Rückfluss von Heißwasser und Luft bei Carimali Systeam E1
Diskutiere Rückfluss von Heißwasser und Luft bei Carimali Systeam E1 im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe eine gebrauchte Carimali Systema E1 gekauft. Zuvor war die Maschine am Festwasser angeschlossen. Ich habe sie nun an einen Tank...
  1. #1 Luki25-7, 03.07.2019
    Luki25-7
    Luki25-7 Mitglied
    ich habe eine gebrauchte Carimali Systema E1 gekauft. Zuvor war die Maschine am Festwasser angeschlossen. Ich habe sie nun an einen Tank angeschlossen. Dieser steht auf gleicher höhe mit der Maschine. Luft ist komplett aus dem Schlauch raus.
    Meine Probleme:
    1. Maschine hat immer wieder Luft im System.
    2. Der Zuwasserschlauch wird extrem heiß.
    Als ich das gemerkt habe, habe ich die Rota sofort ausgeschalten. Nun lasse ich das ganze System erstmal abkühlen.
    Ich habe das Problem nicht, wenn ich die Heizung aus lasse und nur Kaltwasser durch die Brühgruppe pumpe. Deshalb nehme ich an, dass das Rückschlagventil in der Maschine defekt ist. Bei meinem Vorgänger könnte das nicht aufgefallen sein, weil die 2 Bar Druck des Festwassers höher sind, als das 1e Bar im Kessel und so der Kessel nicht ins Kaltwassersystem drückt.
    Was denkt ihr? Liege ich da richtig?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Lukas
  2. #2 Luki25-7, 21.07.2019
    Luki25-7
    Luki25-7 Mitglied
    melde mich nochmal. Inzwischen habe ich den Dichtring vom alten Rückschlagventil getauscht. Eigentlich sollte das nun dicht machen.
    Trotzdem war das Wasser im Pumpenbereich nach einiger Zeit wieder extrem heiß, sodass man die Leitungen nicht anfassen konnte.
    Habt ihr eine Idee? Wäre sehr Dankbar! Ich weiß nicht mehr weiter.
    Danke!
    Lukas
Rückfluss von Heißwasser und Luft bei Carimali Systeam E1 - Ähnliche Themen
  1. Quickmill 3004 - Dampflanze liefert nur noch Heißwasser
    Quickmill 3004 - Dampflanze liefert nur noch Heißwasser: Hallo zusammen, meine QM 3004 liefert aus der Dampflanze nur noch Heißwasser. Das Wasser kommt, sobald der zweite Kreis über den Schalter an der...
  2. Carimali ETA Beta 2 Kabelbelegung auf der Platine ?
    Carimali ETA Beta 2 Kabelbelegung auf der Platine ?: Hallo, ich habe mir eine oben genannte Maschine gegönnt. Leider hat der Vorbesitzer an den Kabeln geschraubt. An der Steckerleiste auf der Platine...
  3. GS/3 Dampf aus Heißwasser
    GS/3 Dampf aus Heißwasser: Hallo, ich habe ein Problem mit meiner GS/3 AV. Mein Heißwasser schießt mit viel Druck aus dem Wasser/Tee-Hahn. Wenn ich dann ein zweites Mal auf...
  4. [Verkaufe] Carimali Uno e weiß
    Carimali Uno e weiß: Verkaufe meine gebrauchte Carimali Uno e. Auf eine genaue Beschreibung der Maschine verzichte ich. Kenner wissen um die Vorzüge dieses Klassikers...
  5. Carimali Systema p2
    Carimali Systema p2: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo Oldie Spezialisten, mein Arbeitskollege ist auf mich zugekommen, da er eine 2 gruppige Carimali Systema...
