Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall
Diskutiere Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, vorletzte Woche habe ich spontan bei einer ebay-Auktion zugeschlagen und eine Rossi RR45 ersteigert. Heute kam sie an, und meine Euphorie...
  1. #1 quattroporte, 06.06.2008
    quattroporte
    quattroporte Mitglied
    vorletzte Woche habe ich spontan bei einer ebay-Auktion zugeschlagen und eine Rossi RR45 ersteigert. Heute kam sie an, und meine Euphorie ist etwas gesunken. Äusserlich sieht sie für ihr Alter ziemlich OK aus. Damit kann ich leben, denn ich wusste ja von Anfang an dass sie keinen Schönheitspreis gewinnen wird.
    Der Motor brummt auch schön gleichmäßig und überraschend leise.
    Naja, spätestens jetzt weiß ich wie verschlissene Mahlscheiben aussehen:
    Ich frage mich wirklich wie man es schaffen kann eine Mühle derart verdrecken zu lassen. Ich möchte gar nicht dran denken dass dieses Ding so in einer Bar stand und Kaffee gemahlen hat. Jetzt weiß ich wenigstens wieso ich auswärts keinen Espresso mehr trinke!
    Naja, ich denke der Dreck ist das kleinste Problem, sodass die gute Rossi schon bald wieder im neuen Glanz erstrahlen wird, neue Mahlscheiben sind auch schon bestellt. Was mir etwas Sorgen bereitet sind Löcher die man auf dem zweiten Bild links von der Mahlscheibe erkennen kann. Sieht irgendwie aus wie "reingefressen", möglicherweise Rost?
    Werde weiter berichten wie die Restauration verläuft.
    Grüsse
    Daniel
  2. #2 Bubikopf, 06.06.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    AW: Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall
    Mahlscheiben? Wo sind da Mahlscheiben. Sieht eher so aus als hätten da alufressende Würmer drin gewohnt. Solch eine Verkrustung ist in vielen Eisdielen und Cafes eher die Regel denn die Ausnahme, wenn der Motor ordentlich dreht und durchzieht und das Teil von aussen gut aussieht, solltest Du das schnell hinbekommen. Mahlscheiben würde ich eh immer wechseln bei einer gebrauchten Gastro, so teuer sind die für die Rossi auch nicht. Ich empfehle gleich den 80er Einstellkranz mit neuem Dorn mitzubestellen und die Nachmahlung auszubauen, wertet die Mühle nochmal etwas auf.
    Gruss Roger
  3. #3 quattroporte, 06.06.2008
    quattroporte
    Ja, den 80er Einstellkranz habe ich bereits besorgt und wartet auf seinen Einbau.
    Wie gesagt hört sich der Motor für mich in Ordnung an. Eine Schraube war leider rund gedreht und ich musste sie mit dem Dremel rausbohren. Die übrigen Schrauben sehen auch nicht sonderlich gut aus, der Vorbesitzer hat wohl mit schlechtem Werkzeug dran rumgeschraubt.
    Ich habe mir überlegt ob ich den oberen Mahlscheibenträger in Kaffeefettlöser einlege. Sollte dem Material nichts ausmachen, oder?
  4. #4 Bubikopf, 06.06.2008
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Nicht machen, könnte sein das der aus Alu ist, dann sieht der hinterher bescheiden aus ( erst nachsehen ). Ich bin grad nicht zuhause und kann nicht nachsehen aus welchem Material der ist, die Renovierung meiner Rossi ist auch schon was her. Dass sollte man mit handelsüblichen Tensiden und Schwamm und Bürste auch sauber kriegen.
    Gruss Roger
  5. #5 Rodriguez69, 06.06.2008
    Rodriguez69
    Rodriguez69 Mitglied
    Ja, stimmt, das sieht aus, als seien da Holzwürmer drin. Eine Lösung weiß ich aber auch nicht. Spachteln?
