Saeco Espresso 2002 - Dauerstrom
Diskutiere Saeco Espresso 2002 - Dauerstrom im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Zusammen, ich bin ganz neu hier und wende mich mit einem Problem, für das ich bisher noch keine Lösung finden konnte, an euch. Ich habe...
  1. #1 christoph86, 06.05.2019
    christoph86
    christoph86 Mitglied
    Hallo Zusammen,
    ich bin ganz neu hier und wende mich mit einem Problem, für das ich bisher noch keine Lösung finden konnte, an euch. Ich habe eine Saeco Espresso 2002 (Saeco Arome noir) bekommen, die ich noch von früher kenne und mir immer ganz gut gefiel. Die neue gebrauchte allerdings hat aber leider einen Fehler. Sobald ich den Stecker einstecke geht die Madchine an, obwohl der Netzschalter auf aus ist. Sofort leuchtet der Schalter mit dem Kaffeetassensymbol (der obere) und die Machine wird warm (zu warm - wie ich finde). Egal was ich an den Schaltern mache, sie erhitzt sich immer sofort, sobald ich sie einstecke, egal wie die Schalterstellung ist.
    Ich dachte zu erst, das einfach nur einer der Schalter kaputt ist und habe die getauscht, aber daran lag das Problem nicht. Verkabelt ist sie auch korrekt, zumindest nach Schaltplan. Was könnte kaputt sein? Könnte das an den Thermostaten liegen? Wie kann es sein, das man die Maschine nicht ausschalten kann?
    Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus.
    Beste Grüße
    Christoph
    Hier mal ein Bild vom Innenleben:
  2. #2 old_bean, 08.05.2019
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Zuerst würde ich die Maschine gänzlich vom Strom nehmen und mal den Durchgang zwischen dem Heizungskontakt (Stecker von Heizung vorher abziehen) und dem Kessel messen. Wenn hier Durchgang messbar ist, dann ist die Heizung defekt und du hast dein Problem gefunden. Das wäre aber eher unlustig da diese Kesseloberteile mit eingepresster Heizung nur mehr gebraucht zu bekommen sind.
    Falls es keinen Durchgang gibt würde ich mir die Verkabelung nochmal ganz genau ansehen. Kennst du dich mit Stromlaufplänen aus? Die Schalter sind etwas tricky da sie eine kleine Diode eingebaut haben deren Widerstand man mit einem Multimeter nicht gut messen kann. Wenn du die Schalter getauscht hast kann es leicht sein dass diese nun innen anders aufgebaut sind, sprich die Diode hängt zwischen anderen Kontakten. Für so eine Arbeit braucht man Erfahrung oder kompetente Hilfe, Trail und Error ist hier eher nicht zu empfehlen.
    Die Thermostaten sind bei korrekter Verkabelung nicht die Schuldigen wenn die Maschine nicht ausgeht wenn man den Hauptschalter umlegt.
    Die Saeco sieht übrigens gut erhalten/gepflegt aus auf dem Bild, ich hoffe du bekommst sie wieder zum Laufen.
  3. #3 furkist, 08.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..dann sollte der Netzschalter defekt sein. Wenn die Heizung warm wird, dann heizt sie. Dann sollte sie nicht defekt sein, sondern funktionieren.
    Du kannst - bei ausgesteckter Maschine - die Kabel von dem Netzschalter abziehen (vorher aufschreiben / markieren) und dann den Netzschalter in beiden Stellungen (aus und ein) durchmessen. Wenn dann immer Kontakt da ist - also auch bei aus - dann ist der hin. Austauschen.
    Hat der Schalter eine Lampe ? Dann ist in dem Schalter auch ein Widerstand, der die Glimmlampe mit Strom versorgt - das meint vermutlich old bean. Da musst du dann schauen, welche Kontakte Aus/Ein sind und welche Kontakte die Lampe versorgen.
    Bei meiner alten Saeco waren die Schaltkontakte der obere und der mittlere. Der untere Kontakt war für die Lampe. Da das eine Glimmlampe ist, sollte hier nie ein Durchgang messbar sein ...
    Ich hab bei einer alten Saeco sowas in der Art beobachtet: der Schalter hat heftig gefunkt - und in deinem Falle dürften die Kontakte dabei zusammengeschweißt sein.
  4. #4 old_bean, 08.05.2019
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Das wäre ich vorsichtig, hab schon anderes erlebt, die Heizung lief aber mit Kriechstrom über den Kessel
    @TE: sind alle Massestecker am Kessel vorhanden? Wie alt ist die Hauselektrik?
  5. #5 furkist, 08.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..du kannst den "Netzstecker" auch folgender massen testen: Maschine ausstecken, die Stecker die hinten am Netzschalter sind, abziehen - und dann einstecken. Dann sollte die Maschine "kalt" bleiben..
  6. #6 furkist, 09.05.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..na, gibts was neues ?
  7. #7 Cappu_Tom, 09.05.2019
    Nicht nur das, dann ist ist die Elektroinstallation fragwürdig: FI defekt (wenn vorhanden) oder Nullung - ein Fall für den Elektriker !
    Siehe oben!
Saeco Espresso 2002 - Dauerstrom - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] ROK Manueller Espressobereiter plus Zubehör
    ROK Manueller Espressobereiter plus Zubehör: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hinweis: ist reseviert. Ich biete hier einen ROK Espressobereiter an. Unbenutzt, hatte ich als...
  2. Selbstgerösteter Kaffee verkaufen , Steuern ?
    Selbstgerösteter Kaffee verkaufen , Steuern ?: Hallo liebe Community, ich habe folgende Frage. In ein paar Wochen möchte ich bei unserem Dorffest meinen selbst gemachten Kaffee verkaufen....
  3. Bezugsquelle Marsali tostato UNO Espresso
    Bezugsquelle Marsali tostato UNO Espresso: Hallo zusammen, kennt zufällig jemand eine Bezugsquelle für diesen Espresso "Marsali tostato UNO"? Habe den kürzlich im Restaurant bekommen und...
  4. Bialetti - Espresso (bzw. Moka) oder Verlängerter? Bitte um Aufklärung
    Bialetti - Espresso (bzw. Moka) oder Verlängerter? Bitte um Aufklärung: Hallo zusammen, ich habe neulich mit meiner Freundin diskutiert, was das denn genau ist, was aus der Bialetti rauskommt. Ich war der Meinung,...
  5. Kaufberatung für eine schöne, kompakte Espresso-maschine
    Kaufberatung für eine schöne, kompakte Espresso-maschine: Hallo ihr, Mich würde eure Meinung interessieren. Wo ich gerade bin: La pavoni professional Einhebelmaschine Mazzer Mini electronic B Dieses...
