Seltsamer Geruch und Geschmack von Heißwasser/Kaffee
Diskutiere Seltsamer Geruch und Geschmack von Heißwasser/Kaffee im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; einer davon mit einem kleinen „Sieb‘ ..mit dem das frische Wasser aus dem Tank geholt wird - - und einen kürzeren (ohne Sieb), aus dem das...
  1. #21 furkist, 17.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    - und einen kürzeren (ohne Sieb), aus dem das "Überdruck"wasser in den Tank zurückfliesst.
    dvd-r gefällt das.
  2. dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Ich muss zwischendurch ein dickes DANKE sagen für die vielen Tipps und Hilfestellungen von Euch!!!
    furkist gefällt das.
  3. #23 furkist, 17.09.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    Dazu hin und wieder folgendes machen: alle Hähne in der Wohnung (Küche, Bad) voll aufdrehen und etwas laufen lassen - zum "durchspülen" der Leitungen. Und dann das Wasser testen: schmecken und riechen - und anschauen, im Glas: ist was drin (Sand...) ?
    Wenn das alles gut ist, dann kassnt du auch mal ein paar mal Leitungswasser in den Tank füllen - zum testen ...
    dvd-r gefällt das.
  4. #24 dvd-r, 17.09.2019
    dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Kann man den gezielt spülen? Sonst versuch‘ ich‘s mal mit dem Tipp, den Schlauch eine Zeitlang ausserhalb in ein zweites Auffanggefäss zu führen...
  5. Azalee
    Azalee Mitglied
    Ich kenne mich mit den Britas nicht aus, war nur eine Idee.
  6. dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Ok, danke - zur Info für die Mitlesenden: 2x Aktivkohle, dazwischen Ionentauscher, am Ende nochmal Filterflies.
  7. #27 Olivius, 17.09.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    2 Stunden vorheizen? Warum? Meine erste Vermutung wäre, dass das Wasser zu heiß war. Dann schmeckt mein Kaffee nämlich auch nicht. Da würde ich nochmal rumprobieren. Ist aber nur eine Vermutung.
  8. #28 cbr-ps, 17.09.2019
    cbr-ps
    Die Maschine hat ein PID, warum sollte das Wasser da zu heiss werden? Das ist kein Zweikreiser mit Überhitzungstendenz.
    Max1411 und Azalee gefällt das.
  9. #29 Olivius, 17.09.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Stimmt. Aber dann ist das zweistündige Vorheizen erst recht nicht nötig. Aber nach 100 ml Leerbezug könnte das Wasser schon wieder zu kalt sein … Ich würde mal diese Zeiten und Mengen auf ein normales Maß reduzieren und die alte Mühle rausholen, falls noch vorhanden. Ich habe nach der Grundrenigung meiner Gaggia auch wieder von vorane anfangen müssen, und habe jetzt wieder gute Ergebnisse.
  10. dvd-r
    dvd-r Mitglied
    2 Stunden, weil die Maschine um 7:00 Uhr angeht und ich dann heute doch erst um 9:00 Uhr den ersten Kaffee getrunken habe. Zu heiß kann eigentlich nicht sein, weil das Modell eine PID-Steuerung hat. Nach Leerbezug noch einige Minuten gewartet, damit Temperatur von 94° wieder erreicht war. Die Tage zuvor gab es keine Probleme. Und der Geschmack/Geruch kommt ja auch bei Heißwasser...
    P.S.: alte Mühle ist nicht, weil ehemals Vollautomat. Und nach 10 Tagen Gebrauch schließe ich Grundreinigung als Abhilfe auch erstmal eher aus. Wie gesagt: das mit dem „faulig“ kam urplötzlich von gestern auf heute...
  11. #31 Olivius, 17.09.2019
    Olivius
    Olivius Mitglied
    Verstehe. Schwierig - was meint denn der Händler dazu? Schließlich ist die Lelit erst wenige Tage alt, da kann man vergammelte Reste im System wohl ausschließen.
  12. cbr-ps
    Stimmt, so um die 20 reichen bis das Gesamtsystem durchgeheizt ist, aber 2h schaden auch nicht.
  13. #33 chrisspeed, 18.09.2019
    chrisspeed
    chrisspeed Mitglied
    Dann rieche mal an den Schläuchen.... bei meinem Siebträger (andere Marke) hatte ich auch ein solches Problem, und es lag an den Schläuchen.
    dvd-r gefällt das.
  14. #34 Brewbie, 21.09.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Moin, wie sieht es aus an der Stinkefront? Konntest Du die Ursache finden und/oder das Problem lösen?
