SAECO MAGIC Comfort wegen Entlüftung DEFEKT?? Hilfe!
Diskutiere SAECO MAGIC Comfort wegen Entlüftung DEFEKT?? Hilfe! im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Liebes Forum, ich habe seit gut 3,5 Jahren eine Saeco Magic Comfort, die mir hervorragenden Kaffee zubereitet hat. Vor 3 Wochen wollte ich...
  1. #1 anna2012, 19.12.2012
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo Liebes Forum,
    Vor 3 Wochen wollte ich wie gewöhnlich mir ein Kaffe zubereiten, beim Knopfdruck passierte aber nichts, stattdessen leuchtet nur eins: Entlüften.
    Was komisch ist, dass beim Etlüften passiert auch nichts! D.h. Maschine lässt sich nicht entlüften:cry: Früher habe ich nach Bedarf problemlos entlüftet, jetzt kommt kein Luft und auch kein heißes Wasser raus! Ich habe schon mehrmals alles ausprobiert, überall in Foren nachgeschaut und nachgelesen, über mein Problem habe ich allerdings noch nichts finden können….
    Saeco wird in regelmäßigen Abständen entkalkt und immer schön gereinigt.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wie dieser Fehler zu beheben ist?
    Vielen Dank im Voraus.
    Anna
  2. #2 betateilchen, 19.12.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: SAECO MAGIC Comfort wegen Entlüftung DEFEKT?? Hilfe!
    läuft denn die Pumpe, wenn Du versuchst, zu entlüften?
  3. #3 anna2012, 20.12.2012
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo betateilchen!
    dumme Frage: wie kann ich feststellen,ob die Pumpe läuft?
  4. #4 betateilchen, 20.12.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    das hört man.
  5. #5 anna2012, 23.12.2012
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo!
    wenn ich den Henkel auf Entlüftung drehe, dann hört man zuerst nun die Geräusche, die zur Entlüftung gehören( als ob die Maschine versucht zu entlüften) dann nichts mehr, still....
    was bedeutet das?
  6. silatz
    silatz Gast
    Hallo anna2012, hast du das problem gelösst?
  7. #7 anna2012, 07.01.2013
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo silatz,
    leider noch nicht..... Das Gerät funktioniert immer noch nicht, versuche ab und zu es einzuschalten, zeigt nur "Entlüften".....
    weißt du vielleicht, woran es liegen konnte??? weg werfen will ich das Gerät auch nicht....
  8. #8 Matthias, 07.01.2013
    Matthias
    Matthias Mitglied
    Wird die Pumpe leiser oder hört sie komplett auf zu pumpen?
  9. silatz
    silatz Gast
    Ich habe mein Gerät zum Kundendienst gebracht, hatte zuvor Filter und Flowmeter gereinigt, hat aber nichts genutzt. Es können mehrer Uhrsachen in Fragen kommen.
  10. silatz
    silatz Gast
    Hallo Anna,
    Ich habe heute mein Gerät zum Kundendienst gebracht, hatte zuvor Filter und Flowmeter gereinigt, hat aber nichts genutzt. Es können mehrere Uhrsachen in Fragen kommen. Ich lasse zuerst einen Kostenvoranschlag machen, danach entscheide ich ob eine reparatur sich überhaupt lohnt. Wenn du willst teile ich dir mit, was bei mener kaputt war....gruss
  11. #11 anna2012, 08.01.2013
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo Silatz,
    hast du auch ein Problem wie ich: "Entlüften"?
    Es wäre nett, wenn du mir dein Ergebnis mitteilst.....
    Anna
  12. #12 Matthias, 08.01.2013
    Matthias
    Matthias Mitglied
    Anna, wir würden dir ja helfen, aber mit dieser dürftigen Fehlerbeschreibung wird es nichts und du mußt auch mal ne Frage beantworten!
  13. #13 anna2012, 10.01.2013
    anna2012
    anna2012 Gast
    Hallo Matthias,
    Sorry, ich habe Ihre Frage übersehen....
    Ich habe den Fehler so beschrieben, wie ich nur konnte. Und alles noch einmal:
    Wenn ich das Gerät einschalte, erscheint "Entlüften", dann stelle ich den Hebel auf "Entlüften", dann höre ich nur "pssssss"( ganz leise, hört man nur wenn das Ohr am Gerät hält),ich höre gar nichts mehr, keine Pumpe, nichts außer "pssssss" wie bei der Entlüftung früher, aber sehr leise. Und auch nach 15 Minut passiert auch nichts.....
    Das ist der Grund, warum meine Fehlerbeschreibung so dürftig ist. Da weiß ich einfach nicht, wie ich den Fehler noch beschreiben kann.......
    Ich bedanke mich für jede Hilfe.
