Service Menu für WMF VA
Diskutiere Service Menu für WMF VA im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich habe hier im Forum schon eine Weile mitgelesen und bin sehr beeindruckt von dieser Gemeinde! Kompliment!!! Auch wenn sich viele der...
  1. #1 kaffeemat, 16.02.2007
    kaffeemat
    kaffeemat Gast
    Auch wenn sich viele der guten alten technik verschrieben haben, hoffe ich trotzdem, hier Hilfe zu meinen VA zu bekommen.
    Ich betreibe derzeit mehrere WMF Bistro VA und bin damit soweit zufrieden, da ich hohe Auslastungsspitzen abzudecken habe.
    Dabei bleibt es nicht aus, gelegentlich die eine oder andere Programmtaste neu zu belegen.
    Bisher ist leider immer der Besuch eines Technikers nötig, der nach ein paar gedrückten Tastenkombinationen saftige Rechnungen schreibt.
    Technisch bin ich soweit fit, als dass ich es mir schon sehr wohl zutraue, diesen "kleinen" Service selbst vorzunehmen...
    Bisherige Recherchen zum Thema haben nur zu dem Ergebnis geführt, dass sich WMF aufgrund seiner "Monopolstellung" bezüglich des Kundendienstes wohl selbst sehr feiern muss!
    Der Servicegedanke bleibt denen eher verschlossen...
    Um Ersatzteilservices von WMF komme ich eh nicht herum, aber Tasten müsste doch auch so neu zu belegen sein?
    Wie gelange ich nun in die "Tiefen" des Service-Menus?
    Ich bin dankbar für jeden Tip.
    Grüße aus Berlin
    kaffeemat
  2. #2 kaffeemat, 21.02.2007
    kaffeemat
    kaffeemat Gast
    Erfolg!
    Hallo nochmals,
    nachdem mein Begehren zur WMF Bistro auch hier im Forum auf Zurückhaltung stößt (betreibe eben doch leider NUR VA), habe ich mich dann mal selbst rangesetzt, die Tastenkombination für das Wartungsmenü selbst zu ermitteln.
    Bei 6 relevanten, nutzbaren Tasten in angenommenen 2er- oder 3er-Gruppen ergeben sich nicht wirklich viele Kombinationen.
    Wie auch immer, nach nur 2min gelang mir der Zugang. Hätte selbst nicht gedacht, dass das so einfach ist (wird ja schließlich wie ein Geheimnis gehütet).
    Auf Anfrage gebe ich die Infos natürlich gern an Interessierte weiter.
    Vielen Dank an Diejenigen, die meine Anfrage wenigstens gelesen haben.
    Grüße in die Runde!
    kaffeemat
  3. #3 Kavafreak, 05.12.2007
    Kavafreak
    Kavafreak Gast
    AW: Service Menu für WMF VA
    hab dir ein PN geschickt.
  4. #4 koffeinschock, 06.12.2007
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    wmf betreibt ein recht gut sortiertes online-portal - vielleicht steht (zumindest zum programmieren der belegung) auch mehr in deren anleitungen (falls du keine haben solltest) - evtl kannst du da auch noch mehr einstellen, die gastro-va´s bieten ja eine menge parameter, die man ein- und verstellen kann.
  5. #5 kaffeeroli, 30.09.2009
    kaffeeroli
    kaffeeroli Mitglied
    AW: Erfolg!
    Hallo, habe eine PN geschickt, würde mich über Antwort freuen.
  6. #6 Gandalf2904, 30.09.2009
    Gandalf2904
    Gandalf2904 Mitglied
    Hast du auf das Datum des Threads geguckt?
    Drück dir die Daumen, dass es der Threadersteller überhaupt noch hier ist.
    Wunder dich also nicht, wenn niemand antwortet.
  7. gnimpf
    gnimpf Gast
    AW: Erfolg!
    Hallo
    Kaffeeroli ich habe auch so eine WMF Bistro und würde mich über jeden fetzen Informationen freuen.
    Sie steht bei mir in der Küche und mich würde interessieren was man noch alles an der Maschine einstellen kann.
    Gruß Tim
  8. #8 natalino, 30.08.2010
    natalino
    natalino Gast
    AW: Erfolg!
    Hallo Kaffemat
    ich würde mich sehr freuen wenn du mir die Tastenkombination bekannt machen würdest.mfG
    natalino
    ein Technicker von WMF hat mir gesagt man kauft sich keine Maschine von WMF im Internet.das kann sehr teuer werden.Er hat recht auch ich habe den Fehler gemacht und ärgere mich über die teuer Wartung die ich nicht machen lassen werde.Und wenn ich die Maschine verschrotten werde, nachdem ich mit alle Mitteln versucht habe die Fehler selbst zu behen.Auch ein Porsche ist zu knacken.
