Schraube abgerissen! Was tun?
Diskutiere Schraube abgerissen! Was tun? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, habe an der Brühgruppe meiner Silvia eine festsitzende Schraube abgerissen. Was kann man da tun? Aufbohren? Wie geht das? Bohrständer...
  1. #1 Bohnemann, 07.08.2012
    Bohnemann
    Bohnemann Mitglied
    Hallo Leute,
    habe an der Brühgruppe meiner Silvia eine festsitzende Schraube abgerissen. Was kann man da tun? Aufbohren? Wie geht das? Bohrständer ist vorhanden!
    Dank und Gruß
  2. #2 S.Bresseau, 07.08.2012
    AW: Schraube abgerissen! Was tun?
    Du kannst erst noch Folgendes verscuhen:
    - Rost entfernen (Drahtbürste) und mit z.B. WD40 einsprühen, einziehen lassen
    - Erhitzen
    - mit einer Gripzange greifen und drehen
    Ausbohren geht auch, das macht man aber eigentlich nur, wenn der Bolzen komplett abgeschert ist. Dabei vorsichtig sein (mittig bohren, nicht zu großer Druchmesser) und das Innengewinde der Bohrung nicht kaputt machen. Es gibt extra Ausdreher (konische Links-"Bohrer"), mit denen man dann den Bolzenrest rausdrehen kann.
  3. #3 Redhawk, 07.08.2012
    Redhawk
    Redhawk Mitglied
    ich würde auch sagen. Aufbohren wenn WD40 nicht klappt und Gewinde sauber nachschneiden.
  4. Indigo
    Indigo Mitglied
    Ja: Grippzange. Das ist wirklich ein Teufelszeug. :)
    Bei einer anderen Maschine mit 3 solcher Schrauben habe ich immerhin eine davon mit Grippzange rausbekommen. Bei den beiden anderen habe ich "relativ mühelos" den vorhanden Stumpen abgedreht.
  5. #5 S.Bresseau, 08.08.2012
    Die ist in der Tat ein Universalgenie. Sie eignet sich als Schaubenschlüssel, Zange, Klemmzwinge für Bleche, Mini-Schraubstock, Halter für Metallsägeblätter(!) - und sogar als kleiner Hammer ;-)
  6. #6 Kerberos, 08.08.2012
    Kerberos
    Kerberos Mitglied
    Moin moin,
    ich würde die Problemstelle ordentlich mit WD40 oder BAllistol impfen. Dann das ganze einziehen lassen. Einen leichten Schlag mit dem HAmmer auf die Schraube/ den Stumpen und dann die Grippzange ansetzen. Alternativ kannst Du auch eine Mutter auf den Stumpen schweissen, find ich aber zu brutal.
    Beim Ausbohren aufpassen. Messing ist weicher als Stahl.
    Nächste alternative. Die Schraube anbohren und mit einem Ausdreher versuchen. Die Dinger funktionieren wie Sau.
    Ich versuche mal zu beschreiben.
    Ein Bolzen mit einem Vierkant am einen Ende und einem konischen Linksgewinde an der anderen Seite. Mit dem Konischen Kinksgewinde drehst Du das AUsdrehwerkzeug links herum rein und wenn es richtig fest sitzt die Schraube damit raus.
    Wie groß ist die Schraube? Evtl. kannst Du das Werkzeug nicht ansetzen weil es einfach zu groß ist. ABer trotzdem Mal ein Link zum Ansehen.
    Artikel - HAZET-Werk
    Matze
  7. wolf35
    wolf35 Mitglied
    Na da hast du mal Glück gehabt, dass es nur diese eine war, die abgerissen ist. Ich bin im Moment auch am restaurieren meiner Silvia und mir ist leider auch eine der Schrauben abgerissen, die in die Brühgruppe gehen...und im Moment ist das Teil beim Zylinderschleifer zum ausbohren und Gewindeschneiden ;-((
    Die anderen beiden konnte ich ausdrehen bzw. ausbohren.
    Ich hoff ich bekomm die liebe Miss Silvia wieder dicht!
  8. wolf35
    wolf35 Mitglied
    Kurzes Update: Heute vom Meister mein gutes Teil wieder erhalten - er konnte alles restlos entfernen und die liebe Frau Silvia tut nun wieder ihren Dienst - besser als neu ;-))
Schraube abgerissen! Was tun? - Ähnliche Themen
  1. Bazzar Venere (Isomac Venus) Schraube an der BG abgerissen!
    Bazzar Venere (Isomac Venus) Schraube an der BG abgerissen!: Guten Abend, nach 8 Jahren im Einsatz habe ich mich zu einer gründlichen Revision o.g. Maschine entschlossen. Die Maschine wurde komplett...
  2. Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben
    Bezzera BZ07 abgebrochene Kesselschrauben: Liebe Kaffee-Community, ich habe mir auf Kleinanzeigen ein Projekt abgeholt und dabei sind leider zwei völlig durchgerostete schrauben...
  3. Rancilio Rocky SD Bohnenbehälter Arretierschraube
    Rancilio Rocky SD Bohnenbehälter Arretierschraube: Hallo Ich habe 3 Rancilio Rocky SD's, eine davon ist die ältere Version mit dem Chromunterteil. Der Bohnenbehälter von diesem Exemplar (hatte...
  4. Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?
    Porlex - Adapter für Akkuschrauber käuflich?: Hallo zusammen:). Ich nutze meine Porlex gerne mit Akkuschrauber - mahlt sich komfortabler ;). Damit es besser sitzt, bin ich auf der Suche nach...
  5. Profitec Pro 300 Duschsieb Schraube abgerissen
    Profitec Pro 300 Duschsieb Schraube abgerissen: Hi Leute, seit 3 Jahre bin ich sehr zufriedener Besitzer einer Profitec Pro 300, sie lief fast täglich und immer sehr zuverlässig ohne Probleme....
