit meinem Laptop, um die Artisan software zu nutzen. Nun würde ich gerne auf das Kabel verzichten und den Röster über W-Lan mit meinem Laptop verbinden.
    Ist für dieses Vorhaben eine gewöhnliche W-LAN-Bridge / LAN to WLAN-Adapter geeignet?
    Konkret dieses Modell:
    https://www.amazon.de/TP-Link-TL-WR...Nano+Router&qid=1584972889&s=computers&sr=1-3
    2. Mein Röster hat neben den Standard Temperaturfühlern für Bohnen und Abluft einen Infrarotsensor für die Bohnentemperatur. In der Giesen Röstsoftware (Giesen Profiler) sind alle drei Temperaturdaten eingepflegt (ich nutze gerade die 14-tägige Gratis Testphase). In Artisan werden mir aber nur die Daten der beiden PT-100-Sensoren angezeigt. Kann mir jemand erklären, wie ich den Infrarotsensor hinzufügen kann?
  2. #2 shameless_nerd, 24.03.2020
    shameless_nerd
    shameless_nerd Mitglied
    Was hat der Giesen denn für Anschlüsse?
    Hast du denn schon mal bei Giesen angefragt, ob über Artisan möglich ist?
  3. #3 KeinGewerbe, 24.03.2020
    KeinGewerbe
    Einen Ethernetanschluss.
    In Artisan ist der W1A ja unter „Maschine“ aufgelistet. Wenn ich „W1A“ auswähle, wird auch soweit alles auf der Schaltflächen angezeigt und auch die Steuerung vom Laptop aus hat sofort funktioniert. Einzig die „IR Bohnen“ Anzeige fehlt.
    Ich dachte, vielleicht kennt jemand, der in Artisan „zu Hause ist“ da direkt eine Lösung. Aber direkt bei Giesen nachfragen kann ich natürlich auch mal. Die haben wirklich einen extrem guten Kundensupport!
  4. #4 shameless_nerd, 24.03.2020
    shameless_nerd
    Den Giesen an den Router anschließen und dann über das Netzwerk anwählen?
    gunnar0815 gefällt das.
  5. cbr-ps
    Der funktioniert doch grundsätzlich, nur der zusätzlichen Sensor ist nicht auszulesen. Es geht also nicht um die allgemeine Connectivity, die ist gegeben. Steht doch alles schon im Eingangspost und wurde im zweiten nochmal erläutert.
  6. #6 KeinGewerbe, 24.03.2020
    KeinGewerbe
    Danke, für eure Beiträge! Vielleicht haben wir hier etwas Verständigungprobleme, weil ich zwei Anliegen in diesen Thread formuliert habe. Ich versuche nochmal zusammenzufassen.
    Per LAN Kabel steht die Verbindung zum PC sicher. Nur habe ich hier aktuell das Problem, dass in Artisan der Infrarotsensor nicht angezeigt wird.
    Das zweite Anliegen ist eher ein Luxusproblem:
    Ich würde ganz gerne über mein Heimnetzwerk per WLAN auf den Röster zugreifen um auf das Kabel verzichten zu können.
    Ich habe gestern einfach mal das Netzwerkkabel vom Röster an meine Fritzbox angeschlossen. Die Hat mehrere LAN-Ports für Spielekonsolen oder ähnliche Geräte. Ich konnte den Röster dann aber nicht in meinem Laptop finden. Vermutlich ergibt das auch überhaupt keinen Sinn, weil der Röster ja kein Internet braucht, sondern die Signale vom Röster gesendet werden sollen!?! Wie gesagt, ich und PCs, das ist schon etwas peinlich in der heutigen Zeit...:oops:
    Und darum auch die Frage, ob der im Eingangspost verlinkte Adapter das richtige wäre, um die kabellose Verbindung herzustellen.
  7. #7 KeinGewerbe, 26.03.2020
    KeinGewerbe
    Das Problem mit dem Einbinden des Infrarotsensors in Artisan konnte ich lösen.
    Ich habe ein Extra Device hinzugefügt
    Konfiguration >> Messgerät >> Zusatzgeräte, hinzufügen und im Dropdown-Menü "S7 910" auswählen
    dann unter
    Konfiguration >> Anschluss >>S7 für den Eingang 9 wie folgt konfigurieren: (DB#2 / Start: 90 / Typ: Int / Modus: C)
    Das war ein ganz schönes Gesuche, aber es hat ja letztendlich funktioniert. Ich freue mich!
    Vielen Dank an @MAKOMO ! Ohne dich hätte ich das NIEMALS geschafft!
    Wegen der WLAN-Anbindung habe ich Giesen angeschrieben. Ich habe das bislang nicht lösen können.
