schon wieder brasilia portofino
Diskutiere schon wieder brasilia portofino im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe vor kurzem auch eine Portofino günstig erstanden. Ist Bj 2000, also quasi neu nach meinen Verhältnissen (bisher eher alte...
  1. #1 michael_wien, 10.02.2012
    michael_wien
    michael_wien Mitglied
    ich habe vor kurzem auch eine Portofino günstig erstanden. Ist Bj 2000, also quasi neu nach meinen Verhältnissen (bisher eher alte Gaggias, Cimbalis und Alpinas aus den `50ern) mit sehr viel Technik. Optisch schaut sie sehr gut aus:
    und ich habe mir gedacht es reicht die Brühgruppe zu säubern, eine neue Siebträgerdichtung hinein und dann gibts schon den ersten Belohnungskaffe.
    Aber dem war nicht so. Maschine angeschlossen, eingeschalten, Kessel füllt sich automatisch -sehr gut - Schalter auf Heizung und es wird finster (FI ist gesprungen)- weniger gut!. Also Karosserie abmontiert, Heizstäbe abgeklemmt, wieder eingeschaltet: FI bleibt drinnen.
    Jetzt warte ich auf neue Heizstäbe und es bleibt noch bei Espresso aus der Gaggia CC - auch gut.
    sg
    Michael
  2. Jova
    Jova Mitglied
    AW: schon wieder brasilia portofino
    schickes Maschinchen hast du da aufgegabelt. Und eine Heizung kostet ja auch nicht die Welt.
    Bei der Gelegenheit kannst du ja auch gleich in den Kessel gucken und weißt dann bescheid, wie es mit Kalk so aussieht.
    Und sonst macht sie ja auch einen guten Eindruck. Viel Freude damit
    Gruß, Jo
  3. #3 diggeler, 10.02.2012
    diggeler
    diggeler Mitglied
    Wow, die sieht ja echt noch richtig gut aus...daran musst du meiner Meinung nach kaum was machen....
    Sind die Fotos in angeschaltetem Zustand entstanden? (Wegen dem geschlossenen Entlüftungsventil..)
  4. #4 Markenmehrwert, 10.02.2012
    Markenmehrwert
    Markenmehrwert Mitglied
    Ups woran erinnert mich die gute bloß??
    Schöne Maschine. Kann jederzeit hervorragend Espresso bereiten.
    Heizung schon bestellt? Ich hätte sonst die 2000 Watt Variante empfohlen.
    Gibts auch und könnte für noch schnellere Betriebsbereitschaft und noch stärke Dampfbereitschaft sorgen.
    M.
  5. #5 AngelFox, 10.02.2012
    AngelFox
    AngelFox Mitglied
    Hey!!!Was macht meine Macchina denn bei dir??
    Sehr schön und gut im Schuss die Gute:))
    Viel Spass damit wenn sie dann ihre Dienste verrichtet.
  6. #6 manno02, 10.02.2012
    manno02
    manno02 Mitglied
    schick, schick,
    ich beneide dich um die Wasserstandsanzeige.
    gruss und viel Spass damit
    manno02
  7. reen
    reen Mitglied
    In dem fall ja mal ein positiv beispiel der WasserZUstandsanzeige :) schönes ding!
    gruß
    rené
  8. #8 michael_wien, 24.02.2012
    michael_wien
    So, die Heizung ist da, die Siebträger sind auch schon eingetroffen, die Sonne scheint und es ist warm. Deshalb gehts weiter:
    Ich bin in den Garten übersiedelt, da ja der Kessel - dank der automatischen Füllung - noch voll Wasser war. Die Heizung ist schnell abgebaut. Sie ist gar nicht so arg verkalkt, aber ein Heizstab ist durchgebrannt
    Ich habe gleich die Gelegenheit genutzt den Kessel zu entkalken
    Ein paar Stunden später schauts drinnen schon ganz gut aus
    bei genauerer Bertrachtung lauert doch noch Kalk: der Zulauf zu Wasserstandsrohr ist einigermassen zu
    Ist wenigstens gut zugänglich ( vorher habe ich mich einige Zeit mit dem Austausch des Dampfrohrs geärgert, weil immer etwas im Weg war) und Zitronensäure ist auch noch genug da.
