Seaco Royal Cappuccino: Kaffeemehl neben der Brüheinheit Trester neben dem Abfalleime
Diskutiere Seaco Royal Cappuccino: Kaffeemehl neben der Brüheinheit Trester neben dem Abfalleime im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Seaco Royal Cappuccino kleckert Kaffeemehl neben die Brüheinheit und kippt Trester am Abfalleimer vorbei :-( Die ersatzweise beschaffte (wenige...
  1. #1 Schnüffelstück, 16.08.2011
    Schnüffelstück
    Schnüffelstück Mitglied
    Die ersatzweise beschaffte (wenige Wochen gebrauchte) Seaco Royal Cappuccino hat leider zwei Macken:
    1. Das Kaffeemehl landet zum Teil nicht in der Brüheinheit sondern in der rechteckigen Auffangschale unter der Brüheinheit. Kann man das irgendwie verstellen, beispielsweise mit dem Schieberegler oberhalb der Brüheinheit?
    2. Der Trester landet nur zu 90% im Abfalleimer, der Rest landet zwischen Brüheinheit und Abfalleimer. Das führt nicht nur dazu, dass nach ein paar Tagen der Abfalleimer nicht mehr reinpasst (wodurch das erst aufgefallen ist) sondern auch dazu, dass das an sich trockene Kaffeemehl unter der Brüheinheit heftigst schimmelt. Der Trester ist nicht wie gewohnt ein gepresster Puck, sondern triefende amorphe Masse die so vor sich hinbrückelt und überall kleckert wie Sau.
    Kann ich das mit vertretbarem Aufwand (immerhin gibt’s ne Revisionsöffnung) beheben?
  2. #2 betateilchen, 16.08.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Seaco Royal Cappuccino: Kaffeemehl neben der Brüheinheit Trester neben dem Abfall
    Sofortmaßnahme: Brühgruppe revidieren und den unteren Stößel gut einfetten.
  3. #3 hitch-hiker, 16.08.2011
    hitch-hiker
    hitch-hiker Mitglied
    Ersatz für ST? Naja andersrum macht das mehr Sinn...
    Meine (Siemens-Clone ohne Cappu) macht so seltsame Sachen nicht. Wenn nicht die Wasserführung bei der BG verstopft ist, tippe ich mal darauf, das du viel zu fein mahlst. Geh mal mit dem Mahlgrad in den Bereich 2-4, auch wenn der Kaffee dann recht dünn wird.
    Justieren kann man da eigentlich nichts (wenn ich mich da richtig errinnere). Brühgruppe muss eben richtig eingesetzt sein - aber wenn nicht, lässt sie sich ohnehin ohne Tricks nicht einschalten...
    Der Schiebregler über der Brüheinheit verstellt die Kaffeemenge pro Tasse.
    Mike
  4. #4 Schnüffelstück, 16.08.2011
    Schnüffelstück
    Keine Angst, es ist kein Esatz für die Silvia. Silvia erfreut sich bester Gesundheit (ist ja nix dran was kaputtgehen kann) und meine Backup-Gaggia-Baby habe ich auch sofort ins Büro gestellt, werde mir gleich mal einen Black App damit ziehen.
    Nein, die Saeco ist Übergangsersatz für die DeLonghi, die im Büro die Grätsche gemacht hat.
    Die Mehlmenge steht am Anschlag links, also wahrscheinlich geringstmögliche Menge.
    Dann gugel ich mal nach "Saeco Royal Brühgruppe revidieren"
  5. #5 Espressoaddict, 16.08.2011
    Espressoaddict
    Espressoaddict Mitglied
    Hallo Schnüffelstück,
    das Teil ist neu und hat wieviele Tassen produziert?
    Die Mahlmenge sollte eher in der Mitte und daher auf mehr Kaffee stehen (soweit dann Dir das noch schmeckt).
    Auf welcher Zahl steht eigentlich der Mahlgrad?
    Kann es sein, dass mal Wasser in die Mühle geraten ist?
    zu 1.) Nimm mal einen Pinsel und reinige das Pulverfach, sowie die Schütte von der Mühle
    Eigentlich nicht normal, wenn kaum gelaufen, aber kontrollier doch mal die BG Dichtung (die rote).
    Ansonsten:
    zu 2.) Besorg Dir das Service Kit und Ersetze die Dichtungen, auch die am Aufnahmestutzen = der wo die BG reinfährt. Vorher einfetten nicht vergessen. Aber schau, dass das Fett sonst nirgends hinkommt.
    Fette auch gleich alle Laufschienen in der BG.
    Schraube auch das Sieb heraus und mache die Löcher sauber (entweder mit Puli etc. oder händisch mit einem Metall Spieß - aber Vorsicht, nicht die Löcher weiten!)
    Beim wiedereinschrauben nicht zu fest anziehen, da Du sonst die Mutter aus dem schwarzen Kunststoffschaft herausziehst.
    Kannst auch erst mal das Kaffeefettlöserdurchlaufverfahren probieren, wie in der Anleitung beschrieben.
    VG
    Edit: "Wenige Wochen gebrauchte" überlesen.
  6. #6 hitch-hiker, 16.08.2011
    hitch-hiker
  7. #7 Espressoaddict, 16.08.2011
    Espressoaddict
    Wenn die Maschine fabrikneu ist, würde ich da eher nix zerlegen, sondern mich an meinen Fachhändler wenden.
    Die Idee ist aber gut. Schau Dir doch mal an, ob sie auch in Grundstellung ist, wenn der Brühprozess fertig ist, d.h. die Rutsche ist zurückgeklappt an der BG. Der Kolben heruntergefahren, so dass eben gerade ein Puck platz hat und befindet sich direkt unter dem Trichterloch.
