Senseo füllt Tassen nicht
Diskutiere Senseo füllt Tassen nicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, bevor hier wieder das große Dissen losgeht: Habe die Senseo geschenkt bekommen und bin soweit ganz zufrieden - für mehr reicht...
  1. #1 Questionmark, 29.03.2010
    Questionmark
    Questionmark Gast
    bevor hier wieder das große Dissen losgeht: Habe die Senseo geschenkt bekommen und bin soweit ganz zufrieden - für mehr reicht aktuell auch der Geldbeutel nicht... ;)
    Also bei meiner Senseo tritt folgendes Problem auf: Liegt im Padhalter ein Pad zieht die Pumpe sportlich an, wird dann aber auf die letzten Meter schlapper (auch vom Geräuschpegel her), so dass man das Gefühl hat es wird nicht mehr genügend Druck augebaut bzw der entgegengerichtete Druck ist zu groß. Die Tassen wird dann auch nur noch 3/4 voll.
    Liegt kein Pad im Padhalter, läuft alles problemlos. Entkalken hat leider keine Besserung gebracht.
    Vielleicht gibt es hier ja neben der Senseo-Wegschmeiß-Fraktion auch noch ein paar Leute, die eine Idee haben was klemmen könnte und was ich dagegen machen kann.
    Vielen Dank schon Mal an alle Helfer :)
  2. #2 blaueTasse, 29.03.2010
    blaueTasse
    blaueTasse Mitglied
    AW: Senseo füllt Tassen nicht
    Das ist wahrscheinlich die normale Kaffeemenge für eine Senseomaschine, wenn man auf den ein-Tassen-Knopf drückt :mrgreen:
  3. #3 Questionmark, 29.03.2010
    Questionmark
    Questionmark Gast
    :roll: - fast richtig
  4. cawa71
    cawa71 Mitglied
    Hm vielleicht ne kleinere Tasse nehmen?:lol:
    Aber mal ernthaft das es besser läuft wenn nix im Weg ist (das Pad) ist ja wohl logisch. Ich denk mal das wohl alles soweit richtig läuft so wie es sich anhört.
  5. mastah
    mastah Mitglied
    Naja wenn kein Pad im Halter dann kein Widerstand. Ist klar, dass dann die Tasse voller wird als mit Pad. Das die Pumpe gegen Ende leiser wird könnte bauartbedingt sein. Ne Vibrationspumpe läuft erstmal laut an und wird dann bei Erreichen des Max. Drucks leiser.
    Klingt so als ob die Senseo kerngesund ist ;)
  6. #6 betateilchen, 29.03.2010
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Die korrekte Füllmenge bei einem 1-Tassen Bezug sollte 125ml betragen. Falls diese Menge nicht erreicht wird, kannst Du folgendes probieren:
    Lege mal über Nacht das Sieb (den Padhalter) in Entkalker ein und spüle es danach ordentlich unter fließendem Wasser. Danach am besten noch mit Preßluft durchpusten.
    Das beschriebene Fehlerbild (zu geringe Wassermenge) tritt fast immer dadurch auf, daß sich Kalk im Sieb und/oder der Durchflußöffnung abgelagert hat
  7. #7 buena suerte, 29.03.2010
    buena suerte
    buena suerte Mitglied
    schon probiert?
    Auch die Kommentare lesen.
  8. #8 Questionmark, 30.03.2010
    Questionmark
    Questionmark Gast
    Danke für den letzten Link, den kannte ich noch nicht.
    Ich würde gar nicht über die nicht vollen Tassen und die Geräusche meckern, wenn es vor ein paar Tagen noch nicht ganz anders gewesen wäre ;-)
  9. #9 Cioffina, 24.09.2012
    Cioffina
    Cioffina Gast
    Heute habe ich per Chat folgende Nachricht bekommen. Bei mir hat das funktioniert...freu...
    1. zuerst ziehen Sie den Netzstecker
    2. Drücken Sie die linke und rechte Taste (1- und 2- Tasse-Taste) gleichzeitig und dabei stecken stecken
    Sie den Netzstecker rein
    3. die Powertaste leuchtet dann dauerhaft in der Mitta
    4. 1 Tassen Taste drücken, um die Menge zu verringern (1 x drücken = 3,5 ml weniger)
    5. 2 Tassen Taste drücken, um die Menge zu erhöhen (1x drücken = 3,5 ml mehr)
    6. Schalten Sie das Gerät zum Speichern der Einstellung aus
    Sollte die eingestellte noch nicht die von Ihnen gewünschte Menge sein, wiederholen
    Sie die Schritte 1-6
    Ich habe das mehrfach gemacht und nun füllt es die Tassen richtig auf.
    Gruss von Cioffina
    Bianca Brügma und truce gefällt das.
  10. #10 Matsklette, 21.04.2013
    Matsklette
    Matsklette Mitglied
    Hallo Cioffina,
    1000 Dank für den Supertip! Hat genauso funktioniert!!!! Wollte sie schon entsorgen, nachdem auch der Händler keine Ahnung hatte, wie sie hätte repariert werden können. Klasse.
    Bianca Brügma gefällt das.
  11. #11 der Praktikant, 21.04.2013
    der Praktikant
    der Praktikant Mitglied
    ...ups, was für ein Wonneproppen!
    Hilf ihm bitte in seiner Ahnungslosigkeit, damit hilfst du evtl. dem nächsten Senseo-Anwender.
  12. #12 Matsklette, 21.04.2013
    Matsklette
    Matsklette Mitglied
    Habe ihm den link geschickt mit entsprechendem Kommentar meinerseits...
Senseo füllt Tassen nicht - Ähnliche Themen
  1. Senseo Twist - Logik des Schwimmerschalters verkehrt
    Senseo Twist - Logik des Schwimmerschalters verkehrt: Hallo, ich habe hier eine Philops Senseo Twist, bei der bei leerem Tank die Steuerung "loslegt", bei vollem Tank aber nicht. Hat jemand dieses...
  2. Hilfe, ich trinke Senseo
    Hilfe, ich trinke Senseo: Uff... Wenn ihr dass lesen könnt wurde ich noch nicht gebannt... Was ein Grund zur Freude und der erste Schritt Richtung Verbesserung sein könnte....
  3. Milch im Wasserbehälter Senseo
    Milch im Wasserbehälter Senseo: Gestern wollten unsere Kids sich eine heisse Schokolade (Milka-Pad) in unserer Senseo machen (Normale ohne Milchfunktion). Leider haben Sie statt...
  4. Senseo HD 6574 kein Milchschaum mehr bzw. Pumpe oder Ventil defekt?!
    Senseo HD 6574 kein Milchschaum mehr bzw. Pumpe oder Ventil defekt?!: Hallo, neben einem Kaffeevollautomat bedienen wir hin und wieder noch unsere alte Senseo HD 6574. Leider muckt diese seit dem letzten Wochenende...
  5. Senseo Up blinkt schnell
    Senseo Up blinkt schnell: Hallo an alle, ich habe seit ein paar Jahren eine kleine Senseo Up, die ich sehr lieb gewonnen habe und da sie so klein ist, auch das einzige...
