röstet Ihr sortenrein und mischt Ihr auch ?
Diskutiere röstet Ihr sortenrein und mischt Ihr auch ? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo! Ich möchte gerne mal sortenrein rösten Aber da ich mal ne Frage und zwar Für die Crema ist eigentlich der Robusta zuständig auch für...
  1. #1 kritiker, 28.01.2013
    kritiker
    kritiker Mitglied
    Hallo!
    Für die Crema ist eigentlich der Robusta zuständig auch für den Eindruck ( Wasser- Milch unterschied)
    Wie handhabt Ihr das? Verzichtet Ihr dann auf Crema ?
  2. #2 silverhour, 28.01.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    AW: röstet Ihr sortenrein und mischt Ihr auch ?
    Dann nur zu!
  3. #3 kritiker, 28.01.2013
    kritiker
    kritiker Mitglied
    Bis jetzt hab ich Mischverhältnis 67-75% arabica zu 25-33% Robusta
  4. #4 MarioAtJazz, 28.01.2013
    MarioAtJazz
    MarioAtJazz Mitglied
    H@i,
    Ich röste bislang nur MALABAR und BRASIL SANTOS erfolgreich (so dass er mir schmeckt).
    Über Crema kann ich mich bei beiden nicht beklagen. Ich sah bislang keine Notwendigkeit einen ROBUSTA dazu zu mischen.
    Ich vermute, dass es leicher ist, aus einer sortenreinen Röstung den optimalen Geschmack herauszuholen - sprich zielgerichtet zu rösten. Ich hab aber bei meinen Postings immer herausgehört, dass der MALABAR immer ein Ausreisser ist.
  5. #5 kritiker, 28.01.2013
    kritiker
    kritiker Mitglied
    Dann werde ich probieren und testen
    bei der letzten Bestellung wollte ich zwar eine Brasil Santos nehmen habe mich jedoch für Arabica Costa Rica SHB entschieden
  6. #6 zia fofa, 28.01.2013
    zia fofa
    zia fofa Mitglied
    Hallo Kritiker!
    Der Verzicht auf sog. Pre-Blends bedeutet ja nicht, auf Mischungen verzichten zu müssen. Röste doch die benötigte Menge Robusta einfach anschließend und mische mit der Hauptsorte nach deren Auskühlen. Problematisch wäre es nur, wenn die benötigte Menge Robusta so klein ist, dass man sie im vorhandenen Röster nicht händeln kann (Was ist denn die Mindeströstmenge des Hottop?).
    Selbst bin ich von der gemeinsamen Röstung verschiedener Sorten völlig abgekommen. Zuweilen kam da was trinkbares raus, relativ oft aber auch nicht...:-(
    So und dann noch etwas OT, es lastet aber auf meinem Gewissen, wenn ich Deine Beiträge lese: Bei deinem ersten Thread hatte ich Dich ja auch unter dem Generalverdacht, es wäre verdecktes Produkt-Placement, was dann wohl ziemlicher Quatsch war. Hierfür ein "Scusa".
    Saluti
    Zia Fofa
  7. #7 kritiker, 28.01.2013
    kritiker
    kritiker Mitglied
    Is schon Ok !
    Ich bin eben wegen dieser Seite erst auf die Idee gekommen und bis dato nicht gewusst das es Maschinen gibt für zuhause !
    Inzwischen habe ich einen Hottop von einen User von hier gebraucht gekauft und das erste Gerät funktioniert gut jedoch is wirklich zu klein für einen der ca 8 Tassen am Tag trinkt
    Danke für den Tip
    seperat rösten dann mischen is ja Klar (wenn man darüber nachdenkt) obwohl Robusto allone glaube ich wird kein Highlight werden :blues:
  8. #8 silverhour, 28.01.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das würde ich so nicht sagen. Ich finde Robusta Rösten ist kniffeliger als Arabicas, aber mit etwas Rumprobiererei läßt sich da etwas Leckeres rausholen. Siehe hier z.B. http://www.kaffee-netz.de/vom-rohka...rade-folgende-eigenr-stung-20.html#post811786
    Separat Rösten und dann mischen halte ich aber per se auch für sinniger: Der Röstverlauf kann für jede Sorte bestmöglichst angepaßt werden, Fehler können beim Single-Verkosten besser lokalisiert werden und man kann mit den Mischverhältnissen spielen.