    So jetzt trocknet die Maschine wieder indoor und morgen gehts weiter
    sg
    Michael
  9. #9 Markenmehrwert, 24.02.2012
    Markenmehrwert
    Der Zustand der Maschine ist wirklich unverschämt gut!
    Entkalkung mit Zitronensäure... ohne Zerlegung...
    Ich wünsche dir viel Erfolg.
    Mit Amidosulfonsäure bestünde zumindest kein Risiko überall Kupfercitrat Rückstände, welche die Rohre und Ventile verstopfen, übrigzubehalten.
    Da wird alles aufgelöst, auch kalt.
    Bin mal gespannt wie dein Ergebnis aussieht;-)
    M.
  10. jabu
    jabu Mitglied
    Ja, das stimmt, der Zustand ist noch besser als der von meiner war... :-D
    Auch wenn es "etwas mehr" Arbeit ist, nimm die Maschine man auseinander und danach hast du erstmal deine Ruhe...
    Jan
  11. reen
    reen Mitglied
    Plediere auch auf zerlegte enkalkung, so wie das kapilarrohr zu meinem presso mit schnodder zusitzt, ist der erste ausfall mit eviger suche schon vorprogramiert. Wobei dies nur eine Vermutung bleibt.
    ansonsten eine sehr schöne ordentliche maschine hast du dir da kla gemacht!
    grüße von der brasilia front
    rené
  12. #12 michael_wien, 10.04.2012
    michael_wien
    Ich hab mir eure Anmerkungen zu Herzen genommen und die Kupferröhrl einzeln extra in Aminosulfad gebadet. Einzeln, damit ich nicht die Übersicht verliere. War eine beschauliche Angelegenheit.
    Nachdem nun alles wieder richtig zusammen war, gleich einmal angeschlossen und zu meiner Überraschung war auch alles dicht.
    Nur: die Pumpe dreht nicht, oder zumindest nur sehr schwer und der Motor schafft es nicht sie anzutreiben. Heute habe ich den Kondensator ohne Erfolg getauscht. Wird wohl eine neue Pumpe notwendig sein.
    Hat vielleicht jemand eine übrig?
    wäre nett.
    sg
    Michael
  13. 6.638
    6.638 Gast
    wenn die maschine lange ausser betrieb war , so kann es schon sein , daß die pumpe festsitzt.. abbauen und von hand drehen bis sie wieder leichtgängig wird... wegwerfen kannst sie immer noch , wenns nicht gehen sollte ...
  14. #14 Torrisi, 10.04.2012
    Torrisi
    Torrisi Mitglied
    Wie schon gesagt, reicht es meistens die Pumpe wieder gängig zu machen. Ich spanne sie dafür immer in meine Bohrmaschine ein. :-D
  15. #15 michael_wien, 11.04.2012
    michael_wien
    Danke für die tipps. Bohrmaschine hab ich mir auch schon gedacht, aber nach ein wenig mit der Zange drehen, gings auch schon ohne und jetzt drehts auch schon der motor. Habe auch gleich alle o-Ringe im Filter und Druckminderer getauscht und es zischt endlich kaffee in die Tasse.
    Was mich aber wundert ist, dass am Pumpenmanometer immer der Leitungsdruck anliegt (so an die 6bar), beim Bezug gehts brav auf 9,5 rauf, aber danach nicht weiter runter. Müsste der HX im "Ruhezustand" nicht drucklos sein?
    sg
    Michael
  16. #16 Ski_Andi, 12.04.2012
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Betreibst Du die Maschine mit Festanschluss?
    Bei 6bar solltest Du einen Druckminderer mit 3bar einbauen.
    Das Manometer misst übrigens nicht den Druck im HX.
    Die Abzweigung vom Manometer geht zwischen Pumpe und Rückschlagventil ab. D.h. nach dem die Pumpe abschaltet, kann sich der Druck rückwärts ins Leitungsnetz abbauen. Daher bleibt der Wasserleitungsdruck permanent am Manometer anliegend.
    Der Druck im HX baut sich nie ganz ab, da nach dem Bezug das Brühgruppenventil ja sofort die Zuleitung dicht und den Abfluss auf macht, damit kein rücklaufendes Schmutzwasser vom Puck in den HX kommt.
    Ich hatte mal eine Gaggia TD, da war das Manometer nach dem Rückschlagventil angeschlossen, da konnte man den Druckverlauf im HX beobachten.
