Schwimmer im Tank der WEGA IO EVD/1 PV?
Diskutiere Schwimmer im Tank der WEGA IO EVD/1 PV? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen! Ich lese euer Forum als Gast schon lange und sehr interessiert, aber nun habe ich selbst eine Frage und daher ein Nutzerkonto...
  1. cizko
    cizko Mitglied
    Hallo zusammen!
    Ich lese euer Forum als Gast schon lange und sehr interessiert, aber nun habe ich selbst eine Frage und daher ein Nutzerkonto registriert. Ich habe mir endlich und durch eine glückliche Gelegenheit die Maschine geleistet, auf die ich schon lange ein Auge geworfen habe - die WEGA IO EVD/1 in der Version PV mit Vibrationspumpe und integriertem Tank. Ich habe sie von einem Insolvenzverwerter gekauft, also definitv keinem Fachmann für Espressomaschinen. Alles funktioniert auch soweit einwandfrei, der Kesseldruck ist noch etwas zu hoch eingestellt, aber das kriege ich über den Pressostaten in den Griff.
    Aber eine Sache kam mir komisch vor: Als ich die Maschine mit komplett leerem Tank angeschaltet habe, lief die Pumpe trotzdem deutlich hörbar an. Ich habe mir dann den Tank genauer angeschaut und dort gibt es einen Teil im Kunststoff, der so aussieht, als gehörte dort evtl. ein Schwimmer mit einer wie auch immer gearteten kontaktlosen Unterbrechung hin (evtl. magnetisch?). Ich habe mal ein Foto davon gemacht. Ich meine die Kunststoff-Führung im Boden, die so ein bisschen die Form eines Teddybären hat.
    Leider habe ich keine Anleitung für die Maschine und kann im Netz auch kein PDF davon finden. Also kann ich auch nicht nachlesen, ob darin etwas Hilfreiches steht. :/
    Weiß jemand, ob da ein Schwimmer reingehört und wenn ja, wo ich den kriegen kann?
    DANKE vorab und viele Grüße!
    _ciz
  2. #2 Espressojung, 18.12.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
  3. cizko
    cizko Mitglied
    Danke für den Tipp, aber mit denen hatte ich schon telefoniert und die hatten leider keinerlei verwertbare Infos für mich. :/
  4. cizko
    cizko Mitglied
    So, nur der Vollständigkeit halber und falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte: Ja, da fehlte ein Schwimmer. Der kostet bei Wega knapp 30€ und hat einen magnetischen Unterbrecher, der die Pumpe abschaltet, wenn zu wenig Wasser im Tank ist.
Schwimmer im Tank der WEGA IO EVD/1 PV? - Ähnliche Themen
  1. Jura Wassertank Schwimmer ersetzen?
    Jura Wassertank Schwimmer ersetzen?: Hallo zusammen, kennt jemand eine Adresse, wo man günstig nur den Schwimmer für einen Jura Impressa S9 Wassertank kaufen kann? Der Wassertank...
  2. Minischwimmer für Wassertank?
    Minischwimmer für Wassertank?: Hallo zusammen, ich habe mir eine Maschine mit Tank gekauft und habe mir gedacht ob es nicht sowas wie eine Füllstandsüberwachung in Form eines...
  3. Graef ES Wassertank Schwimmer lose, wer hat Erfahrung mit der Graef?
    Graef ES Wassertank Schwimmer lose, wer hat Erfahrung mit der Graef?: Hallo zusammen, ich bin noch ganz neu hier und habe kürzlich eine Graef ES 90 erworben. Soweit so gut, aber im Wassertank ist ein Schwimmer,...
  4. Senseo Twist - Logik des Schwimmerschalters verkehrt
    Senseo Twist - Logik des Schwimmerschalters verkehrt: Hallo, ich habe hier eine Philops Senseo Twist, bei der bei leerem Tank die Steuerung "loslegt", bei vollem Tank aber nicht. Hat jemand dieses...
  5. Profitec Pro 700 Überdruckventil zischt leicht, Schwimmer/Sensor, Zugang Kessel,
    Profitec Pro 700 Überdruckventil zischt leicht, Schwimmer/Sensor, Zugang Kessel,: Hallo, Meine P700 macht nach drei Jahre nicht mehr zu 100%, was sie machen sollte. Viele Probleme lassen sich aber leicht beheben. Die...