    MFG
    Anna
  14. HapeH
    HapeH Mitglied
    als Neuling habe ich mich zu diesem Thema im Kaffeenetz angemeldet.
    Meine Maschine hat genau dieses Phänomen, und ich komme mit den bisherigen Hilfen nicht weiter.
    Gibt es inzwischen eine Lösung bei denen, die mit dem ENTLÜFTEN ein Problem hatten?
    Danke für Eure Nachricht schon jetzt
    HapeH
  15. Piezo
    Piezo Mitglied
    Ein, bei den Saecos öfter auftretendes Problem, welches zu dem Phänomen "Entlüften" führt ist ein defekter Hallsensor.
    Ich hatte dies bei einer Cappuccino Royal.
    In Ansaugtrakt des Wassers befindet sich eine Art kleines Wasserrädchen, welches an einem der Blätter einen kleinen Magneten hat. Das Rädchen bewegt sich in einem abgeschlossenen System und der Magnet sorgt bei einem ausserhalb, aber nahe anliegendem Sensor (Hallensor) bei jeder Umdrehung des Rädchens für einen Spannungspuls. Ist der Sensor kaputt, so fehlt dieser Spannungsimpuls, so dass die Maschine dies als "Luft in der Leitung" interpretiert.
  16. HapeH
    HapeH Mitglied
    Danke Thomas,
    wo finde ich diesen Sensor in der Maschine? Gleich hinter dem Zulauf vom Tank?
    Gibt es Bilder von dieser Wassermengenzähler?
    Wenn es daran liegt hilft auch eine Entkalkung wenig, außer der Sensor sitzt im Heißwasserkreis, was ich mir allerdings nicht vorstellen kann.
  17. Piezo
    Piezo Mitglied
    Ist ein kleiner Bauteil, relativ nahe beim Wasserbehälter. Folge einfach nur den Schlauch...
    Welche Maschine hast du denn?
  18. HapeH
    HapeH Mitglied
    Die Saeco Comfort Magic + ...
  19. HapeH
    HapeH Mitglied
    Hallo Thomas,
    gestern habe ich den Durchflußmesser ausgebaut. Er läßt sich gut öffnen und zeigte keinerlei technische Probleme.
    Nach dem Zusammenbau jedoch das gleiche Bild: Anzeige ENTLUEFTEN, aber keine weitere Reaktion.
    Darauf hin habe ich über das Menü den Reinigungszyklus aktiviert, seit dem läuft die Maschine wieder. Allerdings habe ich wohl einen Schlauch nicht korrekt aufgeschoben, die Maschine lässt Wasser :-( .
    Werde also nochmals alles öffnen und dann bei gebotener Vorsicht das Ganze in Aktion beobachten.
    Wie stellt man hier Fotos ein und gibt es Limit in der Größe?
    Dank für eure Nachricht.
  20. #20 HHarlekin, 16.11.2015
    HHarlekin
    HHarlekin Mitglied
    Auf picr.de hochladen, und dann hier verlinken.
SAECO MAGIC Comfort wegen Entlüftung DEFEKT?? Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Kaffeevollautomat für „Kaffeeanfänger“ ggf. SAECO SM 7580/00 Xelsis
    Kaufberatung Kaffeevollautomat für „Kaffeeanfänger“ ggf. SAECO SM 7580/00 Xelsis: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne einen Kaffeevollautomaten kaufen und hatte mir initial den SAECO SM 7580/00 Xelsis ins Auge gefasst....
  2. Hilfe durch erfahrenen Barista oder Hobby-Barista (Sachsen)
    Hilfe durch erfahrenen Barista oder Hobby-Barista (Sachsen): Hallo zusammen. Ich beschäftige mich jetzt seit ca. 2 Jahren intensiv mit dem Thema Siebträger und Espresso selber machen. Seit 10 Jahren ca. bin...
  3. Oscar reparieren für Anfänger, Hilfe erbeten
    Oscar reparieren für Anfänger, Hilfe erbeten: Hallo, meine betagte Oscar "Vienna Pro" leidet unter einigen Macken. Da ich ein einziges Werkstattangebot für ca. 220€ habe, will ich mich nun...
  4. Musiktitelsuche, bitte Hilfe
    Musiktitelsuche, bitte Hilfe: Sorry für den neuen Fred, der kann dann auch wieder weg. Wer kennt denn den Titel, der bei 1:20 und 1:40 kurz angespielt wird? Gut zu wissen |...
  5. Suche defekten Gicar PID aus Brewtus
    Suche defekten Gicar PID aus Brewtus: Hallo, ich würde gerne versuchen, die 7 Segment LEDs im PID zu tauschen, möchte meinen PID aber noch nicht ausbauen, weil die Maschine ja noch...