  15. dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Danke der Nachfrage - bin noch bis Montag unterwegs, konnte also noch nicht checken. Bin aber sehr gespannt, was sich da im Vorrats-Tank und in der Maschine während meiner Abwesenheit im stehenden Wasser getan hat - auch das hilft ja bei der Ursachenforschung...
    Ich halte Euch auf jeden Fall auf dem Laufenden!
  16. #36 dvd-r, 25.09.2019
    dvd-r
    dvd-r Mitglied
    @chrisspeed @furkist @Brewbie
    So, jetzt kommt das Update: Problem - fast - gelöst. Es scheint mit den Silikonschläuchen und dem PlastikTank zusammenzuhängen.
    • Nach meiner Rückkehr (Wasser stand 5 Tage im Tank) roch es wieder faulig. Ich hatte aber zum Vergleich das gleiche Wasser in einer Tasse auf dem Küchentisch stehen. Kein brackiger Geruch. Am Wasser liegt es also nicht. (Update: nicht, dass hier Missverständisse entstehen: wir reden hier nicht über Biofilm in der Maschine, jedenfalls nicht durch meine Benutzung - die Maschine ist jetzt ZWEI Wochen alt, die 5 Tage Nichtbenutzung haben mit dem Problem ursächlich nichts zu tun, denn alles ist immer sorgfältig gereinigt und mit gutem Wasserdurchsatz benutzt, das Problem bestand ja schon VOR meiner Abwesenheit - die 5 Tage waren jetzt nur der Extrem-Test...)
    • Den Plastiktank (laut italienischer Aufschrift) "Lebensmittelecht" habe ich daraufhin geleert und (wie schon so oft) mehrfach heiß (60°) ausgespült und sogar mit Fettlöser-Spray ausgesprüht. Kaltwasser laut Anweisung von Brita laufen lassen (der Filter muss nach Standzeit gespült werden), Tank gefüllt, 2 Stunden später war der faulige Geruch wieder da.
    • Dann die Silikonschläuche und "Heiztank" gespült: 1 1/2 Liter Wasser abwechselnd durch Heißwasserdüse und als Leerbezug laufen lassen. Dann nochmal gut 1 Liter Wasser durch den Rückführschlauch in einen extra Behälter gejagt, indem ich die Heißwasserpumpe laufen ließ, aber den Dampfhahn nicht geöffnet habe.
    • Danach schien das Wasser wieder o.k., roch aber nach einiger Zeit wieder (nicht ganz so stark) wieder brackig.
    • Dann 1 Flasche Vio-Wasser gekauft und in den wieder gereinigten Tank gefüllt: nach einiger Zeit wieder der Geruch. Wasser schien also nicht der Verursacher.
    • Dann an der Aussenseite der Silikonschläuche gerochen: die stanken!
    • Die Silikonschläuche mit Lappen, Spüli, Desinfektions-Spray und viel Wasser und einem frischen Küchenhandtuch gereinigt - der Geruch so gut wie weg.
    • Heute früh, 12 Stunden nach dem letzten Kaffeebezug, ist der Geruch zwar noch bemerkbar, aber geringer geworden
    Deshalb bleiben bei mir jetzt folgende Fragen:
    1. Nachdem das 1 Woche lang mit dem damals noch verwendeten Osmose-Wasser nicht gestunken hat: ist etwas im "normalen" Wasser, das irgendwo aus der Maschine, dem Wasserbehälter oder den Schläuchen etwas löst, was dann stinkt? Oder hatte ich einfach nur Glück, weil ich in der ersten Woche einen hohen Wasserdurchsatz durch das viele Herumprobieren hatte?
    2. Ich möchte gerne versuchen, den Tank und die Schläuche auszutauschen. Wo bekomme ich das Material her? Ich denke beim Tank an etwas aus Alu oder Plexiglas (ich hatte an meinem Jura-Vollautomaten ja auch einen Plexiglas-Tank und keine Probleme). Und: bei den Silikonschläuchen kann ich ja schlecht was aus dem Baumarkt nehmen - wo bekomme ich wirklich gute Schläuche her? Ist der Austausch schwierig?
    Danke auf jeden Fall mal für Eure Hilfe und Tipps - und bitte seht mir nach, dass ich das hier so exakt verfolge und schildere. Aber mit diesem Geruchs- und Geschmacksproblem macht mir Kaffeetrinken momentan so überhaupt keinen Spaß. Ich hatte mir von der Anschaffung einer - denke ich doch - guten Einsteiger-Maschine etwas anderes erhofft.
