Sehr hohe Karbonathärte
Diskutiere Sehr hohe Karbonathärte im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Community Ich bin mich gerade stark in diesem interessanten Forum am Einlesen, da ich meine kleine La Piccola E.S.E.-Maschine durch einen...
  1. #1 AwzmCaffè, 28.05.2020
    AwzmCaffè
    AwzmCaffè Mitglied
    Liebe Community
    Ich bin mich gerade stark in diesem interessanten Forum am Einlesen, da ich meine kleine La Piccola E.S.E.-Maschine durch einen Siebträger ersetzen möchte.
    Wir sind gerade umgezogen (endlich Platz für den Siebträger) und bevor ich dem neuen Siebträger mit zu hartem Wasser Schaden zufüge, habe ich gerade die Wasserhärte gemessen (gemäss Tropfentest von Brita):
    Gesamthärte: 4° dH
    Karbonathärte: 14° KH
    Ist diese hohe Karbonathärte möglich? Ich gehe davon aus, dass ein Wasserenthärter im Haus installiert ist.
    Was kann/soll ich dagegen unternehmen?
    Vielen Dank im Voraus!
    Liebe Grüsse
  2. #2 FjCruiser, 29.05.2020
    FjCruiser
    FjCruiser Mitglied
    Volvic + eigenes Heimwasser verschneiden, oder pur Volvic anwenden. Wasserdatenbank.de
  3. #3 silverhour, 29.05.2020
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Willkommen im KN @AwzmCaffé .
    Davon ausgehende, daß die Werte korrekt gemessen worden sind ....
    Die Werte sehen sehr seltsam aus, da die Karbonathärte eigentlich ein Teil der Gesamthärte ist und daher niedriger sein sollte. Ein bereits installierter Filter könnte das aber erklären, der Meßwert für die Gesamthärte wäre dann interessant, die Karbonathärte eine "Fehlmessung". Ob aber wirklich ein Filter, Umkehrosmoseanlage oder sonstwas im Haus installiert ist kann Dir nur die Hausverwaltung bzw. der Hausmeister verlässlich sagen.
  4. cbr-ps
    +1
    Die offensichtlich warum auch immer fehlerhaft ermittelten Werte taugen nicht als Entscheidungsgrundlage.
    silverhour gefällt das.
  5. #5 Aeropress, 29.05.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Möglich theoretisch ja, aber bei uns sehr unwahrscheinlich da müsste massiv Salz drin sein. Was sagen die Werte des Wasserversorges? Und wie hast du gemessen, wie öfter geschildert ist das nicht so trivial kh zu messen, daß macht nur Sinn wenn sich das Wasser im Gleichgewichtswert (vollständiger Gasaustausch) befindet, d.H. nicht direkt ab Hahn sondern erst mal über Nacht stehen lassen. Vermutlich hast du das nicht gemacht und auch den Farbumschlag rechtzeitig zu erkennen gelingt auch nicht jedem, der erfolgte möglicherweise schon viel früher als du es erst nach höher Indikatorlösung erkannt hast. Hat man das noch nie gemacht ist das gar nicht so einfach.
    Von daher ist eher Messfehler zu vermuten und dein Wasser bestens geeignet. Zusätzlich filtern wäre dann eher schlecht.
    ReneK. gefällt das.
  6. #6 AwzmCaffè, 29.05.2020
    AwzmCaffè
    AwzmCaffè Mitglied
    Vielen Dank für eure Antworten!
    Ich habe gerade noch einmal gemessen, mit Wasser welches seit gestern Abend im (gestern entkalkten) Glastank der La Piccola stand:
    Ergebnis war praktisch das gleiche.... Die Farbe beim Karbonathärtetest hat erst bei 15 Tropfen sichtbar deutlich umgeschlagen.
    Eine ganz leichte Farbveränderung gab es vorher schon, aber umgeschlagen hat die Farbe dann sehr deutlich.
    Es hat definitiv eine Enthärtungsanlage im Haus, wie genau diese funktioniert werde ich in Erfahrung bringen.
    Das Leitungswasser ohne Enthärtungsanlage hätte gemäss Trinkwasserdatenbank sonst eine Gesamthärte von rund 14° dH.
  7. #7 FjCruiser, 29.05.2020
    FjCruiser
    FjCruiser Mitglied
    Die Kausalität zu ermitteln ist schon möglich, aber Die Ursächlichkeit zu beseitigen?
    Ärgere Dich nicht darüber sondern nimm meinen Rat im obigen Post an, damit bekommst Du wenigstens eine Konstante beim Bezug.
  8. Tigr
    Tigr Mitglied
    So eine Enthärtungsanlage wird eben auch bei einigen Herstellern mit wiederbefüllbaren Salzen betrieben. Evtl. ist die Anlage nicht richtig eingestellt.
  9. #9 AwzmCaffè, 30.05.2020
    AwzmCaffè
    AwzmCaffè Mitglied
    Herzlichen Dank für die Inputs!
