Saeco Magic Cappuccino zerlegen
Diskutiere Saeco Magic Cappuccino zerlegen im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo ich möchte von meiner Saeco Magic Cappuccino den Deckel abnehmen. Hab sie mal an stehen lassen und seit dem stinkt sie ein wenig nach...
  1. #1 Hermann, 22.03.2009
    Hermann
    Hermann Mitglied
    Hab sie mal an stehen lassen und seit dem stinkt sie ein wenig nach Elektronik.
    Funktionieren tut sie noch einwandfrei aber würde gern mal nachschauen ob alles OK ist.
    Hat hier jemand eine Ahnung wie den Plastikknopf auf der rechten Seite zur Dampfregulierung abbekomme?
    Ciao Hermann
  2. #2 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Saeco Magic Cappuccino zerlegen
    Kannst Du mir mal die genaue Typennummer vom Typenschild nennen? COM006xxx oder SIN017xxx
  3. #3 Hermann, 22.03.2009
    Hermann
    Hermann Mitglied
    Hallo Betateilchen danke für die schnelle Antwort.
    Habe die Saeco Magic Cappuccino mit der Ser.Nr. SIN017xxx.
    Hat schon ein paar Jahre auf den Buckel und werde sie bei der Gelegenheit auch gleich mal sauber machen.
    Gruß Hermann
  4. #4 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Das ist nicht die Seriennummer, sondern die Typenbezeichnung. Und ich brauche diese SIN-Nummer bitte genau damit ich die richtige Dokumentation raussuchen kann.
    Der Drehknopf ist normalerweise aufgesteckt und wird von einem Klemmring gehalten. Das heißt, man kann ihn eigentlich einfach abziehen.
  5. #5 Hermann, 22.03.2009
    Hermann
    Hermann Mitglied
    Ach so ich dachte das reicht dir welcher Typ das ist.
    Die genau Ser.Nr. ist die 9003SA10045100.
    Schönen Sonntag noch.
    Gruß Hermann
  6. #6 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ich will nicht die Seriennummer wissen, sondern die Typnummer - und zwar die KOMPLETTE Typnummer... rede ich eigentlich chinesisch?
  7. anrubo
    anrubo Mitglied
    :lol:
    getz aber mal zackig ...
  8. #8 Hermann, 22.03.2009
    Hermann
    Hermann Mitglied
    Also wie gesagt die Typennummer ist die SIN017 und das war es auch.
    Da kommt nix mehr ist nur SIN und drei Zahlen darum die Ser.Nr.
  9. #9 betateilchen, 22.03.2009
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wie schon gesagt, der Drehgriff ist nur mit einem Klemmring (43) befestigt. Den Knopf solltest Du also einfach abziehen können.
  10. #10 Hermann, 22.03.2009
    Hermann
    Hermann Mitglied
    Ok danke.Hab die Schraube Teil 45 aufgemacht und ging auch.
    Nur das wieder festschrauben ging nicht so gut wie gedacht.
    Da die Schraube zur Front steht beim festschrauben.
    Aber soweit alles Ok woher der Geruch gekommen ist kann ich auch nicht sehen.
    Schönes Wochenende noch ;-)
  11. Ha-Gue
    Ha-Gue Gast
    Auch ich bekomme den Dampfknopf nicht ab und damit das gesamten oberen Gehäuseteil. Allerdings habe ich eine Saeco Magic Cappuccino Combi mit der Typen Nummer COM 006R. Kennt jemand den Trick?:-? Vorab Danke
  12. Windig
    Windig Mitglied
    Ihr seid hier im falschen Forum.Ist zwar kein Problem,aber im richtigen Forum tut sich das etwas leichter.Bei den meisten Saecos reicht es den Drehknopf einfach abzuziehen oder das Gehäuse drüber zu ziehen.Ich kenne keine Saeco wo es Probleme gibt.
  13. #13 betateilchen, 23.05.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Wieso das denn?
    Klar. Iss mal noch ein Schnitzel, das gibt Kraft und dann klappts auch mit dem Knopfabziehen. Da ist kein Geheimnis dabei.
  14. #14 rajanski, 19.07.2013
    rajanski
    rajanski Mitglied
Saeco Magic Cappuccino zerlegen - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] illy Tassen IPA Espresso & Cappuccino
    illy Tassen IPA Espresso & Cappuccino: Hallo zusammen, ich habe aus einer Lagerräumung einen Haufen illy Tassen, die ich gerne abgeben würde. Die Tassen sind teils noch unbenutzt,...
  2. Neuling sucht passende Siebträgermaschine...
    Neuling sucht passende Siebträgermaschine...: ...um endlich den Absprung von der blöden, alten, umweltunfreundlichen Nespresso Maschine zu schaffen. Servus zusammen, ich arbeite mich gerade...
  3. Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht
    Verwirrung / Siebträger für Saeco Nina gesucht: Hallo, ich habe eine Saeco Nina, die sehr gut läuft. Bisher hatte ich nach einem passenden Siebpaar geschaut und ein passendes 7g und 21g Sieb...
  4. Acme / Loveramics Cappuccino Größe
    Acme / Loveramics Cappuccino Größe: Hallo, gibt es zufällig jemanden mit beiden Tassen im Haus? Ich habe nur Acme Tassen, mit denen ich auch sehr zufrieden bin, hätte aber gerne...
  5. Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten
    Saeco Nina / Expansionsventil nachrüsten: Hallo, wo ich heute endlich meinen Bodenlosen Siebträger per Paket erhalte, will ich auch gleich einen Schritt weitergehen und ein...