  6. #6 senseman, 06.06.2008
    senseman
    senseman Mitglied
    spachtel kann du würde aber auf sowas wie :
    weicon repair stick nehmen habe den ST 115 zuhause müsste man mal schauen ob`s den auch für alu gibt. ist nen zweikomunten kitt art. Das zeug wird har wie stahl nd lässt sich masch. bearbeiten.
    Hier mal nen link zu dem zeug:
    http://www.weicon.com/de/download/prospekte/WEICON%20Repair-Sticks.pdf
    hoffe es hilft.
  7. #7 eageryoungcoffeecadet, 07.06.2008
    eageryoungcoffeecadet Mitglied
    Servus zusammen,
    die 'Wurmlöcher' könnten auch einfach Lunker sein, also Fehler im Guß. Würde da nichts dran machen, ein wenig Kaffeemehl bleibt so oder so in der Mühle. Ansonsten: Einen Nachmittag Zeit & 40 Taler in neue Mahlscheiben investieren und du hast ein unkaputtbares Arbeitstier in der Küche stehen! :) Bei dem 80er-Kranz empfiehlt es sich übrigens, den Steg an der Unterseite bis zur Rasterung plan abzudrehen oder abzuschleifen, dann sitzt der Dorn um einiges stabiler. Der obere Mahlscheibenträger sollte aus Messing sein und mit Kaffeefettlöser gut klarkommen. Bei mir wandert das Teil auf jeden Fall bei jedem Frühjahrsmühlenputz in die Spülmaschine, bisher kein Lochfraß... :-D
    Gruß, Alex
  8. #8 quattroporte, 07.06.2008
    quattroporte
    ich danke Euch für die hilfreichen Tipps.
    Zu den Löchern: Das mit den Fehlern im Guss hört sich plausibel an, denn wenn es "Rostfraß" wäre müsste ja irgendwo Rost zu erkennen sein. Es ist aber alles absolut rostfrei. Solange keine Metallbrösel in den Caffe wandern sollte das ja nicht weiter schlimm sein.
    Kann mir jemand sagen wie man den unteren Mahlscheibenträger am besten abbekommt? In der Mitte auf der Achse sitzt eine Sechskantschraube. Wie lässt sich diese am besten kontern? Für Tipps bin ich dankbar...
    Viele Grüsse
    Daniel
  9. WesTT
    WesTT Mitglied
    Hi!
    Zum Lösen des unteren Mahlscheibenträgers hab ich von Außen einen stabilen Schraubendreher durch den Auswurfschacht geführt und diesen mit einem der drei Mitnehmerhaken verkeilt. Anschließend läßt sich die zentrale Schraube problemlos aufschrauben.
    MfG
    WesTT
  10. #10 quattroporte, 07.06.2008
    quattroporte
    genial einfache Idee! Danke. Werde ich gleich ausprobieren.
  11. naht
    naht Mitglied
    Viel Spaß!
    Das schlimmste ist, die Kaffeefettreste aus dem Messinggewinde, das die obere Mahlscheibe aufnimmt, rauszupulen. Aber mit mehreren Holzzahnstochern ist das machbar. =) Ansonsten eine sehr gute Mühle!
  12. #12 mr.smith, 07.06.2008
    mr.smith
    mr.smith Mitglied
    Lochfraß - Könnte natürlich auch die Folge von aggressiven Reinigen sein - Mittel ...(wollen mal annehmem das gereinigt wurde !?)
    Jürgen
  13. galgo
    galgo Mitglied
    wenn die einmal pro woche ne packung 00-WC aktiv gemahlen haben,
    könnte das durchaus zutreffen :lol:
  14. #14 quattroporte, 07.06.2008
    quattroporte
    So, kurzer zwischenbericht: Die Rossi sieht nun schon wesentlich apetitlicher aus.
    Die Löcher scheinen wohl wirklich ein Produktionsfehler zu sein. Jedenfalls sieht es nicht danach aus als würde das Material zerbröseln. Da keine Gefahr besteht dass Metallbrösel im ST landen werde ich es erstmal so lassen wie es ist..