    Ich werde sicher einmal den Hauswart auf die Enthärtungsanlage ansprechen.
    Zuerst aber wohl oder übel einmal ein paar Flaschen Volvic kaufen (leider aber heute in keinem Coop oder Denner gefunden...).
    Unser Leitungswasser wäre super in der Qualität (ohne Enthärtungsanlage sicher noch gesünder für den direkten Konsum), deswegen finde ich Flaschenwasser ziemlich traurig und wollte dies eigentlich umgehen. Hatte für zuhause wohl mein ganzes Leben lang noch nie eine Flasche stilles Wasser gekauft.
    Tigr gefällt das.
  10. #10 Rodrigues, 12.06.2020
    Rodrigues
    Rodrigues Mitglied
  11. #11 Aeropress, 12.06.2020
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Neben der extremen Härte hast du auch noch bis 30mg Nitrat im Wasser. Das ist echt übel, möglich wäre Umkehrosmose (die filtert auch Nitrat raus), die Ausbeute bei der Härte ist aber schlecht, von daher Flaschenwasser.
  12. #12 Chris-Chan, 13.06.2020
    Chris-Chan
    Chris-Chan Mitglied
  13. cbr-ps
  14. nilfab
    nilfab Mitglied
    Ich klinke mich hier mal ein. Wir planen momentan den Umzug in ein Haus und da kommt bei mir natürlich das Thema Wasser auf. Wir haben in Mannheim hartes Wasser: Gesamthärte: 19 dH (https://www.mvv.de/energie/medien/pk/wasser/trinkwasseranalyse/20190603_ww-rheinau.pdf)
    Aktuell nutze ich Tip (real) Mineralwasser, das hat rund 5 dH. Von den BWT-Filterkissen im Tank halte ich nicht viel. Im Rahmen des Umzuges würde ich gerne weg von den Plastikwasserflaschen kommen und eine Filteranlage einbauen.
    Hat jemand Erfahrungen mit den gängigen Modellen bei dieser Härte? Letztendlich möchte ich mit dem gefilterten Wasser nur meine Profitec Pro 600 befüllen. Lässt sich damit eine solche Filteranlage wirtschaftlich betreiben, oder sollte ich am Ende doch beim Flaschenwasser bleiben?
  15. #15 FjCruiser, 14.06.2020
    FjCruiser
    FjCruiser Mitglied
    nilfab: Du weißt aber schon, das Dein Wasserbehälter auch aus Plastik besteht, bleibe beim Tipp von Real, ideale dH, kenne aber das Wasser überhaupt nicht.
  16. nilfab
    nilfab Mitglied
    Ja, aber mein Wasserbehälter ist kein Einwegplastik ;)
    Ich denke auch, dass das bei 0,13 Euro pro Liter wahrscheinlich die attraktivste Lösung unter Beachtung der Gesamtumstände ist.
    Edit: Es ist sogar noch weicher, mische aktuell etwas Leitungswasser bei. Für alle, die es interessiert: Mineralwasser im Test - Testergebnisse für 78 Wässer - Stiftung Warentest)
    Tigr gefällt das.
  17. #17 FjCruiser, 16.06.2020
    FjCruiser
    FjCruiser Mitglied
    Unsere Verpackung: Die Flasche.
    Kannste machen.
Sehr hohe Karbonathärte - Ähnliche Themen
  1. Nach Wartung sehr hoher Druckaufbau
    Nach Wartung sehr hoher Druckaufbau: Hallo Zusammen, ich bin neu hier und hatte mir zu Weihnachten eine gebrauchte La Scala Butterfly (E61) gekauft. 7 Monate lang habe ich es nicht...
  2. Sehr hoher Druck bei Extraktion mit Bezzera Magica
    Sehr hoher Druck bei Extraktion mit Bezzera Magica: Hallo zusammen, ich besitze seit 2 Wochen eine Bezzera Magica und eine Eureka Mignon Perfetto und habe eine Frage. Ich hatte vorher eine...
  3. Vibiemme Domobar mit sehr hohem Druck laut Manometer
    Vibiemme Domobar mit sehr hohem Druck laut Manometer: Hallo Leute, meine Vibiemme Domobar baut im Betrieb einen recht hohen Druck laut angebrachtem Manometer auf. Direkt nach Start des Bezugs geht...
  4. Bezzera Magica heizt nur sehr langsam
    Bezzera Magica heizt nur sehr langsam: Hallo! Meine gebraucht erworbene Bezzera Magica heizt in letzter Zeit sehr langsam (nach einer halben Stunde nur 60 grad im E61). Mir kommt vor,...
  5. Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.
    Isomac Macinino Prof. sehr viel Kaffeepulver Rest.: Hallo zusammen ! ich hoffe, dass es dieses Thema noch nicht allzu oft gibt. Bin neu im Forum und habe gesucht, aber nichts gefunden, kann aber...