    Ich war vom Eröffnungsthread ebenfalls ein wenig verwundert: Ich dachte immer, daß die meisten Heimröster mit Single-Origins anfangen. Die Logik "kein Robusta = keine Crema" zeugt doch von einer mangelnden Erfahrung, die ich bei einem Selbströster kaum vermutet hätte.
    Grüße, Olli
  9. #9 kritiker, 28.01.2013
    kritiker
    kritiker Mitglied
    @Olli
    Ich gelobe : "Besserung"
    Robusto - die "Cremaverantwortliche" habe ich von einer kleinen Rösterbetrieb übernommen bzw falsch verstanden, da ich aber jetzt hier eigentlich immer mitlese habe ich bemerkt das die meisten sortenrein rösten bzw trinken, ich es nun auch bei meiner nächsten röstung versuchen werde
    Auch Fricke schreibt über Mischungen
    ..............wann soll man mit einem Hobby damit beginnen und es versuchen bessern KAFFEE zu trinken?
  10. #10 silverhour, 28.01.2013
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Das ist ja soweit auch richtig, da Robusta als "Cremabombe" für die "fette Crema" sorgt. Aber Arabica macht natürlich auch Crema!
    Ich hatte mich nur gewundert, ohne es böse zu meinen. Auch stehe ich bei Röstversuchen auf dem Standpunkt "erst Probieren, dann Theoretisieren" - also rein mit den sortenreinen Bohnen den Röster und losgeröstet.
    Ansonsten gibt es etliche Bohnen, die sortenrein ein traumhafter Genuß sind. Äthipioscher Wildkaffee zum Beispiel, oder Java Jampit. Auch probiere ich beim mixen alle Sorten einzelnd, das hilft auch zu lernen, welche Charakteristik die einzelnen Bohnen in den Blend geben und an welcher Sorte ich drehen muß, um den Blend zu verbessern.
    Grüße, Olli
  11. #11 Espresso_Fr, 28.01.2013
    Espresso_Fr
    Espresso_Fr Mitglied
    Du solltest auch immer mal im Auge behalten, für was du eigenltich röstest.
    Ich bevorzuge als espresso einen Single origin oder auch mal eine Art pre-Blend wie den BoboLink. Ich selbst mache aber keine pre-Blends sondern mische wenn überhaupt dann nach dem Rösten.
    Ich habe jetzt auch noch nicht die ultimative Rösterfahrung, aber Robusta und Arabica zusammen als Pre-Blend stelle ich mir nicht ganz unkompliziert vor, die haben ja beide so ihre Eigenheiten.
    Ich finde vor allem das Rösten von Robusta recht anspruchsvoll und zeitaufwendig, da man bei vielen Sorten die Cracks gar nicht so deutlich hört und man sich mehr auf Auge und Nase verlassen muss.
    Meine Arabicas machen immer ne Menge Crema so lange sie frisch sind. Allein für die Crema gebe ich deswegen kein Robusta zu. Ich nehme 20 bis 30% Robusta gerne bei meinen Sorten für Cappucino. Ich mag die kräftige Robustanote in der Milch. Ich verstehe das so ein bisschen wie Pfeffer. Für sich alleine genommen ist der nicht sonderlich tolle (mal ausgenommen den leckeren frischen Pfeffer vom Asiaten), aber im Essen entfaltet er sich dann so richtig. Wobei ich jetzt noch zur Ehrenrettung des Robustas beitragen muss, dann ich ihn auch gerne mal pur trinke, aber eben nicht jede Sorte und nicht jeder Röstgrad.
  12. #12 ElPresso, 28.01.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ich röste fast ausschließlich sortenrein Brasilianischen Bourbon, und habe ganz nette Crema. Die paarmal, wo ich das mit einem indischen Robusta verschnitten habe, konnte ich keine nennenswerte Änderung bei der Crema ausmachen (zumindest keine, die über die üblichen statistischen Schwankungen hinausgänge...).