  9. #9 langbein, 30.08.2010
    langbein
    langbein Mitglied
    AW: Erfolg!
    Dann könntest du uns die Tastenkombination dafür auch noch zugänglich machen? ;-)
    Sorry für OT
    EDIT: Achso, kaffemat ist nicht mehr als Mitglied angemeldet...aber vielleicht meldet sich ja noch jemand anderes.
  10. #10 caffeetante, 02.10.2010
    caffeetante
    caffeetante Gast
    Maschine am Schlüssel auf Stellung aus. Entertaste und Plustaste gleichzeitig drücken und die Maschine mit dem Schlüssel wieder einschalten. Enter drücken. mit den Pfeiltasten auswählen/ Komponenten testen oder Maschinendaten bearbeiten. Für letzteres muss der Schlüssel auf die unterste Stellung weitergedreht werden (A) und dann weiter Enter drücken. Dann seit Ihr drinn!!!!!!!
    Andreas
  11. #11 warstar, 20.11.2011
    warstar
    warstar Gast
    Hallo Andreas, ich hoffe sie sind noch verfügbar, gilt diese Programmierung auch für WMF Bistro Easy?
    Warstar:)
  12. #12 caffeetante, 20.11.2011
    caffeetante
    caffeetante Gast
    Ich würde es probieren, ob es geht! Tipp: Schreibe dir alle Einstellungen genau ab, falls du das Programm löschen solltet kann du es dann einfacher wieder herstellen. Will damit sagen das man dort in die Eingeweide der Programierung rein geht und den Appartat auch in die Werkseinstellung zurückstellen kann.
    Ansonsten sieht die easy ja ähnlich wie die normale Bistro aus nur mit weniger Funktionen und ein anders angeordentes Bedienfeld.
    Andreas
  13. #13 warstar, 21.11.2011
    warstar
    warstar Gast
    hallo Andreas, danke für die schnelle Antwort:-D, Werkseinstellung bedeutet dann alles auf null, oder ist das dann auf eine Grundeinstellung?
    MfG
    Warstar
  14. #14 caffeetante, 21.11.2011
    caffeetante
    caffeetante Gast
    Als bei der Bistro ecf war das dann so eine Art Grundeinstellung, jedoch für mich nicht zu gebrauchen. Milch, Kaffee, Schaum kam in verkehrter Reihenfolge. Die Mengen passten nicht zu meinen Tassengrößen und der Mahlgrad war nicht auf die Kaffeebohnen abgestimmt.
    Also alle zu findenden Einstellungen genau aufschreiben.
    Andreas
  15. reded
    reded Mitglied
    Hallo
    wer kann mir sagen wie ich in das Service Menü komme.
    Danke
  16. #16 Wrestler, 04.12.2017
    Wrestler
    Wrestler Mitglied
Service Menu für WMF VA - Ähnliche Themen
  1. Siemens EQ6 S700 Extraklasse "Servicemenü" Bezüge etc.
    Siemens EQ6 S700 Extraklasse "Servicemenü" Bezüge etc.: Servus :-) Ich habe fürs Büro die oben genannte Maschine gebraucht erworben. Jetzt nach der Lieferung, fielen mir ein Paar Dinge auf was die...
  2. Lelit PL81T - Servicemenü verstellt
    Lelit PL81T - Servicemenü verstellt: Hallo Gemeinde Beim Programmieren der Temperatur habe ich heute Mist gebaut und beim Einschalten beide Knöpfe gedrückt. Damit landet man im...
  3. Siemens EQ 6 extraklasse Servicemenü
    Siemens EQ 6 extraklasse Servicemenü: Hallo, bin seit kurzen Besitzer einer Siemens EQ6 extraklasse (Serie 700). Kann man da irgendwie in ein Servicemenü rein um die Milchmenge beim...
  4. QuickMill Service
    QuickMill Service: Ich habe vor einem Jahr eine Espressomaschine von QuickMill gekauft. Genau gesagt die QuickMill Sunny für 1.700 Euro. Nach einem Jahr ist sie...
  5. Guter Service für Siebträgermaschinen im Raum Dachau
    Guter Service für Siebträgermaschinen im Raum Dachau: Unsere Bezzera Mitica hat unbedingt mal wieder den Service nötig! Kann uns von euch für den Service im Raum Dachau jemanden empfehlen?