    Den gesamten Prozess kannst Du beobachten, indem Du das Seitenteil aufmachst und während Vorgangs den Kontakt gedrückt hältst.
  8. #8 Schefzig, 17.08.2011
    Schefzig
    Schefzig Mitglied
    habe eine Saeco Royal angeboten bekommen.
    Heizung ist defekt und Kostenvoranschlag dafür liegt bie ca. 160€. Aber nen kompletten Durchlauferhitzer scheint es ja schon für 40 bis 50€ zu geben.
    Angepeilter VK-Preis für die defekte Maschine wären 50€.
    Nun die Frage: ist das in Schnäppchen oder ist es OK oder gar zu teuer?
    Laut Betateilchen (wenn ich mich recht erinnere) lohnt eine Reparatur dieser Vollautomaten ja immer ... daher kann man die Entscheidung vermutlich einfach auf den Preis reduzieren?!?
    Danke und Gruß
    Schefzig
  9. #9 betateilchen, 17.08.2011
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Und was hat Deine Frage jetzt mit der Fragestellung hier im Thread zu tun? Kaufen.
  10. #10 Schefzig, 17.08.2011
    Schefzig
    Schefzig Mitglied
    Na immerhin gehts auch um die gleiche gebraucht gekaufte Maschine ... und da der Beitrag nicht allzu alt war ... aber hast ja recht :oops:
    Danke für das "Kaufen"
    Schefzig
  11. #11 Schnüffelstück, 19.08.2011
    Schnüffelstück
    So, der Jura-Service (wusste garnicht, dass die zusammengehören, man lernt nie aus) hat gerade angerufen und sie schicken mir eine neue (bzw. revidierte) Brühgruppe zu und ich versuche es mal damit. Schau ma mal.
  12. #12 Schnüffelstück, 22.08.2011
    Schnüffelstück
    Gleichzeitig mit der reparierten DeLonghi kam vom Jura-Service eine revidierte Brühgruppe für die Saeco an. Das Teil hat gestunken wie die Pest, keine Ahnung was die damit zubereitet haben. Das Plastik war interessanterweise genauso grau wie die Maschine selbst, während die vorherige Brühgruppe schwarz war.
    Bei genauer Betrachtung wurde deutlich, dass bei der Alten BG tatsächlich ein Stück Plastik der "Tresterrutsche" abgebrochen war. Bitte fragt mich nicht wie grobmotorisch man veranlagt sein muss um das Teil abzubrechen - die Vorbesitzer haben uns die Maschien mit den Worten "Die funktioniert nicht, der Kaffee schmeckt komisch" auf den Tisch gestellt.
    Zumindest landet bislang kein Kaffeemehl mehr neben der Brühgruppe, das ist schon mal ein großer Fortschritt.
    Allerdings ist der Trester nun noch nasser als vorher, der Abfallbehälter schwimmt also komplett im Wasser. Nach Rücksprache mit dem Servicemann habe ich nun den Mahlgrad so fein wie möglich gestellt, das was jetzt rausläuft hat schon fast Ähnlichkeit mit Kaffee.
    Fazit: Maschine läuft, aber Trester schwimmt weiterhin im Wasser und Ergebnis in der Tasse ist weiterhin inakzeptabel.
  13. #13 Espressoaddict, 25.08.2011
    Espressoaddict
    solange Du die Mahlmenge nicht nach rechts = mehr bewegst wird sich daran auch nichts ändern... ;-)
    Dabei aber erst mal den Mahlgrad gröber stellen, da sonst u.U. das Getriebe bricht. Afaik muß man diese Verstellung bei laufender Mühle machen - schau mal in die Anleitung.
    VG
  14. pauel
    pauel Mitglied
    ....wenn da immer noch Wasser im Tresterbehäter ist, würd ich mich nochmal um die BG kümmern....... eiiiigentlich fallen bei den SAECOs die Tresterpucks mehr oder weniger knochentrocken und in perfekter Tablettenform in den Behälter - unabhängig vom Mahlgrad....
Seaco Royal Cappuccino: Kaffeemehl neben der Brüheinheit Trester neben dem Abfalleime - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] illy Tassen IPA Espresso & Cappuccino
    illy Tassen IPA Espresso & Cappuccino: Hallo zusammen, ich habe aus einer Lagerräumung einen Haufen illy Tassen, die ich gerne abgeben würde. Die Tassen sind teils noch unbenutzt,...
  2. Neuling sucht passende Siebträgermaschine...
    Neuling sucht passende Siebträgermaschine...: ...um endlich den Absprung von der blöden, alten, umweltunfreundlichen Nespresso Maschine zu schaffen. Servus zusammen, ich arbeite mich gerade...
  3. Trester Feucht
    Trester Feucht: Hey, Ich bin neu in dem Forum und noch ein Espresso Anfänger und habe eine Frage bezüglich des Tresters. Undzwar bin ich grad dabei den Mahlgrad...
  4. HGZ Royal - Espresso- und Kaffeemaschinen aus der Schweiz
    HGZ Royal - Espresso- und Kaffeemaschinen aus der Schweiz: Aus der Bucht gefischt, nicht unbedingt schön, eher eigenwillig und der schweizer Sachlichkeit verpflichtet: [ATTACH] [ATTACH] HGZ Royal...
  5. Acme / Loveramics Cappuccino Größe
    Acme / Loveramics Cappuccino Größe: Hallo, gibt es zufällig jemanden mit beiden Tassen im Haus? Ich habe nur Acme Tassen, mit denen ich auch sehr zufrieden bin, hätte aber gerne...