    Nach dem Bezug war das immer so um die 6-7bar, die dann anstiegen bis zum Öffnen des Überdruckventils. Das kommt vom sich ausdehnenden Kaltwasser das beim Bezug in den HX eingespritzt wird. Nur wenn die Pumpe lief, konnte man den echten Brühdruck sehen.
  17. #17 michael_wien, 13.04.2012
    michael_wien
    Wasserleitungsdruck
    Danke Ski-Andi. Jetzt bin ich beruhigt. Ich hatte zwar schon den Verdacht, dass da der Festwasserdruck anliegt, war mir aber nicht sicher.
    So jetzt kann ich endlich die Maschine putzen und die Verkleidung wieder draufschrauben und das Projekt abschließen. War ja auch schon an der Zeit dafür.
    Jetzt lasse ichs einmal so und überlege mir, ob ich nicht gleich für das gesamte Hauswassernetz einen Druckminderer in die Zuleitung einbaue. 3 bar müssten ja für alles im Haushalt genügen
    sg
    m
  18. #18 michael_wien, 15.01.2013
    michael_wien
    AW: Wasserleitungsdruck
    Druckanzeige
    Irgendwie stimmt was nicht bei der Druckanzeige:
    Einesd morgens stand sie bei ca. 12 bar beim Bezug. Habe beim Bypassventil runtergeregelt auf 9,5, ordentlich rückgespült und es war vorerst ok. Einige Tage später standen plötzlich nur mehr 6-7 bar auf der Anzeige- wieder raufgeregelt und es war für ca 2 Wochen alles ok.
    Heute zeigte das Manometer plötzlich an die 12 bar beim Aufheizen! Mit der manuellen wasserzufuhr ists glech hinuntergegangen und beim Bezug war ich wieder auf die eingestellten 9,5.
    Was kann das sein? - Spezialisten bitte melden - danke
  19. #19 Ski_Andi, 15.01.2013
    Ski_Andi
    Ski_Andi Mitglied
    Mit hoher Wahrscheinlichkeit liegt das am Bypassventil der Pumpe:
    Eine Entkalkung des Ventilsitzes sollte helfen und den O-Ring gut mit Silikonfett einschmieren damit er gleiten kann
  20. #20 michael_wien, 23.01.2013
    michael_wien
    Danke für den Tipp!
    Also gut, hab wieder einmal die Verkleidung abgenommen, das Bypassventil ausgebaut, gereinigt und den Ventilsitz poliert und wieder mit neuen Dichtungen und Silikonfett alles wieder zusammengebaut. Funkt wieder, hat sich ausgezahlt und war eigentlich in einer Stunde erledigt.
schon wieder brasilia portofino - Ähnliche Themen
  1. Schon wieder eine Siebträger Kaufberatung.. Fokus auf italienischen Espresso
    Schon wieder eine Siebträger Kaufberatung.. Fokus auf italienischen Espresso: Hallo Zusammen, Ich hoffe ich mach beim ersten Post nicht allzu viel falsch hier. Hintergrund: Ich spiele schon seit Jahren mit dem Gedanken...
  2. Und schon wieder ist ein Monat vorbei
    Und schon wieder ist ein Monat vorbei: Und so wie jeden Monatsanfang wechsele ich den Tankfilter meiner ECM T4. Doch bevor ich den Filter gewechselt habe, hab ich noch einen...
  3. Nicht schon wieder - Philips EP3246/70
    Nicht schon wieder - Philips EP3246/70: In wenigen Tagen läuft die Gewährleistung für unsere Philips 3200 EP 3246/70 ab und zeigt wie bei Ihren Vorgängern von anderen Marken wieder die...
  4. Nicht schon wieder ein Wasserfilter thread
    Nicht schon wieder ein Wasserfilter thread: Hallo zusammen, ich habe mich nun seit einigen Wochen versucht mit dem Thema Wasser auseianderzusetzen und bin immer noch nicht zu keiner...
  5. (schon wieder) eine Kauf-Empfehlung erbeten
    (schon wieder) eine Kauf-Empfehlung erbeten: Liebe Freunde des gut zubereiteten Koffeins ... Wir sind schon länger Besitzer einer Siebträger-Maschine (Sage DuaBoiler - bitte nicht...