    Zur Reinigung hat sich übrigens ein Dremel mit einem Messingbürstenaufsatz als sehr effizient erwiesen.
    Der 80er Einstellring muss in der Tat unten bis zur Rasterung abgeschliffen werden, da es sonst zu hoch wird und der Arretierbolzen nicht richtig sitzt. Muss mir hierfür noch eine geeignete Methode ausdenken. Habe es kurz mit einem Elektrohobel probiert, aber das geht gar nicht weil das Plastik zu sehr ausfranzt.
  15. galgo
    galgo Mitglied
    das würd ich mich mit zweikomponentenkleber oder ner spachtelmasse auffüllen,
    notfalls sogar mit der heissklebepistole....
    so warm ,dass sich das an der stelle wieder löst, wird das dort doch nicht, oder?
  16. #16 Chris84, 08.06.2008
    Chris84
    Chris84 Mitglied
    Falls das wirklich gussfehler sind (Lunker, Poren) dan sind das die größten die ich je gesehen hab.
    Und falls Rossi die damals so verkauft hat ist es einfach eine frechheit.
  17. #17 quattroporte, 08.06.2008
    quattroporte
    Italienische Fertigungsqualität eben... :-D
  18. #18 quattroporte, 09.06.2008
    quattroporte
    nun habe ich den Dosierer entfernt und soweit wie möglich zerlegt. Einzig die Mechanik an der Unterseite ist noch dran und da diese tadellos funktioniert würde ich sie nur ungern demontieren. Kann diese Mechanik samt Zählwerk schadlos Wasser abbekommen wenn ich den Dosierer in warme Spülilösung einlege?
    Grüsse
    Daniel
  19. modaro
    modaro Gast
    Hallo, in unserer Werkstatt legen wir diese Teile (immer zu 100% schadlos) in eine lauwarme Kaffeefettlösung (z.B. Puly Caff). Da kann man dann recht sicher sein, dass auch alle Reste (spätestens nach dem 2.ten mal) aus den Ecken sind. Wir kennen keine Mühlen, bei denen reine Eisenteile in dem Bereich verbaut sind. Alu und Fettlöser vertragen sich übrigens - nur Alu und Kalklöser bringen eine Katastrophe mit sich.
    Modaro
  20. modaro
    modaro Gast
    Aus dem Zählwerk muss dann natürlich die Lösung gut ausgespült und dann gut ausgeblasen werden.
Rossi RR45 ist da - wohl ein Sanierungsfall - Ähnliche Themen
  1. Rossi RR45 Umbau zur Single Dosing - Mühle
    Rossi RR45 Umbau zur Single Dosing - Mühle: Hallo, ich habe unsere Rossi RR45 zur Single Dosing - Mühle umgebaut. Es hat zwar ein paar Monate gedauert und musst viel probiert, umgebaut und...
  2. Arretierstift Mahlkranzsperre Rossi / Brasilia RR45-ED
    Arretierstift Mahlkranzsperre Rossi / Brasilia RR45-ED: Echt nervig, mir ist der Drücker von der Mahlkranzsperre abgebrochen. Ersatzteile in den Weiten des Netzes nicht mehr vorhanden. Gibt es ggf. 3D...
  3. [Zubehör] Suche Auffangschale für Rossi RR45
    Suche Auffangschale für Rossi RR45: Hallo Gemeinde, hat mal jemand eine ROSSI (oder baugleiche Brasilia oder auch mit anderem Herstellerlogo gelabelte) RR45 geschlachtet und noch...
  4. Rossi RR4590AA Mahlwerk öffnen Tipps?
    Rossi RR4590AA Mahlwerk öffnen Tipps?: Moin Moin, da ich mir ne neue Espressomaschine zugelegt habe, wollte ich meine alte Mühle mal auf Vordermann bringen, welche ich einst gekauft...
  5. [Verkauft] Rossi RR45 in Basel
    Rossi RR45 in Basel: Guten Abend, hat jemand im Raum Basel Bedarf für eine Rossi Mühle? Es handelt sich um die Version mit der feineren und daher besseren...