    Cusco und cbr-ps gefällt das.
  8. #8 KeinGewerbe, 27.03.2020
    KeinGewerbe
    Ich habe jetzt die offizielle Aussage aus der IT von Giesen, dass eine WLAN Anbindung leider nicht möglich ist.
    Das erstaunt mich doch sehr, aber im Endeffekt ist es ja auch egal, das Kabel ist nicht das Problem. Trotzdem sehr verwunderlich für mich.
    shameless_nerd gefällt das.
  9. Cusco
    Cusco Mitglied
    auch wenn der Thread etwas älter ist, möchte ich meine aktuellen Erfahrungen schildern.
    Es gibt sicherlich den ein oder anderen, der gerne zusätzliches Internet an seinem Giesen-PC haben möchte.
    Per W-Lan bin ich auch nicht auf die Verbindung gekommen, ich konnte aber über einen USB to Ethernet Adapter eine zweite Lan Verbindung aufbauen, über die dann das Internet läuft. Alternativ kann man, wenn man die Maschine an einem Dekstop-PC betreibt, auch eine zweite Lan-Karte fest verbauen.
    Hier steckt auch das Problem, weshalb es mit Deiner Fritzbox und dem Lan-Kabel der Maschine nicht funktioniert hat. Die Giesen Maschine arbeitet in einem ganz anderen Adressbereich als Deine Fritzbox bzw. Dein Internet.
    Deshalb geht es nur, wenn du zwei Lan-Anschlüsse bereitstellst.
    Über Windows+R -> "CMD" -> ipconfig , kannst Du auch sehen welche Adressbereiche genutzt werden.
    PS: Bitte immer sicherstellen, dass auch alle Sicherheitsupdates von Windows installiert sind, sobald der Rechner länger am Netz hängt!
    KeinGewerbe gefällt das.
  10. #10 KeinGewerbe, 16.07.2020
    KeinGewerbe
    Danke! Für mich ist das Thema auch grundsätzlich noch aktuell, auch wenn ich mit der Lan-Verbindung für Artisan mittlerweile sehr gut leben kann.
    Hier muss ich gleich nochmal ganz blöd nachfragen: Was meinst du eigentlich mit „Internet am Röster“? Mir ging es ja „einfach“ darum, dass ich meinen Laptop (für Artisan) gerne kabellos und nicht kabelgebundenen mit dem Giesen verbinden wollte.
    Was kann ich denn mit einer Internetverbindung am Röster machen?
    So einen Adapter nutze ich jetzt auch, um mein altes Microsoft Surface (hat keine RJ45 / Ethernet Buchse) anschließen zu können. Auch das war für mich gar nicht so einfach, weil ich die IP4-Einstellungen des Netzwerkadapters anpassen und die IP 172.30.30.200 verwenden musste. Die IP des Rösters ist aber eigentlich 172.30.30.30. Da hat Giesen mir geholfen.
    Danke! Das ist schon alles etwas merkwürdig für mich als Computer-Laien. Irgendwie nicht so anwenderfreundlich, bzw. sehe ich den Sinn dahinter nicht. Aber ich bin mit meiner diy Tablethalterung und dem Surface super zufrieden. Workflow ist für mich jetzt optimal:)
Röster ins W-Lan einbinden - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster
    Tonino Farbmessgerät für Kaffeeröster: Verkauft wird ein Tonino Farbmessgerät für Kaffee. Das Gerät wurde nur ein mal genutzt. Versicherter Versand oder Abholung (76351) möglich....
  2. Nebengewerbe Kaffeerösterei
    Nebengewerbe Kaffeerösterei: Hallo Ihr Lieben, 1) Ich hoffe die Frage befindet sich hier an der richtigen Stelle. 2) Ich habe schon gesehen, dass es in der Vergangenheit...
  3. Skywalker Kaffeeröster
    Skywalker Kaffeeröster: Hallo alle zusammen, Es gibt einen neuen Kaffeeröster bei Ali (mittlerweile auch bei Ebay und Amazon zu finden) der im Homeroasters Forum und in...
  4. [Vorstellung] RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!
    RoasterGang bietet 10% Rabatt auf alle CentralRösterei Kaffeesorten!: Hallo liebe Kaffeefreunde, Vielen Dank an euch für euer Interesse an unserem Startup RoasterGang. Eure Kommentare, Kritik und Vorschläge sind für...
  5. [Verkaufe] 1 bis 3 Kilo Kaffeerôster
    1 bis 3 Kilo Kaffeerôster: 1 bis 3 Kilo Kaffeeröster. Dies ist ein modifizierter Drei-Flammen-Grill, der in einen Kaffeeröster umgewandelt wurde. Mit zusätzlichen...