    Lok13 und joost gefällt das.
  17. #37 Cappu_Tom, 25.09.2019
    Kann ja mal vorkommen, würde ich aber auf Dauer so nicht machen. Suche mal unter Biofilm, Hygiene im Wassertank u.ä. hier im KN. Die Meinungen und Vorgangsweisen gehen auch hier auseinander, daraus wirst du dennoch dein Prozedere finden. Kaffee ist ein Lebensmittel und mit entsprechender Sorgfalt zu behandeln.
    Abgesehen von fallweisen Problemen mit Tanks bei Neumaschinen halte ich eine Maschinen-bedingte Ursache deiner Geruchsprobleme für unwahrscheinlich.
  18. #38 dvd-r, 25.09.2019
    dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Sorry, das habe ich nicht deutlich genug ausgeführt: es geht NICHT um MEINE Hygiene im Wassertank. Das ging im Verlauf des Threads wohl verloren (ich habe meinen Post upgedated, damit kein Missverständnis entsteht)
    Der Grund des Posts ist, dass ich bei der neuen Maschine schon nach 1 Woche diesen fauligen Geruch festgestellt habe - bei mehrfacher Nutzung pro Tag, regelmässiger Reinigung, immer frischen Wassers... Und: Der seltsame Geschmack/Gestank kommt ja schon nach 1 - 2 Stunden in sorgfältig gereinigtem Tank.
    Der Tank und die ganze Maschine ist immer gründlichst gereinigt, ist jetzt auch erst gut 2 Wochen alt, die jetzige 5-tägige Abwesenheit war also nur die Ausnahme.
    Das Problem begann ja auch schon vor meiner Abwesenheit bei immer gereinigter Maschine/Behältern und viel Wasserdurchsatz. Und ich habe ja Tank und Schläuche nach meiner Rückkehr nochmal aufwändigst gereinigt, sogar mit Hygiene-Spray und heißem Wasser.
    Biofilm durch falsche Hygiene meinerseits kann ich also ausschließen.
  19. #39 Brewbie, 25.09.2019
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    @dvd-r
    Vielen Dank für Deine ausführliche Rückinfo.
    Also ich habe seit ein paar Tagen eine Lelit Anita im Einsatz und habe bis dato noch nichts "anrüchiges" bemerkt.
    Ich könnte mir vorstellen, dass man den Tank ganz gut durch eine eckige Blumenvase ersetzen könnte oder eine Müslibox. Glas wäre natürlich der Königsweg. Was die Schläuche betrifft haben andere Teilnehmende hier sicher mehr Erfahrung als ich.
    dvd-r gefällt das.
  20. dvd-r
    dvd-r Mitglied
    Danke für Deine Rückmeldung! Riech doch bitte noch mal an den Schläuchen - bei Dir da alles o.k.? Und: wenn Du das "Rückwasser" aus dem zweiten Schlauch mal in einen extra Behälter laufen lässt: auch da nichts "anrüchiges"?
Seltsamer Geruch und Geschmack von Heißwasser/Kaffee - Ähnliche Themen
  1. Seltsamer Brühdruck bei BEZZERA Magica S
    Seltsamer Brühdruck bei BEZZERA Magica S: Liebes Forum, nachdem mir vor einiger Zeit sehr gut und resolut geholfen wurde und ich mich inzwischen auch noch an Reparaturen (kleinere...
  2. Seltsamer Defekt - Lelit PL41 LEM
    Seltsamer Defekt - Lelit PL41 LEM: Hallo zusammen, meine Siebträgermaschine hat seit gestern einen seltsamen Defekt. Natürlich würde ich das ganze gerne reparieren, ich habe aber...
  3. Quickmill La Certa: seltsamer Zweitbezug
    Quickmill La Certa: seltsamer Zweitbezug: Liebe Kaffeegemeinde, ich bin seit Monaten glücklicher Besitzer einer Quickmill La Certa und besitze dazu noch eine Eureka Specialita. Beim...
  4. Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack
    Gaggia Classic - Espresso sauer... Leerbezug seltsamer Geschmack: Hallo liebe Kaffee Freunde, ich habe seit 5 Jahren die Gaggia Classic und Greaf 800 Kombi. Die Bohnen stammen aus einer klein Rösterei :-) Die...
  5. Seltsamer Brühdruck
    Seltsamer Brühdruck: Bin gerade etwas ratlos... Ich habe Bohnen von Fausto die vor ca. 3-4 Wochen geröstet wurden Benutze ich das Blindsieb kommt die Maschine...