  13. sumac
    sumac Mitglied
    ich trinke mehr als 8 tassen am tag, wie sind zu zweit, da werden es so um die 15 tassen am tag sein.
    ich habe jeden zweiten tag rösttag und nur Arabica. die crema ist mir ansich egal, auf den geschmack kommt es mir an und der stimmt.
    tipp: probier mal Skybury und oder PNG Plantation Sigri.
    gutes gelingen.
  14. #14 ElPresso, 28.01.2013
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Ja, die Füllmenge der "kleinen" Röster ist wirklich ungünstig - sind ja durch die Bank alle eigentlich zu klein zur Eigenbedarfsdeckung. 400g ist für mich das Minimum, das reicht bei knapp zweimal Rösten pro Woche für einen stark saufenden Zweipersonenhaushalt.
    Über Geschmack lässt sich streiten. Einige meiner besten Tassen waren 100% Robusta.
  15. flix
    flix Mitglied
    Ich bin wieder bisschen auf den Italia Trip gekommen und röste zur zeit gerne den klassischen Bar-caffè. 10-20% robusta, den ich zusammen mit dem Brasilianer röste. Das funktioniert ganz gut. Da meiner Meinung nach nicht zu viel Hitze brauchen. Wenn ich den mit dem Guatemala shb rösten würde würde das sicher nicht gehen.
  16. #16 mkraft59, 30.01.2013
    mkraft59
    mkraft59 Mitglied
    Zwichenzeitlich bin ich von Mischungen beim Rösten abgekommen. Nachdem ich 6 Kg ungeniessbares Zeug aus wirklich gutem Rohcaffeè "produziert" habe.
    Persönlich gebe ich sortenreinen Arabicas den Vorzug. Aber ich trinke auch gern einen Brasilianer mit 20-30% Robustea, nach dem Rösten zugemischt. Hat auch den Vorteil dass man
    mehr experimentieren kann :)
    mk
  17. #17 Novissimus, 30.01.2013
    Novissimus
    Novissimus Mitglied
    Nachdem ich ein paar Mal Mischungen - allerdings ohne Robustaanteil - geröstet habe, bin ich wieder davon abgekommen, Einen echten Vorteil hat es für mich nicht gebracht. Ich finde auch, dass jeder Arabica es für sich verdient, seinen Geschnmack zu entfalten, wenn die Röstung gelungen ist. Momentan jedenfalls bin ich von dem Honduras COMSA, den ich von Quijote beziehe, begeistert. Und auch bei mir zu Hause gab es heute den Kommentar, dass mein Kaffee zurzeit hervorragend sei. Das ist für mich ein Ansporn, so weiterzumachen - mit Single-Origins.
    Uli
röstet Ihr sortenrein und mischt Ihr auch ? - Ähnliche Themen
  1. Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet
    Rancilio Silvia - Erhitzer Rostet: Hallo, Nach einiger Benutzungszeit habe ich beschlossen, meine Rancilio mal zu demontieren und in den Kessel nach dem Rechten zu schauen. Grund...
  2. [Verkauft] 4x DAK: 2x ungeöffnet, 2x fast voll, geröstet am 31.10.
    4x DAK: 2x ungeöffnet, 2x fast voll, geröstet am 31.10.: Da ich in den letzten Wochen zu viel eingekauft habe und abzusehen ist, dass Ich das alleine nicht schaffe in angemessener Zeit, möchte ich die...
  3. Vibiemme HX Füllstandssonde rostet ständig ab
    Vibiemme HX Füllstandssonde rostet ständig ab: Hallo, bei meiner Vibiemme Domobar Super HX (Zweikreiser) rostet immer wieder die Füllstandssonde im Boiler ab. Die Edelstahl-Sonden sind nach...
  4. Bio Bohnen, eher dunkel geröstet: Wo in der CH beziehen?
    Bio Bohnen, eher dunkel geröstet: Wo in der CH beziehen?: Für komplexere, florale und eher hell geröstete Kaffees aus biologischem Anbau finden sich auch in der Schweiz mehrere Röstereien. Nicht so meines...
  5. Hell gerösteter, kenianischer Espresso zu sauer - was tun?
    Hell gerösteter, kenianischer Espresso zu sauer - was tun?: Ich trinke seit einiger Zeit afrikanische Espressi und weiß deren Fruchtigkeit zu schätzen. Hier habe ich leider einen viel zu sauren erwischt....
